HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wie heißt dieser hifonics subwoofer ( titan) | |
wie heißt dieser hifonics subwoofer ( titan)+A -A |
ilovehifonics
12:20
erstellt: 28. Okt 2011, |
hey leute meine frage ist wie heißt dieser 2x12 zoll subwoofer ( 2x 400 watt rms) ? er ist bei youtube und auch google bilder unter "hifonics titan tx12" zu finden aber man findet auch einen mit mehr leistung und beleuchteten und anderes aussehen ist der hier vll ein altes model? wenn ja weiß jemand wie alt? ![]() |
SeppSpieler
12:34
Frag mal den Vertrieb (Audiodesign). Hier wird niemand so ein Gerät spazieren fahren. mfg |
ilovehifonics
12:39
wie meinst du das ?ich verstehe das nicht wie ich den vertrieb fragen soll.. meinst du hifonics? |
SeppSpieler
12:41
'Alex'
Moderator |
12:55
Ich greifs mal dreist vorneweg. Das Ding taugt nix ![]() Gruß Alex |
'Stefan'
12:58
Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, kann dir aber einen Tipp geben: Was beleuchtet ist und mit Plexiglas daherkommt, sollte man nicht unbedingt in die engere Wahl nehmen. Wenn du was kaufen willst, kannst du dir gerne im Bereich "Kaufberatung" Hilfe holen. Dein Geld kannst du in JEDEM Fall sinnvoller investieren als in den Blinke-Bandpass. ![]() |
ilovehifonics
13:11
wieso sol der nix taugen? würde dir eig mit meiner endstufe laufen? habe ein crunch Mxb-4150i 4 kanal 1200 watt derhat ja insgesammt 800 watt nur müsste laufen oder? ich will ja nix krasses was du dir vll drunter vorstellst ^^ |
hg_thiel
13:28
Hallo, der geht schon wegen dem Gehäuse relativ laut. Klanglich aber sind diese Bandpässe von der Stange unter aller Kanone. Man versucht ja eigentlich immer eine gleichmäßige Lautstärke zu erreichen aber die sind bei bestimmten Frequenzen teilweise soviel lauter, das der Rest nicht richtig zur geltung kommt. Manche finden es aber auch toll, wenn der Bass aus einem Ton besteht! : Dazu kommt dann noch oft die Unwissenheit bzg dem Einstellen. [Beitrag von hg_thiel am 28. Okt 2011, 13:28 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
13:33
Und, wenn man denn schon nur auf Pegel bauen will, gehts bei gleichem Budget lauter, tiefer, was auch immer man will; solange es kein Gedröhne sein soll. ![]() Gruß Alex |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
16:39
Die Endstufe ist NCHT für diesen Brüllwürfel geeignet ![]() |
ilovehifonics
17:07
warum den nicht? bei saturn wurde mir gesagt es würde gehen... außerdem es würde doch nix kaputt gehen wenn ich es anschließe sondern es würde nicht so krass knallen oder? ich denke die leistung ist ja meine sache ich werde es mir erst angucken wie es ist und wenn es mir nicht gefällt kaufe ich es nicht... ABER es würde theoretisch gesehen nichts kaputt gehen wenn ich es anschließe stimmts? |
Gesperrt |
17:14
Die Endstufe hat zu wenig Leistung, dazu kommt dann noch das falsche Kabel ect. dann dauert es nicht lange dann stirbt entweder die Endstufe oder der Subwoofer. Für so einen Subwoofer brauchst du einen Monoblock mit gut 1KW an 2 Ohm. Die Crunch hat viel zu wenig Leistung. |
ilovehifonics
17:16
sie hat doch 2x 600 watt.... und der subwoofer 2x400 da sind also ca 30% freiraum oder nicht? was für ein subwoofer würde den an meine endstufe dann passen? |
Gesperrt |
17:19
