HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 8 SPL dynamics V-300 gehäuse vorschlag? | |
8 SPL dynamics V-300 gehäuse vorschlag?+A -A |
Agomy
13:52
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo alle miteinander. Aktuell bin ich in der planung wie oben beschrieben 8 SPL Dynamics V-300 S4 in meinen golf III (3) zu bauen. Allerdings fehlen mir im moment ein paar daten zu benötigtem volumen und Portfläche. Ich dachte daran immer 2 woofer in eine ventilierte kammer zu packen Sprich BassReflex. Ist aber kein muss. Ziel ist dabei möglichst tief und laut bei musik zu kommen. Fals jemand zeit hat würde ich mich auch über einen kompletten gehäuse vorschlag freuen. Maximale masse hierbei (25mm Plattenstärke) : 1400mm Länge (dann bleiben noch 2cm luft zur heckklappe) 850mm Breite 600mm Höhe Mfg Agomy |
'Stefan'
14:00
Nutz dein Volumen komplett aus und stimm' tief ab. Was soll man dir denn sonst groß sagen? ![]() Portfläche machst du so, dass du auf dein tiefes Tuning kommst. Wie tief du das machen willst, weiß ich nicht, weil ich dein Ziel - auch wenn "laut und tief" dasteht - nicht kenne. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2011, 14:01 bearbeitet] |
Agomy
14:11
Was mir halt bei denen so fehlt ist ne portfläche und länge. Mit winISD komm ich irgendwie nicht soo weit bei denen. Also was ich gerne hätte ist halt dass z.B. lieder wie The Dream - I luv Your Girl (die Ultra Slow version) T.I. - Let My beat Pound young jeezy - Put On (die letze bassnote) dabei gut gehen. hoffe das ist so verständlich. |
'Stefan'
14:15
Ich kenne weder die Lieder, noch die entsprechenden Frequenzen. Da müsste dir jemand mit anderen musikalischen Vorlieben und Audioanalyzer helfen. ![]() ![]() |
future36
14:42
Hallo Agomy ! Bei 25mm Wandstärke hast du ca 590 L. Volumen zur Verfügung. Davon musst du ca 40 Liter für die 8 Subwoofer und ca. 60 Liter für z. B. einen 1200cm² Port abziehen (50cm lang / Tunningfrequenz 31 Hz). Dir bleiben also ohne Verstrebung max 490 L. netto übrig, mit Verstrebung noch etwas weniger. Reicht für die 8 Woofer aber noch aus ![]() Bau einen auswechselbaren Port, damit kannst du dann den Woofer auch mit verschiedenen Abstimmungen ausprobieren. Verstehe nur nicht wozu der ganze Aufwand ? Das geht mit anderen Woofern und weniger Volumen auch. Gruss Andreas P.S. Schau mal im Fahrzeugschein nach ob das zulässige Gesamtgewicht deines Autos nicht überschritten wird ![]() [Beitrag von future36 am 11. Feb 2011, 14:55 bearbeitet] |
etzi83
15:15
noch son krasses projekt! geil ![]() kenn den sub zwar net näher aber schau mir das gleich mal an. aber eins würd ich vorweg sagen. ich würde die subs in ein gehäuse stecken , dann hast den vorteil das du nur einen port hast und den würd ich wie schon gesagt auswechselbar gestalten. zB woofer nach oben und port hinten an der heckscheibe nach oben über die ganze breite. desweiteren würd ich die front auf jedenfall dicker machen als 25mm. zum versteifen evtl gewindestangen. diese rauben kein volumen. mfg ![]() |
Agomy
16:07
Schon mal danke für die vorschläge. Bei einem durchmesser pro woofer von 32cm gibt das bei 4 stück hintereinender schon 1.28m dann noch etwas abstand zwischen den woofern und abzüglich die wände welche dann auch noch mal 5cm in anspruch nehmen bin ich ruckzuck bei 1.40m in der länge. was mir dann nach hinten in richtung hekcklappe an luft bleibt wären 2cm also dann einen port nach hintern zu machen halte ich dann für wenig effektiv da dort eindeutig zu wenig platz ist. wenn es unbedingt nach hinten sollte dann müsste es irgendwie eine andere lösung geben um die woofer unter zu bringen. Also ich hab da mal was gemacht einfach so frei herraus ins blaue. ![]() dort hätten im moment immer 2 woofer etwa 110 lieter eine portfläche von 200cm² und eine port länge von etwa 400mm. Mein problem ist bei dem projekt leider definitv der platzmangel. also ich bin für weitere vorschläge offen. |
H34D5H0T
16:36
Also ich fahre mit 12 SPL Dynamics V300 rum und kann dir nur eins raten : Verkauf dein Auto und kauf dir was größeres (Opel Astra Kombi wäre perfekt um 8 Woofer im Bandpass zu realisieren) Nimm lieber 4 bzw. wenns geht 6 Woofer und bau die ganze Geschichte in einen guten Bandpass da haste viel mehr von glaub mir ![]() |
Agomy
16:38
Neues auto fällt definitiv aus. aber das mit dem Bandpass und 4 woofern wäre meine notlösung. Bei 6 woofern hab ich ein problem mit der verkabelung mit meiner Hifonics colossus XX- II hast du da ein vorschlag für mich? bzw schon einen genaueren plan? [Beitrag von Agomy am 11. Feb 2011, 16:41 bearbeitet] |
H34D5H0T
16:47
