HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Steg K 2.04 + 2 Helix Spxl 12 Stereo oder gebrückt... | |
Steg K 2.04 + 2 Helix Spxl 12 Stereo oder gebrückt anschließen?+A -A |
Chrizz792
22:21
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Hi Leute wie oben beschrieben weiß ich nicht genau was mehr Sinn macht. Hatte noch nie einen Doppelschwinger. Der Helix hat 2 x 2 Ohm sprich ich kann ihn auf 1 oder 4 Ohm fahren. An 4 Ohm hätte ich 1400RMS gebrückt und Stereo an der Steg 2 x 700RMS Gibt es einen Vorteil außer dass ich auf 4Ohm mehr Kontrolle habe, oder ist das egal? |
Astrastar
22:39
wenn du die stufe brückst, kommt ein klein wenig mehr raus... so war es bei mir (nach anraten von AudioSystem Benne)jedenfalls |
mx5cruiser
23:26
schalt die spulen in reihe das auf 4 Ohm bist und schließ den sub dann an den entsprechenden klemmen der stufe an :-) meistens gibts auch bedienungsanleitungen ![]() |
Franky1905
23:38
Wenn du eine Stufe brückst werden intern nur 2x 2Ohm Kanäle verschaltet. ergo ist es praktisch eh das selbe. Lg |
Chrizz792
11:58
erstellt: 12. Mrz 2011, |
mx5cruiser
12:24
ja schließ es genau so an ..... wenn du dir den weg vom verstärkerausgang (+) bis hin zum vertärkerausgang (-) mal verfolgst und genau anguckst wirste sehn das da nix verpolt is auf hobbyelektrisch erklärt - der strom fließt immer von (+)nach (-) von verstärker (+) gehts auf die erste spule eingang (+) ab dort fließt dann der strom durch die erste spule durch und kommt bei (-) wieder raus . da dort aber danach ne weitere spule kommt isses eigentlich noch immer (+) und muß dann auf dem eingang der zweiten spule auf (+) angeklemmt werden , dann geht der strom durch die zweite spule und kommt bei (-) wieder raus. so un dort is jetzt ende und der letzte punkt muß dann mit dem verstärker verbunden werden - dort is nurnoch der (-)kontakt frei . wenn dann dort anklemmst haste nen geschlossenen stromkreis - der strom fließt dann von plus nach minus ^^ also einfach genauso anschließen wie auf deinem bild ich hoff ich konnts halbwegs rüberbringen ^^ ![]() ![]() |
Chrizz792
23:51
erstellt: 16. Apr 2011, |
Hi! Jop hast du mir gut rübergebracht ![]() Hab ihn auch so angeschlossen. Spielt in 40L GG der Helix, an 4 Ohm Brücke. Hab aber das Gefühl dass die Steg ihn da ein bisschen langweilt ![]() |
Partycracker
18:29
erstellt: 18. Apr 2011, |
bau ihn mal in 78 liter br ein ![]() ![]() ![]() mfg.Hotte |
Chrizz792
22:13
erstellt: 22. Apr 2011, |
@ Cracker, hast PN ![]() Wenn ich mal die Zeit hab ist es ne Überlegung wert. Kennst du ihn in der Original-Helix-Kiste? Gruß |
Partycracker
10:45
erstellt: 23. Apr 2011, |
jap ... schreib mich an wenn du bauen willst helfe dir ![]() |
Chrizz792
12:46
erstellt: 19. Jun 2011, |
Jep hab ich nun alles verstanden, THX Mittlerweile habe ich 2 Stk. Nun könnte ich jeden SPXL auf 1 Ohm runterbrücken, und beide dann Stereo betreiben mit 2 x 1200RMS STEREO Oder das ganze wieder im gebrückten Zustand, beide hochbrücken auf 4 Ohm und dann zusammenbrücken auf 2 Ohm und sie so anschließen dort wären es dann 2400RMS (hab auch schon von gemessenen 2,7KW gelesen) Wird die Steg bei Dauerbetrieb 2-Ohm Brücke Hitzeprobleme bekommen? Ist da was bekannt? THX |
Partycracker
12:54
Jap gerade im sommer ... dann kannste spiegeleier drauf braten ![]() ambesten an der luft verbauen nicht in der rrm oder so. mfg.Hotte |
Chrizz792
18:40
Weniger Belastung für die Steg wäre der 1-Ohm Stereobetrieb mit 2 x 1200RMS Allerdings sind in 2-Ohm Brücke wahrscheinlich etwas mehr Leistungsreserven vorhanden Muss ich wohl abwägen Strom genug vorhanden, Steg in der Reserveradmulde verbaut. |
LexusIS300
18:50
Das kommt aufs selbe raus. Doppelschwinger immer gebrückt an die Endstufe, da die beiden Kanäle nie das selbe Signal ausgeben. |
Chrizz792
18:29
erstellt: 20. Jun 2011, |
Okay, werd ich mal so anschließen. THX für die Antwort. Hast du deine Steg in der RRM verbaut? Hitzeprobleme? |
LexusIS300
05:38
erstellt: 21. Jun 2011, |
Ich hab ja die kleinere Schwester... Anfangs ganz normal an der Bodenplatte, konnte frei Atmen. Jetzt hinten an der Kiste, bekommt nur bisschen von unten Luft da oben die Lehne der Rückbank ist. Hatte sich aber noch nie abgeschaltet. |
davinci323323
15:05
erstellt: 13. Jul 2011, |
hi! Sry dass ich so reinplatze, aber ist der helix spxl 12 intern gebrückt? also die spulen, sodass man nur + und - anschließen braucht und keine brücke? |
LexusIS300
15:44
Keine Ahnung was Du meinst. Der Sub hat 4 Anschlüsse, wenn er in einem Gehäuse ist musst ihn rausnehmen und nachsehen wie er angeschlossen ist |
Helix SPXL @ Steg k 2.04 dragonfly-86 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 27 Beiträge |
Subwoofer an Steg k 2.04? wdb202 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 7 Beiträge |
Helix SPXL 12 erfahrungen? Porky__Pig am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 10 Beiträge |
Helix SPXL 12 Problem TheMatrix17 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 25 Beiträge |
Helix Spxl 12 Bounce_rules am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 18 Beiträge |
Abstimmproblem Helix SPXL 12 chiller4live am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 8 Beiträge |
Helix SPxl 12 Anschluss Basti_1990 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 18 Beiträge |
Helix 12 spxl und Amp Aviras am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 15 Beiträge |
Helix Spxl 12 welches gehäuse? Niclas_W am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2008 – 30 Beiträge |
Helix Spxl 12 TSP´s i_like_big_butts am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 32 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.734
