HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 3518 | |
DD 3518+A -A |
*Colli*<3
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 21:15 | |||
Hallo, bin neu hier im Forum wurde mir von einem Kollegen wärmstens empfohlen und ich hab auch direkt meine erste Frage ich bin nicht allzu neu in diesem Themen rund um Car Hifi aber ich habe ein neues Projekt am Start ich will ein DD 3518 verbauen doch finde ich keine vernümftigen Daten über diesen Chassis im Netz... hat jemand nen 3518 oder kennt jemand die werte oder noch besser kann mir nen link geben zu ner seite wo ich die werte finde?? MFG |
Benny
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 21:17 | |||
*Colli*<3
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 21:20 | |||
das ging ja fix ^^ danke =D jetzt muss ich das nur noch in die normalen werte umrechen -.- xD |
Sway_Dizzle
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 21:27 | |||
Ist dein Woofer auch die aktuelle e-Variante? |
*Colli*<3
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 21:41 | |||
ich hab noch gar keinen ^^ ich werde mir jetzt aber einen besorgen was heist e variante welche variante gibt es denn sonst |
Sway_Dizzle
#6 erstellt: 22. Jul 2010, 21:48 | |||
Es gibt halt noch die Vorgänger Modelle,wie zb die d-Variante. Sie unterscheiden sich vom aktuellen Modell im Aussehen und auch durch andere mechanischen Werte. Kommt halt jetzt darauf an ob du neu oder gebraucht kaufen möchtest. [Beitrag von Sway_Dizzle am 22. Jul 2010, 21:49 bearbeitet] |
*Colli*<3
#7 erstellt: 22. Jul 2010, 21:49 | |||
und gibt es nicht irgendwo im internet die normalen "deutschen" werte? mit den werten kann ich mir ja kein bassreflex gehäuse berechnen.. |
*Colli*<3
#8 erstellt: 22. Jul 2010, 21:51 | |||
ne ich hol nen neuen hab jetzt auch nach geguckt also ich werde mir die e-variante zulegen nur hab ich ein paar schwierigkeiten mit dem berechnen des gehäuses... :-/ |
Simon
#9 erstellt: 23. Jul 2010, 05:17 | |||
Hi! Rec Box (cubic ft): 6 Port Area (sq in): 100 Port Length (inches): 20 Z.B. auf der Internetseite google erfährt man, dass 1 cubic foot = 28.3168466 liters, 1 square inch = 0.00064516 m² und 1 inch = 2.54 centimeters ist. Die Umrechnung solltest du ja noch selbst hinbekommen. Die Gehäusevorschläge von DD sind in der Regel ganz brauchbar. Die richtige Abstimmung bekommst du aber wohl nur durch Testen in deinem Auto heraus. der Simon [Beitrag von Simon am 23. Jul 2010, 05:19 bearbeitet] |
Anfaenger_2010
#10 erstellt: 23. Jul 2010, 06:09 | |||
Diese Seite sollte dir weiterhelfen, wenn du keine Lust hast den Taschenrechner zu zücken. http://jumk.de/calc/ |
NixDa84
#11 erstellt: 23. Jul 2010, 06:19 | |||
Warum genau ein 3518? Gruß Chris |
Benny
#12 erstellt: 23. Jul 2010, 09:36 | |||
Wenn ich mich nicht täusche, dann gibt es den 18" aus der 3500er Series doch bisher nur aus der E-Serie. :edit: Gab auch 3518d. [Beitrag von Benny am 23. Jul 2010, 09:42 bearbeitet] |
*Colli*<3
#13 erstellt: 23. Jul 2010, 09:45 | |||
membranfläche xD ich brauch druck im auto xD |
*Colli*<3
#14 erstellt: 23. Jul 2010, 09:48 | |||
diese werte hab ich auch schon gefunden nur weis ich nicht wie das jetzt gemeint ist 170L gehäuse ok und dann soll ich ein 650 cm² port mit 50 cm länge da rein bauen oder so das gehäuse bauen das ohne port noch 170l übrig sind? |
NixDa84
#15 erstellt: 23. Jul 2010, 09:52 | |||
170 Liter netto sind zu wenig für den 3518. Dann lieber nen 9515 in 150 Liter und ab geht die Luzzi. Da hab ich nen gutes Video von nem Kundenauto ^^ |
Simon
#16 erstellt: 23. Jul 2010, 10:22 | |||
Hi!
