HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Auto Subwoofer selbst bauen | |
Auto Subwoofer selbst bauen+A -A |
derMaddin22
#1 erstellt: 07. Sep 2011, 23:34 | |
Hallo Musikfreunde, ich hab ein paar Fragen bezüglich des Baus einer Box. Ich habe 2 Subwoofer. Ein 1000 Watt-Woofer und einen 1200 Watt-Woofer jeweils 12 Zoll. Die Sache ist, dass man nur einen davon sehen soll, weil es 2 unterschiedliche sind. Wie mache ich das am besten? und wie groß muss das Teil ungefähr sein? Es soll nicht exakt und peinlich genau passen, also ich kann euch auch nicht mehr angaben zu den Tellern geben. Also könnt ihr mir in etwas das Volumen von dem Teil geben bzw sagen, vlt. erfahrungswerte? Danke für die Antwort bis dahin Maddin |
Basstronix
#2 erstellt: 07. Sep 2011, 23:38 | |
Kannst du wenigsten mal Fotos von denn Woofern hochladen ??? Also zwei unterschiedliche Bässe würde ich nicht in einem Gehäuse verbauen. Warum müssen denn beide verbaut werden ? Reicht dir nicht der eine? |
'Alex'
Moderator |
#3 erstellt: 07. Sep 2011, 23:41 | |
Das macht in keinster Weiße Sinn! Um einen der Woofer sinnvoll verbauen zu können brauchst du die TSP-Daten. Im HiFi Wissen findes du Einsteigertipps um Grundlagen zu schaffen, in diesem Unterforum findest du eine umfangreiche Linksammlung! Bitte erst Einlesen und die SuFu nutzen! Gruß Alex |
derMaddin22
#4 erstellt: 07. Sep 2011, 23:43 | |
das ist der eine, den hab ich mir vor kurzem gekauft. Der andere liegt im Auto und dafür müsste ich jetzt runter laufen Is halt auch die Sache. Der neue hat 2 Spulen und der andere eine Spule. Im Moment hab ich auch ne Rolle hinten liegen. Würde ein Kasten besser kommen? Das sind beides keine teuren. Ich spare auf ein Auto in dem ich eh keine Anlage einbauen kann Das was ich momentan drin habe reicht mir absolut nicht aus. Wie gesagt ich hab einen Kombi und da verliert sich das ganz schön. Hatte vorher nen 3er Golf und da kam das schon ein wenig besser |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 07. Sep 2011, 23:48 | |
Dann wüsstest du zB auch, dass ein Kombi im Tiefbass nochmal ein ordentliches Plus gibt! Oder dass dein Shark nix taugt oder wahllos irgendwelche Chassis zu verschaltet genauso wenig taugt. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 07. Sep 2011, 23:49 bearbeitet] |
Basstronix
#6 erstellt: 07. Sep 2011, 23:49 | |
Eine Kiste aus 19mm MDF macht mehr Spaß als eine Rolle aus Pappe. Bei den Shark Subwoofer habe keine Erfahrung was da gut ist. [Beitrag von Basstronix am 08. Sep 2011, 00:47 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#7 erstellt: 07. Sep 2011, 23:50 | |
Warum? [Beitrag von 'Alex' am 08. Sep 2011, 00:16 bearbeitet] |
Basstronix
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 00:08 | |
Warum? Ich empfehle dir mal im HiFi Wissen die Einsteigertipps zu lesen Die meisten rollen sind aus Pappe und somit unstabiel. Mitteldichte Fasern Platten sind Stabieler und Dichter. |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 00:20 | |
Also mir ist noch nie eine Rolle aus Pappe untergekommen. Ich glaube auch nicht, dass ich die Einsteigertipps nochmal lesen muss. Ich wollte lediglich deine Erklärung hören, tatsächlich hat ein Gehäuse einer solchen Form nicht automatisch Nachteile, siehe zB Subframes. Die Nachteile vom Prinzip "Rolle" sind imho nicht klangliche Natur. Gruß Alex |
Basstronix
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 00:26 | |
Es geht nicht um die Form ! sondern um das Material. Noch nie ne Blaupunkt Rolle von innen gesehen ne wenn es keine Pappe ist dann ist es Spann. Hab hier mal ein Link gefunden von einem Polo Forum, indem ebenfalls von Pappe bei Diversen Rollen geschrieben wird http://www.polotreff.de/forum/t/39069 Nobody is Perfect [Beitrag von Basstronix am 08. Sep 2011, 00:41 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 08. Sep 2011, 08:30 | |
Doch. Gerade Blaupunkt stellte ja früher sehr brauchbares Zeug her. Allein die Ausdrucksweise in dem Forum wertet es für mich ab, fachlich sind da jetzt auch nicht die Gurus unterwegs. Ich will ja nicht die Rollen in den Himmel heben, natürlich sind die klassichen Bassrollengehäuse nahezu immer einem sauber verarbeitet Pendant mit Ecken unterlegen. Aber deine Aussage war zu allgemein formuliert! Primär hat mich deine Argumentation interessiert. Also sind entsprechend stabile Bassrollen immer gleichwertig mit einem "normalen" Gehäuse? Du kannst nicht einfach im Nachhinein einen Beitrag inhaltlich ändern, wenn schon darüber diskutiert wird! Wenn du hier Aussagen bzw Behauptungen aufstellst, musst du auch dazu stehen!