Wenn du einen Subwoofer suchst dann suche nach einem der mit 200 Watt gebrückt zurecht kommt, mehr Leistung hat die Crunch gebrückt auch nicht, den hängst du dann gebrückt an Kanal 3+4. An 1+2 klemmst du dann dein Frontsystem an ![]() |
ilovehifonics
17:26
das fronttystem ist erst einmal am radio mir geht´s ers mal um den subwoofer... es stimmt doch das 2 kanäle gebrückt 600w rms haben oder nicht? und es sind 4 kanäle sommit 2 mal 600 und der subwoofer hat ja 2 mal 400 rms ? wieso sollte das den dann nicht passen? ![]() |
Gesperrt |
17:42
Merkst du nicht das dauernd deine Threads gelöscht werden??? Die Crunch hat keine 2x600 Watt ![]() ![]() ![]() |
ilovehifonics
17:46
Gesperrt |
17:58
Maximalangaben sind dazu da um Leute dazu zu bringen so was zu kaufen. Die Crunch hat 2x200Watt |
B.Peakwutz
17:59
Hi, man kann JEDEN Lautsprecher an JEDER Endstufe betreiben. Lediglich die Impendanzen müssen passen. Es liegt einzig und allein an der Person, die das System eisntellt. Wie man das konret anschließen muss, können wir die sagen, wenn wir mehr über den Woofer wissen. Dass er nicht zur perfekten Wiedergabe gebaut ist wurde bereits erwähnt : ) Grüße, Christian |
ilovehifonics
17:59
aber wo steht den das daasie 2x200 hat? mir wurde sogar im laden gesagt es würde gehen ![]() |
B.Peakwutz
18:05
![]() Die Endstufe wurde gemessen mit 4x139W an 2 Ohm. Macht eine knappe 280W an 4 Ohm Brücke. |
Gesperrt |
18:09
Es geht ja mit der Endstufe, aber vermutlich nicht lange, gerade dann wenn man keine Ahnung hat wie das richtig eingestellt wird. Hier steht´s, rechts im Laborbericht ![]() Kauf dir EINEN vernünftigen Subwoofer den du an Kanal 3+4 hängst, an Kanal 1+2 das Frontsystem. |
ilovehifonics
18:11
okey kannst du mir da was gutes empfehlen? vll ein link von youtube mit dem video oder sowas? ich denke jetzt weiß ich warum mein 15 zoll subwoofer kaputt ist -.- schwingspule kaputt -.- wobei mir natürlich überall gesagt wurde es geht! -.- |
Gesperrt |
18:11
Nicht 280 sondern 218, dann rechne noch den Verlust durch das minderwertige Kabel ect. dann bleibt nicht mehr viel übrig ![]() |
B.Peakwutz
18:12
#25
Das muss MIR aber jetzt mal einer erklären, weshalb die Leistung Stereo an 2 Ohm 4x 139W beträgt und Brücke 4 Ohm 2x 218W. An den Treadersteller: ein Thred reicht doch vollkommen aus. 3 Threads zum gleichen Thema braucht wirklich niemand ![]() |
ilovehifonics
18:16
#26
ich weiß aber auch nicht genau welche kabel ich habe... können auch 20mm sein... ich werde mal morgen schauen.. und ich habe mir ebend subwoofer angeguckt irgendwie haben alle 400 rms Oo heißt das ich soll mir ein 8 zoll oder sowas holen? |
B.Peakwutz
18:23
#27
Kurz mal Klartext: Die Leistung deines Woofers ist für die Funktionsfähigkeit der Anlage in erster Linie egal. Die Leistung deiner Endstufe ist für die Funktionsfähigkeit der Anlage in erster Linie egal. Wichtig ist nur, dass ALLES aufeinander abgestimmt ist. Somit wäre eine gefahrenlose Funktion möglich. Dass die Anlage mit den Voraussetzungen nicht ihr Potenzial entfalten kann sollte klar sein. Du solltest auch dringend mal ein paar Stunden investieren und dich durch die Einsteigertipps lesen: ![]() |
ilovehifonics
18:40
#28
wie jetzt ist es doch egal? ![]() ![]() |
B.Peakwutz
18:59
#29
Gabberdup
19:02
#30
