HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neues Projekt mit 8 20 cm Woofern | |
Neues Projekt mit 8 20 cm Woofern+A -A |
SPiepe
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 18:09 | |
Hallo erstmal! Ich habe mir gerade ein BMW 328i Coupe gekauft! Da ich jetzt meine Alten Woofer 4 gzhw 30x nicht mehr verbauen kann mangels platz habe ich mich für 8 GZHW 20x mit doppelter Endstufenleistung entschieden! Bekomme ich damit ungefähr den selben Schalldruck hin? Ich habe vor 4 Helix SPXL 1000 zu verbauen wieviel zusatzbatterien würdet ihr emfehlen? welche? oder habt ihr vieleicht andere ideen wie ich ca 150 db mit einem tollen klang auf den platz der Rückbank bekomme? [Beitrag von SPiepe am 01. Feb 2011, 18:14 bearbeitet] |
The_Dark_Knight
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 20:10 | |
Nabend sorry aber du willst 8 Gzhw 20x Verbauen,weil du 4 Gzhw 30x nicht unter bekommst Ich würde mal sagen das die sich nix nehmen werden was das Gehäuse angeht Und 150 Db für Music mit tollen Klang mh ok Ich weiß ja nicht ob du schon mal mit 150 Db Music ich nens mal Hören und Fühlen durftest,aber das ist schon mal ne ansage Und mit einfach ne Kiste ins Auto packen ist das nicht getahn Wie viel Platz hast du den jetzt was denkst du was du an Ltr hinbekommst |
SPiepe
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 20:49 | |
Ja meine 4 30er haben in meinem alten golf 3 mit Extremer Dämmung 148,5 gedrückt und es hörte sich immer noch toll an! ich wollte damit ja auch nur sagen dass ich KEINE SPL Anlage möchte! Also ich kriege ca 160 - 180 Lieter unter die 4 30er passen vom volumen aber nicht auf die Oberfläche! Das Gehäuse soll ja dahin wo die Rückbank war! in den kofferraum kann ich nur die Technik bauen weil es ein BR Gehäuse werden soll |
Audiklang
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 21:08 | |
hallo da würde ich sagen klarer fall von falsches auto gekauft ! für solche "spielerein" brauchst nen kombi zum thema 8 zoll , ich hab mit drei 8 zoll woofer 142 db mit musik auf fahreplatz und geöffneten türen gemessen geschaft ( EMMA ESPL regelwerk ) aber das sind günstige Tangband möglich ist vieles aber der weg kann steinig sein ( fahrzeugakustik ) Mfg Kai |
The_Dark_Knight
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 21:11 | |
Mh bei max 180 Ltr würde ich sagen wird das mit den 8 Gzhw 20x nix,ich würde mal schauen ob du nicht 2 von den Gzhw 30x in ein Br Gehäuse packst,oder alle 4 in GG Für reines Music hören bestimmt auch ganz Geil Audiklang: das geht wenn mann will,ob der ganze aufwand sinn macht ist ne andere frage Was ich mir jetzt auch mal als sehr Lustich finden würde, wäre die 8 Zoll inner Wall also alle 8 Oder die 4 12 Zoll inner Wall Nur Wall und Music ist nur so Bedingt zu Empfehlen,es geht zwar gibt da aber die alt Bewerten sachen die besser bzw einfacher sind [Beitrag von The_Dark_Knight am 01. Feb 2011, 21:19 bearbeitet] |
SPiepe
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 21:38 | |
Also rein theoretisch geht es mit den acht zwanzigern bei 20 litern pro woofer mehr brauchen die auch nicht. Das mit der Wall ist ne geile Idee aber ich habe ja hinten keine Türen das heist ich komme von hinten nicht ran ohne sie jedesmal zu demontieren Das das alles kein Sinn macht sich das halbe auto voll zu bauen ist mir schon klar aber es macht spass und über den Punkt der Vernünftigkeit bin ich schon lange drüber! also ich hatte schon mal zwei von den 20ern und mit ihnen war ich sehr zufrieden was dynamik und prätzision angeht! gibt es da was vergleichbares |
