JBL GTI bei Ebay
FCKW36
#1 erstellt: 10. Dez 2010, 23:02
Hab mal ne Frage. Es vergeht eig. keine Woche, wo kein JBL XX00 GTI bei Ebay verkauft wird.
Warum gibt es die so oft und taugen die was? Kennt die jemand? Will keinen haben, ist nur aus Interesse...
DYNABLASTER
#2 erstellt: 11. Dez 2010, 01:02
das sind eine der besten Woofis ueberhaupt, aber das Problem ist dass die alt sind und oft ramponiert, und das zweite ist dass man mit denen keine Kompromisse eingehen kann, alles muss stimmen, von der Box bis zur Amp, und die Impedanz in der Box geht auch bis 2Ohm runter oder noch niedriger, kenne mich nicht so gut aus
und noch brauchen die groessere BR Boxen sonst nur Kickbass
[Beitrag von DYNABLASTER am 11. Dez 2010, 01:03 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 11. Dez 2010, 07:57
Hatte mal vor Jahren nen 15"er sehr kurz und dann den 18"er.
Die Chassis glänzen halt mit sehr guten Daten,vor 20 Jahren waren das top Chassis,jetzt aber auch noch am Preis gemessen.
Wobei okay teils sind die Preise doch sehr hoch geblieben,nach 20 Jahren leidet das Material,bei sehr viel Hub und Kraft kann dort schon mal was reißen.
Ich würde keine 200 euro mehr hinpacken für so ein Chassis auch wenn es optisch noch top aussieht.
Brauchen wenig Leistung,den 18"er hatte ich als Heimbox und im Auto,da ging mit 800Watt schon die Post ab.
Das einzige was die nicht ganz zu perfekt können ist Tiefbass.
Das mit dem Widerstand stimmt auch,sind alles 4Ohmer aber gemessen liegen die bei 3 Ohm.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 11. Dez 2010, 07:59 bearbeitet]
FCKW36
#4 erstellt: 11. Dez 2010, 10:13
Okay, danke für die Info...
emi
#5 erstellt: 12. Dez 2010, 14:01
Würd ich so nicht stehen lassen. Wer will kann sich meine
beiden 12er gern mal anhören
Sie haben schon ihren ganz eigenen Charakter und spielen
vergleichsweise "hart". Mann muss es einfach mögen.
Ist aber schwierig einen im guten Zustand zu bekommen.
Habe hier 2 sehr gut erhaltene 12er und zwei nicht so gute
18er.
[Beitrag von emi am 12. Dez 2010, 14:03 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 15:18
Ja die machen schon gut Tiefbass gar keine Frage der 18"er hat mir super gefallen.
Völlig ausreichend.
Das ist jetzt nur im Vergleich ans obere Ende zu sehen.
zB. gegen nen 13W7 oder ähnliche Geschosse.
Ist auch meine eigene Ansicht.
Gehäuse ist ganz wichtig,wenn Platz da ist lässt sich was gigantisches damit machen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 12. Dez 2010, 15:27 bearbeitet]
emi
#7 erstellt: 12. Dez 2010, 15:42
Ja, wobei der 12er noch eine Ecke tiefer kommt als der 18er.
Muellimov
#8 erstellt: 24. Dez 2010, 14:55
Was würdet Ihr denn für ein Gehäuse sowohl für den 1200er und den 1500er empfehlen? Taugen die Empfehlungen für GG, BR und BP auf den beiden Datenblättern von JBL etwas?
Ich habe hier beide Chassis rumliegen. Vom Klang her hätte ich gerne einen sehr harten, staubtrockenen kickenden Bass. Tiefbass sollte er zwar auch können, jedoch höre ich keinen HipHop.
Die Dinger sollten auf jeden Fall Platz finden in der Reserveradmulde eines Opel Insignias, den ich bald bekommen werde.
Schöne Weihnachten an alle !
Markus
emi
#9 erstellt: 24. Dez 2010, 17:24
Den 15er kenne ich nicht.
Angeblich gehen die Woofer nicht im GG. BR ist ein MUSS.
