HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Lohnt sich der Einbau mit diesem Sub? | |
Lohnt sich der Einbau mit diesem Sub?+A -A |
horst-kevin65
#1 erstellt: 06. Apr 2011, 14:06 | |
Hallo, ich habe mir vor ca. 1 Monat dein Lenco Sub-400 gekauft und dazu noch eine Endstufe mit 800W Max. Ich haben den ganze Kram zum schnäppchenpreis bekommen, und wollte mal nachfragen ob sich das überhaupt lohnt einzubauen bzw. ob man etwas großartige erwarten kann? Sub:http://media.preisvergleich.de/media/200/200/images/products/77/9c/97/preisvergleich-Lenco_SUB-400.jpg Endstufe: http://img1.classist...3.jpeg?set_id=2C4000 Danke für eure Hilfe |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 06. Apr 2011, 14:26 | |
Viel erwarten kann man da sicher nicht. Vor allem der Sub ist unterstes Niveau, die Endstufe kenn ich jetzt nicht. Für ein bisschen laut reicht's wohl, mehr aber auch nicht.
Naja... was heißt lohnen Die meisten hier würden sich selbst darauf wohl Nein antworten Aber wenn du keine hohen bis garkeine (:D) Ansprüche stellst und ein bisschen Krach im Auto willst wird's das wohl erstmal tun. Der größte Aufwand ist eben die Kabellegerei. Um welches Auto geht es denn? Und hast du überhaupt ein passendes Radio? [Beitrag von nEvErM!nD am 06. Apr 2011, 14:26 bearbeitet] |
horst-kevin65
#3 erstellt: 06. Apr 2011, 14:45 | |
Hallo, danke erstmal für die schnelle antwort... das ganze soll ich einen 86c polo verbaut werden und ich habe dort schon dieses radio drinne:http://www.cnet.de/i/c/praxis/preisradar/schnaeppchen/0807_2/0807_2_schnaeppchen-der-woche_jvc43.jpg die frage ist, ob sich der aufwand mit den kabeln lohn? danke |
Mr.Subsonic
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 19:21 | |
Das ist wie bereits erwähnt deine Entscheidung, für bissl Bumm reicht das,aber es wird wahrscheinlich miserabel unsauber und ultraunpräzise klingen was vom Sub kommt. Endstufe Selbst kenne ich auch nicht... aber anhand der Sicherungen lässt sich schon Erkennen ob was rauskommen könnte! Wenn du schon Kabel legst, lege gleich was dickeres falls du evtl. später aufrüsten willst... dann sparst du dir das nochmal auseinander bauen! |
SP
#5 erstellt: 07. Apr 2011, 00:06 | |
- stell den sub in den kr - die amp auf den beifahrer sitz (näher zum radio) - amp + sub verkabeln - zieh ein kabel (6-10mm² reichen für nen test) einfach von außen durch ein fenster zur amp. [oder stell ne batterie ins auto] ist ne sache von ~15min und du wirst wissen obs es sich lohnt...denn das kannst nur du entscheiden |
Bass-BÄRt
#6 erstellt: 07. Apr 2011, 00:34 | |
ich bin gespannt auf einen ausführlichen Test- und Erfahrungsbericht |
Conzo
#7 erstellt: 07. Apr 2011, 01:10 | |
Geht doch nicht sooo hart mit ihm ins Gericht. Wir kennen ja noch nicht einmal seine Ansprüche, oder was da an anderen Lautsprechern verbaut ist. Vielleicht sein erster Sub und erste Endstufe. Stolzer Besitzer von mehreren hunni Watt. Ein bisschen Klang wird auch da kommen, vorausgesetzt, dass auch Einstellungen vorgenommen werden. Ohne richtige Einstellungen klingt auch ein Edelsub nicht richtig. Der Vorschlag, es zuerst provisorisch auf dem Sitz anzuschliessen, finde ich schon einmal gut, um einen ersten akustischen