HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2x JBL GTI 1200 im Bandpass | |
2x JBL GTI 1200 im Bandpass+A -A |
t.l.100
11:00
erstellt: 22. Sep 2010, |
Moin Leute, ich werde wohl demnächst mit meinem neuen Projekt anfangen... aber ein Problem habe ich da noch und zwar wie groß muss das Gehäuse für die beiden sein.... Ich wollte erst eine BR gehäuse bauen mir 2x75litern aber dann habe ich gedacht, warum kein bandpass... habe ein bissl mit winisd gespielt aber aus dem programm werde ich nicht schlau^^. Musik ist zu 85% Hip Hop und zu 15% in Richtung Metallica un ACDC... kann mir da vielleicht jemand helfen^^?? Wenn das Gehäuse klar ist, dann gehts auch Mitte Oktober los^^ MfG |
surround????
Gesperrt |
11:05
Alter GTI oder neuer GTI? TSPs? Gruß Dominik |
t.l.100
11:38
der alte natürlich ![]() Tsp: THIELE-SMALL PARAMETERS VOICE COIL DC RESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 2.50 VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ: LEVC (MH). . . . . . . . 0.98 DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 84.57 SD (CM2) . . . . . . . 548.00 MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 12.48 COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3). . . . . . . . . 2.40 VAS (LITERS). . . . . . 56.66 SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 132.87 MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS) . . . . 139.26 MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . . 131.88 FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 37.00 MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . . 4.89 ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . . 0.52 TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.47 MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . . 0.32 HAG (MM) . . . . . . . . 8.12 VOICE-COIL HEIGHT: HVC (IN) . . . . . . . . . 0.75 HVC (MM) . . . . . . . 19.05 MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . . 0.22 XMAX (MM). . . . . . . . 5.46 das ist alles was ich habe^^ |
surround????
Gesperrt |
12:31
Was solls denn werden? Ein "Ins Kreuz-Treter" Möglichst viel tiefbass Oder ein Kompromiss? Wieviel Platz hast du? (in liter bitte) Gruß Dominik |
t.l.100
13:31
hi, platz spielt erstmal keine rolle... auto ist ein a corsa un die rückbank muss weichen^^... somit ist platz genug da, denk ich^^ eine gesunde mischung mit leichtem hang zum tiefbass wäre optimal... da ich ja nicht nur lieder unter 40 hz habe. aber die die ich habe, sollten auch gut wiedergegben werden |
surround????
Gesperrt |
14:45
Für beide Chassis: closed 70liter netto vent 110liter netto Port 600cm² Länge zwischen 15 und 25cm(testen) Ist eine reine simulation ohne persönliche Erfahrungswerte! Gruß Dominik |
t.l.100
19:07
hi, un wie is die tuning frequenz?? hast du simulation?? |
'Stefan'
19:21
Tuningfrequenz liegt zwischen ~55 und 65Hz. |
surround????
Gesperrt |
19:33
Die Tuning liegt zwischen 65 und 75Hz! Mit der Simu kannst vermutlich nicht viel anfangen, weil ich nicht mit WinISD arbeite! Gruß Dominik |
t.l.100
19:34
bei dem was der dominik jetz simuliert hat?? |
'Stefan'
19:43
Sind die Entwickler von WinISD Alpha zu doof, um die Formel zur Berechnung eines Helmholtz-Resonators einzugeben, oder ist da irgendeine Korrektur mit eingerechnet? |
surround????
Gesperrt |
19:51
Keine Ahnung, ich nutze WinISD schon lange nicht mehr! Weil A der Umfang zu gering ist und B viel Müll rauskommt! Allein wie und wo der Port aufhört beeinflußt die Länge um fast 5cm!!! Gruß Dominik |
t.l.100
04:24
erstellt: 23. Sep 2010, |
alles klar... dann schau ich mal wie das funktioniert...^^ wobei die Tuning schon relativ hoch ist... aber ich denke ich werde eh mit subsonic arbeiten müssen |
'Stefan'
04:32
Subsonic brauchst du nicht. Der Bandpass läuft untenrum genau wie ein geschlossenes Gehäuse "sanft aus". Da gibt's unterhalb einer bestimmten Frequenz keinen akustischen Kurzschluss o.ä.
Das ist eine Notwendigkeit dieser BP-Abstimmung. Man sollte vielleicht noch dazusagen, dass ein so gebauter Bandpass überhaupt erst funktioniert, wenn er entsprechend entzerrt wird. Wichtig! Dazu gehört ein tiefer Lowpass und idealerweise ein EQ. Der Lowpass kann von 25Hz mit 12dB bis 60Hz mit 24dB reichen, also testen, messen, testen, messen...;) Über den EQ wird dann eben glattgebügelt. |
t.l.100
05:35
dann werde ich das wohl mal versuchen müssen... EQ hab ich ja am radio... werde dann ein bissl mim port spielen und mim EQ probieren. Und wie verhält sich der BP zu nem BR bei diesen woofern?? gibts da irgendwelche besonderheiten oder sind die in der simulation fast identisch?? [Beitrag von t.l.100 am 23. Sep 2010, 05:40 bearbeitet] |
Bandpass Für Jbl GTI 1200. Juniorfuzzi am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
JBL GTI 1200 Doppel.Vent-Bandpass Hanzhackebeil am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 11 Beiträge |
JBL 1200 GTI ice77 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 20 Beiträge |
JBL GTI 1200 carsoncv10 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 17 Beiträge |
JBL GTI 1200 Mr_Moe am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
JBL Gti 1200 S3r3n4j4 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
Basskiste für 2x JBL GTI 1200 Hunmuesli am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuseempfehlung JBL GTI 1200 3_cent am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 9 Beiträge |
jbl gti 1200 S3r3n4j4 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
SUCHE JBL GTI 1200 Hanzhackebeil am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.419
