kleinen Subwoofer für Auto selbst bauen
89pt
#1 erstellt: 10. Jun 2012, 08:20
Ich würde gerne meinen 2000er Audi A4 Avant mit einem etwas satteren Sound ausstatten. Dafür würde ich gerne einen Subwoofer bauen. Dieser sollte zwecks Unauffälligkeit und Erhaltung der Transportfähigkeit im Seitenteil des Kofferraums untergebracht werden.
Ich habe hierzu ein paar generelle Fragen.
Welches Material nehme ich am besten zum Bau des Gehäuses?
Bassreflex oder geschlossen?
Ich möchte keine Leistungswunder. Brauche auch keinen Schalldruck ohne Ende. Einfach einen guten satten Klang. Womit würdet ihr die Gehäuse bestücken?
Ich dachte so an 2 x 20cm.
Auch wichtig, welche Endstufe wäre dafür zu empfehlen?
Malice-Utopia
#2 erstellt: 10. Jun 2012, 11:47
Hallo erstmal.
Ob geschlossen oder br kann man generell nicht sagen wenn man nicht weiß welches
chassis es wird und wiviel Platz du hast.
Auch kannst du nicht sagen ob es 2x2 ohm haben soll. Du solltest vorher wissen welche
Endstufe du verbauen willst.
als Material könntest du MDF nehmen mpx also allgemein Holz oder auch GfK.
Wieviel möchtest du Max ausgeben?
MfG mat
LexusIS300
#3 erstellt: 10. Jun 2012, 12:12
Mat, er hat 2 20er Chassis vorgeschlagen, nicht 2x2 Ohm
Ich würde in die Reserveradmulde bauen:
http://www.hifi-foru...read=1004&postID=7#7
Ist der Umgang mit GFK nicht erwünscht gibts auch "Subframes" z.B.
http://audio-system.de/konfigurator.php
Soll das Frontsystem unverändert bleiben?
Ist ein Soundsystem verbaut?
Grüsse
Markus
89pt
#4 erstellt: 10. Jun 2012, 14:21
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Die Radmulde würde ich normalerweise auch nehmen, da ich mir aber eine Gasanlage mit Radmuldentank selbst eingebaut habe, ist hier kein Platz mehr.
Es ist ein unbekanntes Frontsystem vom Vorbesitzer verbaut. Klang genügt mir, ich bin im Fahrzeug nicht so anspruchsvoll. Ich würde es daher verbaut lassen. Soundsystem ist noch nichts verbaut.
Preislich habe ich keine Vorstellung. Es müsste ja erst einmal räumlich passen und dann muss ich schauen, was ich wie aufbauen kann.
LexusIS300
#5 erstellt: 10. Jun 2012, 14:33
Am besten Du baust mal aus GFK und MDF oder MPX das Gehäuse.
Dann mal auslitern, so kann man dann das oder die Chassis wählen
Malice-Utopia
#6 erstellt: 10. Jun 2012, 14:44
Ach verdammt wie komme ich nur auf 2x2 ohm.
Sry mein Fehler
Also willst du praktisch nur dein fs mit einbisschen bass unterstützen ??
MfG.mat
89pt
#7 erstellt: 10. Jun 2012, 15:02
Genau, ich messe mal aus, was maximal in dieses Seitenfach passt. Ich denke bei der MDF Dicke ist 20mm Ideal. Nach ein bißchen recherche ist wohl ein geschlossenes System für mich am sinnvollsten. Schalldruck ist nicht so wichtig. Evtl genügt auch schon ein einziger 20cm Bass. Ich möchte nur Tiefetonbereich satt gestalten.
LexusIS300
#8 erstellt: 10. Jun 2012, 15:38
RE Audio RE8 kann ich Dir empfehlen, die spielen geschlossen in 7 bis 10 Liter.
Malice-Utopia
#9 erstellt: 10. Jun 2012, 15:57
Oder earthquake sws 8xi bei platzproblemen, klingt richtig lecker und läuft in 7 gg super.
Aber ist teurer als Re Audio .... Wobei ich würde auch zu Re tendieren weil Preis/leistung einfach unschlagbar ist.
MfG mat
89pt
#10 erstellt: 10. Jun 2012, 17:58
Gut ich denke ich nehme den RE Audio RE8 und baue mir eine Box in B 280 H 280 T 170 mit 20er Wandstärke.
Bleibt nur noch die Frage welcher Verstärker wäre gut geeignet. Kann auch gebraucht sein.
Kann ich den Verstärker auch in das Gehäuse einbauen?
Wie dichtet ihr die MDF Platten gegeneinander ab. Reines verschrauben alle 30mm und leimen reicht nicht oder?
LexusIS300
#11 erstellt: 10. Jun 2012, 18:09
Gehäuse etwas grösser wenn möglich, die Verdrängung des Subs muss auch noch dazugerechnet werden.
Ich empfehle eine 4 Kanal Endstufe um das Frontsystem auch mit dieser zu versorgen.
Welches Radio ist verbaut?
89pt
#12 erstellt: 10. Jun 2012, 18:50
Noch ein Serienradio ohne Bose System, das wollte ich dabei auch ändern.
Ist leider nicht möglich das Gehäuse größer zu bauen. Im Seitenteil ist nicht mehr Platz.
LexusIS300
#13 erstellt: 10. Jun 2012, 19:01
Dann sollte der Sub Invers verbaut werden.
Was willst Du für das Radio ausgeben - besondere Anforderungen?
89pt
#14 erstellt: 10. Jun 2012, 19:52
OK mal sehen ob das passt.
An das Radio stelle ich keine großen Ansprüche. Ich mag da etwas ungewöhnlich sein, aber ich hatte in meinem 96er C4 das Bose Soundsystem und da fehlt mir schon etwas Tiefton im Klang, mehr nicht.
Auto Subwoofer selbst bauen
derMaddin22 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  32 Beiträge
Subwoofer-Schrank selbst bauen?
tunfaire am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  5 Beiträge
Subwoofer Kiste Selbst bauen
ilias501 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer selbst bauen (HILFE)
Fabi141 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  6 Beiträge
Subwoofer selbst bauen-nur wie??
brainone am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  4 Beiträge
Bassbox selbst bauen
Daniel28 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  13 Beiträge
Bandpass Beratung / selbst bauen
RockLee am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer fürs Auto
Wagner123loll am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer fürs Auto bauen oder kaufen
Gerhard200 am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  19 Beiträge
auto basskiste selber bauen
wallowa am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.902
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