Eindruck zu bekommen. Vor allem muss auch der Motor laufen. Dann kommt sofort die Antwort, ob es auch zum LiMa-Pfeifen kommt. Den Amp muss er aber auch noch für den Sub einstellen. Der muss ja nicht wie ein Breitbänder rauflaufen bis zum Weiss-ich-was. Also, wer näheres zum AMP weiss, kann Ratschläge zum Einstellen geben, das wäre doch Fairness. Hat der Radio hinten Chinch Anschlüsse? Wenn ja, wie viele? Dann können schon mal Tipps zum richtigen Anschliessen gegeben werden. Ich denke, so können wir viel besser helfen. Danke Euch allen. Gruss Andy |
horst-kevin65
#8 erstellt: 07. Apr 2011, 09:18 | |
Das ist tatsächlich mein erster Sub Ich habe die Kabel soweit verlegt, muss mir nur noch ein massekabel besorgen und dann kann der test beginnen das radio hat hinten ein chinchanschluss also 1x rot und 1x weiß ich werde mir das massekabel am we besorgen, und dann bekommt ihr ein lagebericht und falls es sich extrem scheiße anhört, werde ich mal um rat der einstellungen an der endstufe anfragen:) danke jungs |
horst-kevin65
#9 erstellt: 10. Apr 2011, 09:09 | |
Moin Moin, soweit habe ich alles verkabelt, aber leider Kommt nichts vom Sub. Kann man den Sub falsch anschließen? Sind doch nur die beiden Kabel, rot und schwarz oder? Da ist ein ein kleiner Stecker, wisst ihr wozu der sein könnte, da steht 12v. ? Danke euch MfG |
nEvErM!nD
#10 erstellt: 10. Apr 2011, 10:08 | |
Wird vermutlich so 'ne kindische Beleuchtung sein Ist aber für die Funktion nicht relevant. Ich vermute eher du hast irgendwas an der Endstufe falsch verkabelt. Wie ist die denn angeschlossen? Geht sie überhaupt an? |
kini1990
#11 erstellt: 10. Apr 2011, 11:55 | |
Remote auch an der Stufe? |
Conzo
#12 erstellt: 10. Apr 2011, 12:18 | |
Hi, wenn Du Fotos von den Anschlüssen machen könntest? Wenn die Einstellungen auf der anderen Seite sind, von denen auch. Wie heisst es so schön? Fotos sagen mehr als tausend Worte. Suche am Radio das Remote Signal und verbinde dies mit dem kleinen +12V Stecker. Zu Testzwecken kannst Du auch 12V vom Poweranschluss der Stufe nehmen. Aber zuerst Power von der Bat abklemmen. Soll ja keinen Kurzschluss beim Hantieren und Anschliessen geben. Gruss Andy |
horst-kevin65
#13 erstellt: 10. Apr 2011, 15:08 | |
Moin Moin, das mit dem 12 volt kabel habe ich niht ganz versanden.... aber ich werde mal fotos machen und sie hier hohladen, damit du mir helfen kannst... danke im voraus |
Conzo
#14 erstellt: 10. Apr 2011, 15:30 | |
Nur mit dem Power Anschluss + - schaltet der Amp nicht ein. Das Remote-Signal ist wie ein Ein/Aus Schalter für den Amp. Der Amp soll ja nicht dauerhaft eingeschaltet bleiben und Energie verbrauchen. Gruss Andy |
horst-kevin65
#15 erstellt: 10. Apr 2011, 17:33 | |
Moin Moin, die Endstufe ist soweit richtig verkabelt, da ich einen anderen sub bereits angeschlossen habe.... Und deshalb Frage ich mich, wieso dieser sub nicht funktioniert und ob das mit dem 12 v Stecker was zu tun hat? Aber wie gesagt ich werde versuchen ein Bild davon zu machen... Danke schon mal |
Conzo
#16 erstellt: 10. Apr 2011, 19:25 | |
Was heisst, richtig verkabelt? Remote oder 12 Volt am kleinem Stecker? Ohne dies dürfte die Stufe nicht einschalten. |
horst-kevin65