Was willst du damit sagen? Gruß Alex |
Basstronix
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 14:23 | |
Achso ..... |
AHS
#13 erstellt: 09. Sep 2011, 14:56 | |
Ich glaube, bei einem Shark-Woofer ist NIX gut... Abgesehen davon vertragen die beiden Subs mit Sicherheit keine 1000 oder 1200 Watt - bitte nicht probieren! |
L4mer
#14 erstellt: 09. Sep 2011, 17:20 | |
Das stimmt nicht .... an der Wand für die Billige Optik, bringen die schon was Hatte mal 2 Shark aus spaß gekauft und hängen nun an der Wand, an der Endstufe haben sie aber mal garnix gebracht! Subs gibts doch eigtl auch schon verdammt günstig von guten Marken! Sind zwar dann keine 10.000Watt aber 100mal besser wie diese Billigdinger . Und nein, 2 unterschiedliche Subs in einem Gehäuse sind noch schwachsinniger. Ob Rollen wirklich so schlecht sind, weiß ich nicht, da ich nie eine im Auto hatte. Aber an der Anlage fürs unters Bett ne feine Sache |
'Alex'
Moderator |
#15 erstellt: 09. Sep 2011, 17:35 | |
Ironie? Ernst? Gruß Alex |
L4mer
#16 erstellt: 09. Sep 2011, 20:45 | |
fehlt das Wort" bestimmt " anders ausgedrückt kann ich mir nit vorstellen das so ne Rolle iwas bringt. Mal davon ab , da mein Bett an Stahlseilen hängt, passt sowas garnit drunter |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 09. Sep 2011, 23:18 | |
Wenn nichts unter dein Bett passt sind die Stahlseile aber unnötig Gruß Alex |
_juergen_
#18 erstellt: 09. Sep 2011, 23:24 | |
Und wiedermal erfolgreich einen neuen User weggeekelt. |
Basstronix
#19 erstellt: 10. Sep 2011, 10:53 | |
Ist das Sinn und Zweck vom Forum ? Bin ja selber neu hier und bei mir wurde fast die gleiche Handlung angewendet ^^ |
c0r41f4n9
#20 erstellt: 10. Sep 2011, 11:13 | |
Naja, wenn das was der User vorhat eben Rotz ist, dann darf man das auch sagen. Das hat nichts mit rausekeln zu tun. Was Bassrollen angeht, wenn ich mich nicht irre sind Zylinderförmige Gehäuse prinzipiell besser als Quaderförmige, da durch die Bauform stehende Wellen minimiert werden und keine schwingenden, ebenen Flächen vorhanden sind, deren Schwingungen hörbare Interferenzen erzeugen können. Es geht also einzig um das verwendete Material. Ein massiver Quader oder gar eine Kugel, vorausgesetzt sie besteht aus dem richtigen Material, wäre demnach unter klanglichen Aspekten einem Quaderförmigen Gehäuse weit überlegen. Stellt sich nur die Frage, ob eine Kugel im Auto platztechnisch das Optimum wäre [Beitrag von c0r41f4n9 am 10. Sep 2011, 11:18 bearbeitet] |
Basstronix
#21 erstellt: 10. Sep 2011, 11:45 | |
Mag ja alles sein, aber das war nicht die Frage vom User Es wird echt viel Diskutiert nur leider nicht weiter geholfen. Seine frag war ja was er für ein Gehäuse bauen soll. Zu meiner Antwort die wie so offt immer ins unehrliche gezogen wird. @ Alex Wenn ich schreibe das ein Gehäuse mit 19mm mehr Spaß macht. Und ich diese Antwort einem User gebe der vorher mir erklärt das er eine Rolle Aktuelle im Auto verbaut hat, dann bezieht sich meine Antwort auf seiner Situation. Und nicht auf die Allgemeinheit was besser sein könnte unter Umstände oder sonstige Theorien. Da ich nicht davon ausgehe das der User jetzt eine Role aus MPX verbaut hat war meine Antwort mit dem 19mm MDF korrekt. Mir ging es hier rein nur um das Matterial! Zum Vergleich dienten Pappe und MDF! |
oesi
#22 erstellt: 10. Sep 2011, 12:20 | |
ausserdem sollte man sowieso nicht unbedingt 2 verschiedene subs verbaun. egal ob es nun shark sind oder was anderes |
'Alex'
Moderator |
#23 erstellt: 10. Sep 2011, 12:32 | |
Es geht aber auch darum, dass solche Aussagen im Netz stehen. Wenn ich bzw wir alle Halbwahrheiten hier unkommentiert stehen lassen liest sich jeder irgend einen Mist zusammen. Auch bei Bassrollen ist Pappe nicht das gängige Material und wie c0r41f4n9 richtig erklärt hat ist die Quaderform aus rein praktischen Gründen die gängige Gehäuseform. Und nochmal der Hinweiß an dich den Zitatbutton bitte nicht als Antwortbutton zu missbrauchen, danke.
