HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kofferraumausbau | |
Kofferraumausbau+A -A |
tesom
#1 erstellt: 19. Sep 2011, 16:38 | |
Ich habe in der suchfunktion versucht das zu finden was ich wissen will aber ja nichts gefunden ... So ich habe auch vor bei meinem 2ten auto einen kofferraumausbau zu machen. Was ich aber konkret wissen will wenn ich den sub so reinsetzt das mit der magnet engegnschaut also so ... Kofferraumausbau auf was muss ich da achten ?? muss ich mir da überhaupt ein gehäuse ausrechnen oder brauch ich da einen eigenen sub?? mfg tesom |
Audiklang
#2 erstellt: 19. Sep 2011, 16:51 | |
hallo den woofer kanst problem los so verbauen am erforderlichen gehäuse ändert das aber nix ! Mfg Kai |
tesom
#3 erstellt: 19. Sep 2011, 16:53 | |
Das heißt der Sub spielt eigentlich in das gehäuse hinein wie ein Bandpass ( ich will das jetzt nicht verallgemeinern ich habe nämlich selber auch schon mal einen bandpass gebaut) aber im prinzip schon oder ? |
Audiklang
#4 erstellt: 19. Sep 2011, 16:59 | |
nein da ändert sich auch nix ! Mfg Kai |
tesom
#5 erstellt: 19. Sep 2011, 17:20 | |
Dann verstehe ich ned was du mir sagen willst wie sollt ich dann ein gehäuse bauen ? |
Audiklang
#6 erstellt: 19. Sep 2011, 17:23 | |
hallo na du baust ganz normal das gehäuse , dem woofer ist das sch... egal ob er mit magneten im gehäuse oder magneten auserhalb des gehäuse ist das ändert an der gehäuseabstimmung nix ! Mfg Kai |
tesom
#7 erstellt: 19. Sep 2011, 17:32 | |
Aso ok habs schon verstanden sry bin auf der leitung gestanden aber kann ich dann auch einen geschlossenen bauen ja oder aber dann kann er ja nirgends die luft raus drücken ? |
Audiklang
#8 erstellt: 19. Sep 2011, 17:37 | |
hallo natürlich geht geschlossen auch da wird nirgens luft rausgedrückt ! die luft wird nur von der membran zum schwingen angeregt wenn dein geschlossenes gehäuse wo luft rausdrücken kann ist es kein geschlossenes gehäuse mehr sondern ein bassreflex mit unbekanter fehlabstimmung was nachteilig ist ! Mfg Kai |
tesom
#9 erstellt: 19. Sep 2011, 17:43 | |
Ja ok das heißt der typ auf dem foto hat bassreflex gehäuse weil er ja unten die öffnungen hat |
Audiklang
#10 erstellt: 19. Sep 2011, 17:47 | |
richtig ! Mfg Kai |
kay1212
#11 erstellt: 19. Sep 2011, 17:50 | |
ne Frage am Rande , ich dachte das das Volumen , was der Woofer braucht (Tsp .....),vom Gehäuse bereitgestellt wird . |
Audiklang
#12 erstellt: 19. Sep 2011, 17:52 | |
richtig trotzdem funktioniert das mit beiden montagevarianten des woofer Mfg Kai |
mm246
#13 erstellt: 19. Sep 2011, 18:47 | |
man sollte halt bei der berechnung des gehäuses bedenken, dass der woofer das gehäuse nicht "verkleinert" (der woofer selbst im gehäuse volumen beansprucht) sondern ein klein wenig vergrößert... |
Audiklang
#14 erstellt: 19. Sep 2011, 18:56 | |
hallo das macht aber in der regel fast nix aus zu gross ist besser wie zu klein ! Mfg Kai |
mm246
#15 erstellt: 19. Sep 2011, 19:57 | |
ok, dann hab ich mich falsch ausgedrückt. wollte damit hauptsächlich sagen dass darin der einzige unterschied liegt! |
Kofferraumausbau DjSonny am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 10 Beiträge |
Kofferraumausbau Stylz91 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 12 Beiträge |
Kofferraumausbau Tipps .Gandalf. am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 6 Beiträge |
kofferraumausbau The_Chris am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 8 Beiträge |
Kofferraumausbau / Reserveradmulde am_0k am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau Crixx am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Kofferraumausbau hilfe tesom am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 3 Beiträge |
Will aus Bandpassbox - kofferraumausbau ThKo-Freak am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 12 Beiträge |
Neuer Kofferraumausbau BoehseClioz am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 5 Beiträge |
Kofferraumausbau geplant mullli am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.702
