HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Umbau! | |
Subwoofer Umbau!+A -A |
tus-boys
11:01
erstellt: 30. Nov 2010, |||
Hallo @ all, habe folgende Frage: Ich habe von meinem alten Auto folgende Basskiste: ![]() Diese hier mit dem 30cm Durchmesser! Nun wollte ich mir für meine Fiat Barchetta eine Box in den Beifahrer Fußraum bauen wie hier beschrieben: ![]() Kann ich meine Blaupunkt Box einfach auseinander bauen und so umbauen? Danke euch! |
Harrycane
11:04
solange das volumen und der port gleichbleiben, Ja. ich würde dir aber von dem Bp. abraten. Es gibt wirklich wesentlich besseres fürs gleiche Geld. |
tus-boys
11:12
Ja ich habe die nur mal hier daheim! Ich kann das Gehäuse ja komplett so umbauen! das es in den Fußraum passt und dann erstmal alles testen! Aber das Gehäuse ist nach hinten hin dann ja wie beim Beispiel offen? geht das? Ich werde es mit Dämmwolle noch auslegen! Und dann muss ich mir nur en neuen 30er Subwoofer kaufen und den dann ind das Gehäuse einsetzten oder? Könnt ihr mir da auch einen vorschlagen? |
nEvErM!nD
13:06
Nein, das Gehäuse sollte auf jeden Fall vollkommen dicht sein. Hinten offen wie auf den Bildern ist eben Pfusch - wobei er ja auch schreibt:
Die Rückseite kann man auch mit GFK machen, um die Form optimal zu nutzen.
Weshalb?
Ich dachte, du wolltest bei dem Blaupunkt bleiben? Wie auch immer... Erstmal das Gehäuse bauen. Dann genau das Innenvolumen bestimmen. Danach kann man ein passendes Chassis aussuchen. |
tus-boys
13:36
Also, mir hatte jemand geraten das mit Dämmwolle auszulegen...ka ob man das braucht! Ne ich habe halt die Blaupunkt Box und die bekomme ich eh nimmer verkauft da die nicht viel Wert ist....daher baue ich aus dem Gehäuse jetzt die neue Box!! Dann brauche ich nur einen neuen 30er Subwoofer den ich dann statt dem Blaupunkt Woofer da einsetze! Tipps? |
nEvErM!nD
13:54
Ja, wie es oben schon steht:
tus-boys
14:05
Okay, auf jeden Fall wird das Gehäuse etwas kleiner werden, da es sonst einfach nicht in den Fußraum passen wird! Muss ja auch noch etwas Fußplatz sein^^ Der Ausschnitt vom bisherigen Sub kann ja bleiben oder? |
nEvErM!nD
14:22
Der Ausschnitt kann grundsätzlich bleiben ja. Aber du solltest vielleicht mal kurz grob drüberrechnen wie viel Volumen denn das Originalgehäuse überhaupt hat. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das neue vllt 25% kleiner wird bleibt unter Umständen ja garnicht mehr genug Volumen für die meisten 30cm-Subs. Wenn das Volumen eher in Richtung 25cm-Sub geht kannst du auch gleich eine Adapterplatte (auf den kleineren Ausschnitt) aufbringen oder die Front neu machen. |
tus-boys
14:52
wie meinst du das denn? In dem eingebauten Beispiel ist ja auch ein 30cm Sub drin! Die Front ist bereits neu gemacht mit Focal Teilen... nur fehlt mir jedoch der Bass! Daher woltle ich diesen Sub einbauen....hmm |
Box f. Subwoofer selber bauen bzw. umbauen SHERIFF0105 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 5 Beiträge |
Neues Auto, Bass Box bauen einige Fragen. Robin89 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 11 Beiträge |
Bass Box selber bauen rezult am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 25 Beiträge |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
Basskiste selber bauen sight am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
umbau von Subwoofer röhre in Basskiste,bringt das was? UnDerDoG am 20.06.2003 – Letzte Antwort am 22.06.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer box bauen aber wie ?? thapinkmysta am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Box selber bauen! BITTE UM HILFE Wali_1988 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 13 Beiträge |
Full-Range Box bauen softworkz am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 25 Beiträge |
Will Basskiste bauen!!!!!!!!!!!!! McGewuerzgurke am 17.08.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
