HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Peugeot 206 Kofferraumumbau | |
Peugeot 206 Kofferraumumbau+A -A |
MANI3112
20:55
erstellt: 23. Sep 2011, |||||
Hi leuts, wie schon oben zu entnehmen will ich den Kofferraum meines Peugeot 206 ausbauen. Zurzeit habe ich nen Subwoofer von JBL im Kofferraum zu stehen, ist groß & sperrig, klingt zwar gut wenns richtig eingestellt ist aber es sieht einfach nur scheisse aus hinten drinne XD Also habe ich ma nen bissel gegoogelt und das hier gefunden: ![]() Nur benötige ich dann somit 2 Subwoofer mit 30 cm durchmesser, also habe ich weiter gegoogelt und die hier gefunden: ![]() Als Verstärker habe ich momentan ne 500 Watt Endstufe von keine Ahnung wem (habe ich geschenkt bekommen) Meine Frage ist jetze, würden die Subwoofer klanglich gehen für den Kofferraumausbau? Weil das würde nicht so stark ins Budget gehen. Desweiteren frage ich mich ob ich eventuell zusätzlich 1 oder 2 Bassreflexrohre einsetzen sollte dann oder ich diese garnicht brauch... Falls es irgendwas damit zu tun hat, in den Türen vorne und hinten kommen 3 Wege Systeme von Blaupunkt ![]() Als Radio habe ich das Sylvercrest CDV-710 (finde ich für Lidl Ware eigentlich sehr in Ordnung) Lange Rede kurzer Sinn, würden die Sub`s mit dem "Kofferraumeinsatz" gehen? Hoffe Ihr mir helfen habt nen schicket Wochenende MFG MANI =) |
zuckerbaecker
21:06
Würdest Du Dir das hier mal bitte durchlesen: ![]() Das was Du da kaufen willst ist KEIN Gehäuse! Das ist nur ein GFK Formteil - OHNE definiertes Volunmen! Sowas kannst Dir basteln: ![]()
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() |
MANI3112
21:26
danke für die schnelle antwort also ich habe es jetzt folgendermaßen verstanden, dämmung soll eh noch rein, das klappern geht mir jetzt schon aufn sack mit dem jbl sub, aber vielleicht isses auch die türverkleidung xD des weiteren hat der peugeot 206 serienmäßig hochtöner in der a-säule drinne, diese werde ich bei gelegenheit auch noch auswechseln hinten kommen trotzdem andere lautsprecher rein da ich es sonst als unvollständig empfinde (frage lieber nicht^^) und vorne sollten lieber 2 wege boxen rein ja? und auch dann oder 3 wege oder isses scheiss egal hinten? und jetzt zum knackpunkt, also ich muss dann noch ein extra gehäuse bauen für den beiden sub`s die ich quasi von innen dem sub untern arsch hänge ja? sory falls das jetzt ne blöde frage ist, aber wo soll dann die dämmung rein? in dem gehäuse für den sub, hinter dem ganzen an die rückbank weil da ja ein holraum dann ist oder doch bei beidem???? und wenn ich sowas baue würden die subs gehen ja? weisst du denn spontan welches gehäuse gut wäre? geschlossenes gehäuse wa? |
HalbwissenWien
00:21
erstellt: 24. Sep 2011, |||||
@zuckerbäcker 206'er hat keine Reserveradmulde ![]() @MANI3112 lies bitte noch einmal die Links durch, so wird dir geholfen. Als Inspiration kannst mal nach Mrwoofa+206 googlen, oder hier bei den Einbauberichten schlau machen. |
MANI3112
08:44
@ HalbwissenWien der 206`er hat indirekt schon ne ersatzradmulde, nur liegt die im freien, ist mit stangen angezogen von unten, und öiegt hinter der heckschürze, aber anfangen kann mann dafür nix in dem sinne Edit: Ich habe leider garkeine Ahnung von der ganzen Sache wie es meistens so ist -.- Deswegen stelle ich lieber Fragen wenn mir was unklar ist, zu diesem "Kofferraum-fertig-Satz" kann ich leider nix direkt finden per googel, immer nur selbst gebautes... Mir ist grade aufgefallen das in dem Angebot der Peugeot 206 die 3-Türer Version ist, ich habe die 5 Türer Version, macht das einen Unterschied und es passt somit bei mir nicht rein? Weil dann kann ich das ganze Thema eh gleich begraben xD Und wie wird dieser "Fertig-Ausbau" eigentlich befestigt? Muss das ganze verspachtelt werden oder kann mann das auch anschrauben irgendwie? [Beitrag von MANI3112 am 24. Sep 2011, 10:15 bearbeitet] |
_juergen_
01:18
erstellt: 27. Sep 2011, |||||
zuckerbaecker
09:40
Dein Problem: Du hast noch NIE ein ordentlich eingebautes und eingestelltes Frontsystem gehört, dann würdest Du sowas nicht mehr schreiben.
Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: ![]() ![]() ![]() 2-Wege Frontsystem: ![]() oder ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() Endstufen: ![]() ![]() ![]() ![]() |
MANI3112
19:01
erstellt: 03. Okt 2011, |||||
alles klar danke für den genauen überblick, aber ich denke mal das ich selbst etwas zusammen basteln werde für den kofferraum damit ich nen bissel watt wieder kriege vom Kofferraum... aber deine tips in sachen technik werde ich mir mal näher ansehen, das mit dem 2 wege system in der front hab ich schon soweit verstanden =) bei rückfragen würde ich mich gerne an dich wenden... MFG MANI noch ein schönen feiertag gewünscht =) |
goelgater
19:43
Peugeot 206 Kofferraumausbau ceYhaTeR am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 16 Beiträge |
welchen Sub im Peugeot 206 the_bass am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 4 Beiträge |
subwoofer. ohne kofferraum Betahörnchen am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 12 Beiträge |
peugeot 206 kofferraukm ausbau 206tuning am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 3 Beiträge |
Sub Gehäuseform (peugeot 206 cc) Planlos89 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer Platzierung im kofferraum boettchi3007 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 21 Beiträge |
2 Mivoc AWX 184 im peugeot 206 flow2711 am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 16 Beiträge |
Subwoofer aufstellung im Kofferraum ludi69 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 11 Beiträge |
Aktiver Subwoffer für Untern Sitz bei Peugeot 206 cc? F!SCH am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 49 Beiträge |
Hab einen Peugeot 206 und brauche einen Subwoofer!!! AMOG am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStepMuc
- Gesamtzahl an Themen1.552.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.452
