Gehäuse für Attomic Manhattan 12 S
19pest88
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:12
Hey leute,
möchte mir dieses we ein gehäuse für meinen Atomic Manhattan 12 S bauen. Nun meine Frage, welche Größe würdet ihr für ein BR-Ghäuse wählen?
Im Forum findet man verschiedene Empfehlungen, so im Bereich 50 bis hoch zu 70l.
Ein Kumpel, der mit Gehäusebau schon relativ viel Erfahrung hat, meint ein 70l mit nem Port vonn 200cm² und 35m lang wäre angemessen.
Vorteil ist dass mehr tiefbass kommt., hört sich ja gut an
Was meint ihr dazu?
Höre vorrangig Techno, Minimal, House, Hardstyle, sollte aber auch dubstep tauglich sein.
angetrieben wird der sub erstmal noch von ner axton c408. irgendwann später soll jedoch etwas gößeres her
achja, nicht zu vergessen, habe einen peugeot 406 kombi, also ein ausreichend großer kofferraum ist vorhanden
ach und zu guter letzt um das auch gleich zu klären, welchen kabelquerschnitt würdet ihr wählen? reicht mein 20mm² mit 50A sicherung aus?
gruß
steven
[Beitrag von 19pest88 am 09. Mrz 2011, 14:15 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 14:27
Hoi!
Da kommt dann KEIN Tiefbass mehr. Die Abstimmung liegt bei ~45Hz, darunter geht nichts mehr, da fällt das Gehäuse baurartbedingt mit 24-36dB/8ve ab.
Das wird schätzungsweise einfach ein dröhniges Gehäuse.
Im Auto würde ich - wenn ich müsste - BR immer möglichst tief abstimmen und dann bei Bedarf entzerren.
70l netto, Port um die 120cm², 50cm lang. Damit liegt das Tuning ~eine halbe Oktave tiefer.
Zur Verkabelung:
Wenn du weißt, dass später sowieso was Größeres reinkommt, leg einfach gleich ordentliches 35mm²-Kabel. (kein eBay-Set, sondern OFC! Gibt's zum Beispiel im Industriebedarf beim Schweißzubehör...;))
Dazu ordentliche Rohrkabelschuhe (Klauke, Weitkowitz, Audison Connection...) die ordentlich gecrimpt werden.
Als Sicherung nimmst du 150A.
Dann hast du "für immer" ausgesorgt.
19pest88
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:28
erstmal danke für die schnelle antwort
gibt es noch andere meinungen oder bin ich mit dem gehäuse meines vorredners auf der sicheren seite?
ich weiß ja dass es programme zur optimalen gehäusebestimmung gibt, nur leider hab ich keine ahnung wie die funktionieren
19pest88
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:32
hab das eben so im netz gefunden, vllt hilfts ja bei der entscheidung
TSP:
Re 4.00 ohms
Fs 21.9 Hz
Sd 0.055 sqM
Bl 16.60 TM
SPL 86.83 dB (1W/1m)
Xmax 10.5 mm
Qms 4.48
Qes 0.36
Qts 0.333
Vas 91 L
Cms 234
Mms 218 grams
Gehäusevorschläge:
21L geschlossen (Belastbarkeit: 500w)
29L geschlossen (Belastbarkeit: 375w)
42,5 L Bassreflex 10cm Rohr x 49cm lang (36hz)
F3=35hz (Belastbarkeit: 500w)
49,5 L Bassreflex 10cm Rohr x 38cm lang (36hz)
F3=33hz (Belastbarkeit: 500w)
65,6 Liter Bassreflex 10cm Rohr x 36cm lang (34hz)
F3=32hz (Belastbarkeit: 500w)
70,8 Liter Bassreflex 10cm Rohr x 24cm lang (34Hz)
F3=31hz (Belastbarkeit: 500w)
70,8L Bassreflex 10cm ROhrx 29cm lang (32Hz)
F3=30hz (Belastbarkeit: 500w)
sind glaube ich die vorschläge des herstellers...
'Stefan'
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 16:16
Mein Vorschlag entspricht ziemlich genau dem letzten BR-Vorschlag von Atomic.
Ein "ideales Gehäuse" kann man nicht berechnen, das muss im Auto abgestimmt und zurechtgebogen werden.