#17 erstellt: 10. Apr 2011, 20:12 | |
Moin Moin, ja Remote Kabel habe ich auch, so das die Endstufe nur an geht wenn das Radio an ist:) das ist soweit richtig.... Nur der sub will keinen Ton von sich geben.... Mit nem anderem sub geht es.... MfG Danke |
goelgater
#18 erstellt: 10. Apr 2011, 22:22 | |
Bandpass-Gehäuse (16mm Materialstärke) mit 12 Tieftöner Kunststoffmembran mit Gummisicke 40 oz Magnet 2" Schwingspule Blaue Neonbeleuchtung inkl. 12V Zigarettenanzünder-kabel 4 Bassreflex-Öffnungen Max. Leistung: 400 Watt (2 x 200 W) PMPO Dauerleistung 2 x 25 W RMS Impedanz: 4 Frequenzgang: 30-500Hz Quick Connector für Signal Eingang |
Conzo
#19 erstellt: 10. Apr 2011, 22:48 | |
Wenn der andere Sub nicht geht, schraube hinten das Anschlussterminal ab (4 kleine Schrauben sind schnell gelöst) und kontrolliere, ob innen eventuell ein Kabel lose ist. Wenn ja, erst dann vorne das Chassis abschrauben und verbinden. Sind alle Kabel jedoch in Ordnung, ist anzunehmen, dass das Chassis hinüber ist. Gruss Andy |
horst-kevin65
#20 erstellt: 11. Apr 2011, 08:01 | |
Ok danke werde ich mal versuchen... Bist du sicher das es nichts mit diesem 12 v Stecker auf sich hat? http://www.lenco.eu/attachments/019_SUB-400_manual_ALL.pdf Danke Gruß |
nEvErM!nD
#21 erstellt: 11. Apr 2011, 08:36 | |
Ja. Steht doch sogar dran "12V for illumination". PS: Ist ja geil, ich krieg mich grad nicht mehr "Bitte achten sie darauf, dass die Leistung von 2x25W RMS nicht dauerhaft überschritten wird" |
Olilolli88
#22 erstellt: 11. Apr 2011, 08:41 | |
Achja und egal welche Stufe oder Sub du benutzt. Bitte....BITTE spare nicht an der Verkabelung sei es an der Qualität oder der Verlegung ! Machste das einmal gescheit hast du was Verkabelung angeht schonmal ne gute Basis und Sicherheit ! [Beitrag von Olilolli88 am 11. Apr 2011, 08:42 bearbeitet] |
horst-kevin65
#23 erstellt: 11. Apr 2011, 09:29 | |
heheheh Also kann ich den Sub wegschmeißen Verkabelung sieht soweit gut aus... also hoffe ich zumindest, da ich sowieso nächsten monat tüv habe, werde ich ja sehen obs eine auf den deckel gibt Könnt ihr mir den einen guten Sub empfeheln, der zu der Endstufe passt, und nicht aus Gold oder sonstiges besteht, so das man sowas als normaler mensch bezahlen kann ich dachte z.b. an den hier http://cgi.ebay.de/C...&hash=item4aaa1383bc und er muss auch nicht so stark sein, dass meine scheiben platzen oder so einfach nur sauberer sound Danke MfG |
*hahne*
#24 erstellt: 11. Apr 2011, 09:53 | |
hallo also ich als anfänger kann dir nur empfehlen dir was gebrauchtes gutes aus dem forum hier zu besorgen , denn ein subwoofer für 23 euro ich glaube das kann nichts werden!!! ist nicht böse gemeint aber ich denke das teil ist totaler müll guck hier im forum nach einem gebrauchten schnäppchen dann weist du auch das du klang usw bekommst müsstest nur dein budget etwas erhöhen mfg hahne |
horst-kevin65
#25 erstellt: 11. Apr 2011, 10:03 | |
Hey Hey, das ist es ja, ich wollte nicht mehr als 40€ für nen Subwoofer ausgeben.. ich bin hier neu im Forum, wie kann ich den schauen, wer ein sub verkaufen will? danke MfG |
*hahne*
#26 erstellt: 11. Apr 2011, 10:15 | |
*hahne*
#27 erstellt: 11. Apr 2011, 10:29 | |
