HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frequnzweiche selber bauen | |
Frequnzweiche selber bauen+A -A |
paulipauli
#1 erstellt: 09. Jun 2011, 19:59 | |
hallo, ich möchte mir eine Frequenzweiche für meinen Subwoofer selber bauen, weiß aber noch nicht richtig, was ich da für Teile nehmen sollte (kondensatoren, Spulen) und wie ich die anordnen muss. wäre nett, wenn mir jemand antworten könnte |
FreigrafFischi
#2 erstellt: 09. Jun 2011, 20:05 | |
Geht es dir jetzt nur rein um das löten der Weiche? Oder meinst du die Berechnung/Entwicklung? Nimm doch ein Aktiv Modul,dann brauchst du keine Weiche mehr. |
paulipauli
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 13:26 | |
ich will nicht direkt eine weiche eher einen tiefpassfilter und dazu auch am besten die berechnung |
Grosser09
#4 erstellt: 10. Jun 2011, 13:49 | |
Moin moin, dein Plan einen Sub bauen zu wollen, ist ehrenwert! Aber nur mit "ich will" geht es ja leider nicht! Du muesstest ja schon noch ein paar Daten anbieten, so kann ja eh keiner arbeiten oder helfen. Weches Chassis, hast du ein Gehaeuse, was fuer ein Gehaeuse soll es sein (BR oder geschlossen oder Horn...), wie gross darf es denn werden, wozu soll der Sub sein Musik oder Heimkino, wie gross ist der Raum, hoerst du laut, wie hoch soll er angebunden werden, wie tief muss er kommen, sind andere Boxen vorhanden, welche,... soll ich weiter machen? Es gib noch mehr Fragen die Du dir stellen koenntest, aber einige solltest du uns schon beantworten! |
DER_BASTLER
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 14:28 | |
Zudem sollte ein Subwoofer besser aktiv getrennt werden. Weiterhin wäre für eine passive Anbindung teure, große spulen und kondensatorwerte nötig. Zudem wäre Messequipment nltig. Mal davon ab das tief passiv trennen generell keine gute idee ist und einem nur probleme bereitet. Selbst wenn du die tsp vom chassi hast wirst du keine weiche berechnen können |
paulipauli
#6 erstellt: 10. Jun 2011, 14:31 | |
ok also der sub ist ein magnat xperess12 und soll als outdorbass fungieren. er wir in eine bassrefelxbox mit cs. 50l volumen kommen und an einen autoverstärker angeschlossen. hier die daten zum sub : Prinzip / DIN-Ø 300 mm Basslautsprecher für Gehäuseeinbau Belastbarkeit RMS / max. 200 / 400 Watt Impedanz 4 Ohm Frequenzbereich 20-1.500 Hz Schalldruck 93 dB Aussendurchmesser 308 Lochausschnitt 279 mm Einbautiefe 127 Rdc 3.3 Ohm Fs 27 Qms 6,1 Qes 0,66 Qts 0,6 Vas 106 Xmax 10 Korb Stahlkorb Einbaudurchmesser 279 Magenetdurchmesser 0 Free Air nein Besonderheiten PUR Membran 50 mm Kapton-Hochleistungschwingspule Versilberte Anschlüsse 40oz Hochleistungsmagnet Hochflexible Gummisicke und verstärkte Zentrierspinne für optimalen Wirkungsgrad ab welcher frequenz er getrennt werden soll weiß ich noch nicht so genau.... vieleicht hättet ihr da ja nen Tip???? er arbeitet mit 2 bg 17 als breitbänder zusammen LG Paul |
Slaughthammer
#7 erstellt: 10. Jun 2011, 15:31 | |
Moin, Autoendstufen haben häufig schon hoch/tiefpassfilter schalt- und anpassbar an bord, das wäre dann schon die Frequenzweiche! Übernahmefrequenz würde ich bei ~100 Hz anpeilen. gruß, Onno |
Giustolisi
#8 erstellt: 10. Jun 2011, 16:22 | |
Bau das Gehäuse lieber geschlossen, für Bassreflex ist das Volumen nich ausreichend, es sei denn du willst eine Dröhnkiste. |
paulipauli
#9 erstellt: 10. Jun 2011, 16:28 | |
wie viel Volumen sollten denn mindestens für ein bassreflex sein??? WinISD sag so um die 400 l aber das wäre dann doch ein bischen zu viel..... |
Giustolisi
#10 erstellt: 10. Jun 2011, 18:05 | |
Die 400 Liter kommen bei optimaler Abstimmung aber hin. bei einem Qts von 0,6 ist der Treiber einfach nicht für Bassreflexgehäuse geeignet. Deswegen bau lieber geschlossen. |
paulipauli
#11 erstellt: 10. Jun 2011, 21:12 | |
ok dann wird es wohl so werden aber wie soll ich nun die hohen frequenzen rausfiltern, sodass es auch möglichst gut klingt??? |
Grosser09
#12 erstellt: 11. Jun 2011, 03:54 | |
Moin moin, Zitat "ok dann wird es wohl so werden aber wie soll ich nun die hohen frequenzen rausfiltern, sodass es auch möglichst gut klingt???" Liest du auch mit? In Antwort 5 und 7 stehen schon Antworten! [Beitrag von Grosser09 am 11. Jun 2011, 04:22 bearbeitet] |
Subwoofer für Mitsubishi selber bauen ! DeezNut am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 19 Beiträge |
Subwoofer Körper selber bauen xXWanTeDXx am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 11 Beiträge |
Subwoofer Kiste selber bauen WaterChiller am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer kiste selber bauen manucalau am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Bass Reflexgehäuse selber bauen Haralf am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
Bassbox selber bauen? Invisible16 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Sub Frame selber bauen Partycracker am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 7 Beiträge |
woofergehäuse selber bauen kki145 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 26 Beiträge |
Subwoofer selber bauen?? eMGeee am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.505
