HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » rockford t212 den alten in welchem gehäuse | |
rockford t212 den alten in welchem gehäuse+A -A |
chuck_der_verrückte
#1 erstellt: 27. Feb 2011, 18:14 | |
Hallo erstmal bin neu hier ich möchte mir nen Rockford fosgate t2 12" holen also den mit der silbernen alu membran Frage: Wenn dann den 2x2 ohm oder den 2x4 ohm und welche kiste? hab n suzuki baleno nich gerade groß der kofferraum nehm ich lieber bandbass oder bassreflex oder wegen platz doch lieber ne geschloßene kiste höre überwiegend techno und möchte keine klang einbußen haben hab momentan nen lieghtning audio s4.1000.1d amp soll dann aber später ein Rockford T30001bd werden was haltet ihr dafon? binn für jede meinung offen und dankbar Gruß Chuck |
christian.h.
#2 erstellt: 27. Feb 2011, 19:45 | |
das sind die Daten vom Vertstärker richtig ?? 1-kanal Verstärker Technische Daten: 1000 W X 1 @ 4 Ohms RMS 2000 W X 1 @ 2 Ohms RMS 3000 W X 1 @ 1 Ohms RMS ... meintest du diesen Sub ? http://www.soundwerk...qs/6_436_441/id/5798 wenn ja der ist mit 1000 RMS angegeben und der verträgt bestimmt auch bissel mehr, würde die Endstufe auf 2ohm laufen lassen da musste aber beim einpegeln aufpassen nicht das du den sub zu viel Leistung gibst und ihn vielleicht kaputt machst also würde ich zu dem D4 tendieren, 2x4ohm parallel angeschlossen kommste auf 2ohm und somit stehen dir ca 2000RMS von der ENdstufe zur Verfügung zum Gehäuse, also bei Klang würde ich zum GG raten.... musst mal in Netz gucken wieviel Volumen der Sub brauch |
AHS
#3 erstellt: 27. Feb 2011, 19:54 | |
Hi! Ich hatte mal den T1 in D4 und der lief gut in 50 Liter mit einem 10er Rohr, 24 cm lang. Er hätte aber auch ein bisschen mehr Volumen vertragen! Das einfachste ist, mal bei Rockford Fosgate auf die HP zu schauen, da gibt's nämlich Vorschläge dazu! Wenn Du mehr Kontrolle als Schub haben willst, würde ich Dir auch den D4 empfehlen. Wenn Du übermäßig Leistung hast, nimm den D2, auf 4 Ohm hört sich der Sub weitaus präziser an! |
chuck_der_verrückte
#4 erstellt: 27. Feb 2011, 19:54 | |
daten passen woofer auch danke für die schnelle antwort sorry aber was is gg der sub also ich mein die vorgeschriebene kiste hat 100l und kostet mich ca 350 euro und was is wenn ich den 2x2 nehmen würde |
AHS
#5 erstellt: 27. Feb 2011, 20:00 | |
GG - geschlossenes Gehäuse! |
christian.h.
#6 erstellt: 27. Feb 2011, 20:03 | |
GG heisst Geschlossenes Gehäuse 350Euro für nen Gehäuse ??? selber bauen ist nicht? kenne wen der es vielleicht günstiger machen würde.... den 2x2 könntest du an der Endstufe mit 4ohm oder 1ohm laufen lassen 1ohm würde ich nicht empfehlen.... 4ohm gibt die Endstufe nur ca 1000RMS ab 4ohm wäre das beste für den Klang, willst du mehr Druck würde ich den 2x4 empehlen und halt auf 2ohm laufen lassen... da hättest du 2000RMS zur Verfügung deine Entscheidung.... |
chuck_der_verrückte
#7 erstellt: 27. Feb 2011, 20:10 | |
jut danke für die info aber hat schon einer erfahrung mit dem sub währe toll wenn mir einer n bissel was erzählen könnte |
christian.h.
#8 erstellt: 27. Feb 2011, 20:14 | |
AHS
#9 erstellt: 27. Feb 2011, 20:15 | |
Ja, ich, halt nur mit dem T1. Der ging aber wirklich gut für einen 30er, auch an weniger Leistung. Man kann aber auch locker ein kW drauf geben, selbst wenn er nur mit 600 RMS angegeben ist! |
christian.h.