Volumsangaben sind immer netto. Außenwände, Verstrebungen, Port, Chassisverdrängung, ... kommt alles noch dazu. Unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Geschmäcker und geben unterschiedliche Empfehlungen. Ich bin der Meinung, dass man einem DD nicht etwas aufzwingen sollte. Der soll genau das machen, wofür er entwickelt wurde. Also ab knapp 40Hz brutal die Sau rauslassen. Natürlich kann man einen DD auch auf 30Hz oder noch tiefer abstimmen. Aber warum sollte man das machen, wenn es dafür doch geeignetere Treiber gibt. Soweit ich den Chris bis jetzt kennen gelernt habe, wird er dich davon überzeugen, dass der 9515 auch ordentlich Tiefbass abkann. Das wird auch kaum jemand bestreiten. Aber imho gibt es Chassis, die dafür noch besser geeignet sind. der Simon |
NixDa84
#17 erstellt: 23. Jul 2010, 11:51 | |||
Wirklichen Tiefbass braucht im Endeffekt keiner. Wenn es darum geht sich einfach nur das Hirn rauszublasen ist der 9515 die perfekte Wahl. Mit dem Tiefbass hast du Recht. Wobei das motzen auf nem hohen Level ist |
Simon
#18 erstellt: 23. Jul 2010, 12:01 | |||
Hi! 100%ige Zustimmung Es sollte weniger Motzen als eine Information an den TE sein. der Simon |
SeppSpieler
#19 erstellt: 23. Jul 2010, 12:59 | |||
Ein 9512 reicht den meisten schon um sich das Gehirn rauszuprügeln. Leistungsmässig reichen 1-2 saubere, analoge KW. |
*Colli*<3
#20 erstellt: 23. Jul 2010, 14:54 | |||
ne ich wollte schon immer mal den 3518 haben die beiden kosten sowieso gleich viel also kann ich mir auch mehr membranfläche für den gleichen preis holen oder meint ihr der 15"er hält mehr tiefbass aus? soweit meine erfahrungen sind ist es so desto größer die membran desto tiefer kommen die dinger also 170L + Port jah? oder hab ihr noch andere gehäuse vorschläge? portfläche werden 650cm² und dann das ganze auf 30hz abstimmen schätz ich mal eine portlänge von 60-65cm |
*Colli*<3
#21 erstellt: 23. Jul 2010, 15:03 | |||
ich hab platz für 300L brutto.. meint ihr nen bandpass passt? eher nicht neh xD |
NixDa84
#22 erstellt: 23. Jul 2010, 15:12 | |||
Überlesen? |
*Colli*<3
#23 erstellt: 23. Jul 2010, 16:10 | |||
deswegn hab ich doch nach einem gehäusevorschlag für den 3518 gefragt |
NixDa84
#24 erstellt: 23. Jul 2010, 16:11 | |||
300 Liter und + |
SeppSpieler
#25 erstellt: 23. Jul 2010, 16:12 | |||
Oder anders gesagt: Riesig |
*Colli*<3
#26 erstellt: 23. Jul 2010, 16:58 | |||
wow xD also passt der schon gar nicht xD wie sieht es mit nehm 3515 aus was haltet ihr da für angemessen? |
Sway_Dizzle
#27 erstellt: 23. Jul 2010, 17:03 | |||
150l Netto + 16er Aeroport geht für Musik richtig gut. |
*Colli*<3
#28 erstellt: 23. Jul 2010, 17:28 | |||
nur halb so viel wie für den 18er ?? kann doch nicht sein.. und was ist ein aeroport? |
Simon
#29 erstellt: 23. Jul 2010, 17:43 | |||
Hi!
