HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics Goliath GX 3215 | |
Hifonics Goliath GX 3215+A -A |
Böötman
#51 erstellt: 13. Apr 2011, 08:28 | |||
Du kannst den Port bauen wie du willst, hauptsache das Loch wo die Luft rauskommt ist konstant 225cm² groß und 55 cm lang. Welche Form ob rund, eckig oder Sternförmig ist egal. Das Luftloch braucht ja ne Begrenzung aussenrum, diese nimmt ja auch wieder ein Volumen ein was berücksichtigt werden muss. Ob du mit 15 Litern hinkommst möchte Ich mal bezweifeln, selbst wenn du ne Gehäusewand mitnutzt um Volumen zu sparen halte Ich es für schwierig mit 15 litern auszukommen. |
xJAMESx
#52 erstellt: 13. Apr 2011, 08:38 | |||
Die Kiste werde ich sowieso im Brutto Volumen Berechnen. Also ich rechne 2cm Drauf für die Wand. Der Port passt aber difinitiv mit 15x15 cm? |
Böötman
#53 erstellt: 13. Apr 2011, 08:47 | |||
15 x 15 x 55 ...
Wenn du´s so baust sparst du etwas Volumen, an das abrunden der Kanten denken |
xJAMESx
#54 erstellt: 13. Apr 2011, 08:58 | |||
Ich denke, dass ich das Gehäuse ohne schräge Rückwand baue. Den Port mache ich jenachdem so, dass er rechts raus bläst, also so: http://www.hifi-forum.de/bild/port_63448.html So hab ich auch Platz für ein 55 CM langen Port. Werde das Gehäuse dann 105 Liter Gross bauen. Das sollte eigentlich reichen, mit Port und Woofer. |
Böötman
#55 erstellt: 13. Apr 2011, 09:08 | |||
Du machst das schon, Ich würde den Port lieber vorn rausrüpsen lassen. Ist aber an sich egal, halt ansichts bzw geschmackssache. [Beitrag von Böötman am 13. Apr 2011, 09:08 bearbeitet] |
xJAMESx
#56 erstellt: 13. Apr 2011, 09:14 | |||
Was meinst du damit, den Port rausrüspen lassen? Reicht 19mm dickes MDF? Was bedeutet diese "Stückliste" mit diesem Tool? http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm Die Zahlen die da sind, sind das die 1 zu 1 Bretter die ich kaufen muss, dass es alles zusammenpasst? [Beitrag von xJAMESx am 13. Apr 2011, 09:21 bearbeitet] |
Böötman
#57 erstellt: 13. Apr 2011, 09:42 | |||
Ups, hab da ein "l" unterschlagen, meinte raus Rülpsen bzw Röpsen lassen. Damit ist der Einbauort des Ports gemeint. 19er mdf reicht wenn gut verstrebt wird, hierzu kannst du hochkant aufgeleimte Brettchen nehmen oder halt normale Querstreben bzw kleine Dreiecke in die Ecken leimen. |
xJAMESx
#58 erstellt: 13. Apr 2011, 09:48 | |||
okay, also in die ecken kommen dann noch paar kleine dreiecke. Reichen diese Dreiecke denn aus? |
xJAMESx
#59 erstellt: 13. Apr 2011, 09:53 | |||
Was ist ejtzt mit der Seite: http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm was sind das für Maße unten? |
Böötman
#60 erstellt: 13. Apr 2011, 09:54 | |||
Klick mal auf deinen eigenen link und du wirst feststellen das meine Glaskugel grad in der wartung und dann beim Polieren ist. |
xJAMESx
#61 erstellt: 13. Apr 2011, 09:56 | |||
Oh, sorry Ich meine wenn man auf der Seite auf "Volumen_Rechner" klickt, da stehen unten Maße in mm, was sind das für maße? Die Fertigen bretter? |
Böötman
#62 erstellt: 13. Apr 2011, 10:05 | |||
Die Angaben sind so wie´s drüber steht in mm. An sich müssten es deine fertigen Zuschnittsmaße sein, jedoch hab Ich jetzt keine muße das zu prüfen. Deine Portteile fehlen auch noch... Mach dir doch mal ne maßstäbliche Skizze um erstmal einen Überblick über die proportionen zu erhalten, das Auge isst ja schließlich mit. |
