HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sinnvoller Frequenzverlauf 6th BP ? Erster Versuch... | |
Sinnvoller Frequenzverlauf 6th BP ? Erster Versuch Winisd+A -A |
Privilege85
09:20
erstellt: 08. Jan 2011, ||||
Hallo, habe mich seit langer Zeit mal wieder mit CarHifi beschäftigt. Habe das erste Mal mit Winisd einen 6th BP Gehäuse berechnet... ![]() Da ich keine Erfahrung und keine Vergleichsmöglichkeiten habe, bitte ich um eure Mithilfe. Ist der Frequenzverlauf so sinnvoll? Chassi: Tang Band W8-740 Kanäle: Hintere (große) Kammer: 1x22cm und 66cm lang Vordere (kleine) Kammer: 1x22cm und 25cm lang Für Anregungen bin ich natürlich gern zu haben ![]() Danke, Chris [Beitrag von Privilege85 am 08. Jan 2011, 09:21 bearbeitet] |
*Cartman*
09:55
Hmm...da passt was nicht. Die Volumina: 11 Liter und nen Port von 66cm Länge wirst du nicht zusammen bekommen... ![]() Genauso wie 4,5 Liter und 25cm (obwohl das EVENTUELL noch möglich wäre). Warum so eine tiefe Abstimmung? Du wirst schnell an die mechanische Belastbarkeitsgrenze des Chassis kommen. Gerade im 6th Bandpass. Ich habe es auch mal simuliert und komme auf: 18 Liter Rear (@ 46 Hz) 7 Liter Front (@80 Hz) Rear Port: 2,5 x 22cm x 37cm Länge Front Port: 2 x 22 cm x 21cm Länge einfach mal nachsimulieren. Ist auch nur ein Vorschlag meinerseits. Beste Grüße Markus |
Privilege85
10:11
Also Portlänge bekomme ich hin... 3D CAD Modell steht schon ![]() ![]()
Keine Ahnung, hab so lange rumgespielt bis es schön aussah.. Deshalb suche ich ja Hilfe ![]() Danke schon mal für die Tipps EDIT: Mit was simulierst du? Mit den ANgaben von dir sieht mein Verlauf aus wie nen Kamel ![]() Habs noch mal kontrolliert, auch meine TSP für das Chassi. Türkis ist mit den Werten von Dir. ![]() [Beitrag von Privilege85 am 08. Jan 2011, 13:00 bearbeitet] |
`christian´
20:40
Ich mach mal nen ganz andern vorschlag.... Front Chamber 10L @ 35Hz mit nem 30cm² Port (länge wird etwa 67cm) Rear Chamber 20L @ 80Hz mit ebenfalls 30cm² Port (länge wäre dann 22mm, dies sollte die Materialstärke darstellen, baust du mit dünnerem Material die Kiste, dann pass die Portfläche an ![]() Wichtig ist ein TP bei ca. 60Hz mit 24dB (z.B.) auf jeden fall Steil!! Ein Subsonic schadet auch nicht ![]() Einfach mal gegentesten, baust halt erstmal mit Rohspan, das kost nicht viel! Und wenn du schon am Testen bist: Front Chamer: 16L @ 80Hz mit nem 10er Rohr (16cm Lang) Rear Chamber: 8L Closed!!! TP wieder sehr steil (18-24dB) und wiederum etwa bei 60Hz sag ich mal so.... Subsonic würd ich auch wieder verwenden! Das würd ich mit der Testkiste von Murkus´s Vorschlag mittesten, da musst nur geringfügig was abändern (1Port verschließen und 2Liter Volumen aus der Großen Kammer rausnehmen ![]() Nu hast mal was zu basteln, das sollt dich mal nen Paar minuten Beschäftigen ![]() PS: Ich weiß, dass die Ports wenig Fläche haben, das hat auch nen Grund (länge), aber erstmal Testen, dann hörst du gleich ob sie doch zu klein sind..... |
*Cartman*
09:08
erstellt: 09. Jan 2011, ||||
Mit den in WinIsd hinterlegten TSP für das Chassis. Könntest du bitte nochmal deine TSP mitteilen? Vielleicht liegt da ja ein Fehler bei meinen TSP vor. Zu deiner Zeichnung: Den Port zig mal zu falten bei einer solchen Länge mag in einem Horn funktionieren, in deinem Bandpass aber sicher nicht (zumindest nicht ohne sich ein viel zu hohes Group Delay einzufangen). Hinzu kommt noch der hohe Strömungswiderstand bei dem geringen Querschnitt. Beste Grüße Markus |