#10 erstellt: 27. Feb 2011, 20:16 | |
chuck_der_verrückte
#11 erstellt: 27. Feb 2011, 20:21 | |
auf deutsch gibs sowatt nich wa |
christian.h.
#12 erstellt: 27. Feb 2011, 20:27 | |
was vestehst du daran nicht ??? der 2te Link von Rockford ist glaub für den Sub.... da steht was von 57-max 70Liter.... BR also Bassreflex, für die anderen Gehäuse ist der nicht geeignet |
AHS
#13 erstellt: 27. Feb 2011, 20:31 | |
chuck_der_verrückte
#14 erstellt: 27. Feb 2011, 20:32 | |
ich danke dir machste das eigendlich schon lang car hifi mein ich was hältst du den von dem soundstream t412 mit 900rms |
christian.h.
#15 erstellt: 27. Feb 2011, 20:32 | |
bissel lesen muss man schon können aber steht alles da.... was will man mehr ?! |
AHS
#16 erstellt: 27. Feb 2011, 20:34 | |
Die Soundstreams sind gut, aber klanglich wohl nicht ganz so der Hit, die machen mehr Druck als Präzision. Soweit ich weiß, vertragen die nicht nur Leistung, sondern brauchen auch! |
christian.h.
#17 erstellt: 27. Feb 2011, 20:37 | |
was willste denn genau ??? also verbauen... bevor du kaufst frag lieber, bevor du vielleicht unzufrieden bist. oder google mal oder hier im http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search&g=1 mal gucken nach erfahrungen usw... |
chuck_der_verrückte
#18 erstellt: 27. Feb 2011, 20:43 | |
ne ne den t4 hab ich jetzt ja drin und einer liegt noch im keller wollte die jetzt nur an mann bringen einbauen will ich definitiv rockford woofer sowie endstufe dat steht eigendlich fest |
christian.h.
#19 erstellt: 27. Feb 2011, 20:52 | |
aha und warum dann oben die Frage zum Sub wenn du schon 2hast ?! was willste den haben für den anderen ??? |
chuck_der_verrückte
#20 erstellt: 27. Feb 2011, 21:03 | |
na wie gesagt ich würd gern 150 für jeden haben wollen was meinst du denn was besser is n schlitz oder n rund port |
christian.h.
#21 erstellt: 27. Feb 2011, 21:09 | |
wenn man es selber macht also Gehäuse selber baut ist der runde Port den man so kaufen kann einfacher einzusezten als wenn man das mit dem Schlitz selber bauen müsste... wenn man den Schlitz korrekt baut hat der klanglich keine Nachteile gegenüber dem Rohr. ob Rohr oder Schlitz, die Maße und Portquerschnitt sollte passen |
chuck_der_verrückte
#22 erstellt: 27. Feb 2011, 21:14 | |
und was hälltst du von bandbass oder is das nich so jut ich hab mal eine gute bandbass kiste gehört war ziehmlich gut hatte aber bei weitem nich so großes equitmend wie das was ich mir holen will |
christian.h.
#23 erstellt: 27. Feb 2011, 21:18 | |
Bandpass ??? geile sache in Sachen Klang und Druck sehr zu empfehlen ! ich habe sonst nur Gechlossene Gehäuse gehabt weil sie mir klanglich besser gefallen haben als BR also Bassreflex und nun habe ich ein Bandpass in meiner Limo und ist genial und habe auch nur ein ca 100Liter Gehäuse kommt viel auf den Sub drauf an, dann auf das abgestimmte Gehäuse dann noch ne gute Endstufe und du hast super Klang und ausreichend Druck |
chuck_der_verrückte
#24 erstellt: 27. Feb 2011, 21:23 | |
meinst du ich hätte mit den rockford sachen die richtigen vorraussetzungen was hörst du den für musick wenn ich fragen darf ich hörte das bandbass für hiphop und rap gut is aber bei techno kein plan |
christian.h.
