HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung BP 6th order Mivoc AWM 124 | |
Gehäuseberechnung BP 6th order Mivoc AWM 124+A -A |
demondevil88
#1 erstellt: 22. Aug 2009, 15:23 | |
Moinsen, ich wollte demnächst fürn kumpel dieses Gehäuse mit dem AXX1212 bauen: Klick doch jetz bekommen wir warscheinlich keinen AXX 1212 mehr und ich wollte das ganze mit dem awm 124 basteln. jetz is meine frage wie weit ich das abändern muss da ich nich so die ahnung im berechnen von 6th order hab |
Sound-Pressure
#2 erstellt: 22. Aug 2009, 19:41 | |
warum ein 6th? auto? musik? |
*Cartman*
#3 erstellt: 22. Aug 2009, 19:47 | |
Gerade beim 6th. kannst du nicht jedes X-beliebige Chassis in ein X-beliebiges Gehäuse stecken! Das würde voll nach hinten losgehen! Hast Du mal Tsp`s da? Würde das gerne mal simulieren. Gruß Markus |
Sound-Pressure
#4 erstellt: 22. Aug 2009, 19:56 | |
ganz meiner Meinung! außerdem ist ein BP 6th schon wieder eine andere Welt als 4th, da kommt man um testen und Erfahrungen nicht herum, meiner Meinung nach, darum werde ich z.B. keine berechnen. |
*Cartman*
#5 erstellt: 22. Aug 2009, 20:01 | |
Naja, aber ohne Simulation braucht man auch gar nicht erst anfangen ein Gehäuse zu bauen. Man (der TE) braucht ja eine grobe Richtung bzgl. der Volumina. Abstimmen kann man nachher sowieso nur im Auto.
*zustimm* Gruß Markus |
Sound-Pressure
#6 erstellt: 22. Aug 2009, 20:09 | |
ja richtigm grobe Anhaltspunkte würde ich sagen, "sollte/muss" man sich simulieren, sonst versucht man sich ja einen Wolf, hätt ich erwähnen soll, danke. |
demondevil88
#7 erstellt: 22. Aug 2009, 20:22 | |
Typ / type: AXX 1212 Nom. Impedanz Ohm ohms: 4 Aussendurchmesser mm. 320 Einbaudurchmesser mm: 286 Re Ohm / RDC ohms: 3.2 Resnanzfrequenz Fs Hz 35 Mech. Dämpfung 4.76 Elekt. Dämpfung Qes: 0.38 Gesamt Dämpfung Qts: 0.35 Äquivalentvolumen VAS L: 41.2 Membranfläche : 515 Schalldruck SPL dB: 90 Belastbarkeit Watt R.M.S. 220 Belastbarkeit Watt max. 600 Mivoc AWM 124 fs 30 Hz SD 507 cm² Qms 7.5 Mms 149 g Qes 0.26 Qts 0.25 Nom Impedanz / Re 4 / 3.1 VAS 68 l Schwingspulenindukt. 2.3 mH Belastbarkeit R.M.S. 220 W Bxl 18.3 Tm Xmax +/- 9 mm max. 600 W SPL 91 dB Einsatzbereich fs - 300 Hz ja der soll ins auto und da ich keinen axx bekomme und schon gerne nen bp benutzen würde wo ich sicher sein kann das es funzt frage ich hier halt nach.. |
*Cartman*
#8 erstellt: 22. Aug 2009, 20:28 | |
Damit meinte er nicht "ob", sondern "in welches" Auto der Sub kommt. |
demondevil88
#9 erstellt: 22. Aug 2009, 20:48 | |
lol ups sry musste mich beeilen xD corsa b joa drum`n bass, elektro techno |
*Cartman*
#10 erstellt: 22. Aug 2009, 20:51 | |
Da würde ich ja dann defintitiv zu `nem Bassreflex greifen. Ist platzsparender, einfacher selber zu bauen und zudem noch besser für deine Musik geeignet. |
