HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Tipp für Sub-Gehäuse gesucht. | |
Tipp für Sub-Gehäuse gesucht.+A -A |
ferdifuchswurst
14:42
erstellt: 01. Aug 2011, |
Guten Tag ![]() Bin schon ne Weile passiv hier und habe hier und da schonmal ein wenig rum gelesen und meinen Polo schonmal recht angenehm mit einer Anlage bestückt und mir recht viel Mühe damit gegeben. So wie es momentan ist hört es sich auch schon ganz gut an vermute aber, dass man im Bassbereich evtl. nochwas machen könnte. Also es geht hier nur um den Bassbereich. Folgende Komponenten habe ich dafür verbaut: -Reserveradgehäuse 25liter mit Schafwolle drin (von nem Bekannten so übernommen), dort ist ein Bassreflexrohr verbaut mit 7cm Durchmesser und 17cm Länge... Somit komme ich auf eine Tuningfrequenz von ~45HZ. Im Gehäuse spielt zur Zeit ein -Rodek RW10CF Subwoofer, 25cm, 2x2Ohm, 350W. RMS (recht günstig bekommen, bin nicht allzu anspruchsvoll ![]() Laufen tut das Ding an einer -Dragster DA2002 Endstufe (bekommt ein sauberes Mono-Signal am Eingang, jede Spule an einen Ausgang) und kann lt. Aufdruck 2x370W RMS an 2Ohm bringen. Achso... Wie stell ich denn die Trennfrequenz am besten ein dort, so, dass es für den Sub am gesündesten ist (kann 40-60-80-120HZ einstellen)? Gelesen habe ich, dass die Resonanzfrequens meines Polos (5 Türer mit gedämmten Türen) bei 54-60HZ liegt. Was bedeutet das jetzt für mich? Sollte das Bassreflexrohr so angepasst werden, dass ich in diesen Bereich komme? Mit einem 9cm Rohr in gleicher Länge würde ich auf ~56HZ kommen. Was bringt mir das? Macht es Sinn tiefer abzustimmen oder eher Höher? Ist die Wolle okay in dem Gehäuse oder muss die raus? Nen Freund von mir fährt in seinem Ibiza auch einen 25er durch die Gegend (keine Ahnung was für einer!), dort merkt man bei hoher Lautstärke sogar die Haare vibrieren ![]() Sowas find ich gut ![]() ![]() Vollständigkeitshalber: Frontsystem Emphaser ECP 26 G5 2 Wege Komponentensystem 175W. RMS 4 Ohm an einer Phonocar PH4800 (läuft gebrückt auf 2x200W. RMS bei 4Ohm). Bitte nicht meckern wegen der Stufe, gefällt mir aber erstmal ganz gut so ![]() Auf der Hutablage (hihi) ist noch ein altes Magnat Stratos System vom Vorbesitzer ![]() Bin gespannt was ihr mir dazu sagen könnt... Geht ja hauptsächlich erstmal um sen Sub. Sorry, dass der Text so lang geworden ist... Ich danke schonmal für Eure Hilfe!!! Gruß, Flo [Beitrag von ferdifuchswurst am 01. Aug 2011, 15:29 bearbeitet] |
Merci
18:40
Wozu hast du Wolle in einem Br-Gehäuse ? Warum sind beide Schwingspulen einzeln angeschlossen ? Schwingspulen in Reihe und Endstufe brücken dürfte schon eine Verbesserung bewirken (keine lautstärkeunterschiede zwischen den Kanälen) - wenn die Endstufe mit einem Stereosignal versorgt wird und nicht auf Mono steht ists sogar ![]() |
Merci
18:42
Wenn du Drücken gehen willst wird auf Fahrzeugresonanz abgestimmt - für Musik möglichst weit darunter. |
Merci
18:46
Die Trennfrquenz liegt recht oft bei 80 Hz - die ist deinem Sub aber recht egal wo sie liegt. Einsteigertipps lesen ! |
ferdifuchswurst
18:55
Hui... Super, das ging ja flott mit dem Antworten... Besten Dank schonmal. Also um Deine Fragen zu beantworten: 1. Wozu die Wolle im Gehäuse? Ja... Kann ich Dir nur mit: Ich hab sie einfach vom Vorgänger so drin gelassen und mir keine weiteren Gedanken bis jetzt gemacht... Gut, also raus damit ![]() 2. Warum sind die Spulen einzelnd angeschlossen: Ich bin davon ausgegangen, dass das so das Beste wäre). Lautstärkeunterschiede gibt es, gehe ich zumindest von aus, keine da ich vor die Endstufe eine aktive Stere->Mono Weiche geschaltet habe (das Signal wird von einem Stereosignal verlustfrei zu einem Monosignal summiert!). Somit bekommt die Stufe das Gleiche Signal auf beide Eingänge und gibt es auch auf beiden Ausgängen aus. Endstufe läuft dabei natürlich im Stereo Betrieb, verarbeitet doch aber auf beiden Kanälen das selbe Signal!? Hmm... Du sagst Spulen in Reihe... Das habe ich noch nicht getestet wegen obigem Vorgehen... Sehr gerne aber lasse ich mich eines Besseren belehren und werde es mal testen! Soll keinesfalls besserwisserisch rüber kommen!!! 