Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
AS drückt nicht richtig --> Einstellungssache?
caveman666
#101 erstellt: 08. Sep 2011, 21:23
Naja - wild zusammengekaufte Sachen und dann evtl noch Fehler beim Einbau und Co erfreuen einen nicht, wenn man die Anlage sauber einstellen soll...
Gruß,
Andy.
mr.mcmuffin
#102 erstellt: 09. Sep 2011, 08:46
Also wild zusammen gestellt ist das nicht ist alles von einem händler und alles auf einmal gekauft... angeschlossen ist alles richtig... oder ist das müll was ich da habe?
AHS
#103 erstellt: 09. Sep 2011, 12:49
mr.mcmuffin schrieb:
Also jmd der mir das einstellen kann ? Ja hat mir jmd tipps wo ich hingehen kann bzw wo der nächste gute händler ist der sich dmit auskennt und der es.mir einstellen könnte? Wohne im baden württemberg.... landjreis sigmaringen....
Sorry, aber das versteh' ich jetzt wirklich nicht.
Ich bin zwar kein Händler, aber ich hab Dir mehrmals angeboten, bei mir vorbei zu kommen, damit wir uns das mal gemeinsam anschauen, aber da kam keine Reaktion.
Da WILL ich doch schon gar nimmer helfen...
caveman666
#104 erstellt: 09. Sep 2011, 18:41
Ja kann dir das der Händler denn nicht machen, der dir das Zeug verkauft hat?
Gruß,
Andy.
Böötman
#105 erstellt: 09. Sep 2011, 19:01
Normalerweise sollte das verschließen eines Ports schon viel bringen. Die derzeitige 40 Hz Abstimmung ist viel zu hoch.
mr.mcmuffin
#106 erstellt: 09. Sep 2011, 19:52
Hmmm iwie hab ich dei dem händler das gefühl das der einen nur zutextet aber zu nicht gscheitem so taugt alo der labert mir zuviel.... hoffe das er.mir keinen scheiss aufgeschwatzt hat. also hab vorher zum test eine röhre rausgenommen die obere und zugemacht das loch doch meiner meinung nach war dann die box leiser. was soll ich jetzt machen? Was wäre denn perfekt für den woofer wegen gehäuse oder so?
Mfg marvin
danke das ihr soviel geduld mit mir habt :-)
Böötman
#107 erstellt: 09. Sep 2011, 20:42
Sie wird minimal leiser, spielt aber tiefer und Tiefgang ist die Grundlage zum Druckaufbau...
mr.mcmuffin
#108 erstellt: 09. Sep 2011, 21:21
Das heisst also sie ist zwar leiser aber drückt den bass besser raus also mit mehr druck? Wenn ich jetzt beide rohre rausnehme und komplett verschliesse ist das dann gut oder sollte ich einen airport reintun bzw welche grösse oder was wäre denn perfekt fuür die nox vom rohr her? Wie viel löcher wie gross und tief der port?
SaarC
#109 erstellt: 10. Sep 2011, 08:54
Das von Audio System vorgeschlagene Br Gehäuse hat 95 Liter und hat eine Portlänge von 25cm und 15cm (innen) Durchmesser.
Sie ist auf 40 Hz abgestimmt.
Nimm ein etwas längeres Rohr (so 30-35cm) dann kannst du es kürzen bis es für dein Auto passt.
Je länger das Br-Rohr desto tiefer die Abstimmung, achte dabei auf den Hub.
mr.mcmuffin
#110 erstellt: 10. Sep 2011, 09:05
was bedeutet hub? soll ich sie einfach verlängert bis sie hinten anstossen? also um so länger um so tiefer der Bass und die Hz Zahl geht nach unten? Dann passiert doch das gleiche wie wenn ich eins verschliesse.? Oder soll ich einfach 2 der original Ports von AS einbauen?
SaarC
#111 erstellt: 10. Sep 2011, 09:17
Nein hinter dem Port soll schon noch etwas Platz sein, kannst auch um die Ecke!
Auch könntest du den Port nach aussen verlegen, was das Gehäusevolumen dann etwas vergrössert wegen des Ports (muss aber um den Port dicht sein!).
Mit Hub meine ich die Auslenkung der Membran. Unter der Tuningfrequenz steigt der Hub und er könnte anschlagen.
mr.mcmuffin
#112 erstellt: 10. Sep 2011, 09:26
hört man das anschlagen oder wie fällt das auf? also so wie ich gemessen habe sind die rohre ja innen 100 mm breit und jeweils 24 cm lang. den oberen könnte ich max um4 cm verlängern dann stösst er an und den unteren um 6 cm verlängern dann stösst der an. wie viel platz lässt man den zwischen wand und rohr? würde das schon was bringen? besser als eins verschliessen?
SaarC
#113 erstellt: 10. Sep 2011, 09:36
Mach die beiden Ports raus und setze ein 15er Rohr ein. Bei 2 kleinen Rohren müssen sie länger werden.
So 3cm, eher mehr sollten schon Platz sein bis zur Rückseite.