Wurde ja schon gesagt, nicht nur nicht unbedingt; Dass ist totaler Blödsinn. Gruß Alex [Beitrag von 'Alex' am 10. Sep 2011, 12:33 bearbeitet] |
L4mer
#24 erstellt: 10. Sep 2011, 13:24 | |
Also ein bisl Kritik sollte man schon verkraften können, musste ich ja leider auch schon Aber man kann jmd ja nicht iwas sagen, nur damit er nicht enttäuscht ist ! Und da ihr euch ja auch immer auf das Grundwissen, worauf ihr ja angesprochen habt,bezieht sollte das eigtl auch schnell klar sein,das einiges im I-net einfach nur Schrott ist. Ich meine sogar gelesen zu haben das in den Grundlagen auch was über Bassrollen steht und auch deren Materialien . Es gibt halteinfach Welche die kein "großes" Geld in Anlagen stecken wollen und sich dann halt lieber eine 3500W Gesammtanlage für 250€ in Auto packen wollen Mehr wie abraten kann man da halt nicht |
_juergen_
#25 erstellt: 10. Sep 2011, 13:34 | |
Kritik is ja auch gut, aber manchmal hat der TE allen Grund, sich persönlic angegriffen zu fühlen, da der Umgangston etwas abgleitet. Und diejenigen, die dann darüber diskutieren, wie abgrundtief schlecht diese Ideen sind, springen sich dann manchmal auch noch (mit Worten) an die Gurgel... Gehört hier halt zum guten Ton. Man kann ja durchaus mit sarkasmus oder Ironie arbeiten, solte dann aber nicht vergessen, das ganez mit einem (einfacvhen) Satz wieder gerade zu rücken. Nucht jeder leist es so,wie ich es geschreiben habe. Grad bei Sarkasmus oder Ironie. |
L4mer
#26 erstellt: 10. Sep 2011, 13:44 | |
da muss ich dir ja leider Recht geben Häufig sind die Antworten echt hart und zwar so das man sich gleich angegriffen fühlt. Denke aber das, wenn man sich die Grundregeln(CarHifi) mal durchgelesen hat, vermeidet man so auch scneller solche Aussagen! Teilweise kann ich es ja auch verstehen! Da machen sich Leute die Mühe und schreiben Seitenweise wichtige Tips und Grundlagen hier ins Forum und opfern dafür auch verdammt viel Zeit und da kommen Welche die nichtmal ne Std Zeit haben um es sich mal durch zu lesen ?! Wenn man immerund immer wieder auf das Grundwissen verweisen "muss" würdmich das auch aufregen Ok dann sollte man vll am besten garnix schreiben aber naja, so ist es halt (Und das soll jetzt nicht angreifen auf iwelche Leute wirken) |
c0r41f4n9
#27 erstellt: 10. Sep 2011, 14:08 | |
Also ich konnte in dem ganzen Thread weder Sarkasmus noch Ironie feststellen... BTT: Wie bereits erklärt sind 2 verschiedene Chassis absoluter Schwachsinn, es sei denn man greift auf ein besonderes Prinzip zurück. Ich würde den besseren Subwoofer nehmen und für den ein passendes Bassreflexgehäuse bauen, den 2ten (vermutlich den Shark) würde ich als Passivmembran nutzen. Dann erfüllt sogar der Shark einen Zweck Poste doch einfach mal eine genaue Bezeichnung beider Subwoofer bzw. Bilder, vielleicht ist der andere Sub ganz brauchbar? Wie groß das Gehäuse werden soll kann man dir erst sagen, wenn man genauere Daten des Lautsprechers hat. Für das Gehäuse nimmst du entweder MDF (günstiger) oder Multiplex (bei gleicher Stärke stabiler), die Materialstärke richtet sich nach den verbauten Komponenten, der zu erwartenden Gehäusegröße und der Anzahl verbauter Streben. Imho sollte für dein Vorhaben 19mm MDF ausreichend sein. Ansonsten wäre es noch interessant zu wissen: -um welches Auto genau es sich handelt -ob und wieviel Budget du insgesamt aufwenden kannst -welche Komponenten ansonsten schon vorhanden sind (Radio, Endstufe, Frontsystem etc.) Den obligatorischen Hinweis, das nicht der Subwoofer sondern vielmehr das Frontsystem die wichtigsten Schallwandler im Fahrzeug darstellen und das für eine annehmbare Wiedergabe gedämmte Türen, ein stabiler Einbau und nicht zuletzt auch die Einbauposition des Frontsystems, insbesondere der Hochtöner, immens wichtig sind halte ich diesmal aufgrund des (vermutlich) begrenzten Budgets äusserst kurz. Was ein Satz Ich hoffe, der Aufwand war nicht wieder fürn Ar***! |
