Gehäuse Innenvolumen
kay1212
#1 erstellt: 23. Apr 2011, 18:16
Hallo, hat jemand die Gehäusgröße-Innenvolumen für nen 12" SPL X4 von Emphaser parat ? Musik hauptsächlich House/Elecktro . Das Gehäuse sollte Bassreflex werden . Wenns geht dann schon effecktiv mit abgezogenen Woofer und Portvolumen . Super währe ,wenn jemand die Portgrößen mit angeben könnte , es solten im Durchmesser 10cm Emphaser Bassreflexrohr genommen werden , liegen rum . Danke im Voraus
kay1212
#2 erstellt: 23. Apr 2011, 19:30
Habe bisse gegoogelt und hab folgendes in erfahrung gebracht.
Volumen fertige Kiste ca 71 Liter . Was bedeutet allerdings Port 200cm bezogen auf Bassreflexrohr/e zwischen 15-25cm , es sollten ja im durchmesser 10cm verwendet werden .
kay1212
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 21:17
Hallo , keiner Antwortet .....Hhhhmmm . hab da ne Frage am Rande , hab irgendwo gelesen das es nen Rohr mit 28cm länge bei nem Durchmesser von 10cm sein soll , hab aber zwei Rohre geplant und komme da auf ne Länge von 60,3 cm pro Rohr , kann das sein ?
Partycracker
#4 erstellt: 28. Apr 2011, 01:14
Denn musst du die Rohr kürzen das jeder Port halt die Länge hat :p
Und Gehäuse kannst du doch auch probieren bau 100 Liter netto . Wechsel Port und dann immer verkleinern mit milchtüten oder wasserkanistern... bis es dir gefällt .
Mfg.Hotte
'Stefan'
#5 erstellt: 28. Apr 2011, 21:16
Ja. Doppelte Portfläche -> doppelte Länge für gleiche Tuningfrequenz.
Das ergibt sich rein rechnerisch aus der Formel für die Berechnung der Resonanzfrequenz eines Helmholtz-Resoantors.
kay1212
#6 erstellt: 29. Apr 2011, 06:49
Hat sich mittlerweile geklärt , 65 Liter Netto und 2 Rohre a 25cm Länge bei 10cm Durchmesser .
'Stefan'
#7 erstellt: 29. Apr 2011, 07:30
Joa...das wird ein einwandfrei dröhnendes Gehäuse ohne Tiefgang.
Woher kommt der Vorschlag?
kay1212
#8 erstellt: 29. Apr 2011, 08:32
Vom Datenblatt :
Portet Enclosure (SPL) 60 Liter beim 12" mit 25cm Länge und 10cm Durchmesser
Portet Enclosure (Low Bass ) 65 Liter mit einem Rohr mit 28cm Länge
Bandpass Enclosure :geschl.Kammer 32 Liter
ventil. Kammer 27 Liter
Rohre von 22cm-27cm Länge
Sealed Enclosure : 45 Liter
Das meint Emphaser !!! Stefan ,was meinst du ?
Fs 35,8 Hz
Re 2x1,85 Ohm
Qes 0,63
Qms 5,63
Qts 0,57
Vas 23,8l
Mms
304,5g
Xmax 17,5 mm
Sd 510 cm²
Vd 1785cm³
Le 2,36 mH
Ref Spl 84,2 dB
[Beitrag von kay1212 am 29. Apr 2011, 08:52 bearbeitet]
'Stefan'
#9 erstellt: 29. Apr 2011, 09:13
Ich meine, dass die Gesamtgüte für ein einigermaßen sinnvolles BR-Gehäuse zu hoch ist.
(das Gehäuse das du bauen willst steht übrigens nirgends als Vorschlag...)
Die 45l CB sind imo der sinnvollste Gehäusevorschlag.
Das wird im Auto tiefer spielen als die Musik in der Regel reicht, dazu weniger peakig als die beiden BR-Vorschläge.
[Beitrag von 'Stefan' am 29. Apr 2011, 09:15 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 29. Apr 2011, 09:40
Wenn man Platz hat, kann man mit diesem EBP sicher auch einen Bandpass bauen, der im Oberbass ordentlich knallt Lauter als GG, knackiger als BR!
kay1212
#11 erstellt: 29. Apr 2011, 13:42
Ich wollte Br bauen und Emphaser meint 60 Liter Netto !!!! ich habe nach neuer überprüfung der Maße nen Innenvolumen vo knapp 76 Liter errechnet , es bleiben also 16 Liter für Woofer , wo ich dazu sagen muss ,das die Front aus 3 Platten a 22mm besteht , sonst währe ich mit den Rohren in die Queere gekommen . Da denke ich mal ,das der Woofer vielleich 5 Liter Volumen in anspruch nimmt , es bleiben also 11 Liter für die Rohre . Wenns bissel knapp wird , könnte ich noch mit Sonofil auffüllen . Das sollte doch passen ,denn ne größere Kiste passt net rein, bzw mehr werd ich net opfern. Mit GG könnt ich ja ma probieren , werd einfach mal die Kist auffüllen , so das ich die 45 Liter erreiche .