demondevil88
#11 erstellt: 22. Aug 2009, 20:53 | |
ja is aber iwie zu einfach xD hmmm |
*Cartman*
#12 erstellt: 22. Aug 2009, 21:01 | |
Oh man...deine Sorgen möchte ich haben.... Wenn das zu einfach ist, kannst du ja bestimmt `n 6th. Order Bandpass selber berechnen und bauen.... Oder gleich `nen 8th. Order... Ich werde das mal eben simulieren...... |
*Cartman*
#13 erstellt: 22. Aug 2009, 21:18 | |
Habe den Mivoc mal im 6th. Bandpass simuliert: Simu In der Simulation ist schon ein Low-Pass bei 70 Hz mit 12 Db pro Oktave eingerechnet. Also nicht erschrecken, wennn du das selber nochmal simulierst und eine komplett andere Kurve rausbekommst. Zu den Ports: Rear Chamber: Port 4,7 cm x 28 cm 55cm lang Front Chamber: Port 2,3 cm x 28 cm 13 cm lang viel Spass beim bauen! solltest du den bauen, bitte berichten wie der geworden ist! Gruß Markus [Beitrag von *Cartman* am 22. Aug 2009, 21:21 bearbeitet] |
NikWin
#14 erstellt: 22. Aug 2009, 21:20 | |
Ein 4th Order ist doch auch ganz nett und viiieeel einfacher. @Cartman: Mir war es auch zu langweilig den AW 3000 in ein BR Gehäuse zu stecken, mein Bandpassgehäuse ist vielleicht morgen endlich fertig |
*Cartman*
#15 erstellt: 22. Aug 2009, 21:23 | |
Mag sein, aber der Mivoc ist nicht unbedingt für `nen 4th geeignet. |
NikWin
#16 erstellt: 22. Aug 2009, 21:25 | |
Und was ist mit dem BPHP Sub? (mal abgesehen von Tieftonanhebung) |
*Cartman*
#17 erstellt: 22. Aug 2009, 21:27 | |
Mit was?? |
demondevil88
#18 erstellt: 22. Aug 2009, 21:34 | |
thx@cartman ja mach ich dann gibbet ne bauanleitung^^ ich werf ma sketchup und und bau das mal kurz dort |
*Cartman*
#19 erstellt: 22. Aug 2009, 22:29 | |
Denke daran die Volumina der Ports und des Chassis mit zu den angegebenen Werten hinzuzurechnen. Gruß Markus |
demondevil88
#20 erstellt: 22. Aug 2009, 22:55 | |
wenn ich jetz noch wüsste wieviel l das chassi hat damn |
*Cartman*
#21 erstellt: 22. Aug 2009, 23:03 | |
rechne mal mit roundabout 3,5 Litern |
Gnubeatz
#22 erstellt: 22. Aug 2009, 23:25 | |
Hi! Demondevil88 hat mir die Maße grad per ICQ geschickt. So könnte man den bauen. Ich habe aber noch nicht 10% von den Ports abgezogen, die liegen ja an der Wand an. Ich weiß nicht ob das in der Simu schon geplant war. Gruß Fabian! [Beitrag von Gnubeatz am 22. Aug 2009, 23:26 bearbeitet] |
*Cartman*
#23 erstellt: 22. Aug 2009, 23:33 | |
Sorry, aber ich kann die Datei aus dem Link nicht öffnen. Hat `ne SKP-Endung. |
demondevil88
#24 erstellt: 23. Aug 2009, 00:08 | |
das prog is google sketch up [Beitrag von demondevil88 am 23. Aug 2009, 00:09 bearbeitet] |
demondevil88
#25 erstellt: 23. Aug 2009, 00:25 | |
[Beitrag von demondevil88 am 23. Aug 2009, 00:59 bearbeitet] |
*Cartman*
#26 erstellt: 23. Aug 2009, 09:10 | |
Guten Morgen!