Das hier evtl. vllt könnten sich andere zu diesem sub äußern habe gehört als einsteiger sub voll okay |
horst-kevin65
#28 erstellt: 11. Apr 2011, 10:35 | |
Hey der Link funktioniert leider nicht... |
c0r41f4n9
#29 erstellt: 11. Apr 2011, 12:05 | |
Um die eigentliche Frage mal zu beantworten: Nein, es lohnt sich nicht. Der Subwoofer ist der letzte Rotz. Vielleicht solltest Du Dir mal die Einsteigertipps durchlesen:klick! Was hier für Endstufen beschrieben wird, gilt i.A. auch für Subwoofer, LED Beleuchtung, bunte Membranen und 10.000 Watt Angaben und das dann noch für 50€, das kann nur Müll sein. Für 40,- bekommst Du maximal was gebrauchtes, vielleicht einen Chorus Line oder nen Raveland AXX. Evt. kann man auch ein Schnäppchen bei Ebay machen, aber dazu muss man sich auskennen. Ausserdem kommt zu dem Chassis dann noch das Gehäuse, was mind. auch 30-40€ kostet, vorausgesetzt man baut es selbst. Deshalb meine Empfehlung, spar lieber noch ein bisschen. Wie der Rest der Anlage aussieht frage ich lieber erst gar nicht. |
horst-kevin65
#30 erstellt: 11. Apr 2011, 12:36 | |
Moin Moin, die Endstufe ist soweit ok. aber du hast recht der sub ist wirklich fürn arsch! ich brauche konkret einen direkten namen für nen Sub damit ich bescheid weiß. in dieser anleitung stehen jetzt paar marken, aber sind die alle gut? und welche serie und sonst was? ich habe schon wieder ein schnäppchen in aussicht, - Stealth st9300 ist der Gut? Danke MfG |
KnappTwo
#31 erstellt: 11. Apr 2011, 12:40 | |
Nein, ist er nicht. |
horst-kevin65
#32 erstellt: 11. Apr 2011, 12:47 | |
Sicher? |
Conzo
#33 erstellt: 11. Apr 2011, 14:29 | |
NEIN, ist er nicht. Bitte vergiss das mit den billigst Sub. Hier im Forum gibt es immer wieder Angebote, die qualitativ weit davon entfernt sind, was in ibää und BilligMarkt angeboten wird. Ein Sub soll eine, der Musik entsprechender, tiefe Frequenz wiedergeben, nicht irgendein Gewummer. Vorschlag: Gehe zu einem Car-Hifi Händler, welcher Sound-Cars zum Probehören hat, und bitte ihn freundlichst darum, dass Du als Anfänger einmal guten Klang hören willst. Frage anschliessend nach Prospekten und wir beantworten Dir weitere Fragen. Aber bitte gib nicht mir die Schuld, wenn Du später (garantiert) nach solchem Klangerlebnis sabberst. Du darfst aber auch im "Sparmarkt" die LED-Kisten mit Plexiglas probehören. Kaum einer dürfte jedoch unseren HiFi Ansprüchen gerecht werden. Mit Betonung auf HiFi. Gruss Andy [Beitrag von Conzo am 11. Apr 2011, 14:36 bearbeitet] |
*hahne*
#34 erstellt: 11. Apr 2011, 23:20 | |
die haben recht :)ich habe auch am anfang gedacht ach hauste dir nen sub in die karre und gut einer für 80 euro wird es schon machen aber eben nicht! wurde eines besseren belehrt !! habe mich bei nem kumpel rein gesetzt der 2x30 magnat dinger drin hat die hören sich so ******* an , nur weil die dinger toll aussehen und nen par led's drinne haben die leuchten heist das nicht das die gut sind! habe mich auch schließlich entschlossen auf ca 200 euro hoch zugehen! denn wer billig kauft kauft bekanntlich doppelt!! du würdest mit nem billig sub für 30 euro kein spaß haben! spare lieber wie ich und kaufe etwas vernünftiges ! sprich kein ebay misst mit 10.000 watt vllt gibt es hier im forum ein gutes schnäppchen guck einfach mal rum |