Privilege85
10:12
@Cartman
Danke, das sind Aussagen aus denen ich lernen kann ![]() Verständnisfrage: Group Delay beschreibt also den zeitlichen Versatz der Wiedergabe bestimmter Frequenzen? Freq. 1 muss den langen weg durch den einen Port nehmen, Freq. 2 den kurzen weg durch den andernen...? Folge: zeitlicher Versatz (sehr bildlich gesprochen ![]() hier die TSP: ![]() @christian DAnke für den Bastelplan ![]() ![]()
meinst du damit die einstellungen an meiner Endstufe? wie kann ich die Steilheit beeinflussen? Extra bauteil? Vielen Dank für eure Tipps [Beitrag von Privilege85 am 09. Jan 2011, 10:14 bearbeitet] |
*Cartman*
11:47
Bei deinen TSP stimmt Qms nicht. Genauso wie Re und Z (113,99 Ohm??? ![]() ![]() ![]() ![]() Hier mal die "Richtigen": Qts: 0,292 Qes: 0,300 Vas: 23 L Fs: 28 Hz Re: 3,2 Ohm Le: 3,18 mH Xmax: 12 mm (!!) ![]() Z: 4 Ohm Dd: 16,74 cm Sd: 220cm² Beste Grüße Markus |
`christian´
12:13
Eigentlich meinte ich die Einstellung am Radio, heute können das schon sehr sehr viele Radios, was hast denn für eins?? Den Subsonic kannst/musst du aber idR an der Endstufe vornehmen (das ist ein HP Filter) Manchmal kann man die Steilheit an der Endstufe auch umstellen, aber eher sehr selten... |
Privilege85
15:33
@cartman ![]() ![]() Z und Re; wusste halt nur noch das die beiden Parameter Ohm als Einheit haben und hab Zahlen mit Ohm dahinter vom Datenblatt genommen (Stand kein Re, Z oder ähnliches davor...) Frequenzverlauf sieht jetzt schon anders aus ![]() @christian
Da ich das erste Mal winisd pro benutze, dachte ich das wären ebenfalls Einstellungen die im Programm möglich wären.. gibt noch so viel Unbekanntes. Einstellungen an Amp und Radio sind mir bekannt. Gruß Chris [Beitrag von Privilege85 am 09. Jan 2011, 15:41 bearbeitet] |
`christian´
17:23
Achso, aber im Pro kann man das glaub ich auch eingeben..... dachte ich zumindest, bringen tut das aber nicht so wirklich viel mMn ![]() Das 84er müsste eh einen LP am Subout haben.... kann das Ding eigentlich den PXA H 100 steuern (bin zu faul zum schauen gehn)? Das wäre der nächste Schritt für dich in die richtige Richtung |
Privilege85
19:27
kann es... werde ich mir bald wohl auch gönnen ![]() Aber erstmal die Gehäusefrage, vielleicht gebt ihr mir ein paar tipps worauf ich beim "optimieren" unter winisd achten sollte. bis jetzt kann ich: TSP eingeben Gehäuseart bestimmen An den Trennfrequenzen und Volumen spielen damit sich die Kurve veränder (auch gezielt ;)) was mir fehlt: das Ziel... wie sollte eine Kurve aussehen? Höcker ja/nein? darf sie höher als die rote linie in winisd (+0db)? wie sehen die flanken aus? Steil/flach? Richtwerte für die Frequenzen? sowas wie nicht tiefer als.../nicht höher als... worauf sollte man achten Ich weiß, ich weiß... sind echt viele Fragen. Wäre euch sehr dankbar Gruß Chris |
`christian´
19:59
Auf das Group delay solltest auch noch achten, idealerweise ist dieses im Nutzungsbereich unter etwa 10ms etwas mehr ist auch nicht soo ein Drama, aber das Problem mit der Gruppenlaufzeit haben eben die BP´s, daraus entstanden auch meine Vorschläge, da bleibts im Hauptnutzungsbereich noch halbwegs erträglich! |
*Cartman*
20:02
Nein. Zumindest kein sehr ausgeprägter.