Nö, war noch nicht eingeplant. Ähm, da ich die Zeichnung gerade gesehen habe, ist mir bewusst geworden, daß man die Ports an die Gehäusehöhe anpassen sollte. Ist dann ja einfacher zu bauen. Also, hier mein Plan B: http://s1.directupload.net/file/d/1895/d5nfqdpt_jpg.htm Ports Rear Chamber: 2,5 x 35 x 32 lang Ports Front Chamber: 1,5 x 35 x 11 lang Netter Nebeneffekt ist, daß das Dröhnrisiko abnimmt da die Abstimmung jetzt etwas tiefer ausfällt. Auch in diesem Fall ist noch nichts von den Ports abgezogen und auch hier ist schon der Low-Pass bei 70 Hz mit 12 Db gesetzt. Gruß Markus |
demondevil88
#27 erstellt: 23. Aug 2009, 17:10 | |
*Cartman*
#28 erstellt: 23. Aug 2009, 19:00 | |
Das sieht doch Top aus. Aber warum an beiden Seiten `ne Schräge? Rechnet dein Programm dir auch die Volumen aus? |
demondevil88
#29 erstellt: 23. Aug 2009, 19:21 | |
so da das andere nicht rein gegangen währe hier mein aktueller stand die schräge ist nur hinten das andere kommt von der perspektive;-) ne das programm rechnet die liter nicht das muss ich per hand machen-.- was meinst? [Beitrag von demondevil88 am 23. Aug 2009, 19:31 bearbeitet] |
*Cartman*
#30 erstellt: 23. Aug 2009, 19:48 | |
Sieht top aus! Aber bitte penibel an die Volumina halten. Sonst wird das nicht! `N halber Liter Differenz zur Simu ist schon zuviel! Wann willst den bauen? |
demondevil88
#31 erstellt: 23. Aug 2009, 19:53 | |
hehe:-) sub wird heute noch bestellt.... bau also entweder dienstag oder donnerstag. ja ich werde alles nochmal durchrechnen und wenn nötig nachbessern. dann wird stückliste erstellt und fräse aus der mottenkiste geholt xD |
lombardi1
#32 erstellt: 23. Aug 2009, 19:57 | |
"N halber Liter Differenz zur Simu ist schon zuviel!" Aua ! mfg Karl |
*Cartman*
#33 erstellt: 23. Aug 2009, 20:18 | |
Wie jetzt? |
lombardi1
#34 erstellt: 23. Aug 2009, 20:29 | |
Weil WinIsd gerade bei Bandbass Berechnungen schwächen zeigt. mfg Karl |
*Cartman*
#35 erstellt: 23. Aug 2009, 20:47 | |
Ich habe das auch nur geschrieben, um zu verdeutlichen, daß der TE sich möglichst genau an die Vorgaben halten soll. Hast du denn noch einen Verbesserungsvorschlag zu dem Gehäuse, oder war das der einzige vermeintlich konstruktive Beitrag? |
lombardi1
#36 erstellt: 23. Aug 2009, 20:55 | |
Mach mich nicht an, wenn Du schlecht drauf bist DEIN Problem. Nochmal WinIsd berechnet nur annäherungsweise und im Freifeld. Bandpass gehört im Auto abgestimmt, oder benötigt sehr viel Erfahrung(die Ich nicht habe) Jetzt wieder gut. mfg karl |
*Cartman*
#37 erstellt: 23. Aug 2009, 20:57 | |
Jo! |
demondevil88
#38 erstellt: 24. Aug 2009, 22:03 | |
so awm is bestellt:-) das heißt bald gibbet arbeit xD stückliste: Deckel 50,8 x 34,9 Boden 51,8 x 50,8 Seite u zwischenbrett 50 x 45 front 50,8 x 48,8 rück 50,8 x 50,1 port rear 30,1 x 45 port front 9,1 x 45 Rear chamber: 55,71L tf: 34,39Hz Front chamber: 20,52L tf: 66,90Hz Ports Rear :2,8L |87,5cm² 1,94cm x 45cm x 32cm lang Ports Front :577,5 ml | 52,5cm² 1,16cm x 45cm x 11cm lang [Beitrag von demondevil88 am 24. Aug 2009, 23:59 bearbeitet] |
demondevil88
#39 erstellt: 26. Aug 2009, 01:02 | |
daten stimmen noch nicht musste nochmal umrechnen wegen platzproblemen-.- bericht kommt am we:-) |
demondevil88
#40 erstellt: 28. Aug 2009, 14:34 | |
*Cartman*
#41 erstellt: 28. Aug 2009, 16:09 | |
*Daumen hoch* Bin schon gespannt wie `n Flitzbogen... |
demondevil88
#42 erstellt: 29. Aug 2009, 01:16 | |
demondevil88
#43 erstellt: 29. Aug 2009, 20:26 | |
so geht weiter und is hörbereit:-) man hab ich mich erschrocken wie gut der geworden is:-) spielt tief und dabei schön sauber. kickbässe staubtrocken:-) und das ganze macht schon richtig spass thx@cartman fürs berechnen:-) [Beitrag von demondevil88 am 29. Aug 2009, 20:28 bearbeitet] |