3. Wegen der Frequenz: Du sagst also, wenn ich das Rohr auf die Fahrzeugresonanz abstimme kann ich nicht mehr richtig Musik hören!? Hmm kannst Du mir das ein wenig erklären? Wie hört es sich denn an wenn ich es auf Fzg.Reso abstimme und damit Musik höre... Tut mir leid, aber da hab ich noch keine Erfahrung mit... Wäre es bei dem kleinen Gehäuse vielleicht schlauer es ganz zu schließen!? Welche Vor- bzw. Nachteile würde dies mit sich bringen!? Gruß, Flo /edit: Warum ist meinem Sub die Trennfrequenz egal? Ist das schlecht oder gut gemeint?! Werde mir nochmal die Einsteogertipss zu Gemüte führen... danke ![]() [Beitrag von ferdifuchswurst am 01. Aug 2011, 18:56 bearbeitet] |
Merci
19:24
1. Wenn der Port dicht gemacht wird darf die Wolle bleiben. Sollte dann etwas linearer aber auch leiser werden. 2. Die Bauteile in deiner Endstufe unterliegen Toleranzen - dadurch ergeben sich geringe Unterschiede zwischen den Kanälen. Brücken ist die bessere Wahl. 3. Tuningfequenz auf Fahrzeugreso ~ (56 Hz) wird viel zu laut wieder gegeben. Tiefbass gibts dann nicht mehr. Die restlichen Bässe erscheinen zu leise. Dein Subwoofer hat kein Problem mit höheren Bässen, aber du hörst das er im Kofferraum steht. Wenn du mehr spüren willst solltest du tiefer abstimmen - längerer Port (HT Rohr Bogen 87,5°). [Beitrag von Merci am 01. Aug 2011, 19:45 bearbeitet] |
ferdifuchswurst
20:32
Soooo..... Neuigierig wie ich bin habe ich mich gerade mal auf eine kleine Reise begeben um die örtlichen Hasen (ich meine die Tiere!) ein wenig zu ärgern ![]() Habe den Sub raus geholt, die Spulen in Reihe und die Stufe gebrückt angeschlossen. Zudem hab ich die Wolle auch raus genommen und den Adapter (stereo->mono) entfernt. Ohne weitere Einstellungen klingt er jetzt deutlich höher finde ich... Die Spiegel und das Alles vibrieren jetzt nicht mehr so stark aber man "hört" und fühlt mehr vom Bass irgendwie, widerspricht sich ja irgendwie, schwierig zu beschreiben... Ja, man merkt sogar etwas die Haare kitzeln ![]() Alles in Allem also ein deutlicher Unterschied richtung positiv. Hätte ich gar nicht erwartet!! Nun muss ich mal überlegen was ich mache... Entweder ich lass es so wie es ist oder ich muss das Bassreflexrohr verlängern... Aufgrund der Höhe muss ich dann einen Winkel verwenden. Ist es denn egal wenn ich den Winkel im Inneren der Box verbaue und dort noch ein Stück Rohr ansetze!? Würde ich das Rohr um beispielsweise 20cm verlängern käme ich bei gleichem Durchmesser auf rund 33HZ. Ist das zu tief!? Im Datenblatt zum Chassis steht irgendwo was von 39HZ, FreeToAir... Ist es sinnvoll auf diese Frequenz abzustimmen weil er tiefer nicht kann oder hat es für mich keine Bedeutung!? [Beitrag von ferdifuchswurst am 01. Aug 2011, 20:40 bearbeitet] |
Merci
21:12
Deutlich unter Fs sollte eigentlich nicht abgestimmt werden. Im Auto funktioniert es dennoch oft - keine Ahnung vll. wegen dem Gegendruck. Die 5 € solltest du allerdings investieren - mit der Abstimmung zu spielen schadet nicht. Brauchst nur einen Zettel um die verschiedenen Ergebisse und die dafür benötigten Längen nicht irgendwann durcheinander zu werfen ![]() Klar sollte der Bogen und das Rohr im Gehäuse bleiben - sieht sonst blöd aus ![]() [Beitrag von Merci am 01. Aug 2011, 21:23 bearbeitet] |
ferdifuchswurst
21:16
