HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wie Subwoofer Chassis anschließen? | |
Wie Subwoofer Chassis anschließen?+A -A |
konz
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 18:57 | ||||||
Hi Leute, bevor ich mein Gehäuse fertigstelle muss ich das noch hier klären. Mein Chassis "Crunch GP12D4" soll an die "Clarion APA4320" Endstufe. Das Chassis hat 2 Anschlüsse. Meine Endstufe hat vier Kanäle. Kann ich nun zwei Kanäle brücken und an den Sub ranhängen? Wie bekomme ich das beste aus diesen beiden Komponenten raus: Clarion APA 432=: * Brückenschaltung für 4/3/2-Kanal-Betrieb * Maximale Leistung: 640 W (4 × 160 W an 4 ohms) * Sinus-Gesamtleistung: 320 W (4 × 80 W an 4 ohms) * Typische überbrückte Leistung: 2 * 230 W bei 0,2 % Klirrfaktor * Typischer 2 Ohm-Stereoleistungsausgang: 4 * 115 W bei 0,2 % Klirrfaktor * Bass-Extender 0/+15 dB bei 45 Hz * Unabhängig einstellbare Front/Rear-Übergangsfrequenzen (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oder 550 ~ 5.500 Hz * Einstellbarer Line-Pegeleingang 200 mV bis 6 V * Lautsprecher-Hochpegeleingänge für einfachen Anschluss an Werks-Autoanlagen * Soft Mute-Ein-/ Aus-Schaltung * Vergoldete, isolierte Massiv-Lautsprecher- und vergoldete Stromversorgungsanschlüsse Dauer-Ausgangsleistung (20 ~ 20.000 Hz, 4 Ohm): 4 ×80 80 W (4-Kanal-Betrieb) Max. Ausgangsleistung: 4 × 160 W Frequenzgang (Hz): 10 bis 50.000 (± 1 dB) Signal-Rauschabstand bei min. Lautstärke: 100 dB Stromaufnahme: 37 A Gewicht (kg): 3.9 Abmessungen (B × H × T) mm: 165 × 56 × 409 Crunch GP12D4: • 2.5” Dual-Schwingspule • 105oz Double-Stack-Magnet • Polypropylen-Membran • Magnetprotektor • Blaue LED-Beleuchtung • Impedanz 4 + 4 Ohm Ich möchte nämlich keine neue Stufe für den Sub besorgen und da dieser 600 Watt RMS hat, muss ich das beste aus der Stufe rausholen um diese nicht zu schrotten. Gruß |
deeepz
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 19:12 | ||||||
Nicht ganz einfach. Wenn Du den Amp 2x brückst, kannst Du die Kanäle kaum gleich einstellen bzw. einpegeln. Und 2-Ohm-stabil ist der Amp bei Brücke nicht. Das wird knifflig. Eher schließt Du den Sub an Kanal 1+2 an und hälst Dir 3+4 für ein Frontsystem frei. Dann musst Du aber vorsichtig pegeln, damit der Amp noch Reserven hat und Dir den Woofer nicht in den Clipping-Tod schickt. Bassboost ist schon fast tabu. Ich empfehle entweder einen neuen Sub oder einen neuen Amp. LG deeepz |
konz
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 21:53 | ||||||
Ok danke. Wie sollte ich ungefähr die Regler einpegeln? http://www.pimpmysound.com/product_info.php?products_id=2343 Gain mittel und den Bass extender komplett runter? Gruß |
deeepz
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 23:05 | ||||||
Ja, das würde ich für den Anfang empfehlen. Auch den EQ am Radio auf Null oder Flat einstellen. Lies mal ein paar Tipps zum Thema einpegeln hier im Forum. LG deeepz Edit: Leider ist der Crunch alles andere als ein Wirkungsgradwunder, also erwarte keine Bassorgien. [Beitrag von deeepz am 28. Apr 2009, 23:08 bearbeitet] |
konz
#5 erstellt: 03. Mai 2009, 21:03 | ||||||
Guten Abend ich bins wieder. Nächste Woche ist der Golf da und die Endstufe, die in der Zwischenzeit defekt war habe ich repariert- 3 Kondensatoren ausgetauscht. Ich weiß leider nicht, wie ich das Chassis im Gehäuse anschließe. Am Gehäuse habe ich zwei Anschlüsse angebracht(+ und -). Das Chassis hat ja 4 LautsprecjerAnschlüsse. Wie schließe ich das Chassis an? Und wie befestige ich die Kabel vom Chassis zu den Anschlüssen an der Gehäuseinnenseite? Löten oder schrauben? Sorry für die Anfänger Fragen Gruß |
deeepz
#6 erstellt: 04. Mai 2009, 06:16 | ||||||
Vielleicht hilft Dir ja der "wiring wizard" auf der rockford-fosgate seite. Da sind veschiedene Impedanzen für SVC und DVC Chassis abgebildet. LG deeepz |
konz
#7 erstellt: 04. Mai 2009, 10:43 | ||||||
Ne hilft mir nicht. Ich will das Chassis wahrscheinlich stereo anschließen. also ein paar(+ und - pol) an einen kanal (zbsp. 1 und 2) oder halt in Reihe. Da bin ich mir noch unsicher. Aber wie befestige ich die Kabel vom Chassis zu den von mir angebrachten Polen im Subwooferinnenraum am besten? Gruß |
thwandi
#8 erstellt: 04. Mai 2009, 15:51 | ||||||
ich würd die spulen in reihe schalten und dann gebrückt an die stufe klemmen... dann bekommt jeder kanal 4 ohm. ich weis nicht, inwiefern sich die kanäle gleich einpegeln lassen, deshalb hab ich jetz von der variante spule 1 an kanal 1 und spule 2 an kanal 2 abgesehen |
konz
#9 erstellt: 04. Mai 2009, 15:55 | ||||||