Conzo
#35 erstellt: 12. Apr 2011, 02:33 | |
Wenn ich mal einen Vorschlag machen dürfte: Radion 12" von Audio System. Das Chassis geht für 125€ über den Ladentisch. Komplett im 46 L Gehäuse 200€. Ich habe diesen Woofer auch, kombiniert mit einem Frontsystem in einem eigenbau Doorboard und Hochtöner. Wenn ich aber den PA-Subwoofer anschliesse, geht es brachial zur Sache, wenn ich aufdrehe. Klaro, ich könnte Dir auch ein PA-Chassis nennen und das Gehäuse dazu berechnen. Egal wie musst Du Dir bewusst sein, dass der Rest der Anlage auch mit guten Komponenten versehen sein muss. Nur Sub, ohne gescheites Frontsystem, macht keinen Spass. Klingt auch nicht befriedigend. Irgendwann will man auch ein wenig aufdrehen, ohne dass es scheppert und verzerrt. Sei Dir bewusst, dass Du noch einige € in vernünftiges Material investieren wirst, wenn Dich das "Sound-Fieber" gepackt hat. Eine rollende Bass-Kiste ist noch weit von einem Sound-Car entfernt. Hast Du irgendwann solch einen Ausbau, wirst Du Dich bestimmt an unsere Worte erinnern: Billigzeug bringt es absolut nicht. Gruss Andy Edit: Was ist als Radio und was ist an Lautsprechern verbaut? Was für ein Auto ist es? Falls der Kofferraum geschlossen ist (Stufenheck mit fester Rückwand), passt ein BR-Sub sowieso nicht. [Beitrag von Conzo am 12. Apr 2011, 02:40 bearbeitet] |
SP
#36 erstellt: 13. Apr 2011, 02:08 | |
http://cgi.ebay.de/R...&hash=item2a0f8c7a9b http://cgi.ebay.de/M...a47a09578187ff14481c http://cgi.ebay.de/C...&hash=item3a5de8c439 das sind z.b. gute und günstige subs. wobei die etwas über den 40€ liegen... du musst dafür dann aber noch ein gehäuse bauen, ich hoffe das klappt handwerklich bei dir. ansonsten müsstest du mal schauen, dass die impedanz zur stufe passt. ich hoffe auch, dass die stufe nicht ähnlich "qualitativ hochwertig" ist wie dein alter sub. denn sonst wird der neue sub schneller rauchen als du "mimimi" sagen kannst |
horst-kevin65
#37 erstellt: 13. Apr 2011, 10:48 | |
hallo.. danke für die Links ich denke einer von denen wird jetzt werden. ich hätte da nochmal 2 Fragen wo ich nicht so sicher bin 1. Soll ich die Hochtöner auch an die endstufe anschließen? sind noch 2 plätze frei 2. Brauche ich spezial holz umd eine subwoofer kiste zu bauen, und muss ich da was beachten? Danke MFG |
c0r41f4n9
#38 erstellt: 13. Apr 2011, 11:29 | |
Hi, zu 1.: Welche Hochtöner? Die Werkströten? Was genau ist bei Dir vorhanden(Radio?Frontsystem?Endstufe?) Wenn Du die Hochtöner an die Endstufe anschließt hast Du durch den Subwoofer einen ordentlichen Bassschub und plärrende Hochtöner, der Grundtonbereich fehlt jedoch ganz. Normalerweise funktioniert das so: Zuerst Radio, Frontsystem und eine 4 Kanal Endstufe kaufen, die Türen mit Alubutyl dämmen, LAutsprecheraufnahmen stabilisieren und ordentliche Strippen ziehen. Wenn das fertig ist macht man sich über nen Subwoofer Gedanken. 2.:Für die Kiste nimmt man MDF oder Multiplex. Ich würde Multiplex empfehlen, das ist stabiler. Stärke:15mm. Du kannst auch nicht einfach eine Kiste bauen, jedes Lautsprecherchassis hat andere Parameter an denen man sich beim Gehäusebau orientieren sollte, andernfalls kommt nur Müll raus. Zunächst muss man sich für ein Gehäuseprinzip(Geschlossen, Bassreflex, Bandpass,...) entscheiden bzw. überprüfen welches Prinzip für das gewählte Chassis in Frage kommt. Dann muss die Gehäusegröße, ggf. Portmaße etc. berechnet werden, wie das funktioniert steht hier. Man kann auch Programme zum berechnen benutzen, einfach mal die SuFu benutzen. |