Audiklang
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 21:49 | |
hallo Nix mit wall , das spielt doch nicht tief ! Mfg Kai |
SPiepe
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 22:05 | |
Und das kommt auch noch dazu. also ich werde das mit den 8 20ern probieren ich halte euch natürlich auf dem laufenden! Also ich habe pro Woofer 600W RMS anliegen das heisst insgesammt ca 4800 Watt + 220 Watt ans Frontsystem wieveiel und vorallem welche Battrien? Stromversorgung? A Ich habe noch eine Stinger LIMA mit 200amp [Beitrag von SPiepe am 01. Feb 2011, 22:07 bearbeitet] |
M1ghtyWolf
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 22:58 | |
Die deburper Batterien sollen sehr gut sein --> http://www.deburper-audio.de/DeBurper/ [Beitrag von M1ghtyWolf am 01. Feb 2011, 23:06 bearbeitet] |
SPiepe
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 23:04 | |
danke euch allen |
hg_thiel
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 02:11 | |
hallo die 600 watt pro subwoofer sind zum musik hören schwachsinn. da reichen 300 locker, da die in der regel eh nicht mehr aushalten. die haben halt wenn überhaupt, nur eine 2" spule. mechanisch können sie auch vorher in die knie gehen! |
Audiklang
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 02:21 | |
hallo ich hatte jedenfalls erst so einen GZ hier liegen, sicke hatte sich vom korb gelösst ist jetzt wieder fest Mfg Kai |
M1ghtyWolf
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 02:23 | |
Über Schwachsinn oder nich reden wir hier nicht, zum Musik hören reichen auch 1 Woofer dann brauch man keine 8 |
PowerhouseD2
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 02:48 | |
darf man mal fragen wie du vor hast das ganze zu verbauen ? wall ? was du jetzt mit dem begriff "toller klang" meinst badarf auch einer genaueren beschreibung was ich dir sagen kann , ist das weder die GZHW 20 noch die Helix SPXL 1000 besonders audiophil sind . aber das ist doch jetzt auch nicht wirklich dein ziel , oder etwa doch ? wenn ja würde ich mir mal ein anderes konzept überlegen . stichwort , klasse statt masse |
SPiepe
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 03:02 | |
Also der GZHW 20x macht erst ab 500 Watt erst richtig schub das weiß ich deshalb weil ich mal zwei an einer Helix SPXL 1000 hatte! bei dreihundert watt entwickelt er nicht das potential das er hat! Ich wollte ein gehäuse auf den Platz der Rückbank bauen das aus acht einzelnen kammern a 22 Lieter Brutto besteht. Es wird ein Bass Reflex Gehäuse! Ich möchte keine Wall!!! Also es giebt mit sicherheit Konzepte die sich besser anhören aber für mich machen die kleinen dinger einen Prima kompromiss aus klang und Tiefgang! Da ich fast nur Bass n Drumm höre ist dieses Konzept glaube ich das beste für mich! [Beitrag von SPiepe am 02. Feb 2011, 03:11 bearbeitet] |
PowerhouseD2
#16 erstellt: 02. Feb 2011, 03:16 | |
ist natürlich deine sache , aber ich glaube nicht dass das ganze ein so besonders gute idee ist . wenn es dir um pegel geht , so könntest du z.b. auch doorboards bauen mit vier TMT pro seite , und einen potenten 12zöller im BP . dann bekommst du auch klanglich was ordentliches zustande , und z.b. ein 13w7 im BP kann auch pegel ohne ende . 1. optisch wesentlich hübscher 2. bleibt auch die rückbank erhalten wie gesagt wäre jetzt nur mal ein vorschlag von mir |