#25 erstellt: 27. Feb 2011, 21:29 | |
laut Rockford eher nicht, da ist ja nur das Bassreflexgehäuse angegeben du darfst alles fragen.... höre so gut wie alles, hiphop rap house dance pop, alles wo Bass richtig gut kommt egal ob schnelle oder langsame Bässe hauptsache Bass den Sub habe ich http://www.spldynamics.fi/xtr-sub/xtr-300d4-e.html |
chuck_der_verrückte
#26 erstellt: 27. Feb 2011, 21:35 | |
schönes ding das bedeutet also das der woofer plaz zum schwingen brauch wenn mann ihn nich inner bandbass kiste halten darf ich mag es hal ab und zu auch mal schöne tiefbässe zu haben und kicken soll er aber auch und man muß es im kehlkopf merken |
christian.h.
#27 erstellt: 27. Feb 2011, 21:42 | |
nee nee guck mal hier wie ein Bandpass aussehen kann http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprechergeh%C3%A4use der Sub hat doch bestimmte Daten, die sogenannten TSP Daten und wenn man diese Daten in ein Berechnungsprogramm eingibt dann sagt es einem in welchem Gehäuse sich der Sub wohlfühlt und bei welchem Volumen.... ich mag es ja auch tief, deswegen hatte ich immer ein GG und aber da bleibt der Druck auf der Strecke und Bandpass ist eine sehr gute Alternative.... ich kann mich in meiner Limo schön massieren lassen vom Bass |
chuck_der_verrückte
#28 erstellt: 27. Feb 2011, 21:50 | |
und so will ich es auch haste schon mal db drag mit gemacht |
christian.h.
#29 erstellt: 27. Feb 2011, 21:56 | |
nee habe ich nicht und werde ich auch nicht, ich bin nach langem Suchen und probieren nun endlich zufrieden mit Klang und Druck.... die Leute die sich bei mir reingesetzt haben und ich mal lauter gemacht hatte, meinten nur das ich nen Knall hätte habe den Sub an dieser Endstufe auf 2ohm laufen http://www.carhifi-u...eg-K203.html?refID=2 habe sie gebraucht gekauft hier im Forum will jetzt nur noch bissel am FS machen und dann fertig |
chuck_der_verrückte
#30 erstellt: 27. Feb 2011, 22:18 | |
ich hatte mal kurzzeitig das vergnügen mit meinem alten golf 3 aber dann hatt ich n honda accord limo und der war für sowatt nich sonderbar geeignet also hab ich es ruhiger angehen lassen und deswegen auch lieber klang hast ja auch sehr gute komponenten find ich schon richtig jut hab auch schon mal überlegt gehabt mit ner steg aber bietet sich gerade an mit der t30001bd sachmal was würdest du sagen könnte man für die endstufe ausgeben noch isse im laden neu für 1380€ er meinte aber zu mir das er mir n angebot macht für den woofer bezahl ich auch schon 200€ weniger |
christian.h.
#31 erstellt: 27. Feb 2011, 22:34 | |
ich hatte auch mal nen Monoblock von ner anderen Firma und war nicht so zufrieden... man sagt hier so das ne Analoge 2Kanal die bessere Wahl wäre ich habe für mein Zeug bezahlt Sub neu, 230 oder so Steg Endstufe 350 gebraucht Gehäuse extra auf mein Kofferraum zugeschnitten ca 220 oder so habe mit noch ne Zusatzbatt gegönnt Exide Maxxima für 130 dann nochmal paar 35er Kabel um alles richtig anzuklemmen und fertig also lieber gebraucht und Qualität als unnötig mehr bezahlen grad bei der Steg, hatte schon einige Endstufe und die ist top, vom Klang her und Leistung sowieso.... willste neu kaufen oder gebraucht ??? |
chuck_der_verrückte
#32 erstellt: 27. Feb 2011, 22:48 | |
also ich würde gern neu kaufen weil ich ja nich weiß was die vorher damit gemacht haben eventuell den sub gequelt oder endstufen überlastet wer weiß obwohl ich die t30001db würd ich ewentuell auch gebraucht nehmen die bekommt man denk ich nich so schnell kaputt und außerdem kaufen sowas ja nur leute die ahnung haben ich hab gerad 1 soundstrem t412 und die leightning audio endstufe s4.1000.1d mit 50er kabel und ne optima blutop mit75AH zur unterstüzung in verbindung mit nem Alpine radio Also grundvorraussetzungen sind gegeben |
christian.h.
