HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Low Cost Eigenbaubox in Fiat 500 | |
Low Cost Eigenbaubox in Fiat 500+A -A |
Actreres
12:23
erstellt: 25. Jul 2011, |
Hallo, ich habe durch einen Kumpel einen Subwoofer erhalten den er nicht mehr benötigt und ich etwas mehr Druck in meinem Fiat 500 Abarth haben möchte. Der Subwoofer ist von Mac Audio - Welches Modell genau kann ich nicht sagen. Er ist sehr stabil gebaut mit einem Metalchassie und dürfte ein 25er oder 35er Sub sein. (Bin gerade auf der Arbeit, richtige Maße werden nachgereicht) Ein Verstärker habe ich von Mac Audio dazu bekommen, einen 2 Kanal - welchen ich allerdings gegen einen 4 bzw. 6 Kanal austauschen werde, auch von Mac Audio. Ich muss ein wenig auf´s Geld achten, da es eigntl. ein reines just 4 fun Projekt ist. Kabel werden im Guten Querschnitt inkl. Sicherungen und Co. gekauft ![]() Ich will mir den Sub in die Reserveradmulde einbauen mittels Eigenbaubox und am liebsten geschlossen. In der Mitte ist nun von der Reservebox noch ein Art Dorn den ich nicht entfernen will.. diesen kann ich doch als Befestigung nehmen und um ihn rum bauen, oder? Ich würde den Kofferraum mit Dämmmatten ausdämmen, oder lieber mit dem Kleisterzeuchs? Wegen der Box.. ich würde 22mm MDF Platten nehmen inkl. Querverstrebungen die von der Gehäuseaußenwand zu der Dornummantelung innen führen. Da ich den ganzen Kofferraum erhöhen will, wird auch noch neben der Box nach links und rechts ausgebaut (auf, bzw. in eine Seite kommt die Endstufe) damit 1. der Kofferraum bündig mit der umgelegten Rücksitzbank ist und 2. ich das ganze zusätzlich links und rechts verschrauben kan. Wenn ich die MDF Box/Platten von unten mit Schaumstoff zusätzlich polster, dürfte ja auch nichts scheppern oder? Viele Fragen... vielen Dank schonmal für die Hilfe! Hab mich hier schon ein wenig quer gelesen, doch arg viel Infos kamen nirgends hier raus.. LG Marc [Beitrag von Actreres am 25. Jul 2011, 12:28 bearbeitet] |
Thrunks
09:22
erstellt: 26. Jul 2011, |
Just4fun heißt nicht gleich billig einkaufen. Für das Geld was du da investierst, bekommste gebraucht schon besseres. Würde mir Teiletechnisch noch mal Gedanken machen. Ansonsten vielleicht gefällts ja, wenn nicht haste dein Lehrgeld bezahlt ![]() Den Dorn kannste natürlich zum befestigen nehmen. Werd meine wummernden Kofferraum auch bald still legen müssen, werde dafür Dämmatten nutzen, Die bekomm ich zur Not auch eher runter, als den Kleister. Wenn du nen 10" oder 12" hast, bekommst den denk ich rein in die Mulde, aber bei nem 15"(38cm) wirds denk problematisch. Zudem hat son schnuckliger Fiat 500 wahrscheinlich nicht all zu viel Platz. Würde empfehlen Strom etc und ne gute Endstufe zu kaufen. Den Sub kannste ja mal testen, wenn der dann nicht gefällt, ist das upgraden kein Problem. Auch das Radio spielt ne wichtige Rolle Was ist denn sonst an Komponenten vorhanden? Alles Serie nehm ich an? Gruß! |
Actreres
12:38
erstellt: 27. Jul 2011, |
Ja alles Serie, wobei dabei eher Not gedrungen, da durch die Lüftungsschächte kein 2 Din Gerät rein passt und ich das Radio erst später ersetzen möcht mit nem guten von Alpine mit Prozessor drinnen oder eventuell die Lüftungsschächte umlegen und dann n 2 Din reindonnern.. nur alles braucht seine Zeit. Wegen dem Verstärker, dachte ich an ne Mono Endstufe die auch wirklich die RMS Leistung bei 4 Ohm bringt für den Sub. Das ist mir wichtig damit nichts futsch geht. Deswegen kommt der, den ich mit dazu bekommen habe, in die Bucht. Kann ich da einen von Mac Audio nehmen..? Ist von Preis Leistung doch ganz i.O. was ich so im I-net gelesen hab. Platz reicht dafür, da ich den Kofferraum sowieso erhöhen muss.. ergo passt da drunter noch einiges.. Also Platz isch da ;D MDF Platten in 22mm hab ich schon, wird auch gut gebaut, verklebt, verschraubt und verdämmt innen.. muss ich eigntl. nur ein Rohr rein machen oder lieber zwei..? Oder gar keins..?? Viele Fragen.. danke schonmal für die Antworten! ![]() LG |
Actreres
13:15
Sorry für den Doppelpost.. doch zu welchem Verstärker würdet ihr mir raten..? Bzw. wäre es doch gut einen Verstärker zu nehmen, der an die Leistung vom Sub ran kommt, oder? Grüße Marc |
Demented_are_go
19:06
erstellt: 18. Aug 2011, |
wenn du schon von alpine-hu's mit soundprozessor redest, lass den mist mit dem mac-audio kram ganz schnell sein. das ist billigster chinamüll. da wirst du auch mit einem no-name verstärker für 20 euro den selben spass haben. ebenso beim subwoofer. im prinzip steckt da sogar ein und dasselbe an technik drin. die frage ist bei dir nicht was später kommt, sondern was schon vorhanden ist, worauf es dir ankommt und was dein budget ist. erst wenn die 3 fragen beantwortet sind kann man dir was empfehlen mit dem du auch glücklich wirst. wenn man nicht weiss was jetzt schon da ist kann man dir auch nichts empfehlen. wenn man dein budget nicht kennt auch nicht. und das wichtigste: was willst du damit erreichen? da bitte eine ehrlich gemeinte antwort. wenn du der tankstellen-king sein willst sag es bitte. wenn es dir um einen sauberen und angenehmen klang geht sage uns das. nur ehrlich sein ![]() |
Aktuelle Low Cost Subwoofer Faulpelz_1337 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 7 Beiträge |
Reservesub für Fiat 500 Hotte9720 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 6 Beiträge |
kleine Eigenbaubox bringt keinen Bass. Tipps? basti80 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Reserveradmulde im Fiat 500. hendrikhelge am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 10 Beiträge |
Fiat Punto GFK Sub imox am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 5 Beiträge |
Sub Fiat 126 zero617 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 21 Beiträge |
Soundausstattung FIAT Grande Punto Blacky1987 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 10 Beiträge |
Sub im Fiat Ducato Black-Devil am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
fiat 126 subwoofer frage audio-held am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer, FIAT Multipla Mario_D am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
