Suche empfehlungen für eine Gehäuse für 2x Helix SPXL 12
Elctronikr
#1 erstellt: 30. Nov 2010, 16:28
Hallo Ihr lieben,
ich hab ein richtiges Problem ich kenn mich Null aus hab mir aber in den Kopf gesetzt nen guten Bass ins Auto zu holen! Jetzt war ich schonmal dick Shoppen und hab mir folgendes gekauft:
2X Helix SPXL 12
Technische Daten Competition SPXL 12:
Leistung RMS / max. ............................................. 1500 / 3000 Watt
Resonanzfrequenz..................................................................31 Hz
Qts...................................................................................... 0,46
VAS..................................................................................... 38,4
Impedanz......................................................................2 x 2 Ohm
Einbautiefe.......................................................................21,0 cm
Gewicht........................................................................... 21,5 kg
Ausstattungsmerkmale
• optimierter Aludruckgusskorb mit Diamantschliff
• 10kg-Magnet
• verchromte 12 mm-Polplatte
• massive, verchromte 25 mm-Polkernplatte
• 100 mm Flachdraht-Schwingspule mit einer Wickelhöhe von 57,5 mm
• Hochtemperaturfester, schwarzer Aluminium-Schwingspulenträger zur optimalen Hitzeableitung
• Sandwich-Membran aus Kevlar-Papier
• Gedrehter Montagering zur Sicken-Fixierung bei maximaler Auslenkung
• 2-fach-Zentrierung mit je doppellagigem Nomex-Spider
• Sicke und Membran zusätzlich doppelt vernäht
http://www.caraudio-...074::::af5f51ad.html
2X Helix SPXL 1000
Technische Daten:
Ausgangsleistung 1 x 4 Ohm RMS/Musik
1 x 750 / 1275 Watt
Ausgangsleistung 1 x 2 Ohm RMS/Musik
1 x 1200 / 2040 Watt
Ausgangsleistung 1 x 1 Ohm RMS/Musik
1 x 1750 / 2975 Watt
Frequenzbereich
27 Hz - 250 Hz
Bassboost Pegelanhebung
0 - 18 dB
Regelbereich Tiefpass
35 Hz - 250 Hz
Klirrfaktor
< 0,33%
Geräuschspannungsabstand
> 96 dB
Eingangsimpedanz
50 kOhm
Eingangsempfindlichkeit
200 mV - 6 V
Sicherung
2 x 80 Ampere
Abmessungen (H x B x T) in mm
55 x 277 x 430
Gewicht netto
7,3 kg
http://www.caraudio-store.de/product_info.php?products_id=5377
Helix E136 Esprit
Technische Angaben:
• 165 mm Tief-Mitteltöner
• 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner mit Neodym-Magnet
• gewebte Fiberglas-Membran
• Gummisicke für höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer
• Individuell gefertigte Euro-DIN Helix-Körbe für problemlosen Einbau in nahezu alle Fahrzeugtypen
• Frequenzweiche mit hochwertigen Komponenten, Hochtonanpassung +/- 2 dB
• Lieferumfang: 2 Tieftöner, 2 Hochtöner, 2 Frequenzweichen, 2 Gitter
Leistung RMS/max: 60 / 120 Watt
Frequenzbereich: 55 Hz - 22 kHz
Empfindlichkeit: 91 dB 1W / 1m
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 65 mm
http://www.ars24.com...&fref=googleshopping
Dann noch 2 Kabelkits mit 53mm³
Jetzt muss ich mir irgenwie eine Gehäuse zusammen Schustern, hab gerade bei Helix selber angerufen und der hat gemeint ich bräuchte für jeden Woofer 70 Liter d.h ich brauch für beide 140 Liter und jeweils einen Port 10x32 cm.
Was meint Ihr dazu?
Und mit der Stromversorgung hab ich auch keine Ahnung hatte den Techniker am Telefon gefragt und er meinte ich sollte am besten noch eine 2. Batterie reinbauen mit mindesten 80 AH.
Welche könnt Ihr mir empfehlen??
Und wie bekomme ich die 2. Batterie geladen?? Und reicht die Lichtmaschine aus um beide zu laden?
Hab da folgendes bei Conrad gefunden:
http://www.conrad.de...TBATTERIE-LADER-80-A
Ist das empfehlenswert?
Vielen lieben Dank schonmal im Vorraus.
Bin schon gespannt auf eure Kommentare bzw. Antworten.
Lg
Kevin
escort_fahrer32
#2 erstellt: 30. Nov 2010, 19:28
fast 2000EUR in Bass investieren und dann ein Frontsystem für 110EUR!?
da kann doch was nich stimmen
also Volumen? kein Plan...
aber diesen "Batterielader" kannst du vergessen^^
was für ein Auto!?
wieviel bringt die Lima? (A)?