Wenn man effektiv in die Nähe des "Ideals" kommen will, baut man aber gleich geschlossen.
19pest88
#6 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:30
bin jetzt doch nochmal etwas verunsichert, weil da meintest 120cm² und 50cm lang.
is doch ein großer unterschied zum letzten vorschlag (78,5cm² und 29cm lang). oder habe ich da jetzt einen blöden denkfehler drin? sry^^
'Stefan'
#7 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:30
Länge und Fläche sind direkt proportional zueinander!
Das siehst du an der Formel für den HH-Resonator ganz gut:
8339d8a684ccd6c8ffb2d642ea144373
Der erste Faktor ist konstant, der Radikand darf sich - wenn die Tuningfrequenz bestehen bleiben soll - nicht verändern.
S_0 ist die Portfläche, L die Länge des Ports, V_0 das Gehäusevolumen.
Da kann man die Beziehungen untereinander gut erkennen.
Wenn S_0 - die Fläche - größer wird, muss L - die Länge - ebenfalls vergrößert werden, um bei konstantem f_0 zu bleiben.
Das Ergebnis ist gleich, auch wenn Länge und Fläche anders sind. Mit mehr Portfläche umgeht man aber das Risiko, sich Strömungsgeräusche einzuhandeln...deshalb ist mein Vorschlag etwas größer.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Mrz 2011, 18:33 bearbeitet]
19pest88
#8 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:34
achso, das ist der zusammenhang nach dem ich gesucht habe
heißt also ich kann quasi jede fläche und länge kombinieren so lange das verhältnis, also in dem fall der wert der wurzel gleich bleibt oder?
'Stefan'
#9 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:37
Im Prinzip ja.
Du wirst allerdings an zwei Grenzen stoßen:
Wenn die Fläche zu groß wird, bekommst du die entsprechend nötige Länge rein konstruktiv nicht mehr im Gehäuse unter.
Wenn die Fläche zu klein wird, wirst du dir Strömungsgeräusche einhandeln.
Eigentlich versucht man immer, die Portfläche möglichst groß zu wählen. Natürlich unter Beachtung der dann nötigen Länge.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Mrz 2011, 18:37 bearbeitet]
19pest88
#10 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:42
okay, dann erstmal vielen dank bis jetzt?
dann werd ich mal umdenken, wollte den port nämlich eigtlich nach vorne rauskommen lassen aber das wird bei einer länge von 50cm etwas schwierig, da ich so ziemlich die ganze kofferraumbreite ausnutzen wollte(95cm). muss dann eben doch an die seite^^
daraus ergibt sich eine weitere frage, wieviel platz sollte der port mindestens haben, also weil unter ausnutzung der kofferraumbreite da ja die seitenwand wäre. wieviel cm luft sollte man davor etwa lassen?
'Stefan'
#11 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:49
Du kannst das BR-Rohr auch um 90° abknicken, wenn das Gehäuse "mehr breit als tief" werden soll...z.B. mit dem Winkelstück eines Abflussrohres. Die 50cm müssen nicht schnurgerade sein, es müssen am Ende nur eben ~50cm sein.
Den Abstand von Portende bis Gehäusewand halte ich immer so, dass mindestens ein Durchmesser - bei einem Rohr - bzw. mindestens die kleinste Kantenlänge des Ports - bei einem rechteckigen Port - Platz ist.
[Beitrag von 'Stefan' am 09. Mrz 2011, 19:03 bearbeitet]
19pest88
#12 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:57
super, vielen dank dann
hoffe mal dem ersten eigenen gehäusebau steht dann nichts mehr im weg
Atomic Manhattan 12 S4 BR-Gehäuse
curse01 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  9 Beiträge
Gehäuse für Atomic Manhattan
Dickerrüssel am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  10 Beiträge
Atomic Manhattan 12 in Reserveradmulde?
Alex_DeLarge am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
Atomic Manhattan Gehäuse
BaStEyY am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  4 Beiträge
MANHATTAN MA12D4 - Gehäuse gesucht
dasammy_de am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Atomic Manhattan MA12D4 - Gehäuse
lostghost am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
gehäuse für atomic manhattan 12d4
marff am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  5 Beiträge
Gehäuse für Atomic Manhattan 15"
Bedboy am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  4 Beiträge
AHS am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  7 Beiträge
Atomic Manhattan
BaStEyY am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.161
