Gehäuse für DD 2512 d4
micfus
#1 erstellt: 26. Jan 2016, 21:36
Servus Jungs,
Ich würde mir gern ein Ghäuse für einen DD 2512 d4 bauen nur leider hab ich darin noch keine wirkliche Erfahrung zwecks berechnen usw.
Der Subwoofer soll in einen Bora Kombi (ähnlich wie Golf 4 Kombi) der ist eigentlich komplett leer Rücksitzbank und ablage über dem Ersatzreifen fliegen raus, so das eine Ebene Fläche von Vordersitze bis Heckklappe entsteht.
Der DD wird an einer Steg K2.02 laufen die wahrscheinlich noch ne Pure Power 50 mit rein bekommt.
Kabel sind schon verlegt 50mm2 OFC.
Frontsystem hab ich schon ein Coral MK 165 das soll an einer Mosconi Gladen one 120.2 laufen.
Gedämmt wird natürlich auch.
Zum Thema Musik naja ich hör eigentlich alles mögliche HipHop, Rock alles querbeet.
Also es sollte schon ordentlich drücken dafür wäre ich auch bereit genug Platz zu opfern.
Top wäre es wenn ich den Subwoofer (und den BR Kanal) nach vorne bzw, nach oben einbauen könnte da des Öfteren mal etwas mehr zugeladen werden soll.
Über ein paar hilfreiche Tips und Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michi
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 26. Jan 2016, 22:12
Hi Michi
Es hat sich beim 2512 gezeigt, dass ein Gehäuse mit 60 Liter netto, 200 cm2 Port mit 60 cm Länge sehr gut funktioniert. Allerdings ist das immer auch eine Geschmackssache. In dem Gehäuse wird er Pegel liefern und recht punchig spielen, aber allzuviel Tiefstbass bis in die <30Hz Regionen solltest du nicht erwarten. Wenn das deinen Ansprüchen gerecht wird, sollte das passen
micfus
#3 erstellt: 26. Jan 2016, 22:45
schon mal danke für die schnelle Antwort
wie ist das eigentlich mit dem Kanal kann man ihn auch über Ecke bauen ?
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 27. Jan 2016, 07:08
Du kannst einen Port auch problemlos um die Ecke legen, ja. Du musst ohnehin darauf achten, alle Kanten sauber abzurunden, um strömungsgünstig zu bauen, das musst du dann auch bei der inneren Kante im Port vollziehen.
Wenn du den Port knickst, achte darauf, dass die Länge dann immer mittig gemessen wird.
micfus
#5 erstellt: 27. Jan 2016, 13:55
Okay, ja das sollte dann kein Problem ich hab auf der Arbeit immer so 15-20 Schreiner um mich herum
Und Material dachte ich an so 21mm oder 24mm mpx das sollte reichen oder ?
T0M4H4WQ
#6 erstellt: 27. Jan 2016, 14:13
Dann aber verstreben!
Joze1
Moderator
#7 erstellt: 27. Jan 2016, 14:50
Bei 21er MPX brauchst du bei der Größe nicht wirklich verstreben. Das ist definitiv stabil genug, gutes Material
Simon
#8 erstellt: 27. Jan 2016, 20:59
Hi!
Im Bereich der Tuningfrequenz ist der Kombi normal schon ziemlich laut.
Um auf ~25Hz abzustimmen, passen die Parameter einfach nicht.
Ich würde an deiner Stelle auf alle Fälle auch ein geschlossenes Gehäuse testen.
Die paar Spanplatten für ein 35 Liter Gehäuse kosten fast nichts.
Trennung dann unterhalb der Fahrzeugresonanzfrequenz. Also im Bereich 30 bis 40Hz.
Und freundlich grüßt
der Simon
micfus
#9 erstellt: 28. Jan 2016, 20:29
okay, Danke für eure Antworten.
Ich werde denk ich mal als erstes das BR bauen aus 27mm (hab festgestellt wir haben bis 50mm auf Arbeit )
Ein geschlossenes werde ich danach nochmal bauen und testen
gehäuse für dd 2512
road66 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäusebau für DD 2512
Fiesta2009 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  22 Beiträge
DD 2512 im GG - Erfahrungen?
warden666 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  8 Beiträge
DD 2512 Bandpass
mani88 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  7 Beiträge
dd 2512 welche stufe?
djbflex am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  9 Beiträge
Hilfe beim Port, DD 2512
$Hifi-Kalle$ am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  39 Beiträge
DD 2512 Gehäuse BR oder BP ?
Heinonthehill am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
Erfahrung mit DD 2512/2515?
Klangfreak am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  18 Beiträge
BR oder GG für DD 2512
Slayer18 am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  2 Beiträge
Datenblatt zu DD Audio 2512
Hebner am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.830
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.707
