HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics goliath scheiße? | |
Hifonics goliath scheiße?+A -A |
Bazi
#1 erstellt: 25. Feb 2005, 14:45 | |
servus.... wollte mir den 15" goliath holen habe jetzt gehört der sei in seiner kathegorie eher bescheiden stimmt das eure meinungen....!? welcher aus dieser kathegorie wäre eurer meinung nach der beste? servus.... |
andiwug
#2 erstellt: 25. Feb 2005, 14:51 | |
kommt immer aufden zweck drauf an. dann was willst du ausgeben was für musik hörst du welche amp kommt dran. und und und. der hifonics ist schon ein guter sub brauch halt nur viel leistung um richtig zu drücken und ist eben ein quard coil. das ist bei den meisten ein nachteil. obwohls eigentlich besser ist. |
Bazi
#3 erstellt: 25. Feb 2005, 14:57 | |
sollte an ne colossus nur hip hop eher langsame sachen |
andiwug
#4 erstellt: 25. Feb 2005, 15:02 | |
colli xi oder xx? die xi wäre schon gut. ob der sub jetzt für hip hop gut ist hmm keine ahnung gibt aber sicher bessere. und ist die colli 0,5ohm stabiel ich denke nicht. also wird das auchnix. der sub hat doch 4x2ohm spulen oder? |
Bazi
#5 erstellt: 25. Feb 2005, 15:07 | |
jo hast wohl recht ich schreib hier für nen kumpel denn ich habe schon ne anlage im auto aber jetzt wo dus sagst hab ich mal nachgeschaut jo 4x2 aber die col wird nicht o,5 stb sein jo ich verklickers dem gleich mal.... besten dank hast jemandem vor nem dicken fehlkauf bewahrt.... |
andiwug
#6 erstellt: 25. Feb 2005, 15:16 | |
ja ok. der sub wird bestimmt schon gut gehen kannst die colli ja auch auf 2ohm laufen lassen. aber dann wird der woofer sich halt nicht so richtig austoben. aber zum musik hören wirds denk ich langen. aber ich würde deinem kumpel trotzdem nach was schwächerem tendieren. nur weil so viel watt drauf steht heißt es nicht das er auch so laut wird. schwächere woofer sind meistens lauter. |
Puredoze
#7 erstellt: 25. Feb 2005, 15:32 | |
irgendwie habt ihr da einen denkfehler. der goliath bekommt laut angabe von jifonics an ner colli XX 3kw! die colli hat 2 X 1,5kw @ 1ohm, also je zwei spulen bücken und dann an einem kanal dran. man man der woofer ist doch für dei combi mit der neuen colli so gemacht. und mit an einer XI, also der älteren colli, bekommt der SUB aut angaben 2,4kw! @ 2ohm. da dann einfach je zwei spulen auf 1ohm brücken und dann beide wieder parallel auf 2ohm! wobei die combi mit der Colli XI, auch wenn da weniger leistung angegeben ist, die bessere ist. drücken wird der sub wie sau, in sofern das gehäuse passt! Grüüüüße SAscha //EDIT: Die colli XI ist ja ne 2kanal amp!!! [Beitrag von Puredoze am 25. Feb 2005, 15:33 bearbeitet] |
Hifonics Goliath! flockis am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 7 Beiträge |
Hifonics Goliath StreetFighterZX am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 8 Beiträge |
2 mal 15´´ Hifonics Goliath !!! Gutzi am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 107 Beiträge |
Goliath hspl15 Bazi am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Goliath HSPL 15 SPL liq am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 5 Beiträge |
Hifonics Goliath GX 2415 MaKaVeLiX am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
Hifonics Goliath GX 3215 xJAMESx am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 73 Beiträge |
Hifonics Goliath GX-3215 RaptorX5 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 3 Beiträge |
Hifonics Goliath - verschiedene Typen Gizmo68 am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 2 Beiträge |
Hifonics Goliath GX2415 Gehaäuse Nilo_bm69 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.007
