HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE ! | |
Bandpass Gehäuse Berechnung ! HILFE !+A -A |
Basshorn
17:44
erstellt: 16. Okt 2011, |
Hallo zusammen ° Folgendes Projekt steht an. Mein W201 ( Mercedes 190E II ) braucht einen neuen SUB. 2 x Mivoc AWM 124 sind schon vorhanden und ich möchte dieses mal ein Bandpassgehäuse mit Anschluss an die Fahrgastzelle anfertigen. Da alles andere keinen Sinn macht wie ihr ja sicher wisst. Diesesmal brauche ich Hilfe bei der Berechnung des Gehäuses ( brings einfach nicht hin ![]() ![]() ![]() MAXIMAL MAßE : Breite : 850 mm ( kann auch kleiner sein ) Hoch : 400 mm ( kann auch kleiner sein ) Tiefe : maximal 450 mm ( sollte auf keinen Fall mehr sein ) Die Rohre zur Fahrgastzelle zwischen (Sub und Fahrgastzelle)müsstn ca 12 cm lang sein, müssen mittig sein ( wenns 2 sein sind ) und dürfen ( bei zwei rohren ) einen Durchmesser von je 150 mm haben. Kann mir jemand einen Gehäusevorschlag machen , also welche Rohre wieviel Liter das gehäuse haben sollte. Hier noch ein Paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Durch die Abdeckung die in der Hutablage sichtbar ist sollen die/das Rohr/e gehen. Leichte Defizite im Druck sind verkraftbar wenn ich dafür nicht am Auto rumschneiden ( Metall ) muss. Ist die länge der Rohre von 12cm von Sub zur Fahrgastzelle akzeptabel ? aus meiner erfahrung würde ich sagen dass es geht oder? Vielen Dank im Vorraus. PS.: Um so kleiner das Gehäuse ist um so lieber, aber die oben angegebenen Maße sind akzeptabel [Beitrag von Basshorn am 16. Okt 2011, 17:45 bearbeitet] |
Audiklang
21:25
hallo ich würde dass testen geschlossene kammer 35 liter ventilierte kammer 70 liter bei zwei 15er rohren lange etwa 19 cm das gehäuse würde ich wie da aufbauen vom prinzip bis auf deine position des port ![]() Mfg Kai |
Basshorn
00:52
erstellt: 17. Okt 2011, |
mit der länge von Kiste in den innenraum? oder 19cm nach innen
Pro chassis 35 Liter oder? und 70 liter in der mitte die von beiden chassis benutzt werden? |
SeinEwigDunklerSchatten
01:39
Die Gesamtlänge des Rohres. Es ist dabei prinzipiell völlig egal, ob das Rohr innen im Gehäuse verläuft, außerhalb, oder teilweise aus dem Gehäuse steht. Edit: Das einzige was du berücksichtigen musst: Du musst das Volumen des Teils des Rohres, der innerhalb vom Gehäuse ist, zum Nettovolumen addieren, um das korrekte Bruttovolumen zu erhalten. MfG [Beitrag von SeinEwigDunklerSchatten am 17. Okt 2011, 01:43 bearbeitet] |
Basshorn
01:41
Ah ok danke!!!! |
Hilfe bei Bandpass Berechnung Blacklistdriver am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 18 Beiträge |
bandpass gehäuse berechnung. MastaOlli am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2007 – 6 Beiträge |
Bandpass Gehäuse berechnung greimn19 am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 64 Beiträge |
bandpass berechnung Sunshine_live am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 29 Beiträge |
Bandpass Berechnung richardt am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 21 Beiträge |
Hilfe Bei gehäuse Berechnung Wurzelfuchs am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berechnung mnobuko am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 8 Beiträge |
gehäuse berechnung!hilfe! robert85 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuse berechnung mgzr160 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 27 Beiträge |
Gehäuse berechnung,Hilfe Duke1900 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 12 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.357