Genau so ist der Name der Kiste, sind keine schlechten Subwoofer aber nicht in der abgestimmten BP Kiste von Hifonics ![]() |
AHS
21:41
#31
Kauf doch keinen Subwoofer nach einem Video - was soll das? Das sagt doch gar nichts drüber aus, ob der DIR dann nachher vom Klang her gefällt! |
zuckerbaecker
23:27
#32
Vielleicht änderst Du als erstes mal Deinen Namen. Dann wirds auch was mit gutem Klang im Auto. zB IloveDLS oder IloveJLAudio oder IloveScanSpeak oder IloveAtomitsch oder IloveAudiotecFischer oder IloveEton oder IloveHertz oder IloveµDimension oder IloveAlpine oder IlovePeerless oder . . . . . . . . . . . . . . . |
cranky_yanky
20:58
#33
erstellt: 07. Nov 2011, |
hmmmmm........ und zu welcher Zeit war Hifnocis dann mal gut? kann ja wohl nicht von ungefähr kommen, daß im Umlauf is, daß des Zeugs gut is........ |
'Alex'
Moderator |
21:31
#34
In der Zeit als Hifonics noch in USA produziert hat. Einige Endstufen sind auch heute noch ganz brauchbar, die weit verbreitete Meinung Hifonics sei so etwas wie "Referenz" ist aber ein ziemlicher Irrglaube. Gibts eben viel bei Media-Markt & Co.. Gruß Alex |
B.Peakwutz
21:46
#35
Wobei die Verstärker, welche Hifonics baut sich inzwischen wieder auf einem Niveau über Magnat & Co eingependelt haben. Zum Rest kann ich nichts sagen. Diese Serie hier ist aber wirklich "nichts Besonderes": ![]() |
cranky_yanky
22:03
#36
ah genau. was ich gehört hab, was absolut nichts is...die Serien mit den Bezeichnungen "son of....." wo würdet ihr Emphaser hinstellen? |
'Stefan'
22:06
#37
In die Garage oder in den Schrank. Kommt drauf an, wo Platz ist. ![]() |
B.Peakwutz
22:08
#38
Nirgendwo. Man kann aber nicht pauschal sagen "Die Marke ist gut" "Diese ist Schrott". Es gibt sehr gute und sehr schlechte Verstäker von Blaupunkt. Ich suche seit Längerem nach zwei bestimmten Verstärkern von Jackson weil ich die klasse finde. Es gibt zwei Endstufen von Sioux die unerwartet gut sind sowie eine Wooferserie von Raveland, die geradezu legendär geworden ist für das Preis/Leistungsverhältnis. Man kann einfach nichts verallgemeinern ; ) [Beitrag von B.Peakwutz am 07. Nov 2011, 22:09 bearbeitet] |
cranky_yanky
22:10
#39
Emphaser Xtreme 12" 700 Watt rms? |
SeppSpieler
00:26
#40
erstellt: 08. Nov 2011, |
Dazu braucht man nicht viel ![]() Der Emphaser Xtreme ist n einfacher 0815 Sub. |
AHS
10:05
#41
Emphaser ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber auch nicht überragend. Vom Preis-/Leistungsverhältnis finde ich die Marke aber zu teuer! Der Xtreme z.B. kostet neu 199,- Euro und für das Geld würde ich lieber zwei SPL Dynamics V 300 kaufen, die mit Sicherheit nicht schlechter sind, aber eben im Moment nur die Hälfte kosten. Wenn Du so einen Xtreme allerdings gebraucht für 50 - 70 Euro kriegst, sieht's wieder anders aus... [Beitrag von AHS am 08. Nov 2011, 10:06 bearbeitet] |
Mr.Subsonic
14:44
#42