Also ich hab einen Front loaded Bandpass bei mir spielen alle 12 Woofer direkt in den Fahrgastraum. Ein Woofer bekommt ca. 24 L CB und 47 L Vent bei einem 200cm Port länge 20 cm aber bin mit meiner Abstimmung nicht fertig ... Die mukke die du gepostet hast die ich übrigens auch höre bewegt sich im 30hz bereich da würd ich sagen das du CB mindestens 30 L nimmst und Vent 55-60 L ... 250cm² Port und länge musst du testen gruß Tyler Edit : Sry bei der Abstimmung würde ich den Port bisschen länger ansetzen [Beitrag von H34D5H0T am 11. Feb 2011, 16:52 bearbeitet] |
Agomy
16:55
Hast du dann pro woofer eine einzelne geschlossene kammer gemacht? wenn ja dann logisch pro woofer 30 lieter oder dann bei 3 gesamt 90 Lieter?! das dann für 6 woofer logischerweise 2 mal bauen. und die ventet chamber 282 Lieter?! |
H34D5H0T
17:00
Bei mir hab ich 2 Woofer in einer Kammer ... Wenn du 3 Woofer in eine Kammer spielen lässt kannst du etwas kleiner bauen (ca. 84L) Vented Chamber 60 L Pro Woofer also alle 6 in 360 L Volumen ... Was liefert deine Colossus bei welcher Impedanz ? Edit : Bei mir spielt das Gehäuse im moment mit meiner jetzigen Abstimmung jedoch an wenig Leistung im 36hz Bereich ziemlich geil auf ... Deswegen mein Vorschlag CB und Vent größer zu bauen da du noch tiefer gehen willst [Beitrag von H34D5H0T am 11. Feb 2011, 17:03 bearbeitet] |
etzi83
17:00
ich meinte alle subs nach oben zb 3jeweils rechts links und 2 mittig hintereinander. dann den port nach oben (ganz hinten). somit hast nur einen port und kannst den meiner meinung nach besser im auto abstimmen. so wie du vorhst müsstest ja jedesmal 4 ports bearbeiten. |
Agomy
17:02
Colossus: Brücke: 4 ohm = 2000 Watt 2 Ohm = 3200 Watt Pro kanal: 1 ohm = 1600 Watt 2 ohm = 1100 Watt 4 ohm = 600 Watt |
H34D5H0T
17:04
Du rechnest mit RE 3,2 Ohm (nicht 4 ..) Schalte mal jeweils 2 Woofer in Reihe und das ganze dann parallel und schwupp kommste bei 2,1 Ohm an ![]() |
'Stefan'
17:12
Eine Sache, die ich wenn möglich vermeiden würde. Bei geringen Fertigungstoleranzen kein Problem, wenn die TSP aber etwas abweichen, gibt's unterschiedliche Hübe. Ob das noch interessiert, wenn man von acht 30ern "zugeblasen" wird, weiß ich natürlich nicht. ![]() |
H34D5H0T
17:18
Ich glaub bei der Wooferanzahl kann man das Vernachlässigen bzw. es ist sch*** egal ![]() Anders würde er auf die 2,1 Ohm net kommen ![]() |
Agomy
13:16
erstellt: 13. Feb 2011, |
Nickon
01:26
erstellt: 14. Feb 2011, |
wird prima funktionieren ;). portfläche unbedingt dann im auto anpassen ;). ganz wichtig, port und bandpass zum rest vom auto abdichten. lass genug luft zum dach und arbeite mit viel portfläche. der V woofer neigt dazu bei viel geschlossenem volumen etwas schwammig zu werden. wenn du ausschließlich nur tief hörst geht die abstimmung in ordnung. es dürfen ruhig 280 liter vent sein für die 4 stück. porttiefe wird dann wirklich schön kurz ich denke so um die 10 max 15 cm. ich würde mit min 250cm² anfangen zu testen. portquerschnitt und tiefe immer anpassen. über 300 geht erstrecht in ordnung, da der V auch gut volumen schiebt und die abstimmung tief ist will da kraft raus. ich denke also das du eher bei rund 1300 cm² stehen wirst. |
Agomy
11:36
Also so wie die planung da steht: 2 x 65 lieter Closed 240L Vented 1000cm² PortFläche 35cm PortLänge Zum dach bleiben bei der konstruktion etwa 55cm |
H34D5H0T
13:36
Servus @Alex Hmm hat die Simukurve so eine große Abweichung zur Realität ? Weil auch mit 280L Vent müsste er laut dem Programm bei 1000cm² Fläche eine länge von 33cm haben um auf die gleiche Abstimmung wie mein BP zu kommen ![]() |
Nickon
23:07
sagt ja keiner, dass er die gleiche abstimmung will wie du ![]() ich denke auch, dass 1000cm² portfläche bei richtig tiefen sachen knapp werden, aber versuch macht kluch ![]() |
H34D5H0T
23:49
Nunja ich dachte mir er braucht mehr Portlänge wie ich da er noch tiefer runter will ![]() |
Nickon
00:14
erstellt: 15. Feb 2011, |
ich schrieb ja auch min 250 eher mehr! ich glaube nicht, dass es zwingend mit 250cm²/woofer getan ist ;). |
SPL Dynamics V-Serie ZenithSonic am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics V-12S4 Bytexivex am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
SPL Dynamics SPL 300 D2 Sonic3006 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 16 Beiträge |
Gehäuse-Spl Dynamics Pro D4 conancl am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics Pro15 gehäuse ? Seiles am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
gehäuse für spl dynamics t-stylez am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 D2 stick21 am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics PRO-300... !??? Sean-John am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 31 Beiträge |
Spl Dynamics Spl 300d1 mario99944 am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
Gehäuse umbau/Port für 2 SPL Dynamics _Cruz_ am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 38 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.680