Dafür ist gerade die 35er Serie nicht gedacht. Ein dicker Kicker, RE, JL, ... kann das imho besser. Wenn DD, dann wirklich die 95er Serie. der Simon |
Sway_Dizzle
#30 erstellt: 23. Jul 2010, 18:00 | |||
Also mein 3515er ist auf 35hz abgestimmt und geht richtig böse,beim Tiefbass ist in Kollech sein GZPW 15 auch net besser. |
*Colli*<3
#31 erstellt: 23. Jul 2010, 18:44 | |||
an wie viel watt betreibs du dein 15er ? und was ist ein aeroport und welche kicker meint ihr das war nämlich die zweite wahl die ich getroffen hätte ein kicker zu nehmen xD aber auch bei denen weis ich nicht wie es gehäuse teschnisch aussieht könntet ihr ein paar kicker vorschläge machen? |
Sway_Dizzle
#32 erstellt: 23. Jul 2010, 18:53 | |||
Wird an einer Colli XI mit 5,2 Ohm betrieben,kann zur Not auch daran mit 0,7 Ohm betrieben werden. Aeroport ist ein BR-Rohr was an nden Enden stark abgerundet ist und aus drei Teilen besteht |
Simon
#33 erstellt: 23. Jul 2010, 19:10 | |||
Hi! Habe mal einen Kicker S15L7 an einer Steg MSK3000 gehört. So locker kann eine DD niemals Tiefbasspassagen rausdrücken. der Simon |
Sway_Dizzle
#34 erstellt: 23. Jul 2010, 19:17 | |||
Ein DD ist auch kein Tiefbassmonster,sondern ein Allrounder und man muß auch dazu betonen das ein S15L7 mehr Membranfläche besitzt als ein "runder" 38er und auch deshalb bei SPL Events nicht umsonst höher eingestuft wird. |
Simon
#35 erstellt: 23. Jul 2010, 19:56 | |||
Hi! Und was soll die Membranfläche aussagen? Dass ein Beyma Power 15 tiefer spielt als ein JL 12W7? Oder dass ein RE XXX15 an selber Leistung lauter ist als ein JBL GTi 1200? Äpfel mit Birnen vergleichen bringt nix. der Simon |
Sway_Dizzle
#36 erstellt: 23. Jul 2010, 20:08 | |||
Eine größere Membranfläche ist da aber schon von Vorteil beim Tiefbass. |
*Colli*<3
#37 erstellt: 23. Jul 2010, 21:07 | |||
also ich will so viel tiefbass wie möglich mit meinen 300l brutto und 2000 watt rms ist da der kicker s15l7 besser geeeignet? den hab ich mir nämlich vor 2 wochen schon angeschaut oder gibt es was noch besseres? und was meint ihr was der kicker für ein gehäuse braucht? für 30hz ? |
NixDa84
#38 erstellt: 24. Jul 2010, 06:25 | |||
So ein QUATSCH. @Colli Probehören und gut ist. |
Simon
#39 erstellt: 24. Jul 2010, 06:44 | |||
Hi! Probehören ist in der Tat der einzig richtige Weg um den perfekten Lautsprecher für sich zu finden.