Ja das Anschlagen hört man aber soweit soll es nicht kommen, deshalb darauf achten. Schau mal bei der Audio System Website und schau was er an Hub kann.
mr.mcmuffin
#114 erstellt: 10. Sep 2011, 09:42
xion 15 plus
echnische Daten
Rdc3,6 Ohm
Qm3,8
Qe0,55
Qt0,48
Fs39 Hz
Vas67 L
Mms242 g
Cms80 �m/N
BL18 Tm
SPL92,5db
Nenn800 Watt
Musik1200 Watt
X-max (+ -)16 mm
Einbautiefe205mm
Einbaudurchmesser353mm
also das sagt mir alles gar nichts :-(
also nur noch ein Rohr ein 15er und wie lang? nicht ein 16er?
von as finde ich nur eins http://www.audio-sys...ysteme_aero_port.php
sind davon 2 im originalgehäuse verbaut?
oder soll ich diese einfach 2 mal einbauen?
[Beitrag von mr.mcmuffin am 10. Sep 2011, 09:48 bearbeitet]
SaarC
#115 erstellt: 10. Sep 2011, 09:49
X-max (+ -)16 mm: also kann er linear eine Richtung 16mm. Xmech wäre dann die Auslenkung bis er anschlägt, die natürlich über xmax liegt.
mr.mcmuffin
#116 erstellt: 10. Sep 2011, 09:56
aha und das sagt mir jetzt alles was?
SaarC
#117 erstellt: 10. Sep 2011, 09:59
Viel spass mit deinem Woofer
mr.mcmuffin
#118 erstellt: 10. Sep 2011, 10:03
hmmmm ok .... was macht man eig wenn er anschlägt?
kannst du mir bitte nochmal kurz sagen was ich tun soll?
also wenn ich es richtig verstanden habe :
option a:
beide rohre verlängern bis max 3cm vor der wand
option b;
ein rohr schliessen und dafür ein 15er rohr einsetzen--
oesi
#119 erstellt: 10. Sep 2011, 10:07
warum befolgst du den rat von AHS nicht einfach und fährst zu ihm ? die leute versuchen dir doch schon zuhelfen und du nimmst die hilfe nicht an bzw. ignorierst sie.
mr.mcmuffin
#120 erstellt: 10. Sep 2011, 10:35
Ja sorry dachte vllt kann ich das iwie selber noch machen bevor ich einen roadtrip mache ;-)
caveman666
#121 erstellt: 10. Sep 2011, 12:04
Da du leider keinen Plan von der Materie hast, wird das auch mit noch so vielen Tipps hier im Forum schwer was werden.
Gruß,
Andy.
AHS
#122 erstellt: 11. Sep 2011, 20:40
Das ist ja das, was ich nicht so recht verstehen kann und will.
Ich selber würde doch lieber mal für'n 50er Sprit verfahren und wüßte dann (vielleicht) eine Lösung als ewig hin und her zu probieren ohne Ergebnis, oder?
Aber okay - mein Angebot steht nach wie vor, wie auch bereits per PN geschrieben!
oesi
#123 erstellt: 12. Sep 2011, 20:55
das denk ich mir auch schon langsam. und ich an deiner stelle würde froh sein wenn mir jemand so ein angebot macht. und wenn du es nicht annimmst, wird das thema wahrscheinlich noch 20 seiten mehr haben und du bist noch immer nicht gescheiter.
mr.mcmuffin
#124 erstellt: 01. Okt 2011, 16:13
Hallo ich gebe mal einen zwischen bericht.
Also war bei einem fachhändler er hat gemeint
Verkabelung in ordnung
stromstärke konstant also schwankt nicht an der endstufe
Das einzige problem ist das sich der woofer in einem also wenn man die aussenmasse nimmt dann in 92l volumen hat. also wenn man holz ports und membran abzieht dann hat die kiste ca 60 liter ungefähr...
Also der händler meint das die kiste viel zu klein ist und das die kiste netto gut 95-100 liter betragn darf...
wird nun durch die neue kiste der bass dann wirklich viel mehr?
Mfg
Böötman
#125 erstellt: 04. Okt 2011, 14:00
Post 107.
oesi
#126 erstellt: 04. Okt 2011, 21:00
Mfg
ich glaube dir kann man nicht mehr helfen bzw du willst gar keine hilfe.
wenn du schon beim fachmann warst dann hättest ihn ja fragen können oder?
AHS
#127 erstellt: 18. Okt 2011, 10:38
Was ist denn jetzt in der Zwischenzeit bei der ganzen Aktion rausgekommen??
mr.mcmuffin
#128 erstellt: 21. Okt 2011, 14:57
Hey
also habe mir 2 hollywood spv20 reingeklatscht und einen extra auf die box abgestimmtes bandpassgehäuse bauen lassen. jetzt drückt es ychon echt ordentlich nur schält sich der verstärker ab wenn ich am radio auf max geh also 35 subpegel auf plus 10 und am verstärker den gainregler voll aufgedreht hab. jetzt hör icb halt mit 30 und muss sagen es drückt schon echt ordentlich... iat das eig ok das der gainregler vom amp ganz aufgedereht iat? Kann da iwas jetzt passieren also so hat mir das der händler eingestellt.