Aaaalles klaro... Morgen gehts in den Baumarkt, dann kauf ich mal einen HT Bogen und nen Stück Rohr ![]() Mal sehen was dann rum kommt. Ich berichte natürlich! Vielen vielen Dank erstmal bis hier hin für die ganzen Tipps! Schönen Abend noch, bis morgen dann. Gruß, Flo |
Merci
21:33
Wenn dein Subwoofer Frauenstimmen wiedergibt sollte an der Endstufe noch was geändert werden - nur eine vermutung -
Sollte aber an der Watte gelegen haben. [Beitrag von Merci am 01. Aug 2011, 21:34 bearbeitet] |
ferdifuchswurst
21:38
grrrr... neee SO war das nun auch nicht gemeint ![]() Er klingt, ja, ich finde für Sowas schlecht Worte... Knackiger!? Präziser!? Vorher hat er immer irgendwie bei manchen Liedern so "gewobbelt" Der Bass hat sich "verwaschen" angehört wo er jetzt kurz und knackig kommt... Ich gebe zu, die Bezeichnung "höher" war ein wenig blöd... Hoffe Du verstehst was ich meine ![]() |
Merci
21:52
Denke schon ![]() So jetzt gehts auch für mich ins bett.... gn8 |
ferdifuchswurst
10:26
erstellt: 10. Aug 2011, |
Sooo... wie versprochen hier die Rückmeldung: Hab die vergangenen Tage mal ein wenig rum experimientiert. Habe mir aus dem Baumarkt das angesprochene HT Rohr (DN75, 70mm Innendurchmesser) in verschiedenen Ausführungen gekauft und drauf los gebastelt. Im Endeffekt bin ich auf eine Länge von 23cm gekommen bei der es mir am Besten gefiel. Laut Berechnung bin ich damit bei ca. 40HZ. Alles darunter oder höher hat mir irgendwie nicht so recht gefallen wollen. Bei 30cm Länge (ca. 36HZ) hat das ganze Auto nur noch gescheppert, alles war am Vibrieren aber gehört hat man kaum etwas. So wie oben beschrieben hab ichs dann also erstmal gelassen. Gestern fiel mir dann ein, man könnte ja geschlossen auch mal versuchen. Also hab ich mir aus dem Baumarkt einen DN75 Stopfen geholt und das Rohr komplett verschlossen. Was soll ich sagen: Nun bin ich restlos begeistert. Der Bass ist richtig schön sauber und knackig zudem noch sehr kraftvoll geworden. Wahnsinn. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hätte ich nicht gedacht. Spiegel etc. vibrieren zwar wieder dafür nimmt man aber auch mehr Bass wahr ohne, dass man ihn im Kofferraum orten kann. Zudem gibts nun bei hohen Pegeln auch gewaltige Schläge in den Rücken und die Haare tanzen lustig mit... Kaum zu glauben bei so einem kleinen Woofer... Alles in Allem: Sehr begeistert! Hätte ich das mit dem Geschlossenen ruhig mal früher versucht. Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe und für die Tipps... Ich werde das Gehäuse dann also demnächst mal komplett schließen (Also Stopfen und Rohr wieder raus und mit Holz verschließen) und mir dann mal wieder neuen Teppich besorgen um den doppelten Boden nochmal zu beziehen ![]() Besten Dank und viele Grüße, Flo |
Gehäuse-Sub gesucht deafjoey am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Sub für BP Gehäuse gesucht! SETH-CoS am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 19 Beiträge |
Sub gesucht für 20L Gehäuse Reblaus am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 10 Beiträge |
sub für gehäuse gesucht HILFE^^ Peda90 am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Sub für geschl. Gehäuse gesucht starter am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 4 Beiträge |
Sub für extrem kleines Gehäuse gesucht! atzeschnitzer am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 5 Beiträge |
Kleiner Sub für kleines Gehäuse gesucht! andreas.66 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 15 Beiträge |
Sub für kleines BR Gehäuse gesucht BadFocus am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
günstiges Sub Gehäuse für Reserveradmulde gesucht philbo20 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Sub für Beifahrerfussraum gesucht melve29 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 21 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.474