#33 erstellt: 27. Feb 2011, 23:04 | |
da hast wohl Recht.... was würdest du für die RF Endstufe bezahlen ??? also hier habe ich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, die Sachen waren immer wie beschrieben und hatte keinerlei Probleme.... habe sogar noch ne fast 10jahre alte Endstufe , Emphaser EA4150 und die läuft noch wie ein Bienchen.... echtes Schmuckstück, sieht noch aus wie neu... denke mal hier quält niemand seine Komponenten, hier wird eher nur probiert wie alles am besten klingt. hier steht eher Klang im Vordergrund und wenn es mal Druck sein soll dann werden die Endstufen auch ordentlich mit Strom versorgt. aber ob neu oder gebraucht muss jeder für sich selber entscheiden |
chuck_der_verrückte
#34 erstellt: 27. Feb 2011, 23:11 | |
also auf manchen seiten hab ich sie für schon 360 gebraucht gefunden da sie aber neu immernoch 13... kostet würd ich sagen sogünstig wie möglich aber ich denk mal 5 bis 6 7hundert warum kennste ein der eine hat |
christian.h.
#35 erstellt: 27. Feb 2011, 23:28 | |
für die Kohle bekommste ja schon ne Steg K2.04, die hat noch bissel mehr Power als meine |
AHS
#36 erstellt: 27. Feb 2011, 23:32 | |
Für 360,- Euro? Da würd' ich mir mal nicht so viel Hoffnung machen... |
christian.h.
#37 erstellt: 27. Feb 2011, 23:35 | |
nee dafür bekommste nur die Steg K2.03 aber für 500-600 bekommt man schon locker die 04 |
chuck_der_verrückte
#38 erstellt: 27. Feb 2011, 23:36 | |
mag sein aber wie sieht es klanglich aus außerdem dacht ich es würde besser aussehen wenn es von der gleichen firma is jut fürs focal frontsystem würd ich dann warscheinlich ne eton endstufe nehmen und für 360 mach ich mir auch keine hoffnung wie kann man sowas nur so günstig weggeben |
christian.h.
#39 erstellt: 28. Feb 2011, 00:52 | |
alles von der gleichen Firma ??? habe ich auch nicht, haben bestimmt die wenigsten hier klanglich find ich die Steg top, habe schon viele Markenendstufen gehabt und finde ich halt am besten....meine Meinung warum so günstig ??? wenn die Endstufe schon gebraucht sind und ein paar Jahre alt, werden sie günstiger ist halt wie mit Autos es ist schwer eine gute Endstufe zubekomm mit viel Leistung und ohne das Klang darunter leiden muss und viele wollen nicht soviel Geld ausgeben und manche bleiben auf ihren größeren Endstufe ne Weile sitzen und gehen mit dem Preis runter weil sie vielleicht auch die Kohle brauchen oder manche trauen halt nicht einfach fremden Leuten soviel Kohle an und haben ihre Hemmungen was ich auch verstehen würde. aber ich bereue diesen Kauf von der Steg nicht, nicht mal nen bisschen |
chuck_der_verrückte
#40 erstellt: 28. Feb 2011, 18:49 | |
welche endstufe würdest du mir den empfehlen zu dem t2d2 sub mein hifi mensch sachte er würde mir die rockford t15001bd empfehlen ich find die is n bissel mager |
Böötman
#41 erstellt: 28. Feb 2011, 19:02 | |
Such dir nen T212d4 und ne größere Steg der K-serie. Mich haben sie nicht gerade überzeugt aber was solls. Die membran ist übrigens extrem empfindlich was Beulen angeht. [Beitrag von Böötman am 28. Feb 2011, 19:03 bearbeitet] |
chuck_der_verrückte
#42 erstellt: 28. Feb 2011, 19:18 | |
also nich die endstufe welche würdeste du mir zu diesem woofer empfehlen ich denk ich bekomme nur gerad den t2d2 ich denk mal is n ladenhüter wollte die endstufe aber auch nich voll auslasten |
Böötman
#43 erstellt: 28. Feb 2011, 19:34 | |
Hmm Ich bin erklärter Digitalgegener und Analoge mit halwegs Leistung an 1 bzw 4 Ohm sind recht selten. Eton PA 2802 währe evtl was für dich. |
chuck_der_verrückte
#44 erstellt: 28. Feb 2011, 19:39 | |
will die endstufe nich so aus lasten würde lieber eine nehmen die locker 2500 oder wenigstens 2000 rms hat für den t2d2 |
Böötman
#45 erstellt: 28. Feb 2011, 19:44 | |
Leistung hat Ihren preis, das dürfte dir doch klar sein. Ansonsten kannst du auch ne Steg k2.04 @ 4 Ohm vorspannen, da hast du dann was ganz feines am start. |
chuck_der_verrückte
#46 erstellt: 28. Feb 2011, 19:48 | |
ja die nur gebraucht würd ich gerad noch so nehmen hat die einer |
christian.h.