horst-kevin65
#39 erstellt: 13. Apr 2011, 11:48 | |
Hallo, ich habe dieses radio : http://www.preissuch...er/JVC-KD-G342E.html Vorne : 2x Standart Boxen Hinten: 2x Mittel, Hochtöner Die Vorne sind derzeit am radio dran und die Hinten an der Endstufe dran. und einen Sub hinten der auf an der Endstufe läuft.. Welche mittel- Hochtöner das sind habe ich keine Ahnung, aufjedenfall steht das 2 wege und 75W ist das so gut verkabelt oder soll ich die hinten auch ans radio klemmen ? Danke MfG |
Conzo
#40 erstellt: 13. Apr 2011, 12:37 | |
Sorry, hinten unbedingt demontieren. 1. Die Bühne spielt vorne 2. Hochgefährlich, wird bei einem Crash zum Todesgeschoss!!! 3. Gurte hinten unbedingt über Kreuz einhängen. Die Bank hält dem Sub nicht stand, wenn was passiert. Gruss Andy [Beitrag von Conzo am 13. Apr 2011, 12:39 bearbeitet] |
horst-kevin65
#41 erstellt: 13. Apr 2011, 15:11 | |
hallo, verstehe ich nicht ganz die hinteren boxen sind in der hutablage... wie kann da was passieren? und der sub im kofferraum.. ich wollte von den anschlüßen her fragen ob das so korrekt ist, dass ich die hinteren mitteltöner auch an die endstufe stecke |
Conzo
#42 erstellt: 13. Apr 2011, 16:05 | |
Hallo, leider gab es schon unschuldige Todesopfer. Die Rückbank hält bei einem Crash den Sub nicht zurück, darum Gurten über Kreuz. An die Sicherheit sollte immer gedacht und Risiken minimiert werden. Auch wenn es noch nicht gesetzliche Vorschriften darüber gibt. Musik von hinten ist absolut nicht der Hit. Guter Stereoklang kommt immer von vorne. Gruss Andy |
horst-kevin65
#43 erstellt: 13. Apr 2011, 16:28 | |
Wo soll ich den vorne einen subwoofer einbauen? |
NixDa84
#44 erstellt: 13. Apr 2011, 16:47 | |
Der Tieftonanteil vom Woofer ist richtig getrennt nicht ortbar. Daher kann der Woofer auch im Kofferraum sein |
Conzo
#45 erstellt: 13. Apr 2011, 19:08 | |
Sorry, Du hattest mich sicher falsch verstanden. Für guten Stereoklang Lautsprecher vorne, der Sub schon hinten, aber eben gesichert. Lautsprecher aus bereits genannten Gründen nie in die Hutablage. Gruss Andy |
horst-kevin65
#46 erstellt: 23. Apr 2011, 13:26 | |
Moin Moin, ich habe alles soweit hinbekommen... danke nochmals für eure Hilfe Jetzt habe ich noch eine warscheinlich blöde frage Mein Nachbar, hatte im Keller noch einen Subwoofer , den ich mal anschließne möchte um zu sehen ob der gut ist, bzw besser als mein jetziger und ob er seine 5 € wert ist, die der nachbar haben will Da sind quasi 2 anschlüsse, also doppelschwingdings, und wollte mal fragen, wie ich das mit der o.g. endstufe anschließe. und JA ich habe die Suchfunktion benutzt, aber bin nicht draus schlau geworden, der steht was mit überbrücken und Ohm und sows Der Sub ist dieses Ding hier :http://cgi.ebay.de/XPLORE-1200-WATT-SUBWOOFER-DOPPELSCHWINGER-SILVER-/400195941540?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autosubwoofer&hash=item5d2d8974a4 und ja wollte mal fragen, wie ich die beiden + und - an die endstufe ranmachen, ohne das das auto abbrennt, oder ich wieder alles kapput mache Vielen Danke schonmal |