Ich hab hier noch zwei JL 8W7 herumliegen. (20cm Treiber) Vermutlich gehen die um ein Stück tiefer als dein 3515. der Simon |
Sway_Dizzle
#40 erstellt: 24. Jul 2010, 07:45 | |||
Also neben der Bauart,spielt dann die membranfläche bzw der Hub keine Rolle beim Tiefbass? |
*Colli*<3
#41 erstellt: 24. Jul 2010, 10:54 | |||
kann mir jemand erfahrungs teschnisch sagen wie viel liter ich für ein s15l7 bräuchte? und wie viel für 2? und auf wie viel herz kann man die abstimmen? überall wo ich gucke find ich nur die werte... 15” (38 cm) Square-Subwoofer RMS Belastbarkeit 1.000 Watt MAX. Belastbarkeit 2.000 Watt Impedanz 2 x 2 oder 2 x 4 Ohm DVC SPL 89,4 dB 1w/1m, 18-100 Hz Einbautiefe 22,1 cm Einbauöffnung 34,9 x 34,9 cm damit kann ich nicht viel anfangen kennt jemand ne seite wo mehr zu finden ist? [Beitrag von *Colli*<3 am 24. Jul 2010, 11:00 bearbeitet] |
Simon
#42 erstellt: 24. Jul 2010, 10:57 | |||
Hi! Erfahrungswerte kann ich dir leider keine geben. 150Liter pro Treiber dürften aber angemessen sein. der Simon |
*Colli*<3
#43 erstellt: 24. Jul 2010, 11:04 | |||
mit 150l pro treiber kann ich schonmal keine 2 einbauen.. oder kann ich doch 2 15" einbauen mit meinem 300 l brutto... oder ich nehm s12l7 aber dann hab ich auch nur das geld für 2... mit meiner jetzigen anlage schaff ich 145db und ich will auf jedenfall lauter und tiefer werden [Beitrag von *Colli*<3 am 24. Jul 2010, 11:08 bearbeitet] |
Simon
#44 erstellt: 24. Jul 2010, 11:15 | |||
Darum kommst du nicht herum. der Simon |
Sway_Dizzle
#45 erstellt: 24. Jul 2010, 11:56 | |||
Das eine kannste aber nicht unbedingt mit dem anderen vergleichen. Ich hab schon Fahrzeuge gesehen die locker die 160db knackten,aber dann beim Bassrace mit ach und krach ne 140db schafften. |
*Colli*<3
#46 erstellt: 24. Jul 2010, 11:59 | |||
was schaff ich den nun mit meinen 300l brutto?? sagt mir bitte einfach nur was das heftigste mit meinen 300l wird 2 12" kicker 4 12"kicker 1 15" kicker 2 15" kicker 4 10" kickeroder was weis ich was passt ich kenn mich mit kickern nicht... [Beitrag von *Colli*<3 am 24. Jul 2010, 12:38 bearbeitet] |
Duke1900
#47 erstellt: 24. Jul 2010, 14:46 | |||
Moin! Da gigt es so einiges!Was willst du ausgeben? Mfg |
*Colli*<3
#48 erstellt: 24. Jul 2010, 20:31 | |||
mit gehäuse aus 22 mdf so um die 800 euro |
Duke1900
#49 erstellt: 24. Jul 2010, 21:01 | |||
Ich würde dir ein gebrauchen Atomic Apx 18 emfehlen!Der Prügelt dir an 2kw die birne weich und der braucht nur 2min.dafür?Und 22mdf,würde ich auch nicht verwenden,sondern Mpx 25er,mit ordendlich steben,und gewindestangen |
*Colli*<3
#50 erstellt: 25. Jul 2010, 01:25 | |||
ich muss dazu sagen ich will das auch in den nächsten 2 wochen fertig bekommen also wird wohl eher nichts aus nehm gebrauchten... ich brauch was neues was schnell zur hand ist und fetzt |
NixDa84
#51 erstellt: 25. Jul 2010, 01:35 | |||
Auch wenns bissl mehr kostet. Nach wie vor 9515 Das TUT weh im richtigen Gehäuse |
Welchen DD? kieLhornsen am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 12 Beiträge |
Suche Infos zu DD 9012 syntec-sounds am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 19 Beiträge |
Kennt jemand diesen 38er car hifi Sub Namsos am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
Welchen DD würdet ihr mir empfehlen Focal-Stefan am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 48 Beiträge |
2x DD 1012 oder gleich 2515er ?! chris.h am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
DD 9515f Gehäuse PK2300 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 9 Beiträge |
Gehäuse für DD 1015a Jimbo195 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 13 Beiträge |
DD 1510? Skeet am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
X-ion und DD dbgolf3 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 60 Beiträge |
DD 9110 heckrott am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.300
