HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer anschließen | |
Subwoofer anschließen+A -A |
boettchi3007
23:20
erstellt: 19. Aug 2003, |
Hallo Leute!! habe jetzt meinen Subwoofer!!nun weiß ich net wie ich ihn anschließen soll damit es ordentlich klingt!! Ich habe ein JVC Kassetten Radio(war ziemlich billig) mit 12 fach CD Wechler.Vorne ein 2-Wege Sstem von Pioneer mit max. 100 W und ca. 35 W RMS, hinten nen 3-Wege System von pioneer mit 330 W max. und 80 W RMS und einen Subwoofer mit 170 W Rms und 500 W max., dazu eine 4/3/2-Kanal Endstufe von Sony die XM 444, 5-80.000 Hz und an 4Ohm 4 x 35 W sinus oder 2x80 W sinus,2x222W max. Wie soll ich meine Sub anschließen?Will meine 3-Wege System mit an den Verstärker anschließen!!Die vorderen Boxen sind am Radio!Aber immer wenn ich lauter aufdrehe dann dröhnen die Boxen vorne!! Was kann ich machen?Wie kann ausserdem meine Türen dämmen?Und sollte ich den Tiefpassfilter von 80Hz für den Sub einschalten? Bitte um mithilfe Danke Mfg Boettchi P.S Bin ein Laie |
!ceBear
23:59
Hi, also ich würde den Sub eh nur so bis 50 Hz mitlaufen lassen! Wenn du deine 2 Heck LS an Kanal 1 und 2 dranpackst und den Sub gebrückt an 3 und 4 dann sollte alles korrekt sein. Wenns dann dröhnt hast du entweder ein sch**** Auto oder nen sch**** Subwoofer! Und zu versuchen das Auto zu dämmen wäre viel zu aufwendig! |
boettchi3007
10:52
erstellt: 20. Aug 2003, |
Hallo und Danke erstmal!!! Also mein Problem ist wo ich die Chinch Stecker anscließen soll ich habe vier Buxen?und wo soll ich sie anschließen?habe leider meine Bedeinungsanleitung net mehr! Danke Mfg |
litotec
11:12
Ah dein radio hat also nur einen vorverstärker ausgang, sprich 2 chinch buchsen. Dein amp 4 eingänge. Hilf dir mit Y adapter ( 1 x cinch auf 2 x chinch ) bekommst in jedem Media markt zum Beispiel. Dann hast Du alle Eingänge deine Endstufe belegt. Wie Du nun Kanal 3 + 4 Brückst entnimmst Du am besten der Anleitung oder Beschreibung auf dem Amp falls Du diese noch hast. Glaube du musst von Kanal 3 dann plus und von Kanal 4 dann minus nehmen für den Sub. OHNE GEWÄHR, deswegen schau nochmals drauf. Find 50 Hz abtrennung n bissl tief. aber jedem so wie er es mag. Und eigentlich schliest man die Front an nen Amp und lässt den REarfill passiv mitlaufen, sollte eigentlich genau mit der Leistung des Sony Amps harmonieren, wenn die Angaben stimmen ![]() |
boettchi3007
12:44
Was heißt das Rearfill passiv mit laufen? Ja genau mein Radio hat nur zwei Chinch stecker und meine Endstufe 4!!Also wenn ich mri so nen Adapter hole kann ich alle 4 belegen und das geht dann auch gut? Soll ich nun das 3-Wege System mit an den Amp hängen oder net?Zur zeit habe ich die Front am Radio und das 3-Wege Hinten am Amp sowie den Sub!! Mmmmhhhh geht das denn mit der Leistung vom Sub und dem Amp? Mfg boettchi |
cyberjoe
13:16
hi, also nochmal an deinem cinchausgang vom radio hängst du deine cinchleitung, hinten an der endstufe splittest du die 2 leitungen mittels y-adapter auf 4 leitungen, kanal 1 und 2 ist rechts und links für die frontspeaker. der sub wird gebrückt von kanal 3 plus und kanal 4 minus. bei ner alten magnat classic 360 war es so, das für den gebrückten kanal nur der verstärkereingang kanal 4 mit einem signal versorgt wird. die hinteren speaker kommen an die radio ls ausgnänge dran. aber wie gesagt ausnahmen bestätigen die regel, suche dir nochmal deine anleitung von deinem amp und sehe nach wie der gebrückt wird. mfg cyberjoe |
litotec
13:31
