Gehäuse/Bassreflexrohre für MTX RFL 152 mit Hifonics Collossus X3
sanja-kl
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 16:04
Hi Leute.
Könnte mir jemand vllt ein paar tips zum bau von einem subwoofergehäuse geben?
Was für für Holzplatten soll ich am besten nehmen?
Wie viel Volumen soll das Gehäuse am besten haben?
L(70cm)xL(30cm)xH(50cm)ca.105l brutovolumen Würde das Bruttovolumen langen?
Welche Bassreflexrohre wären am besten geeignet,von der länge u. durchmesser?
Welcher Kabelquerschnitt ist optimal?
Wie wären die besten einstellungen am versterker?
Wäre euch sehr dankbar,wenn ihr mir helfen würdet!
Hier noch ein paar Daten zum Woofer
Imped. 2 @ 2ohm
Frequency 20-150hz
RMS Total 2000/4000
Sensitivity 93,1
Voice Coil 2 @ 3"
Mounting Depth 9.375"
Die daten zum Verstärker:
FEATURES 2CH/4CH
• Highpassfilter 10 - 4000 Hz
• Lowpassfilter 40 - 4000 Hz
• Bass Boost 0 - 18 dB
• Subsonicfilter 10 - 150 Hz (nur 2CH Modelle)
• Bandpassfunktion schaltbar
• Cinch Summensignal-Ausgänge (nur X3-OLYMPUS)
X3-COLOSSUS
2-Kanal Class A/B Analog Verstärker
2 x 600/1000/1500 Watt RMS an 4/2/1 Ohm
1 x 2000/3000 Watt RMS gebrückt an 4/2 Ohm
266 x 64 x 850/880 mm
Hatebreeder91
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 16:09
Ist genügend Strom für die Colli vorhanden? Zusatzbatterie ist Pflicht und 2x50 mm² Stromkabel ebenso.
Zur Berechnung von einem Gehäuse brauchst du die TSP vom Subwoofer.
sanja-kl
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 16:17
Strom wird da sein,verbaue noch zusätzlich 2 autobatterien parallen zu der serienbatterie.die weiteren daten vom sub könnte ich dir per email schiken,ist ein pdf dokument.
Hatebreeder91
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 16:21
Ich selbst kann es dir leider nicht berechnen, poste mal die TSP vom Subwoofer.
sanja-kl
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 16:59
Die daten werde ich wohl nirgendswo auftreiben können.was ist der unterschied zwischen Bassreflex-Bandpassgehäuse u. Ventilierten gehäuse?welcher ist besser?Ich hätte das für die 2 gehäusearten schon alles ausgerechnet da liegen.Und was für Holzplatten nehme ich am besten?
Hatebreeder91
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 17:54
Über Gehäusearten kannst du die Suchfunktion ausquetschen ohne Ende
Holz: 22mm MDF, besser MPX minimum.
hg_thiel
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 10:14
Stell das Datenblatt doch mal hier rein!
Du kannst aber auch direkt so groß wie möglich bauen. Das steht solchen Subwoofern immer ganz gut. Portfläche mind 400 - 500 cm² und tuning nach persönlichen belieben. Musst du eh ausprobieren. Das ist ja ein "hauptsache laut" Chassi.
Was für Batterien hast du denn vor parallel zu schalten ? Die müssen schon was taugen, also nix aus dem Baumarkt.
Du willst aber keine Musik mit dem hören, oder ? Der ist vermutlich so hart aufgehangen, das da nicht viel passieren würde. Bei Sinustönen hat er wohl seine stärken
[Beitrag von hg_thiel am 26. Okt 2011, 10:20 bearbeitet]
sanja-kl
#8 erstellt: 26. Okt 2011, 17:03
Es sind 2 70A batterien von Mercedes.
Doch,der ist zu musik hören,mein bruder hat so einen mal vor ewigkeiten gehabt,der hat mit ganz gut gefallen.
Schaut euch mal die daten an,was anderes habe ich nicht.
http://archive.mtx.com/caraudio/archive/RFL152TechData.pdf
hg_thiel
#9 erstellt: 26. Okt 2011, 18:09
hallo,
also ich würde da mind 150 liter groß bauen. das ist auch das mindeste laut diesem pdf.
wieviel kannst du denn ?
die batterien von mercedes würde ich auch nicht nehmen, da die in der regel zu langsam sind.