#47 erstellt: 28. Feb 2011, 20:14 | |
frag doch mal im Suchbereich, also gib ne Anzeige auf das du diese Endstufe suchst oder eine die mithalten kann wie Eton oder der gleichen.... guck mal hier http://www.dbdrag.de/wbb2/thread.php?threadid=25943 in dem forum trifft man eher an etwas größer demensionierte Endstufen oder er hier, kannst mal fragen ob sie noch zu haben ist http://www.hifi-foru...ead=15423&postID=6#6 [Beitrag von christian.h. am 28. Feb 2011, 20:15 bearbeitet] |
Böötman
#48 erstellt: 28. Feb 2011, 20:17 | |
[Beitrag von Böötman am 28. Feb 2011, 20:18 bearbeitet] |
christian.h.
#49 erstellt: 28. Feb 2011, 20:40 | |
einfach mal alle anschreiben und nachfragen.... vielleicht kommt der eine oder andere dir mit dem Preis entgegen. mit der Endstufe brauchst dir nie mehr Gedanken machen ob sie aussreichend ist |
chuck_der_verrückte
#50 erstellt: 28. Feb 2011, 21:28 | |
ich danke euch schonmal für die bemühung und würde nun aber gern wissen welche klanglich u.s.w am besten währe für meinen t2 ich würde da auf eure endscheidung vertrauen kenne davon nur die spl endstufe weiß das sie gut is weiß aber nich ob sie mit dem sub harmonieren würde |
DerWesti
#51 erstellt: 28. Feb 2011, 21:57 | |
Ich finde die t30001bd gar nicht schlecht für den T2, hatte die Kombination selbst mit einem D2. An 4Ohm reicht die Leistung locker zum Musikhören, an 1Ohm kannste den Woofer richtig Feuer geben wenns sein muss. Ein guter Mittelweg ist wie schon gesagt wurde einen Dual 4Ohm dann an 2Ohm, da haste dann die 2,5 kw und der Woofer marschiert. Und jetzt mein großes ABER: T2 und Techno, vergiss es. Hatte verschiedene Gehäuse gebaut und maximal allroundige Ergebnisse erzielt. Er drückt einfach untenrum wie die wilde Wutz. Also Black, Crunk und wie sie alle heißen macht er richtig geil, Techno hat er mir nie gefallen, entweder laut und verzögert oder fast knackig aber zu wenig Pegel. Er ist einfach nix für Techno, so meine Erfahrung damit. |
Gehäuse für Rockford T212 tom999 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 32 Beiträge |
Pioneer TS-W5000SPL oder Rockford T212 D4 nose_box am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 29 Beiträge |
ROCKFORD T212 D2 tauschen gegen D4 ? SoulReaver1066 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Rockford Fosgate T115D2 Rockford_ am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 20 Beiträge |
Welches Gehäuse für nen Rockford StefanA4_Avant am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 6 Beiträge |
Rockford Fosgate T1 Gehäuse Vorschlag jumping-jack am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung für alten 1994er Rockford Simius am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 5 Beiträge |
2x Rockford Punch - Gehäuse PhreakMasta am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
2xEmphaser in Welchem Gehäuse ? Korntwingo666 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 15 Beiträge |
Gehäuse für Rockford Isthaboy91 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.765