[Beitrag von kay1212 am 29. Apr 2011, 13:44 bearbeitet]
Partycracker
#12 erstellt: 30. Apr 2011, 01:19
japs eigeninitiative ist immer das beste
weil keiner dein sub geschmack nachempfinden kann
mfg.Hotte
kay1212
#13 erstellt: 06. Mai 2011, 19:50
Hab heut mal die Reflexrohre rausgenommen und die Öffnungen verschlossen und das klang ja echt bescheiden , hab ja ca 65-70 liter effecktives Volumen , nun meine Frage , wirkt sich eine Volumenvergrößerung gegenüber der Herstellerangabe (45 Liter GG )so negativ aus ? Weis ja immer noch nicht wieviel der 12" SPl an Eigenvolumen verschlingt , hab zwar das Datenblatt , weis aber net wie das benannt wird .
kay1212
#14 erstellt: 07. Mai 2011, 06:33
Moin , hab noch mal ne Frage bezüglich zu den Herstellerangaben für nen Bandpass , sind die Volumenangaben der Kammern so ok oder gibt es da abweichungen zu euren ermittelten Werten ? Muss ich dann noch die Literzahl der Verdrängung (Woofer und Ports) dazurechnen ? Stehe aufn Schlauch ,dann würde das Gehäuse ja net allzugroß ausfallen . Weis ja net wieviel Liter der Woofer (Eigenvolumen)hat . Bitte helft .
Partycracker
#15 erstellt: 07. Mai 2011, 09:55
eigenvolumen ca 3-4 liter...
bei jedem gehäuse ist nur das reine volumen ohne port usw. angegeben...
es sei denn du hast nen richtigen bauplan mit maßen dann 1:1 nachbauen...
musste das gehäuse mal verkleinern auf 50 liter und dann noch ma gg probieren ... iwas hineinstellen was auch wirklich liter entnimmt...
mfg.Hotte
kay1212
#16 erstellt: 07. Mai 2011, 10:07
Da isses ja eher nen kleiner einfach Ventilierter Bandpass . Die kiste hat ja dann erstmal ohne Trennwand mit Verstrebungen und Ports zwischen 75 und 80 lITER in etwa . Soll das denn bei nem 12" funtzen ? Was mich noch interessiert , die Ports welche ich als 10er Abflußrohre benutze hab ich ja als Maß , nun aber die Frage vom Volumenberechnung , rechne ich als vollen Zylinder , oder als Rohr mit Wandstärke ? Oder gibts da keinen Unterschied ? bin da net so bewandert .
[Beitrag von kay1212 am 07. Mai 2011, 10:10 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 07. Mai 2011, 11:08
Also dein jetziges Gehäuse zum Bandpass umbauen kannste vergessen.
40+60l und dann einen steilen Lowpass bei 40-50Hz. Port mit 65 Hz Abstimmung wäre bei 15cm Innendurchmesser 10cm lang. Mehr Portfläche geht natürlich immer, das wäre Minimum!
Inwiefern war der Klang vom geschlossenen Gehäuse schlecht? War auch alles wirklich dicht?
kay1212
#18 erstellt: 07. Mai 2011, 12:38
Wenn ihr mir sagt das BP definitiv besser wie mein jetziges BR Gehäuse ist würd ich komplett neu bauen . TSP stehen ja weiter oben , mich würde nur interessieren ob ihr zu nem anderen Kammer-Volumenergebniss wie Emphaser kommt , denn die sschreiben ja das Bassreflex auch eine Möglichkeit währe , Steffan vom Forum meint das es net optimal ist . Was nun ?
kay1212
#19 erstellt: 13. Mai 2011, 12:19
Hallo , kann mir keiner Sagen ob das angegebene BP Gehäuse von Emphaser wirklich ok , hab ja den SPL momentan im BR Gehäuse verbaut . TSP und Herstellerangaben stehen weiter oben .
Thrunks
#20 erstellt: 14. Mai 2011, 16:58
Lies mal weiter oben, da steht schon ein ordentlicher BP Vorschlag, der auch von den Herstellerangaben abweicht!
Herstellerangaben sind oft nicht optimal, da meist Platzsparend gerechnet wird.
Bau doch einfach mal den BP Vorschlag von cwolfk nach und ggf. kannste mit irgwas das Volumen verkleinern, auf den Emphaser Vorschlag. Dann haste gleich beides mit dem status quo verglichen.
Kannst ja auch irgwelche Styroporblöcke reintun, Ytong etc.
Probieren ist hier angesagt!
Gruß!
emphaser neo spl gehäuse
Timo2500 am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  18 Beiträge
BR-Gehäuse für Emphaser E15 SPL X4
AS_Phil am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
BP-Gehäuse für emphaser x4-spl 12"
RX-Shao am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  20 Beiträge
bassreflex gehause emphaser spl x4
marcelbeelmann am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  25 Beiträge
HILFE BITTE! =) Emphaser E12 SPL X4
cliobastler am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  7 Beiträge
Emphaser S4+ 10" Bassreflexrohr ?
Blue_Devil7483 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  6 Beiträge
Spl Box für EMPHASER x4 SPL.12 ???
HiFONiCS1000 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  3 Beiträge
Volumen für emphaser spl x4 12 zoll
Molschderjunge am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  14 Beiträge
Emphaser E12 SPL-X4
cliobastler am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
Emphaser spl x3 welches gehäuse ?
ollipop am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.842
