HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Mivoc AWX 184 im peugeot 206 | |
2 Mivoc AWX 184 im peugeot 206+A -A |
flow2711
#1 erstellt: 21. Dez 2012, 20:35 | |
Hallo.. Als erstes möchte ich mich dafür schon wieder ein Thread über den Mivoc AWX 184 zu eröffnen. Ich hatte schon mal einen in nem Corsa B in nem 190L BR und wollte diesmal einen drauf legen und 2 davon in nem Peugeot 206 3türer verbauen. Nach langer Diskussion mit meiner Freundin haben wir uns darauf geeinigt dass ein Teil von meiner Rücksitzbank raus darf und zwar hab ich ne teilbare rücksitzbank und der Größere Teil fliegt raus. da komm ich auch schon zu meiner ersten Frage: Ist es keine gute idee die BR kiste ums eck zu bauen? Quasi ne L-förmige in der Draufsicht? Als nächstes würd ich gern wissen was die mivocs auf nen inverten einbau halten? Was man noch wissen sollte.. HU: Pioneer DEH-3300UB FS: Audio System Helon 165-4 Endstufe: Audio System F4-260 (2*300W an 2ohm) Sub: 2 Mivoc AWX 184 vorraussichtlich in ca380-400L BR Endstufe: Audio System F2 500 (1*1180W an 2ohm) Würd mich freuen wenn mir einer helfen kann. Gruß |
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Dez 2012, 21:48 | |
Ich habe bei einem Spezi einen invers in 150 Liter und 350cm2 verbaut. Die Dinger machen eh nicht so viel Hub, der Port reicht aus und ist eine sehr allroundfähige Abstimmung. Für Partys (PAX 150 - 200) habe ich 2 Stück in 200 Liter und 450cm2. Die hatte ich mal in einen T3 versucht an meiner K2.03 - affengeil ;-) Solls so richtig abgehen - Bandpass. Für das L Förmige wirst Du wahrscheinlich eh keinen Platz haben. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 21. Dez 2012, 21:49 bearbeitet] |
flow2711
#3 erstellt: 24. Dez 2012, 14:32 | |
habs mal ausgemessen wie viel platz ich zur verfügung hab.. wenn ich einen teil der rücksitzbank ausbau dass ich quasi nen 3sitzer hab komm ich auch ca 410L mit ner L-förmigen kiste. in meinem alten corsa hatte ich einen in ~190L BR und des hat schon ziemlich krach gemacht für des kleine auto was muss ich den bei einem inverten einbau beachten? is der mivoc dafür überhaupt geeignet? die woofer will ich richtung dach spielen lassen und den port auch.. alles nach hinten geht aus platz gründen nicht in nem t3 würd ich ne wall reinbauen 4 stück auf jede seite und port nach vorne wär mal n neues projekt grüße |
DJ991
#4 erstellt: 24. Dez 2012, 14:46 | |
Dann brauchste aber wahrscheinlich auch ein neues Fahrwerk mfg DJ |
flow2711
#5 erstellt: 24. Dez 2012, 15:15 | |
kann mir einer von euch verraten ob der awx 184 invers verbaubar is? |
flow2711
#6 erstellt: 24. Dez 2012, 15:21 | |
hab jetzt nochmal genau nachgemessen und ich komm auf insgesamt 311L für die kiste mehr geht leider nicht mehr.. komplette sitzbank ausbauen is nicht weil mir da meine freundin n strich durch die rechnung macht. hab mal geschaut und gelesen dass die BR kiste für den awx 184 bei 150L aufwärts sein sollte.. dann würds ja aufgehen.. kann mir des jemand simulieren winisd läuft bei mir aus welchem grund auch immer nicht mehr.. portlänge und größe wäre auch noch nett.. danke im vorraus grüße! |
DJ991
#7 erstellt: 24. Dez 2012, 15:22 | |
Jerder Subwoofer ist invers verbaubar, dann ändert sich nur das Impulsverhalten & das benötigte Volumen sinkt um die Verdrängung des Chassis. Auf nötige Stabilität ist dann jedoch zu achten mfg DJ |
LexusIS300
#8 erstellt: 24. Dez 2012, 18:00 | |
300 Liter Netto, 700cm2 35cm lang - bist auf 35Hz. Je nach Geschmack kannst dann höher oder tiefer bauen. |
B.Peakwutz
#9 erstellt: 24. Dez 2012, 19:34 | |
Grüße, Christian |
DJ991
#10 erstellt: 25. Dez 2012, 04:48 | |
Das hab ich damit auch eigentlich gemeint, naja, deutsche Sprache schwere Sprache mfg DJ |
etzi83
#11 erstellt: 25. Dez 2012, 23:31 | |
bedenke das du ne kiste in der größe sehr stabil bauen musst und das volumen vom port auch noch abgeht. dann wirds mit dem volumen schon sehr/zu eng... mfg |
Malice-Utopia
#12 erstellt: 25. Dez 2012, 23:51 | |
Nicht nur ein wenig sondern um 180grad. Schlimm ist das aber nicht. Einfach verpolen. MfG mat |
B.Peakwutz
#13 erstellt: 26. Dez 2012, 14:38 | |
Daher auch der Ironiesmiley Christian |
flow2711
#14 erstellt: 02. Jan 2013, 22:05 | |
Planänderung : ich lass mich auf nen riesen streit mit meiner freundin ein und bau die bank komplett aus.. ersetzt durch ne bandpass wall allerdings muss ich mir erstmal noch gedanken machen wegen befestigungsmöglichkeiten usw.. kann auch fotos machen wenn ich soweit bin! trotzdem beddank ich mich recht herzlich |
'Stefan'
#15 erstellt: 03. Jan 2013, 15:05 | |
Nein. Das Verpolen bewirkt nichts anderes als ein Spiegeln des Signals an der Zeitachse. Es gibt keine Phasenverschiebung/-drehung um 180°, es wird nichts an der Zeit geändert. |
Malice-Utopia
#16 erstellt: 03. Jan 2013, 20:47 | |
Stimmt wird auf der zeitachse nur gespiegelt Das heißt verpolen eines lautsprechers hat weder was mit phaseshift noch mit phasendreheung zu tun. Sry mein Fehler. Nicht drüber nachgedacht. MfG mat |
Mivoc AWX 184-Portgröße ? Crazyschranz am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc Awx 184 bozlik3 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 20 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 Jörn94 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 14 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWX 184 chrixxz am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 53 Beiträge |
Mivoc AWX 184 / 2 x AW 3000 adik007 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 24 Beiträge |
2 x 18" Mivoc AWX 184 Denzo90 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 22 Beiträge |
2xMivoc AWX 184 kingtofu am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 17 Beiträge |
MIVOC AWX 184 gehäuse fürs auto? NipponG60 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
Mivoc AWX 184 Frage zum GEHÄUSEBAU H34D5H0T am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 8 Beiträge |
Mivoc awx 184 für auto welches gehäuse? riser1 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.027
