HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusebau für DD 2512 | |
Gehäusebau für DD 2512+A -A |
Fiesta2009
#1 erstellt: 12. Apr 2011, 23:43 | |
Guten Abend, möchte gerne ein Gehäuse für mein DD 2512a bauen. Höre viel techno house usw und ganz selten mal hip hop. Sollte wenns geht ein Bassreflexgehäuse sein und ein mittelmaß aus klang und druck sein;) Wieviel Liter werde ich brauchen und wie siehts aus mit dem Port? Soll für einen Ford Fiesta Bj. 2001 sein. Endstufe ist eine Ground Zero GZHA 2350 . SPECIFICATIONS Voice Coil Diameter 2.5" Magnet Weight 160 oz Power Handling RMS/Peak 750/3000 Suspension 80 mm Nominal Impedance D2.0 Ohm / D2.0 Ohm DC Resistance D3.6 Ohm Model 2512a Rec Box (cubic ft) 2.5 Port Area (sq in) 40 Port Length (inches) 22 Woofer Diameter 12" Free Air Resonance 26 Hz Qts 0.36 Qes 0.397 Qms 4.16 Vas 77L Sensitivity 88 dB Shipping Weight 24 lbs Vielen Dank schonmal Gruß Dennis |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 02:20 | |
Wie schaut denn der Rest der Anlage aus? Zusatzbatterie? Frontsystem? Radio? Kabelzeug? |
LexusIS300
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 06:46 | |
Im Prinzip hast Du Dir Deine Frage schon selber beantwortet :-) 70 liter, 150cm2 und 60 lang sieht ganz gut aus. Spulen in Serien und gebrückt an die GZ. |
'Stefan'
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 08:28 | |
Empfohlenes Volumen Portfläche Portlänge |
LexusIS300
#5 erstellt: 13. Apr 2011, 08:35 | |
Da hast nen Buckel mit 4,3db bei 45 Hz |
Simon
#6 erstellt: 13. Apr 2011, 08:41 | |
Hi!
Was in einem Fiest mat einer Eigenreso von ~60Hz prima funktionieren sollte. Die ideale Tuningfrequenz kann aber so und so nur IM AUTO festgelegt werden. der Simon |
'Stefan'
#7 erstellt: 13. Apr 2011, 08:52 | |
Ich dachte dafür kauft man sich einen DD....;) |
Fiesta2009
#8 erstellt: 13. Apr 2011, 16:31 | |
Mahlzeit, JVC Radio KD-R-401 Frontsystem ist Standard plus 2 Hochtöner von Alpine, läuft momentan noch übers Autoradio. Normale 52Ah Starterbatterie von Motorcraft aber keine Zusatzbatterie. Habe 35mm² an der Endstufe. Wie funktioniert das denn genau mit der Tuningfrequenz? Und wie baue ich das Gehäuse am besten also wo der Port hinkommt und der Sub und wie stell ich ihn am besten in den Kofferraum damit ich vorne am meisten davon habe ? Mfg |
NixDa84
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 16:36 | |
Bereit 135 Liter Platz zu opfern? Gruß Chris |
Mondy
#10 erstellt: 13. Apr 2011, 16:37 | |
Tag. Also ohne vernünftiges FS ists murks. Der DD ist erste Sahne. Hatte ihn selbst und er ist ein klasse Woofer. Jedoch würde ich an deiner Stelle noch ne kleine Zusatzbatterie verbaun (ala Stinger SPV 20). UND va. ein ordentliches FS verbaun an ner kleinen Stufe Gruß flo |
Fiesta2009
#11 erstellt: 13. Apr 2011, 23:07 | |
Mhmh ja wäre ich warum ? Okay das habe ich ja auch in nächster zeit vor mit dem Frontsystem;) was gibts denn da zu empfehlen?=) Mfg Dennis |
NixDa84
#12 erstellt: 13. Apr 2011, 23:14 | |
Dann bau dir den 2512 in nen Bandpass 4er Ordnung |
Fiesta2009
#13 erstellt: 13. Apr 2011, 23:16 | |
Bringt er dann noch mehr und läuft dadrin am besten ? Gruß Dennis |
NixDa84
#14 erstellt: 13. Apr 2011, 23:17 | |
Jap. |
Fiesta2009
#15 erstellt: 13. Apr 2011, 23:23 | |
Mhmh okay hört sich gut an;) nur die Frage ist dann noch ob es bei mir hinten reinpasst in den Kofferraum Aber schonmal vielen dank das bringt mich schonmal weiter=) Gruß Dennis |
Fiesta2009
#16 erstellt: 13. Apr 2011, 23:26 | |
Noch ne Frage wie berechne ich das Gehäuse denn alles genau wie groß die Holzplatten sein müssen wo der Sub genau hinkommt wo der Bassreflexkanal von der einen kammer hinkommt ? Mfg dennis |
Fiesta2009
#17 erstellt: 13. Apr 2011, 23:45 | |
Habe das gerade mal alles bei WinISD eingegeben bin zwar noch anfänger aber er sagt mir : Vordere Kammer: 19,6 Liter Hintere Kammer: 26,2 Liter Tuning freq 51,59 Hz Kann das möglich sein ? Mfg |
SeppSpieler
#18 erstellt: 14. Apr 2011, 01:26 | |
Viel zu klein Da kannst mit rund 90L Netto rechen. Aber Berechnen kann ich es nicht. Bekomme eigentlich nen Bauvorschlag zum Sub dazu. |
Fiesta2009
#19 erstellt: 14. Apr 2011, 15:36 | |
Ja aber wie rechne ich mir das denn aus für den Sub ? |
-=BOOMER=-
#20 erstellt: 15. Apr 2011, 15:36 | |
Grundsätzliches Minimum für den BP: 25l GG 50l BR Portfläche 200cm² Abstimmung zwischen 60-70Hz oder nach Geschmack auch tiefer. Bei mir funktioniert das wunderbar (DD 9112), allerdings ist die Autoreso auch <50Hz. Da musst du evtl. testen, v. A. beim Geschlossenen Gehäuse. Je größer desto mehr Tiefbass möglich. PS: Der 2512 ist laut DD-Staff der am besten geeignete DD-Sub für einen 4th Order Bandpass! |
SeppSpieler
#21 erstellt: 15. Apr 2011, 20:44 | |
Funktioniert auch super im BP, schon gehört, allerdings kann ich zum Gehäuse nichts sagen. mfg |
NixDa84
#22 erstellt: 15. Apr 2011, 21:06 | |
28 Liter im geschlossen und rund 60 Liter im BR Bereich. Portfläche 250 cm². Länge testen. |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
dd 2512 welche stufe? djbflex am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
DD 2512 Bandpass mani88 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
Gehäuse für DD 2512 d4 micfus am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 9 Beiträge |
DD 2512 im GG - Erfahrungen? warden666 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 8 Beiträge |
Erfahrung mit DD 2512/2515? Klangfreak am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe beim Port, DD 2512 $Hifi-Kalle$ am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 39 Beiträge |
Datenblatt zu DD Audio 2512 Hebner am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 10 Beiträge |
BR oder GG für DD 2512 Slayer18 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
DD 2512 - Bandpass 6th Order - Vorschläge warden666 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