Also aktiv bezeichnet man es wenn die speaker nen eigenen verstärker haben. Passiv wenns über die Radioendstufe läuft. Rearfill wären deine hinteren lautsprecher die ein wenig mehr "fülle" vermitteln sollen ( kann man das so beschreiben ?? ) Also dein sub verträgt 170 Watt Sinus, dein amp bringt gebrückt nur 70 rms. Je nachdem wie laut du hörst. Stell die anlage ein und wenn du merkst das dein sub nur verzerrt dann tu ihm den gefallen und hol nen leistungsstärkeren amp bevor du ihn oder die Endstufe zerschiesst. Wenn er aber in deinem Lautstärkebereich ordentlich spielt dann sollte das funktionieren ! @cyberjoe ähm hab ich nicht ungefähr das gleiche geschrieben kurz vorher ?? ![]() ![]() |
boettchi3007
13:35
Hallo das ist ja das Problem ich finde meine Anleitung net!! Also meine Anschlüsse für die Lautsprecher sind 4 oben und 4 darunter.Brücken ist kein Problem vom Sub da weiss ich wie das geht!! Ich stecke also nen Y Kabel an meine 2 Chinchausgänge vom Radio und schließe alle 4 dann an die Endstufe an.Wollte eigentlich die hinteren Boxen dran lassen aber wenn ihr meint lieber die vorderen dann mache ich das doch glatt.Kann aber sein das dann meine Türen ziemlich dolle klappern!!Ist jetzt schon der Fall. Mein Radio (JVC) hat noch ne Loud On Funktion die hatte ich bis jetzt immer am sollte ich die lieber an lassen oder aus machen? Nun gut DANKE DANKE Bin auf eure angwewiesen bin nämlich wie es mein Name schon sagt ein ziemlicher Neuling!! Mfg Boettchi |
litotec
16:02
Du brauchst zwei y kabel und die machst du direkt vorm amp ran !!!!!! Wenn die jackson die option bietet dann schaltest du für die vorderen lautsprecher einen hochpassfilter rein. Frequenz so wählen das sie nicht mehr klappern aber noch n bissl bass dabei ist. vielleicht 100 oder 80 hz. je nach hörempfinden. Mit der Loudness funktion musst du ausprobieren, wie es dir gefällt halt. Was hast für n auto das deine türen jetzt schon so dolle klappern ?? |
boettchi3007
16:40
Hi Ich habe nen Suzuki Baleno!! Und ich habe ne Sony Endstufe. Habe mir jetzt die Y Kabel besorgt und dran gemacht unterschied von Tag und Nacht. Denn bekommt der Sub nen lauteres Signal und kommt besser zur Geltung.Ist wirklich geil jetze somit muss ich leiser machen und deswegen klappert vorne nix mehr ganz soooooooooooooo dolle wie vorher. Danke Danke sollte ich weitere Probleme haben kann ich doch auf eure Hilfe zählen? Wie gesagt bin ja noch ein Neuling ![]() Mfg Boettchi |
HiFi-Frank
Moderator |
20:11
erstellt: 06. Aug 2004, |
hab das gleiche problem (also nur 2 cinch-buchsen am radio) wenn ich jetzt die 2 (cinch)leitungen, die im kofferraum ankommen, mit 2 y-kabel auf 4 strippen erweitere und dann in meine endstufe gehe (logischerweise 4-kanal) stellt sich mir die frage: was issen jetzt mit stereo??? |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker für Sub mit 500 W rms Tostan am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 10 Beiträge |
Wie Subwoofer Chassis anschließen? konz am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 21 Beiträge |
pioneer TS-W 2504 SPL why_not am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 4 Beiträge |
Ist ein Subwoofer wirklich nötig? freekman am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 19 Beiträge |
Woofer für 180 W RMS - Brauche Kaufempfehlungen p200678 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 17 Beiträge |
Pioneer TS-121 Sub blue_vw am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer für max. 100? in Geschlossenem Gehäuse! GreyhoundCorsa am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 5 Beiträge |
Klangvolumen 600 RMS/ 12oo W 12 Zoll? weissbierbomber am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTB 300 HP oder Pioneer TS W 306 C? TIMEX am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.691