Tach, Es gibt ja immer wieder diese Diskussion über den "Für Mich Persönlichen" Schrott namens Hifonics, Crunch und konsorten! Klar gibt es von jedem Hersteller gutes und schlechtes, aber im Allgemeinen kannste die Bandpassdinger von Hifonics und etc. Vergessen, einen Subwoofer der im Unteren Bassbereich nurnoch hustet und das Gehäuse auseinander klappert gehört für mich in die Tonne! Von Bass kann hier nur in den oberen Lagen die Rede sein, und denn auch noch so dröhnig und unsauber... Klar wenn man seinen Woofer auf Wirkungsgrad und Pegel trimmt... Das Gehäuse sieht nach ner weile auch nicht mehr so schick aus wie im Regal des Mediamarkt's, Schrauben der Plexiglasscheibe lösen sich, ebenso kommen komische Geräusche auf, Bezugsstoff löst sich und Plexiglas schwingt mit.. Fürs aufgerufene Geld würde ich mich überm Tisch gezogen fühlen bzw. hab mich so gefühlt, weil ich auch mal so angefangen habe...! Jeder kann für sich selbst entscheiden was er kauft und was nicht, aber im dirketen vergleich zu nem "Richtigen" Subwoofer der ordentlich abgestimmt ist, merkt man ganz schnell einen Unteschied... Mein Tip wäre von dem ganzen müll die Finger zu lassen! |
Gabberdup
16:56
#43
Also Hifonics Subwoofer im allgemeinen schlecht zu machen wäre wohl großer Quatsch. Mit den abgestimmten Bandpässen, macht sich Hifonics nur Freunde die auf lauten und wummernten Bass stehen, hauptsache man hört den Bass bis sonst wo ( man kennt das zur Genüge ) ![]() In einen ordentlich abgestimmten Gehäuse machen viele Hifonics Subwoofer Spaß, womit ich mich nicht so anfreunden kann ist die Herstellung, wobei ja viele Hersteller ihre Sachen billig in Fern Ost produzieren lassen und teuer wieder verkaufen. Glaube da gibts einige Marken wo mans nicht erwartet hätte und dachte das alle Teile im selben Land hergestellt werden ![]() |
'Alex'
Moderator |
18:13
#44
Entscheidend ist das Klientel, welches Hifonics versucht anzusprechen! Beim durchschnittlichen KlischeeCarHifianer ist Hifonics Kult und der Blinkebandpass mit obligatorischem Cap inkl Spannungsanzeige Pflicht. Das macht nicht automatisch alles von Hifonics schlecht, das Meiste aber schon allein aufgrund des P/L- Verhältnis uninteressant. Die Teile die brauchbar sind, sind oft überteuert. Umgekehrt gibts auf dem Gebrauchtmarkt viele interessante Hifonicsstufen; und nicht nur Alte aus der USA Produktion! Gruß Alex |
Malice-Utopia
17:08
#45
erstellt: 12. Nov 2011, |
bei mir ins auto. der ea 4150 ist eine super 4 kanal endstufe mit viel leistung. klingt auch ordentlich! |
Wie heißt dieser TEUFEL Subwoofer? royalw am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: Hifonics Titan Vs Pioneer TS-W308D4 Panischa am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 23 Beiträge |
Hifonics OLM 2415 und Titan Txi 1500D BlackLotus101 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 15 Beiträge |
Wie heißt dieser Woofer? Marok am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 5 Beiträge |
Hifonics Zeus Subwoofer KoRn86 am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 15 Beiträge |
Welcher Hifonics Subwoofer! Goldjunge am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
Problem mit Hifonics Subwoofer _Baleno-Mania_ am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Hifonics Z6400 CoRhNi am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 12 Beiträge |
Hifonics ZS12BP Subwoofer defekt? redman87 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 15 Beiträge |
Meinung zu Hifonics Subwoofer Sub38 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 50 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedViper-2002
- Gesamtzahl an Themen1.558.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.886