Ach man. Meint Ihr ich kann zu irgendeinen Händler gehen, der sich damit auskennt (also nicht conrad und mediamarkt) mit den beien teilen und mir das erklären lassen, auch wenn ich die nicht dort gekauft habe? |
thwandi
#10 erstellt: 04. Mai 2009, 16:07 | ||||||
normal schon... wo kommst du her? dann könnte dir evt. einer ausm forum dir nen gescheiten händler empfehlen in deiner nähe |
lunic
#11 erstellt: 04. Mai 2009, 16:17 | ||||||
Auf die Gefahr hin dass ich mich täusche, aber 4+4 Ohm seriell ergibt bei mir 8 Ohm und das ist es, was die Stufe sieht. Ob man den Woofer jetzt mono an 4 Ohm bereibt oder zwei Kanäle benutzt. Und wenn die Brückenleistung 230 Watt beträgt (bei 8 Ohm hälftig dann noch 115 Watt) ist man mit 2x80 Watt an 4 Ohm doch besser bedient? Gruß |
konz
#12 erstellt: 04. Mai 2009, 17:22 | ||||||
Aus Essen! Aber vllt. klären wir das doch hier? Das wäre mir viel lieber! Also die Brückenleistung beträgt 230 Watt an 4 Ohm! Gruß |
deeepz
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 17:50 | ||||||
Nicht in Reihe, dann ist ja nichts mehr Stereo. Hab ich doch oben geschrieben (Spule 1 an Kanal 1 und Spule 2 an Kanal 2). Die Kabel lötest Du am besten fest. LG deeepz |
lunic
#14 erstellt: 05. Mai 2009, 10:26 | ||||||
Mit einem Lautsprecher wird es verdammt schwer, stereo abzubilden. Dem Woofer ist das egal, Hauptsache er wird von beiden Kanälen beschickt. @TE Also grundsätzlich kannst du dir vorstellen, ganz einfach zwei Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm zu haben. Die sitzen halt nur in einem Chassis. Parallel angeschlossen halbiert sich an der Endstufe der Widerstand, seriell verdoppelt er sich. Die Endstufe kann mit 4 oder 2 Ohm pro Kanal, oder 4 Ohm mit zwei gebrückten Kanälen belastet werden. Also kannst du einen Kanal pro Schwingspule nehmen. Seriell wirst du auf 8 Ohm kommen, bringt dir nichts. Parallel geht IMO auch nicht, weil du dann auf 1 Ohm kommst - da fackelt's dir die Stufe ab.
Äh was willst du woran machen? Gruß [Beitrag von lunic am 05. Mai 2009, 10:33 bearbeitet] |
konz
#15 erstellt: 05. Mai 2009, 11:18 | ||||||
Also kann ich nur stereo anschließen: http://www.epicenter...puler-anschlien.html oder? Also ich möchte das Chassis ja endlich ins Gehäuse bauen. Die Anschlüsse am Gehäuse sind bereits dran. Jetzt muss ich die Anschlüsse vom Gehäuse ja mit dem Chassis verbinden- Also im Subwoofer Gehäuse vom Chassis zu den Anschlüssen ein Kabel verlegen-und meine Frage war nun wie ich das Kabel an den Anschlüssen im Inneren am besten befestige. Wenn ich dann stereo anschließe, dann brauch ich vier anschlüsse. also müssen noch 2 dran. CU |
deeepz
#16 erstellt: 05. Mai 2009, 11:23 | ||||||
Genau! Und die lötest Du am besten fest. LG deeepz P.S.: Der Threadstarter meint mit Stereo, beide Spulen an jeweils einen Kanal anzuschließen. Stero wird das allerdings nicht wirklich. Nennen wir es hier mal eine Sprachungenauigkeit... |
lunic
#17 erstellt: 05. Mai 2009, 11:49 | ||||||
Jup ist die einzige sinnvolle Möglichkeit. So wie du den Woofer dann anschließt ist es sogar doppelt stereo, weil du ja mit beiden linken und rechten Kanälen an den Woofer MUSST. Gruß |
konz
#18 erstellt: 05. Mai 2009, 17:16 | ||||||
Super! Habt vielen Dank! Wir sehen uns;-) |
konz
#19 erstellt: 05. Mai 2009, 17:57 | ||||||
Ich habe doch noch ne Frage. Kann Kanal 1 und 2 bzw. 3 und 4 brücken und dann an das Chassis anschließen? Also + an + kanal 1 und - an - von kanal 2 und den zweiten + pol an kanal 3 und den zweiten - pol an kanal 4? Oder schrotte ich damit eine der beiden KOmponenten? Gruß |
thwandi
#20 erstellt: 05. Mai 2009, 19:04 | ||||||
ähm? der amp wird gebrückt benutzt, demnach sieht jeder der beiden kanäle 4 ohm... |
lunic
#21 erstellt: 05. Mai 2009, 19:33 | ||||||
Du meinst wenn man ne 8 Ohm last an die Endstufe hängt dann sieht die 4 Ohm, weil man die Kanäle gebrückt hat? Seh ich anders. |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer etc. wie anschließen? KickerFan am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer anschließen .Johannes. am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen octibaby am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen TheRobben am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 14.03.2017 – 10 Beiträge |
Subwoofer Chassis joe535 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen Eimerlie am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 4 Beiträge |
subwoofer anschließen morpheus5671 am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.249