Conzo
#47 erstellt: 24. Apr 2011, 15:16 | |
LexusIS300
#48 erstellt: 24. Apr 2011, 15:27 | |
Sub in Serie, Endstufe brücken. + von einem kanal auf + Spule eins. - Sule eins auf + Sule 2 - Spule 2 auf - vom 2. Kanal der Endstufe |
horst-kevin65
#49 erstellt: 25. Apr 2011, 18:54 | |
MOin Moin, das ding ist nicht das gelbe vom ei. Da ich jetzt viel ausprobiert habe, und zu dem entschluss gekommen bin, dass das alels scheiße ist, werde ich mich was anständiges holen... gibts was um die 150 - 200€ endstufe + sub?` danke ;D |
Conzo
#50 erstellt: 26. Apr 2011, 13:30 | |
Hallo, wenn Du günstige Artikel findest, benutze anschliessend hier im Forum die SuFu und meistens findest Du dann Beiträge, die näheres zum Produkt aussagen. Es braucht nur ein wenig Eigeninitiative. Gruss Andy |
c0r41f4n9
#51 erstellt: 26. Apr 2011, 23:12 | |
Beim dem begrenzten Budget geht eigentlich nur gebraucht. Spontan fällt mir als Endstufe eine Signat Ram 3 MKII ein, die sollte für ~ 100€ den Besitzer wechseln. Für 100€ gibts evt. nen gebrauchten Hertz HX 300, nen Helix W12 oder evt. auch nen JL 12W3. Oder mal nach nem Chorus Line ausschau halten. den gibts evt für 50-60€ gebraucht. Ansonsten würde mir noch an Endstufen ne Rainbow I.Paul 2.400 einfallen, die gibts evt. auch für 100€ gebraucht. Wenn Du 200€ für die Basswiedergabe investierst musst Du mind. genausoviel in Frontsystem + Dämmung + Kabel investieren, ausserdem brauchst Du dann noch eine 2 Kanal Endstufe fürs Frontsystem, denn das gibt 95% der Musik wieder, der Subwoofer nur ~ 5%. Alles andere ist Murks und hat mit HiFi nichts zu tun. Wenn die 200€ Deinem Gesamtbudget entsprechen also lieber erst in ein brauchbares Frontsystem, Endstufe und Dämmung sowie Kabel investieren, danach kommt der Subwoofer Edit: Selbstverständlich ist bei dem Budget(und auch sonst) was das Gehäuse angeht Selbstbau angesagt, also noch mal mind. 30-40€ (je nach Subwoofer und Gehäuseprinzip auch mehr) fürs Holz einplanen (MDF, oder besser Multiplex). [Beitrag von c0r41f4n9 am 26. Apr 2011, 23:17 bearbeitet] |
Einbau Sub in Reserveradmulde... wilson am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 6 Beiträge |
Sub / Einbau wie ? TigraGang am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
Sub einbau aber wie rum? MaKo89 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 26 Beiträge |
Kickbass einbau! SV650 am 18.11.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 12 Beiträge |
Frage zum einbau sub audiomike82 am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 11 Beiträge |
Verkehrter Einbau Hypnotice am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Passat 3b limousine, sub einbau ka3ax_j am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 10 Beiträge |
Aktiv-Sub und Batterie bei Einbau???? Duckman am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Einbau Hilfe!!! volvofreak am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
gehäuse/einbau - rockford T1?? BMWcompact.at am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.079
