Erfahrungen mit Audio-System Woofer HX 12 PHASE
der_golf_ritter
#1 erstellt: 22. Okt 2011, 19:50
hat jemand Erfahrungen mit dem HX 12 PHASE Woofer von AS gemacht?
Im Moment habe ich einen HX 12 SQ G. Ich könnte günstig an diesen Woofer kommen.
Kann mir jemand auch sagen was es damit auf sich hat: HX 12 PHASE + HX 12 PASSIV
Sind das zwei Woofer?
Im Voraus schonmal danke für die Rückmeldungen.
der_golf_ritter
hg_thiel
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 05:19
das ist eine passiv Membran.
Die ersetzt das Bassreflexrohr, da vernünftige Abstimmungen oft einen viel zu langen Port erforderlich machen. Die passiv Membran stimmt man über Gewichte an der Rückseite ab.
Ich finde das sehr praktisch aber es hat und wird sich beim Carhifi nie richtig durchsetzen, da es für die meisten zu kompliziert ist. Schätze es wird hier und da angeboten, da die Kosten sich für die passiv Membran sehr in grenzen halten, da es quasi ein Nebenprodukt ist.
der_golf_ritter
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 16:33
Das hört sich doch nicht schlecht an. Ich gehe aber dann mal davon aus das wenn ich eine Kombo von AS nehmen, also Phase + Passiv, das die dann schon abgestimmt sind.
Kann der Phase + Passiv dann in das gleiche Gehäuse wie der Phase einzeln gebaut werden?
Leider habe ich nicht so viel Platz im Kofferraum, bzw. möchte ich mir den etwas erhalten.
DHDOMI
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 20:33
DA würd ich mal ne frage anhängen ! kann man die passiv membrane auch für andre woofer nehmen ?
Thrunks
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 23:40
jap
hg_thiel
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 07:01
der "echte" Phase kommt mit dem passiven zusammen in ein geschlossenes Gehäuse
Ein fertiges Gehäuse für die beiden habe ich bei Audio System allerdings nicht gefunden. Nur den Hinweis, das 30 - 45 Liter ok sein sollen.
Du kannst auch den 10" und die 12" passiv Membran nehmen. Die passiv Membran sollte eigentlich immer größer sein, da diese automatisch immer mehr Hub macht und bei gleicher Größe, wäre diese immer schneller am Limit und begrenzt den Pegel.
[Beitrag von hg_thiel am 25. Okt 2011, 07:05 bearbeitet]
HX 12 Phase Dröhnen
Thrunks am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  8 Beiträge
Audio System HX 12 SQ ?
Ghosthunter am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  147 Beiträge
Audio System HX 10 Phase als Freeair Woofer im Kofferraum
TheClownHatesYou am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  6 Beiträge
AS HX 12 Phase Gehäuse- und Endstufenempfehlung!
Thrunks am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  13 Beiträge
Audio System HX SQ?
mstylez am 16.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  7 Beiträge
Woofer Audio System Krypton 12
jensk1975 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  2 Beiträge
HX Phase Sub dröhnt merkwürdig
SoenkeJ am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Audio-System HX 8 SQ BR
Tino am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  3 Beiträge
Audio system hx 12 sq in br?
Partycracker am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  10 Beiträge
Gehäuseberechnung Audio System HX 12 SQ
Mirco. am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.470