Mfg mr.mcmuffin
AHS
#129 erstellt: 21. Okt 2011, 15:13
Der Händler hat das gemacht???
Naja...
mr.mcmuffin
#130 erstellt: 21. Okt 2011, 15:29
Ja das hat er...
'Stefan'
#131 erstellt: 21. Okt 2011, 15:53
Sehr wahrscheinlich ist das alles andere als okay.
Wurde das beim Einpegeln berücksichtigt?
Dieser Sub-Pegel ist nur zum ABSENKEN da. D.h. es wird eingepegelt, während dieser bei Maximalstellung steht.
[Beitrag von 'Stefan' am 21. Okt 2011, 15:53 bearbeitet]
mr.mcmuffin
#132 erstellt: 21. Okt 2011, 17:11
Hmmm was soll ich jetzt machen? Er meinte sogar das der amp noch zu schwach ist... eig hab ich schon gedacht das der ahnung hat weil das gehäuse ist wirklich gut und echt klasse gebaut...
janwoecht
#133 erstellt: 21. Okt 2011, 17:14
Leistung hat auch nix mit dem Gain Regler zu tun.
den 15/800 im BR hatte ich an ner Genesis Profile Sub...also verdammt wenig leistung! Und selbst da war "...der Gain nicht voll aufgedreht.."
mr.mcmuffin
#134 erstellt: 21. Okt 2011, 17:19
Ja aber wenn ich jetzt den gainregler zurückdreh ist doch der bass wieder leiser oder? Wie.soll ich das dann machen weil so wie er ist ist er schon geil nur will ich nichts schrotten....
janwoecht
#135 erstellt: 21. Okt 2011, 19:23
Radio voll laut, Subregler auf evtl 2-3 Punkte unter max für Spass kurzfristig. DANN Gain solange auf, bis der Sub am ende ist.
ODER: Wenn der Rest eh nicht mehr mitkommt, was meistens sehr früh passiert, vorallem im bandpass.
Hast du die trennfrequenz vom Händler gesagt bekommen?
mr.mcmuffin
#136 erstellt: 22. Okt 2011, 10:13
Was oder? Nein hab ich nicht... wenn ich das so einstelle geht der amp auf protect weil es ihm zuviel ist.aber ob der woofer am ende ist weiss ich nicht. ist ja alles hoch gedreht auch gain undes dröhnt und ist irre laut aber der händler meint das ist noch immer nicht das was er kann und braucht mehr saft.....
AHS
#137 erstellt: 22. Okt 2011, 17:41
Sorry, aber das hat irgendwie alles keinen Sinn.
Irgendwas kann da nicht stimmen...
Bajs
#138 erstellt: 22. Okt 2011, 18:02
Du schreibst jetzt seit 3 Seiten von deinen Plänen, Wünschen, warst beim Fachhänder (?) und kriegst hier alle möglichen Tipps und Hinweise.
Hast du denn überhaupt verstanden, was hier seit Wochen besprochen wird?!
Ich bin selbst noch blutiger HiFi-Anfänger, aber du scheinst nichteinmal zu begreifen, wozu der Gain einer Endstufe überhaupt dient?!
Soll nichts persönliches sein, aber lies doch nochmal von Anfang an diesen Thread oder die Einsteigertipps und dann schau mal, ob du konkrete Fragen hast.
mr.mcmuffin
#139 erstellt: 22. Okt 2011, 18:13
ja ich weiss schon was der gainregler macht also das er quasi nur den verstärkungsfaktor wiedergibt nur hab ich mich halt gewundert das wenn der subpegel auf +10 ist, dann ist das Signal das vom Radio kommt ja fast an den 2 Volt dran und ich hab nur nicht verstanden warum mein händler dann den gainregler zusätzlich auf max stellt... das hat mich nur verwundert. und bin mir nun nicht mehr sicher was richtig ist. Weil ich gedacht hab um so mehr Signal kommt um so kleiner ist der Verstärkungsfaktor und dann kann man mit dem Gain zurück und das hat sich ja total mit den Einstellungen wiedersprochen.
[Beitrag von mr.mcmuffin am 22. Okt 2011, 18:15 bearbeitet]
Sub drückt nicht mehr richtig
elbohm am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  6 Beiträge
Sub drückt nicht richtig Hilfe !
x-thinnes-x am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer drückt nicht
Unixuser am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  13 Beiträge
Audiosystem xion 12-600 drückt nicht richtig
freak91 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  11 Beiträge
9510 drückt nicht
vic_22 am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  16 Beiträge
AS X-ION vs. AS HELON SPL
Werner_D. am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  7 Beiträge
Neuer Subwoofer oder nur Einstellungssache?
Matthias97 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  10 Beiträge
BR-Kiste richtig berechnet? AS X-ION 12
Werner_D. am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  19 Beiträge
Welche Kombination um 700 euro drückt richtig?
chanel am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  23 Beiträge
AS Krypton Subwoofer defekt?
Nirabiffics am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.655
