HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alpine Sub. SWE 1243 -E - Meinung? | |
Alpine Sub. SWE 1243 -E - Meinung?+A -A |
Smello83
20:35
erstellt: 18. Mai 2011, |
Moin Jungs, hab ein wenig gestöbert und bin auf den Alpine SWE 1243 -E gestoßen, was haltet ihr von dem? Ich würde mir wenn zwei von den Dinger verbauen wollen und selber ein Gehäuse anfertigen... Könnt ihr mir ein paar Tipps geben bezüglich einer passenden Endstufe? Sofern einer hier ein wenig Zeit hat für mich und Interesse mir zu helfen... würd ich mir gerne mit Ihm ein wenig austauschen... Gruß Smello |
'Alex'
Moderator |
20:40
Smello83
20:57
Wie schaut das aus, ich wollte gerne 2 von den Woofern in ein Gehäuse unterbringen, muss ich dann auch die doppelte Literzahl versuchen hinzukriegen oder ist das egal? Außerdem habe ich einen Kombi, wie schaut das da aus, was für ein Gehäuse brauch ich da? Die in dem Link hatten immer blos Limos :/ |
'Alex'
Moderator |
20:59
Wenn die in dem Links limos hatten, hatten sie Bandpässe. Den Alpine hätte ich in ein geschlossenes Gehäuse gesteckt, am besten getrennte Kammern mit je dem angegebenen Volumen. |
Smello83
21:08
Okay, was wär edenn, wenn ich beide in ein Geschlossenes Gehäuse setze? Wäre das schlimm, bzw würde sich das bemerkbar machen? Sollte ich das geschlossen innen Dämmen? Was für eine Endstufe empfielst du mir? Danke schonmal ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:16
Schlimm nicht, gemeint ist aber so ein Gehäuse: Sprich ein Gehäuse mit einer Trennwand in der Mitte, so dass eben 2 gleich große Kammern entstehen. Wieviel willst du Ausgeben? Ich werf mal 2 preisstufen ins Rennen, Eton EC 300.2 und Kove K2-700. Alternativ gebraucht. Wie siehts mit Strom aus? Kabel und evtl eine Stromstütze a la Stinger SPV 20. |
Smello83
21:42
Ja so etwas in die Richtung meinte ich, allerdings, wollte ich halt links und rechts subwoofer und in der mitte die endstufe platzieren, sind quasi 2 geschlossene gehäuse... für die endstufe + kabel dachte ich so an die 200-250 euronen. ist die stromstütze notwendig? reicht die kleine endstufe die du gepostet hast, aus für die SB's? worauf achtet man bei der auswahl der endstufen? - mal so als anhaltspunkte... kann ich die beiden woofer dann einfach parallel an der endstufe betreiben? |
'Alex'
Moderator |
21:48
Je nach Endstufe ein Woofer pro Kanal oder beide in Reihe, dass du auf 2 Ohm kommst. Zum Beispiel die Kove K2-700 hat 2x 125 w RMS an 4 Ohm, in 2 Ohm Brücke aber 700 Watt, somit bekommst du deutlich mehr Leistung aus der Stufe. Schwer zu sagen, es gibt eben einige Stufen, die sich bewährt haben. Mit einer Zusatzbatterie kannst du warten und es erstmal ohne probieren. Sinn macht es auf jedenfall! Strom ist richtig wichtig, daran sollte nicht gespart werden. Kabeltechnisch solltest du direkt 35mm² verlegen, eine 150A Sicherung vorne im Motorraum und evtl noch hinten vor der Zusatzbatterie/ Endstufe. [Beitrag von 'Alex' am 18. Mai 2011, 21:51 bearbeitet] |
Smello83
21:51
Ein verdammt umfangreiches Thema ![]() Ich möchte halt nur nicht bereuen mir sowas einzubauen, und so investieren, das sich das lohnt. Die Alpine SB's sind schon recht vielversprechend denke ich. Aber es fehlt eine Endstufe + Kabel, wieviel mm² schlägst du so vor? Stromstütze? ist diese wirklich erforderlich? Achso, sollte ich das Gehäuse von innen noch dämmen? [Beitrag von Smello83 am 18. Mai 2011, 21:51 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
21:52
Habe schon editiert ![]() Mit der Kombination aus den Alpine und der Kove hast du eine sehr gute Basis, du musst es nur noch richtig verbauen! |
Smello83
22:04
Super, du hast mir schonmal sehr geholfen... gibt es noch eine Alternative zur Kove? Preistechnisch meine ich? ![]() Okay, vorne im Motorraum die Sicherung ist klar, vor der Endstufe zusätzlich auch noch eine? Selbe größe wie vorne? Sobald ich eine alternative zur Kove habe, werde ich mich sofort ans tüfteln machen ![]() Danke und Gute Nacht schonmal |
'Alex'
Moderator |
22:08
Warum suchst du eine Alternative zur Kove? Was passt dir an ihr nicht? Ich kenne eben diese Stufe und habe sehr gute Erfahrungen mit ihr gemacht. Hast du meine PM nicht bekommen? Die Sicherung hinten sollte auch 150A haben, jawoll. |
Smello83
22:11
Gesehen und geantwortet ![]() |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
08:29
erstellt: 19. Mai 2011, |
Werkssystem und dann 2 Subwoofer ![]() |
Alpine SWE-1243-E: 2 Verschiedene Chassis? tikktronik am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Alpine SWE-1243 E | Gehäuse Bassreflex o. lieber geschlossen? Schluffen am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 5 Beiträge |
Subsonic Filter SWE-1243 30L Faulpelz_1337 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 8 Beiträge |
Alpine SWE 1044 E Volumen G|smo am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Alpine SWE-1243E Flaches Gehäuse Bauen diced am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 13 Beiträge |
Alpine SWE-1243E vs Alpine SWE-1244E baui7000 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
alpine swe sub gehaeuse bauen neqomaso am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Alpine SWE-1243E ChriZz92 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
Alpine SWE-1243IB rob96 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 10 Beiträge |
Alpine SWE-1243E zerstört ? Faulpelz_1337 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.430