Das wäre erstrebenswert! Umso höher, desto lauter (besserer wirkungsgrad)
Im Idealfall steil ansteigend und steil abfallend im gewünschten Frequenzband
Stark abhängig von Musikgeschmack, Fahrzeug, Chassis. Jedoch bei einem Subwoofer generell nicht höher als 75 hz Bei allen Fragen ist IMMER die Fahrzeugakustik und der Druckkammereffekt mit einzubeziehen! In welches Fahrzeug soll der denn eingebaut werden und an was für einer Endstufe? Beste Grüße Markus Edit:
Kann man auch noch per Laufzeitkorrektur im gewissen Maße regeln, indem man das Frontsystem stärker verzögert (beim 4th. Bandpass). Beim 6th. gebe ich dir recht, wenn eine Kammer einen extrem langen Port hat, wirds schwierig. [Beitrag von *Cartman* am 09. Jan 2011, 20:05 bearbeitet] |
'Stefan'
21:48
Ich würde einfach versuchen, ähnlich einem 4th-Order-BP "nach Fortissimo" abzustimmen. Ich hab' noch keinen 6th-Order-BP gebaut, ich wüsste aber nicht, wieso das Prinzip nicht übertragbar sein sollte. Den tiefen BR-Teil so abstimmen, dass er einigermaßen "sanft" - so gut es bei BR eben geht - abfällt, den hohen BR-Teil für einen Peak obenrum ein gutes Stück größer bauen, hoch - 65-75Hz - abstimmen und über tiefen und/oder steilen LP entzerren. Ganz grob so: ![]() Kannst du ja mal "nachsimulieren", die Gehäuseparameter erkennt man ja. Ohne Lowpass hast du einen ~11dB hohen Peak beim Tuning der hohen Kammer (das ist Absicht...), ein 9dB-Peak mit dem EQ (Q=2, fc= Fahrzeugreso/2) ahmt grob den Druckkammereffekt nach. Im Auto natürlich "etwas" aufwändiger, bis das richtig funktioniert. Zur Gruppenlaufzeit:
Ich selbst bin mit dem Sachverhalt hinter dem Begriff noch nicht wirklich vertraut, kann dazu also selbst nichts Fundiertes sagen. Vielleicht in dem Fall einfach auf den Physiker hören... ![]() ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 09. Jan 2011, 22:00 bearbeitet] |
Privilege85
22:50
Klasse Leute... Vielen Dank für die mühevollen Antworten! ![]() Das es sich hierbei immernoch um ne Simulation handelt und im Auto die ganze Sache ganz anders sein kann ist mir klar, nur als grobe Orientierung finde ich so ein Programm wirklich hilfreich.
Der Plan ist, sobald ich meine Diplomarbeit durchhab, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen. 4 Tang Band w8-740 in 6th BP (getrennte Volumen, sofern sinnvoll). In meinen kleinen Punto, hab im Moment noch nen Krypton closed drin. Endstufe Eton pa 2802.