SPiepe
#17 erstellt: 02. Feb 2011, 08:56 | |
Das mit der Front ist auch ok und so Ähnlich möchte ich das auch machen! Das Problem mit Bandpass ist nur das ich noch keien BP gehört habe der sich gut anhört! Desswegen dachte ich immer das ist eigendlich nur für Leute gut die ne SPL Anlage wollen! Ich habe bei meiner Freundin (die hat meinen alten Golf) ein GZHW 30x in einem Bandpassgehäuse und das ergebnis ist das du zwar eine bestimmte Frequenz ehlendig Laut und Tief hörst und die nächste fast gar nicht! Am gehäuse kann es aber nicht Liegen weil ich den so im Laden gekauft habe es ist original! Obwohl doch einen Bandpass gibt es der es mir Angetan hat! aber der ist von Hifonics ich weiß aber leider nicht mehr das model Es war auf jeden Fall ein 30er Woofer mit weißer LED belechet! ich glaube es war ein Brutus aber schwören könnte ich nicht. |
Cruiser1985
#18 erstellt: 02. Feb 2011, 09:01 | |
Moin. Kein Wunder das dir der bp nicht zusagt. Die meisten fertig bp sind nen Albtraum. Total falsch abgestimmt, aber Hauptsache sieht gut aus. Der hifo bp ist auch nur ne dröhnmaschine. Der kann zwar laut aber klanglich ist das nen Unfall. Kein Vergleich zu einen abgestimmten bandpass. MfG ich |
SPiepe
#19 erstellt: 02. Feb 2011, 09:24 | |
Guten morgen Was würdest du den für ein chassi emfehlen und wie kann ich das gehäuse abstimmen? |
Audiklang
#20 erstellt: 02. Feb 2011, 12:30 | |
hallo ist zwar viel zu lesen aber da steht viel drinn wie man bandpass zum klingen bringt http://www.klangfuzz...art=0&hilit=bandpass Mfg Kai |
SPiepe
#21 erstellt: 02. Feb 2011, 12:38 | |
danke dir aber irgendwie werde ich da nicht schlau draus Ich werde dem Typ mal ne E-mail schreiben vieleicht kann er mir das noch mal für dumme erklären! [Beitrag von SPiepe am 02. Feb 2011, 12:39 bearbeitet] |
SPiepe
#22 erstellt: 02. Feb 2011, 22:57 | |
So Ich war dann mal im Car Hifi Laden meines vertrauens der hat mir ein paar Bandpässe gezeigt aber irgendwie ist das nicht mein ding ich habe jetzt 8 GZHW 20X bestellt! Die sollen so nächste woche kommen dann lass ich sie noch ne Woche einschwingen somit habe ich jetzt zwei wochen Zeit das Gehäuse zu bauen |
Cruiser1985
#23 erstellt: 02. Feb 2011, 23:01 | |
naja, wenn du dir da wieder fertig bandpässe anschaust, wirst du auch keinen richtig angepassten im auto gehört haben. und da liegen welten zwischen. aber nun is bestellt. mfg ich |
M1ghtyWolf
#24 erstellt: 02. Feb 2011, 23:10 | |
Dann die 8 Woofer in einen Bandpass fertig |
SPiepe
#25 erstellt: 02. Feb 2011, 23:39 | |
Nein Nein er hatte zwei Stück da die er extra für Kunden gebaut hat der eine hatte ein 30er Alpine drin der ging ganz gut und er hat auch hohe frequenzen gespielt aber er hatte keine Präzision es war alles so brummig kann ich irgendwie nicht beschreiben Er sagte aber auch das die GZs nicht besonders geeignet sind für bandpass! Woran erkenn ich denn ob ein Woofer geeignet ist oder nicht? [Beitrag von SPiepe am 02. Feb 2011, 23:40 bearbeitet] |
PowerhouseD2
#26 erstellt: 02. Feb 2011, 23:48 | |
TSP naja jetzt hast du ja schon die woofer bestellt , dann wünsch ich mal gutes gelingen . auch wenn ich"s anders angepackt hätte , aber jeder macht ja sein ding [Beitrag von PowerhouseD2 am 02. Feb 2011, 23:53 bearbeitet] |
M1ghtyWolf
#27 erstellt: 02. Feb 2011, 23:52 | |