Ob diese Angaben stimmen weiss ich nicht. Ich habe meine
in ein BR gebaut. Funktioniert gut.
BP brauchte ich Fahrzeugbedingt nicht. Wäre auch zuviel
Abstimmungsarbeit gewesen.
Dem 12er würde ich zwischen 55 und 70 Litern geben. Je mehr,
desto besser. In 65 gehts aber schon ausreichend tief!
In 55 Spielt er im Oberbass etwas knackiger.
Die genaue/passende Abstimmung zu finden ist bei dem Woofer
nicht grade einfach. Er reagiert extrem auf Veränderungen des
Ports.
Hier muss man viel testen!
Im grunde reicht aber ein 10er Rohr. Ruhig auch mal ein 7er
mit tiefem Tuning probieren. Meine beiden spielen
beispielsweise in 130 Litern und einem 10er Rohr mit einer
Länge von ca. 28cm.
Kommt aber auch hier wieder extrem aufs Auto an.
Mit eckigen Ports hab ich eher schlechte Erfahrungen gemacht.
Frohe Weihnachten und frohes Schaffen
[Beitrag von emi am 24. Dez 2010, 17:26 bearbeitet]
DYNABLASTER
#10 erstellt: 24. Dez 2010, 17:30
sag mal emi sind 7cm genug fuer einen 12"? Luftstroemung und so?
[Beitrag von DYNABLASTER am 24. Dez 2010, 17:32 bearbeitet]
hg_thiel
#11 erstellt: 24. Dez 2010, 19:42
ich habe hier auch noch einen 15er gti mit fehlender dustcap und altersschwacher zentrierung liegen.
theoretisch gibts ein recone kit von jbl für das ähnliche modell mit 8 ohm aus der PA ecke.
emi
#12 erstellt: 24. Dez 2010, 19:50
DYNABLASTER schrieb:
sag mal emi sind 7cm genug fuer einen 12"? Luftstroemung und so? :)
Kommt aufs Tuning an.
DYNABLASTER
#13 erstellt: 24. Dez 2010, 20:47
Mann wie ich solche Halbantworten hasse, kann ich dir wirklich nicht beschreiben
soll ich jetzt fragen: und warum/wie?!
emi
#14 erstellt: 24. Dez 2010, 20:56
So bekommst du sicher keine Antworten von mir
Frohes Fest
Muellimov
#15 erstellt: 24. Dez 2010, 21:55
Hi Emi,
Vielen Dank von meiner Seite für die Gehäuseempfehlung !
Ich werde den 1200er dann mal in meinem neuen Fahrzeug (sobald es denn da sein wird) im BR-Gehäuse verbauen. Hoffentlich gibt die RRM genug Volumen her.
Beste Grüße und allen ein schönes Weihnachten !
Markus
DYNABLASTER
#16 erstellt: 24. Dez 2010, 22:46
Frohes Fest :prost
so brauche ich auch sicher keine Antworten von deiner Grossheit
ah ja, Frohe Weihnachten!
[Beitrag von DYNABLASTER am 24. Dez 2010, 22:47 bearbeitet]
emi
#17 erstellt: 24. Dez 2010, 22:51
Muellimov schrieb:
Hi Emi,
Markus
Viel Erfolg beim Testen. Wenn er läuft ist das wirklich ein
geiler Woofer!
Muellimov
#18 erstellt: 27. Dez 2010, 16:06
Habe die Tage mal ein wenig nach den GTIs auf ebay.com geschaut. Interessanterweise werden die alten GTIs in Amiland erheblich teurer gehandelt als die martialischen neuen Serien MK1 und MK2.
Die Preise für die Old School Teile beginnen dort gebraucht ab 500 USD und finden tatsächlich sogar Käufer!!!!
[Beitrag von Muellimov am 27. Dez 2010, 16:07 bearbeitet]
emi
#19 erstellt: 27. Dez 2010, 16:29
Na dann werden die wohl ab jetzt auch hier teurer.
Gott sei Dank, hab ich mich bereits mit ausreichend Chassis
eingedeckt.