Elctronikr
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 21:28
Eii ja ich brauche eben Bass^^ Ja mitn Auto is noch unsicher wahrscheinlich nen VW Bora oder nen Polo 6N2 oder nen Lupo...
escort_fahrer32
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 21:35
wenns Auot noch nicht sicher ist,würde ich übers Kisten-Bauen noch nicht nachdenken^^
am Ende passt die Kiste nicht rein,oder es klingt Shi*
Zusatzbatterie ist aber Pflicht!!
Bräuchtest aber noch einen Amp fürs Frontsystem-.-
Malice-Utopia
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 23:00
du hast dir paar gute sachen gekauft aber wie schon erwähnt musst du auf jedenfall ne zusatzbatterie kaufen und wenn du weißt was du in zukunft fährst, können wir dir weiterhelfen.
die subs werden zwar gegenüber den FS dominieren aber ob dir das gefällt oder nicht wirdst du am ende selber entscheiden. ach ja aufjedenfall würde ich die FS mit einer seperaten endstufe steuern und nicht über HU.
@ escort fahrer
der preis ist nicht immer ausschlaggebend
grüße mat
hg_thiel
#6 erstellt: 01. Dez 2010, 13:18
du kannst die helix in 140 - 160 liter netto packen
port würd ich 500 cm² nehmen und dann ein paar tunings testen
geschlossen funktionieren die aber auch. jeweils 30 - 40 liter
[Beitrag von hg_thiel am 01. Dez 2010, 13:18 bearbeitet]
Jimbo195
#7 erstellt: 01. Dez 2010, 13:28
2 Kabel-sets sind auch Quatsch...1 hätte gereicht
Duke1900
#8 erstellt: 01. Dez 2010, 14:09
95% der Musik werden vom FS wiedergegeben! Oder machst du nur Db drag?
Elctronikr
#9 erstellt: 07. Dez 2010, 02:05
Was is denn der Vorteil und nachteil von einem geschlossen gehäuse?? Weil ne 140 Liter Box einfach mal so in den Kofferraum wird nicht so einfach -_- da käme mir ne geschlossene mit insgesammt 80 gelegener Ich hab heute die Ware bekommen war ganzschän außer Puste vom tragen ^^ Was wär denn ein geeignetes Auto bis ca. 4000€
Elctronikr
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 02:06
Jimbo195 schrieb:
2 Kabel-sets sind auch Quatsch...1 hätte gereicht ;)
Ja die Kabelsets waren schon dabei weiste... dann sag ich natürlich nicht nein
Elctronikr
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 02:08
Ne Db Drag werd ich wohl nicht machen ich kenn mich ja null aus^^ aber am Bass wollte ich nicht sparen hehe ja ich kann ja immernoch nen gescheides Frontsystem holen aber mir war erstmal der Bass wichtig und nach dem Einkauf war mein Konto nichtmehr ganz so voll wie vorher ^^
Elctronikr
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 02:14
@ escort fahrer
grüße mat
Mir wurden die 2 Batterien empfohlen:
http://www.extremeau...280&products_id=4487
oder die
http://www.extremeau...280&products_id=4488
Ja mitn Auto hab ich mich immernochnicht entschieden was ich für eins kaufe -_- aber ich geb aufjedenfall bescheid
Und mit der Seperaten Amp fürs FS da kauf ich lieber gleich eine die viel Leistung hat, damit wenns mir nicht gefällt mit den kleinen dinger, dass ich mir mal richtige zulege!?
Marsupilami72
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 02:28
Also mal abgesehen davon, dass Du das Pferd hier gepflegt von hinten aufzäumst...
Kauf Dir keinen Bora, oder irgendein anderes Auto mit abgetrenntem Kofferraum - damit handelst Du dir nämlich noch viel mehr Probleme ein, als Du jetzt schon hast.
Elctronikr
#14 erstellt: 07. Dez 2010, 02:35
Okay Peugeot 206 würd glaub gut gehen da würd ich vllt auch ne 140 Ltr. box reinbekommen hab geschaut das Kofferraumvolumen liegt bei 252 Ltr um den dreh.
Gehäuse modifikation Helix SPXL 12
excuses am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  8 Beiträge
Helix Spxl 12 welches gehäuse?
Niclas_W am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  30 Beiträge
Welches Gehäuse Helix Spxl 12
excuses am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Abstimmproblem Helix SPXL 12
chiller4live am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  8 Beiträge
helix spxl gehäuse ?
*No88y* am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  15 Beiträge
Bassreflexbox für Helix SPXL 12
anderson1701 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  7 Beiträge
Helix SPXL 12 erfahrungen?
Porky__Pig am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  10 Beiträge
Helix SPXL 12 Problem
TheMatrix17 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  25 Beiträge
Helix Spxl 12
Bounce_rules am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  18 Beiträge
Helix SPxl 12 Anschluss
Basti_1990 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.736