*Cartman*
#44 erstellt: 29. Aug 2009, 20:52 | |
Super! Sieht sehr gut aus! Hast ja sogar noch verstrebt! Hast ihn denn schon im Auto gehört, oder nur zu Hause? |
demondevil88
#45 erstellt: 29. Aug 2009, 20:54 | |
beides^^ zu hause geht er schon super geil aber im auto is hölle:-) und das anner steg mit 130 watt xD super wirkungsgrad... is echt voll geil geworden:-) |
*Cartman*
#46 erstellt: 29. Aug 2009, 21:00 | |
Video??? *lechz* Hast denn vor den noch richtig abzustimmen, oder passt das deiner Meinung nach so? Die Simu hat ja sehr gut ausgesehen. Aber manchmal (eher oft) muss man ja noch etwas an den Ports bzw. den Volumen ändern um zu einem guten Ergebnis zu kommen. |
demondevil88
#47 erstellt: 29. Aug 2009, 21:07 | |
abstimmung werd ich noch sehen ob wa was drann machen.... auf den ersten passt es. video gibbet morgen^^ ansonnsten bin ich voll mit zufrieden:-) macht wirklich schon spass mit der mini stufe(STEG AQ 45.4x) |
*Cartman*
#48 erstellt: 29. Aug 2009, 21:56 | |
Aber eins wollte ich noch.. Irgendwie sehen die Ports etwas klein aus (Also die Austrittsöffnungen). Hast du die so gebaut wie es sollte? Und die Ecken sind gerundet? Gruß Markus |
demondevil88
#49 erstellt: 29. Aug 2009, 22:28 | |
fläche und länge sind die selbe nur die mase sind anders da ich das gehäuse verändern musste. ecken sind angeschliffen aber die rundungen hab ich nicht mehr geschafft kommt morgen noch aber ich denke das es so schon fast reicht. |
demondevil88
#50 erstellt: 30. Aug 2009, 22:32 | |
so hab das fs eingebaut und wir haben heute mal ein vid gemacht: klick fs: rainbow slx 265 deluxe das ganze wird von einer steg aq 45.4x betrieben:-) macht richtig spass das ganze xD [Beitrag von demondevil88 am 31. Aug 2009, 02:41 bearbeitet] |
*Cartman*
#51 erstellt: 31. Aug 2009, 13:55 | |
Sauber! Man kann zwar nicht sehr viel hören weil das Mikrophon der Kamera verzerrt, aber "klingt" gewaltig. `n paar kleine Verbesserungsvorschläge hätte ich da allerdings noch 1. Ganz wichtig: Die Lautsprecher aus der Heckablage raus! 2.Die Ports stehen ja unheimlich dicht an der Heckklappe. Vielleicht kannst du die noch irgendwie umbauen, daß die nach oben zeigen. Könnte mir vorstellen, daß da dann noch etwas mehr geht. Und zu guter letzt natürlich... ganz dringend `ne andere Endstufe! Wenn du noch ein bisschen Geld überhast, frag` mal den Warlordxxl hier aus dem Forum nach seiner Sioux Endstufe. Dann hast du auf jeden Fall leistungstechnisch erstmal ausgesorgt und könntest die Steg für`s Frontsystem nehmen. Aber zu guter Letzt: Sauber gemacht! (Du glaubst gar nicht wie froh ich bin, daß das Ding funktioniert... ) Gruß Markus [Beitrag von *Cartman* am 31. Aug 2009, 13:57 bearbeitet] |
Gehäuseberechnung Mivoc AWM 124 -3st- am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
Mivoc AWM 124 in Bandpass xHeWolfx am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 19 Beiträge |
Mivoc Awm 124 b_onkel87 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 26 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
DD9515 im 6th order BP ? RulerSqueezer am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 8 Beiträge |
Mivoc AWM 124 ordentlich nutzen terrorhai am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 6 Beiträge |
Gehäuse Berechnung MIVOC AWM 124 golf_mk2_turbo am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 99 Beiträge |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse Mivoc AWM 124 MivocWoofer am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 18 Beiträge |
Gehäuse für MIVOC AWM 124 jannik331 am 21.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.010