[Beitrag von emi am 27. Dez 2010, 16:37 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#20 erstellt: 28. Dez 2010, 09:19
500 USD
bitte nen link das glaube ich ja fast nicht.
Das sind super Chassis keine Frage aber die sind einfach zu alt für vollen Einsatz.Ja klar so lala geht es.
Auch wenn die trocken gelagert wurden.
Hab schon diverse alte Chassis getestet irgtwann ist Schluss.
Bei Materialien die 20 Jahre alt sind,Kleber usw das lässt alles nach.
Bei 2 alten Chassis hat es einfach die Zentrierung vom Korb abgrissen bei richtig Hub weils irgentwann halt nicht mehr hält.
Muellimov
#21 erstellt: 28. Dez 2010, 09:27
Oooch Junge, ist doch nicht so schwer, oder?
1. Gehe auf www.ebay.com
2. Gib in der Suchleiste JBL GTI* ein und schau Dir mal die Liste an. Momentan sind zwei Woofer der alten Serie zu finden.
Einmal der hier:
http://cgi.ebay.com/...&hash=item45f05bae74
Und einmal der hier:
http://cgi.ebay.com/...&hash=item3cb3b267fb
Über Weihnachten waren zwei versteigert worden. Einer ging für knapp 520 USD raus, der andere für 480 USD. Links dazu habe ich leider keine mehr, da die Auktionen beendet sind und ich sie aus meiner Watchlist gelöscht habe.
Cruiser1985
#22 erstellt: 28. Dez 2010, 09:54
wenn du aber mal liest steht beim ersten es geht um ein PAAR von denen und beim zweiten geht es um ein SET. dann biste bei ca 270$. also knapp 160€/stk.
mfg ich
Muellimov
#23 erstellt: 28. Dez 2010, 10:14
Du hast recht !
Da habe ich zugegebenermaßen gar nicht drauf aufgepasst !
Das relativiert natürlich die Preise...
DER-KONDENSATOR!!!
#24 erstellt: 28. Dez 2010, 10:58
Mh anscheinend woll doch.
Ich hab nachgeschaut und solche Auktionen nicht gefunden mit Einzelpreis 500USD.
Solche Auktionen wie du verlinkt hast gibt es zu Genüge.
Preise kann jeder machen wie er möchte.
Die Sub dort wurden bisher nicht verkauft.
Von daher viel Wind um nichts.
emi
#25 erstellt: 28. Dez 2010, 12:41
Der Kondensator hat recht. Die Teile fliegen sofort auseinander
bei etwas erhöhtem Pegel. Also bitte nicht auf die Woofer
bieten. Ihr kauft nur Schrott. Klanglich geht da auch nix mehr.
Sind halt alt
Also an eurer Stelle würd ich nicht auf die Woofer bieten...
Liebe Grüße,
Tim
'Stefan'
#26 erstellt: 28. Dez 2010, 13:48
(man möge mir den einen Spam-Beitrag mal entschuldigen...;))
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Dez 2010, 13:48 bearbeitet]
FCKW36
#27 erstellt: 28. Dez 2010, 13:57
Also wäre einer 1 Jahr alt /was ja nicht geht) wäre er für heutige Klangverhältnisse nicht mehr gut?
emi
#28 erstellt: 28. Dez 2010, 15:01
Doch, ein Jahr geht noch. Aber nicht 10 Jahre. Da würd
ich nicht mehr bieten...
@ Stefan:
JBL GTI sub
partyboy2 am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  11 Beiträge
JBL GTI 1200 Gehäuse gesucht!
freddielebt am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  5 Beiträge
JBL 1500 GTi Impedanz
Franky1905 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  3 Beiträge
JBL 1200 GTI oder 1500 GTI ?
marcelles am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  26 Beiträge
Jbl gti 18"
Smaggs am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  44 Beiträge
jbl 18" GTI?
Xmax2004 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  10 Beiträge
JBL 1200 GTI
ice77 am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  20 Beiträge
Hilfe, JBL 1800 Gti
apeX-design am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  11 Beiträge
Jbl 1800 GTI???
Shockone am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  2 Beiträge
JBL W10 GTI (VOLUMEN)
flozi am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.195
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.331
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