http://www.tobias-al...alc_service_ebp.html Schau mal hier. |
Cruiser1985
#28 erstellt: 02. Feb 2011, 23:52 | |
wenn der bp "brummig" war, war er warschenlich falsch abgestimmt oder das chassi nicht dafür geeignet. hab hier nen sonic-10 in nem bp stehen, der sehr präzise spielt. mfg ich |
noppenbetz
#29 erstellt: 03. Feb 2011, 00:08 | |
@TE: Bin mir sicher, dass du einen richtig abgestimmten und gut ins System spielenden BP nicht für einen BP halten würdest |
Audiklang
#30 erstellt: 03. Feb 2011, 00:30 | |
hallo ich würde das auch komplett anders bauen denn die woofer direkt hinterm kopf , das wird wohl nicht richtig funktionieren schallausbreitung, druckminima / druckmaxima im auto ist da das zauberwort ! Mfg Kai |
lara2
#31 erstellt: 05. Feb 2011, 23:31 | |
Ich werd aus dem ganzen thread nicht wirklich schlau. Du willst also wirklich 8 Chassis verbauen, die du nicht gehört hast, weil du glaubst, das könnte so funktionieren. Dann zum Händler, der hat zwei Bandpässe zur Auswahl,(hattest du die mal im Auto, oder nur im Laden mit Stufe xyz gehört??) Normalerweise wäre ich so vorgegangen: 1. FREQUENZGANG im Auto mal messen und feststellen wo Überhöhungen und Einbrüche im Bassbereich zu erkennen sind. 2. passendes Chassis evtl. 2 auswählen und Bandpass kostruieren. 3. Bandpass in den Kofferreaum und durch die Skisacköffnung den Kanal anpassen., per Wechselport abstimmen. 4. für mehr Druck im Oberbass, den ein Bandpass naturgemäss nicht so stark ausprägt vielleicht in jede tür noch 4 AD Vipera f 6??? 5.als MT empfiehlt sich schalldruckstarker 13er vielleicht aus dem PA Bereich. 6. Als HT evtl. ein Ringradiator. Somit erreichst du den Schalldruck von 150db,wie es klingen wird ist Abstimmungssache. Alternativ ein Meyersound MD 3 Modul auf der Rücksitzbank!!! lg Lara |
Audiklang
#32 erstellt: 06. Feb 2011, 00:02 | |
hallo @Lara ich gehe da mit dir voll mit ausser das mit den 16er da gibt`s sinnvollere alternativen ( 8 zoll aus dem Pa-bereich ) Mfg Kai |
lara2
#33 erstellt: 06. Feb 2011, 01:20 | |
stimmt natürlich, geht vermutlich mit Beyma, Eighteensound oder ähnlichen pa 8 Zöllern prima ab!! lg lara |
Audiklang
#34 erstellt: 06. Feb 2011, 01:42 | |
la ich hab jeweil einen eminence pro tür da können auch 16er in doppelbestückung pro tür einpacken netter nebenefekt , das chassis kostet keine 40 euro Mfg Kai |
Neues Projekt mit vielen Fragen Black_is_Back am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 5 Beiträge |
neuer Sub? eventuell 20 cm Happy_Days_are_back_again am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 11 Beiträge |
*** Neues Projekt *** Eure Meinung dazu *** Aphrodite am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 27 Beiträge |
20 cm Subwoofer Sascha1991 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 13 Beiträge |
Neues Projekt: Bandpass 6th Order Joe93 am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 29 Beiträge |
erfahrung mit Woofern????? gzpw15tom am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 23.08.2003 – 25 Beiträge |
Schonwieder nen neues Projekt ;D DD9515g brandy.fly am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Unterschied zwischen Woofern XTCWQ am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse von BOSE woofern Kornsaenger am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 26 Beiträge |
Hifonics BP mit welchen Woofern? nikolaus333 am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.549
