HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Infos zu DD 9012 | |
Suche Infos zu DD 9012+A -A |
syntec-sounds
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 19:34 | |
HI Ich suche Infos zum DD 9012 Finde im netz nichts, wenn jemand erfahrungen oder Daten hat bitte mitteilen. Hab schon auf der Herstellerseite gesucht. Leistung, Preis, Gehäusevoschläge, Technische Daten... sowas wär hilfreich mfg Patrick |
'Stefan'
#2 erstellt: 24. Feb 2011, 20:21 | |
Ich hab' keine Ahnung, aber den sinnvollsten Hinweis fand ich eben beim Suchen:
(Fehler in Grammatik und/oder Rechtschreibung stammen nicht von mir! :D) [Beitrag von 'Stefan' am 24. Feb 2011, 20:24 bearbeitet] |
syntec-sounds
#3 erstellt: 24. Feb 2011, 20:59 | |
oh man na klar da hätt ich auch selbst drauf kommen können danke aber komisch das man nichts drüber findet |
Simon
#4 erstellt: 24. Feb 2011, 21:01 | |
Hi! Ist die 90er Serie nicht das Vorgängermodell der 91er Serie? Bilde mir ein, mich da an etwas zu erinnern. der Simon |
syntec-sounds
#5 erstellt: 24. Feb 2011, 21:27 | |
die genaue Bezeichnung ist DD 9012d DVC 4 -Model: 9012d 4/4 -Doppelschwingspule: 2x4 Ohm -Leistung RMS: 1000-1200 Watt RMS -Gewicht: 13,9 Kg ! -Empfohlenes Gehäuse: 55l Bassreflex - Durchmesser: 12 Zoll/ 30cm so war das jedenfalls vom verkäufer angegeben. er sieht vom magneten her aus wie die emphaser spl x4 reihe (diesen richtigen klopper von magnet), nur das er von der einbautiefe her kürzer ist. |
syntec-sounds
#6 erstellt: 24. Feb 2011, 21:38 | |
woohh die sind schnell Patrick, The 9000 Series used the same moving parts as the current 3500 Series woofers. You can apply all the same box info and specifications from current 3500 to your 9000 application. The current 3500 has the same magnetic gap flux as the 9000, the coil winding is the same also. The only difference is the 3500 uses a deeper motor to give more excursion, since amplifiers size is more than 4x as when 9000 was on the market. kann das jemand übersetzen? ich mein nicht in deutsch sondern was damit gemeint ist |
'Stefan'
#7 erstellt: 24. Feb 2011, 21:48 | |
Wenn nicht übersetzen, was dann? Kurz zusammengefasst: Die 9000-Serie ist bis auf den Antrieb, den Korb und die Hubfähigkeit mit der aktuellen 35-Serie identisch. Klingt irgendwie doof...aber gut, die Zentrierung, die Sicke, die Membran, die Spule und die "Antriebsstärke" sind gleich. Ganz kurz: Behandle ihn wie einen 3512...:P [Beitrag von 'Stefan' am 24. Feb 2011, 21:51 bearbeitet] |
syntec-sounds
#8 erstellt: 24. Feb 2011, 22:01 | |
ja das hab ich schon verstanden nur The only difference is the 3500 uses a deeper motor to give more excursion, since amplifiers size is more than 4x as when 9000 was on the market das versteh ich nicht so wirklich somit kann ich dann sie gehäusevorschläge vom 3512 nehmen, richtig? |
'Stefan'
#9 erstellt: 24. Feb 2011, 22:06 | |
Der Antrieb wurde bei der aktuellen 35-Serie für mehr Hub tiefer gestaltet, weil die Verstärker heute wohl "im Schnitt" (das sag' ich jetzt einfach mal so) das Vierfache an Leistung bereitstellen. Er muss mehr abkönnen... Die Aussage mit den Endstufen find' ich etwas komisch...aber gut.
Jupp. |
syntec-sounds
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 22:16 | |
ok hoffetlich hält er dann auch an der stg k2.3 nicht das der dann 4x so schnell kputt geht Das würde allerdings auch erklären warum er so extrem straff ist der läst sich nen mm rein drücken. dank erstmal |
Simon
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 22:33 | |
Hi! Da hatte ich wohl etwas falsch in Erinnerung. Mit den 2kW der Steg sollte er nicht allzu große Probleme haben, wenn es ums Musik hören geht. Wenn er sich gar nicht bewegt ist er hin. Wenn sich die Membran ohne Geräusche bewegen lässt, aber hart aufgehängt ist, ist es ein echter DD. der Simon |
syntec-sounds
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 22:37 | |
ne der läuft seit 2 monate an einer emphaser 1800d also der ist schon echt schön und heile, wollt nur mal n paar daten drüer haben. und nun kann a ja ne steg dran |
syntec-sounds
#13 erstellt: 25. Feb 2011, 20:56 | |
hg_thiel
#14 erstellt: 25. Feb 2011, 21:02 | |
verkleiner das gehäuse ruhig mal zum testen und wenn du spass an sowas hast, auch mal den port verlängern. |
syntec-sounds
#15 erstellt: 25. Feb 2011, 21:19 | |
den port kann ich leider nicht mehr verlängern der ist schon 5-7cm vorm boden aber verkleinern geht, aber die meisten schreiben doch das dd ein großes gehäuse braucht, dachte mit den 75-80l netto ist ganz gut. und größe vom port passt ja? 200cm² |
hg_thiel
#16 erstellt: 25. Feb 2011, 21:34 | |
ich sagte ja auch nicht, das dein gehäuse unpassend ist. habe selber einen 3512 mit gleicher port fläche aber so 10 - 15 liter weniger volumen. meiner ist zwischen 35 - 40 hz abgestimmt und das gefällt mir ganz gut. |
syntec-sounds
#17 erstellt: 25. Feb 2011, 21:40 | |
wie würde sich das auf den klang und die lautstärke auswirken? theoretisch. der emphaser wird noch gegen eine steg k2.2 oder 2.3 getauscht. bei wie viel hz liegt meiner denn jetzt mit den 30cm? |
'Stefan'
#18 erstellt: 25. Feb 2011, 21:44 | |
So im Bereich 40Hz. |
syntec-sounds
#19 erstellt: 26. Feb 2011, 03:15 | |
reicht doch für techno hardstyle rock dubsteb oder |
Digital Designs 9012 Subwoofer_freak am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 2 Beiträge |
DD 1510? Skeet am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
DD 2515a brandy.fly am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 14 Beiträge |
DD 9917 silentpressure am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 9 Beiträge |
DD Gehaüsebau P0rn0graffity am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 3 Beiträge |
Welchen DD? kieLhornsen am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 12 Beiträge |
DD 3518 *Colli*<3 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 67 Beiträge |
DD woofer lxr am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 10 Beiträge |
DD Woofer Üsch am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 8 Beiträge |
DD 2515 Jagger192 am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.730