warum sind grade die beiden Werte so interessant? Gruß Chris [Beitrag von Privilege85 am 09. Jan 2011, 22:55 bearbeitet] |
`christian´
10:22
erstellt: 10. Jan 2011, ||||
Die beiden werte werden öfters bei Gehäusevorschlägen verwendet und erlauben vergleichbarkeit ohne gleich Simmulieren zu müssen. Ansonsten ist mMn eher der -3dB Punkt interessant, er dient mir als anhaltspunkt um abzuschätzen wie tief ein Gehäuse spielen kann.... ich arbeite nämlich ohne die vom Stefan angesprochene Fillterarbeit (weil ich mit dem Winisd Pro nicht klarkomm, das jammert immer über die TSP eingebe ![]() ![]() Schlussendlich zählt für dich aber NUR, die Testgehäuse so flexiebel wie möglich zu gestalten und im auto dann verschiedenste abstimmungen zu probieren... also Ports erstmal länge lassen und nach und nach kürzen sodass du irgendwann zum Ideal kommst, das ist beim 6th order leider sehr aufwändig aber wie bei jedem BP sehr sehr wichtig!! Wichtiger als in BR gehäusen!! |
'Stefan'
13:54
In der Hilfedatei des Programms wird einem erklärt, wie man das ohne Gemecker eingibt. Da sind mehrere Dinge zu beachten. ![]() |
`christian´
18:11
Ich verwend einfach das Kleine und und denk mir den Rest dazu ![]() |
Magnat-Fan
22:05
erstellt: 12. Jan 2011, ||||
Darfst nicht alle Werte selbst engeben... ein paar rechnet das Programm selber aus. |
Tosalo66
10:10
erstellt: 27. Feb 2019, ||||
Hallo! Ich hole diesen Thread mal wieder aus der Versenkung. Ich bin selbst gerade dabei, einen TangBand W8-740 in WinISD zu simulieren. Habe vor, diesen Sub in ein 6th Order Bandpass zu verfrachten. Nicht etwa, weil ich es aus Gründen eines geschlossenen KR müsste, sondern weil es mich 1.in den Fingern juckt und 2.die Neugier mich gepackt hat. Nach mehrfachen Simulationen komme ich auf folgende Parameter: Rear 20 Liter, Port 38qcm mit 50 cm Länge (30hz) Front 25 Liter, Port 100qcm mit 15 cm Länge (80hz) Beide Port nach außen (nicht seriell, obwohl ich das auch sehr interessant finde). In der Simu ergibt das ein Band ab ca. 30 Hz bis 75 Hz bei einem LP 63 Hz/12db. In diesem FQ Bereich entsteht eine weiche Senke von ca. 2db, welche hoffentlich durch die Fahrzeugreso (ca. 55hz) etwas aufgefangen wird... Haltet ihr das Vorhaben für realistisch? Mich würde außerdem interessieren, ob der Threadersteller Privilege 85 sein Vorhaben umgesetzt hat und wie er mit dem Ergebnis zufrieden ist? Vielleicht mag er sich ja mal hierzu äußern? Gruß Thomas |
Joze1
Moderator |
13:57
Ich hab zu meinen Ansichten und Erfahrungen zum 6th BP ![]() ![]() Ansonsten ist der Tangband ein wirklich brauchbares Chassis für den Preis ![]() |
Tosalo66
14:59
Hallo Joze1 Dein Thread ist der Grund für meine Neugier. Leider lässt sich schon von der Art des Woofers schlecht etwas übertragen, was die Maße der Kammern usw. angeht. Die eigentlich interessante Frage ist, wie es sich beim seriellen Bandpass mit dem Port der oberen Kammer verhält. Dass dieser größer ausfallen muss, leuchtet mir ein, aber wirklich was dazu gefunden habe ich trotz intensiver Suche leider nicht. So dachte ich, dass sich Privilege85 vielleicht daran getraut hat... Ich befürchte, dass eine nicht fundierte Vergrößerung des Ports negative Auswirkungen bei der oberen Abstimmung zur Folge hatte... |
Frequenzverlauf black_EG3 am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 2 Beiträge |
DD9515 im 6th order BP ? RulerSqueezer am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
6th Order BP für Raveland AXX 1010 / 1212 essidge am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 20 Beiträge |
Gehäuseberechnung BP 6th order Mivoc AWM 124 demondevil88 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 54 Beiträge |
Carpower Blackbass 12 im 6th order BP Insane307 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 57 Beiträge |
4th oder 6th BP berechnen - wie vorgehen? Neruassa am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 2 Beiträge |
Bandpass 6th Order für Axton AW12 Johnny_N am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
E12 SPLx³ im 6th Bandpass??? ARLTer am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 3 Beiträge |
bandpass 6th order Nickon am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 13 Beiträge |
Peerless Resolution 15 im 6th Order scx-crew^ am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.167