'Alex'
Moderator |
#28 erstellt: 10. Sep 2011, 14:18 | |
Das mit der Passivmembran kann funktionieren, aber hier die richtige Abstimmung zu finden halte ich nicht für ganz Einsteigertauglich. Es ist ja nicht so, dass jeder, der hier als Neuling fragen stellt von uns angegriffen wird! Es kommt einfach auf den Einsteiger selbst an! Es gibt wirklich genug User die hier ohne jegliche Grundlage anfragen, aber nach den ersten Hinweißen auch Eigeniniziative zeigen und entsprechend bereit sind zu lernen. Nahezu jeder der hier beratenden User hat sich sein Wissen ja auch auf freiwilliger Basis im Netz zusammengelesen! Wir sind hier nunmal auch ein HiFi-Forum, also eigentlich eine Diskussionplattform für authentischen Musikgenuss. Mitlerweile sind wir ja aber mehr eine Beratungsplattform für Einsteiger, trotzdem will ich den Grundgedanken des HiFi hier nicht vergessen. Wenn jemand eine stumpfe Bestätigung seiner Pläne hören will oder nur irgendwelche Links für Triaxe für seine Hutablage, dann ist er eben in einem HiFi-Forum schlichtweg falsch! Solche Beratung findet man oft in den fahrzeugspezifischen Foren. Wer sich in einem HiFi- Forum anmeldet, sollte sich eben auch darüber im Klaren sein, weiß HiFi bedeutet! Oft werden die User dann noch pampig weil sie nicht die Antwort bekommen die sie eigentlich hören wollten. Auf solche User können wir eigentlich komplett verzichten, weil, wie gesagt, wir ja eigentlich eine Diskussionsplattform HiFi sind! Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus! Gruß Alex |
_juergen_
#29 erstellt: 10. Sep 2011, 14:19 | |
Das liegt daran, das ich nicht diesen Thread im speziellen gemeint habe. |
Gabberdup
#30 erstellt: 10. Sep 2011, 14:58 | |
Von den Shark Subwoofer scheint es ja eh keine richtigen TSP`s zu geben, also lieber Finger weg . mfg |
c0r41f4n9
#31 erstellt: 10. Sep 2011, 15:10 | |
Er hat ihn ja schon gekauft, deshalb mein Vorschlag die Membran als Passivmembran zu verwenden. Ansonsten wüsste ich noch ein passendes Fertiggehäuse, bei dem die TSP keine Rolle spielen: Klick! (Achtung, Sarkasmus!) |
AHS
#32 erstellt: 11. Sep 2011, 20:36 | |
Spaß beiseite - bau einfach mal ein 50 Liter Gehäuse mit einem 7er Rohr, vielleicht 30 cm lang und teste dann, welcher Sub besser klingt. |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
kleinen Subwoofer für Auto selbst bauen 89pt am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen (HILFE) Fabi141 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer-Schrank selbst bauen? tunfaire am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 5 Beiträge |
Subwoofer selbst bauen-nur wie?? brainone am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 4 Beiträge |
Bandpass Beratung / selbst bauen RockLee am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 18 Beiträge |
auto basskiste selber bauen wallowa am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 7 Beiträge |
Bassbox selbst bauen Daniel28 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 13 Beiträge |
Audiobahn Gehäuse selbst bauen seiber am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 34 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto bauen oder kaufen Gerhard200 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.695