[Beitrag von hg_thiel am 26. Okt 2011, 18:10 bearbeitet]
sanja-kl
#10 erstellt: 26. Okt 2011, 19:41
den ganzen kofferraum will ich auch nicht zumachen.ich denke so um die 140L.Laut dem pdf sind da glaub ich min.128L vorgegeben?(Erste zeile oben links)
Ich verstehe aber nicht warum da 2 Entlüftungsabmessungen sind,und überhaupt was das ist?Bassreflexrohre?Wenn ja welche maße müssen die haben und langt es wen ich nur 2stk einbaue?
hg_thiel
#11 erstellt: 26. Okt 2011, 19:53
Das sind die Ports.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bassreflex-Geh%C3%A4use
Also bau mal das Gehäuse und sag mir dann das Innenvolumen. Das Gehäuse muss allerdings stabil werden! Also innen kommen Verstrebungen rein und die Frontplatte würde ich doppelt machen. Nimm MPX in 18mm!
Die Bassreflexrohre kann man dann einbauen. Wenn du 10cm Rohre nimmst, brauchst du mind. 5-6 Stück Das ist total sinnfrei!
Lieber zwei 150/160 oder direkt zwei Aero Ports.
Hatebreeder91
#12 erstellt: 26. Okt 2011, 19:54
Die Maße (Portfläche) bestimmen dein Tuning.
Bei welcher Frequenz dein Subwoofer dann am lautesten spielt, so zu sagen.
Das sollte berechnet sein, kannst es ja auch selbst ausprobieren mit einem Testgehäuse und nem Stückchen Rohr ausm Baumarkt, dann kannst dus nach und nach deinen Wünschen und Bedürfnissen anpassen.
Quäl mal die Suchfunktion
sanja-kl
#13 erstellt: 26. Okt 2011, 20:11
Soweit ich es verstanden habe...
Soll ich 2 port mit Durchmesser = 15cm und wie lange sollen die sein??
Würde es auch mit MDF 19mm gehen und einer einfachen frontplatte?
mit den verstrebungen habe ich es auch nicht verstanden,wie soll das gehen?
Habe mir da wohl eine zugroße aufgabe als anfänger genommen....
hg_thiel
#14 erstellt: 26. Okt 2011, 20:17
die länge der Ports hängt vom Gehäusevolumen ab.
Ich würde das Gehäuse tief abstimmen, damit es zumindest etwas breitbandiger spielt. Die Daten von dem schauen einfach scheisse aus zum Musik hören.
Wenn das Gehäuse nicht stabil ist und du mit viel Leistung arbeitest, klingts noch schlechter Ein Gehäuse das schwingt ist Murks.
http://bilder.hifi-f...trebungen_108960.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/80/bild025editedzn5.jpg/
Das ist ein Port als Schacht:
http://img.webme.com/pic/d/djlukas-meyer/img_0396.jpg
anstatt Rohre!
Also wenn du dich nicht etwas mit der Materie vertraut machst, ist das alles zum scheitern verurteilt. Das bezieht sich auch auf die passende Stromversorgung!
sanja-kl
#15 erstellt: 26. Okt 2011, 20:25
aha...
mit den verstrebungen ist jetzt alles klar.
Wie lange sollten die ports dan sein bei 140l volumen?
Gehäuse Emphaser E12SPL-X3
met.Z am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für MTX BTW1048
doncarlos_2010 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  6 Beiträge
Wer baut Gehäuse?
sanja-kl am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  15 Beiträge
Gehäuse MTX Thunder
evolution007 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  8 Beiträge
Gehäuse Für Kicker CompR 152
Ogie0 am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  45 Beiträge
gehäuse vorschlag für MTX T815
riser1 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse für MTX 5508-04
zuengeln am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  10 Beiträge
Mtx Woofer Gehäuse Hilfe
MaDoX am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  27 Beiträge
MTX Eliminator - Gehäuse (?)
Bozzey am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  13 Beiträge
Gehäuse für MTX Thunder 9812.44
USA-Alex am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.111
