HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alpine SWE-1243E Flaches Gehäuse Bauen | |
Alpine SWE-1243E Flaches Gehäuse Bauen+A -A |
diced
18:01
erstellt: 03. Mrz 2012, |
Guten Tag, Möchte mir ein Gehäuse für mein Subwoofer bauen und zwar wie auf hier auf dem Link: ![]() Mein Sub ist : Alphine SWE-1243 imp.4 Ohms 250w rms.12" Habe Mich Entschieden ein geschlossenes Gehäuse Zu bauen, aber bin bischen überfordert mit der Berechnung des Volumens, habe schon viel im Internet dazu gefunden : ![]() und ![]() Wieviel Liter Brauche ich nun ? [Beitrag von diced am 03. Mrz 2012, 19:26 bearbeitet] |
nicolas-eric
18:11
Du brauchst die Thiele Small Parameter auch TSP genannt. Damit kannst Du das Gehäue für Dein Chassis berechnen. Das geht sehr gut mit einem kostenlosen Programm wie WiniSD. Da gibts hier im Forum auch ne gute Anleitung zu. |
diced
19:40
Winisd rechnet mir 30.5L aus aber die anderen Links sagen alle was anderes , woran soll ich mich nun orientieren ? |
diced
23:47
keiner mehr da ? ![]() |
nicolas-eric
00:03
erstellt: 04. Mrz 2012, |
Die 30,5L liegen doch genau in der Mitte der Empfehlung von PDF1. Da wird für normal 25L und für Klang/Tief 34 Liter empfohlen. Bei PDF2 hat sich definitiv ein Fehler eingeschlichen. Geht gar nicht an, dass der 10" ein grösseres Gehäuse braucht, als der 12". Ich denke mal, da haben die die Werte vom 8" und 12" vertauscht. |
diced
00:13
und was meint sich hört sich besser an , bzw wieviel Liter würdest du empfehlen ? [Beitrag von diced am 04. Mrz 2012, 00:17 bearbeitet] |
nicolas-eric
01:02
Das kann ich Dir nicht sagen, das liegt am persönlichen Gschmack. Probiere es doch einfach aus, MDF kostet ja nicht die Welt. Baust Dir das grössere Gehäuse in herkömmlicher eckiger Form und hörst Dir das an. Dann schraubst Du ins Gehäuse in ne Ecke nen Holzklotz, der das Volumen entsprechend verringert und hörst Dir das nochmal an. So kannst Du Dich an das für Dich perfekte Gehäuse am besten rantasten. |
diced
01:06
achso okay ![]() möchte aufjedenfall so flach wie möglich halten weißt du wo ich eine bauanleitung dafür finde möchte das es so aussieht wir hier im gezeigten link ? ![]() |
nicolas-eric
01:11
Das Gehäuse kannst Du Dir doch selber berechnen. Schau mal hier bei "Gehäuseberechnung". Da kannst Du mit dne Massen spielen, bis das Volumen stimmt. Hat Dein Chassis in der Mitte unten so eine Bohrung? Die ist zum Belüften gedacht. Dann brauchst Du da ein paar cm Abstand zur Rückseite des Gehäuses, damit das auch ordentlich belüftet werdne kann. Die EInbautiefe vom Chassis plus diese paar cm sind der einiziege Wert, der Dir vorgegeben ist. Mit Breiteund Länge kannst DU ja so rumspielen, bis das Gehäuse Diner Wunschform am nächsten kommt und gleichzeitig das richtige Volumen hat. |
diced
01:22
achso okay verstehe :=) ja habe da ein loch ich schau mal bei Gehäuseberechnung vorbei und berichte weiter ![]() |
nicolas-eric
01:37
zuckerbaecker
07:20
Das optimale Volumen steht doch im Baubuch. Du kannst mit Winisd auf dasselbe rauskommen. Halte Dich an das Baubuch - was ist da nicht zu verstehen? Du hast 2Vorschläge. Du musst jetzt selbst entscheiden ob Du das minimalmögliche Volumen angehen willst, weil ganz einfach nicht mehr Platz vorhanden ist, oder ob Du das maximale Volumen gibst für einen runderen weicheren bass. |
DigitalD
09:40
erstellt: 10. Mrz 2012, |
@diced hat sich hier inzwischen etwas getan? Bin auch gerade dabei ein ganz flaches geschlossenes Gehäuße zu bauen, nur wird meines so flach das der Woofer nicht mehr reinpasst und er Revers eingesetzt wird (9cm hoch, ohne Holzstärke). Habe leider das Problem das es klingt als würde der Schall extrem gegen den Boden drücken und wieder auf den Sub zurück schallen, wie so ein Doppelschlag. Außerdem arbeitet die ganze Kiste extrem mit. Ich hatte schonmal ne CB Kiste mit 2x 15" Fusion Woofer Revers, die war allerdings etwas höher ca. 15cm und die liefen einwandfrei mit ordentlich Druck und ohne Nebengeräusche. Setup: Eton EC12-1000 in 21L CB an ESX VE1800.2@4Ohm versorgt durch 2x Optima Red Top Vielleicht weiß ja jemand etwas dazu. |
Alpine swe 1243e Gehäuse schmidl93 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 3 Beiträge |
Alpine SWE-1243E Gehäuse berechnung bassfacephil am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Alpine SWE-1243E ChriZz92 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
Alpine SWE-1243E Port? Sephiroth93 am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 5 Beiträge |
Alpine SWE-1243E zerstört ? Faulpelz_1337 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Alpine SWE-1243E vs Alpine SWE-1244E baui7000 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
SWE 1243E Gehäuse und Endstufe MichaelL. am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 13 Beiträge |
SWE 1243E Geschlossen Faulpelz_1337 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 19 Beiträge |
SWE-1243E geschlossen oder BR exoGEN am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 3 Beiträge |
Alpine SWE-1241 Gehäuse flypaper87 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