xJAMESx
#63 erstellt: 13. Apr 2011, 10:07 | |||
Werde heute abend mal eine Skizze machen. Habe diese Maße: 47cm Höhe 85cm Breite 35cm Tiefe Port ist ja kein Problem, das Brett zu holen. Einfach ein 17x55cm Brett und ein 15x55cm brett. |
Böötman
#64 erstellt: 13. Apr 2011, 10:12 | |||
xJAMESx
#65 erstellt: 13. Apr 2011, 12:33 | |||
wenn ich den port falte, passt das dann noch mit dem volumen der kiste? also den 105 litern? und wenn ich den falte muss der port an sich irgentwie 55 cm lang werden oder? |
Sierra111
#66 erstellt: 13. Apr 2011, 12:35 | |||
Das Volumen von nem Körper ist immer gleich, egal welche Form...also wenn der Port sagen wir mal 15 Liter hat, hat er die ob gerade oder abgewinkelt. |
xJAMESx
#67 erstellt: 13. Apr 2011, 14:10 | |||
wenn ich den falte muss der port an sich irgentwie 55 cm lang werden oder? Kann evt jmd mal die ganzen daten zusammenfassen in einem thread gibts vll nen tool, was mit die ausschnittmaße anzeigt? |
Sierra111
#68 erstellt: 14. Apr 2011, 04:58 | |||
Also ich hatte bei meiner Subwooferplanung ne Reihe sehr hilfreicher Tools, die mir echt viel geholfen ham...ich überleg grad wie die hießen... Ah jetzt weiß ichs wieder: - Papier - Bleistift - Taschenrechner |
Böötman
#69 erstellt: 14. Apr 2011, 05:03 | |||
Wenn´s dafür nicht reicht dann kauf dir einen Fertigwürfel und gut ist´s.
Böötman
#70 erstellt: 23. Apr 2011, 12:02 | |||
Aktueller stand??? |
xJAMESx
#71 erstellt: 24. Apr 2011, 00:54 | |||
Hole anstatt den Hifonics den Kicker SoloX 18. Hat nen besseren (VIEL besseren) Wirkungsgrad, und geht viel tiefer. Rückbank kommt raus Hab ein ca 180l BR geäuse geplant. WErde 25mm dickes Multiplex verwenden. Gehäuse werde ich noch berechnen. Hat evt jmd ein paar Bauvorschläge? ALso Port und Gehäuse (in liter^^) |
hg_thiel
#72 erstellt: 24. Apr 2011, 07:07 | |||
Hallo, mind. 180 Liter NETTO oder mehr, also sind das Brutto schnell 250 Liter. Wenn das nicht geht, kauf dir einen kleineren. Gehäusevorschläge und Erfahrungen findest du aber einige mit Google. [Beitrag von hg_thiel am 24. Apr 2011, 07:09 bearbeitet] |
Böötman
#73 erstellt: 27. Apr 2011, 06:11 | |||
Oder frag mal die Jungs vom TTT (Team Tinitus Thüringen), die können sicher helfen. (hab mal bei denen in einem Opel Compo mit 3 SoloX im BP gesessen, 155 dB mit 13er FS ist schon so´n ding für sich) mfg |
Hifonics Goliath GX-3215 RaptorX5 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 3 Beiträge |
Hifonics Goliath GX 2415 MaKaVeLiX am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
neues Gehäuse für Hifonics Goliath GX-2415 MaKaVeLiX am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 21 Beiträge |
Hifonics Goliath GX 2412 bauplan für gehäuse ? M.P. am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 9 Beiträge |
Hifonics Goliath - verschiedene Typen Gizmo68 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
Hifonics Goliath StreetFighterZX am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 8 Beiträge |
Hifonics Goliath! flockis am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung für GOLIATH GX-2412 dark-matrix am 24.10.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 15 Beiträge |
Hifonics goliath scheiße? Bazi am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 7 Beiträge |
Hifonics Goliath GX2415 Gehaäuse Nilo_bm69 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
