Hilfe für Gehäuse bei Emphaser Xtreme T3 12"
train1983
#1 erstellt: 29. Okt 2010, 20:31
Hey,
ich habe mir einen EX12T3 von Emphaser gekauft aber das original gehäuse passt nicht wirklich gut in meinen Kofferraum (Ford KA). Deswegen möchte ich ein passendes Bauen.
Habe das alte Gehäuse mit einem Reflexrohr. Ich lese immer was davon das es 64L haben soll. Wenn ich aber die aussenmaße berechen (abzüglich wandstärke) komme ich auf 67L woran liegt das. Ich hab das Eigenvolumen des Subwoofer mit 6,5L errechnet. Kann das stimmen?
Warum errechne ich immer mehr liter als die Kiste laut anderer haben soll.
Desweiteren findet man im Netz keine TSP (vom Hersteller) mehr.
Wie soll ich da vorgehen?Ich möchte den Sub mit dem Magneten in nach aussen bauen das heißt ich muss ja das eigenvolumen vom Gehäuse abziehen da der Sub ja aussen sitzt.
Bin am verzweifeln. wieviel Liter soll ich nun nehmen? 64L oder 57,5 ?
Bitte um Hilfe blick da nicht mehr durch :-(
[Beitrag von train1983 am 29. Okt 2010, 21:41 bearbeitet]
Duke1900
#2 erstellt: 29. Okt 2010, 21:49
Das Gehäuse Volumen errehnest du L*B*H.Ich denke mal,das du mehr raus bekommst,weil du mit 18mm wand stärke rechnest,statt 19mm.Das der woofer 6,4l eigenvol hat das past.Wenn du den woofer umdrehst,must du das Vol.des sups nicht abziehen.Aber der port muss noch abgezogen werden
train1983
#3 erstellt: 29. Okt 2010, 22:17
Hmm ... ja so langsam schließt sich der Kreis. Hab den Port nicht abgezogen. Der Port hat ca. 2Liter
Alos 67 - 6,5 - 2 = 59,5L netto
Wenn ich das original Gehäuse nehme was ja ohne Sub und Port 67 Liter hat. Und den Sub von Aussen an das gehäuse schraube vergrößert sich doch das innenvolumen der Kiste. Dann müsste die neue doch um das Volumen des Chassie kleiner sein, oder ist das nur theorie?
Ich denke ich werde wohl entweder 35L CB oder 55L BR bauen. Will mit dem Sub Techno und Rock hören, kein HipHop.
Gibts ne empfehlung für die Musik also ob CB oder BR?
Achso mal ne Verständniss Frage wenn ich den Sub verkehrt rum an die Kiste schraube also das die Membran in die Kiste zeigt und nicht nach aussen muss ich dann +/- am Sub tauschen oder oder lass ich den trotzem normal angeschlossen und somit in die Kiste spielen?
[Beitrag von train1983 am 29. Okt 2010, 22:24 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 29. Okt 2010, 22:20
Das musst Du sowieso nachher erhören.
Die lautere Position ist die Richtige.
mfg Karl
train1983
#5 erstellt: 29. Okt 2010, 22:55
Hab grade paar TSP in nem Forum gefunden ... aber WinISD sagt mir folgendes darauf:
Volume: 24,5L
Tuning Freq: 36,93 Hz
Vents: 1
Durchmesser: 10cm
Länge: 64,6 cm
das der mir 24,5 L vorschlät ist schon komisch.
Die TSP die ich gefunden habe sind folgende:
(Fs)
31.0 Hz
DC Resistance
(Re)
3.4 Ohms
Electrical Damping
(Qes)
0.36
Mechanical Damping
(Qms)
7.1
Total Damping
(Qts)
0.34
Equivalent Volume of Compliance
(Vas)
43.1 l
Moving Mass incl. Air Load
(Mms)
252.8 g
Electrically Limited Cone Excursion
(Xmax)
12.5 mm
Effective Cone Surface
(Sd)
506.7 cm²
Volume Displacement of Cone
(Vd)
1267 cm³
Sensitivity
87.3 dB/1W/1m
Emphaser EX 12 T3
Darkdamnedsoul am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  10 Beiträge
Emphaser Extreme T3 Gehäuse
Yuniii am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Geschlossenes Gehäuse für Emphaser T3
Polo_Racer am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  8 Beiträge
BR-Gehäuse für Emphaser EX12 T3
Toledo@TDI am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  5 Beiträge
Gehäusevorschlag Emphaser T3
stickflo am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
Emphaser X-Treme T3
Variantheizer am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  6 Beiträge
Emphaser EX15T xtreme Bassreflexgehäuse bauen
kolina am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
Gehäuse für EX 10 T3 Emphaser
minimima am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Bandpassgehäuse für Emphaser EX15 T3
Jascha1982 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2023  –  27 Beiträge
Emphaser Xtreme EBP112XTM Defekt
roger_77777 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.484
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
