HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hifonics ZS12BP Subwoofer defekt? | |
Hifonics ZS12BP Subwoofer defekt?+A -A |
redman87
12:44
erstellt: 01. Sep 2008, |||||||||
Hallo Forum! Bin über Google auf diese Seite gestoßen und hoffe, ihr könnt mir helfen. Habe mir vor einigen Monaten ein bisschen was an Hifi-Komponenten für das Auto besorgt und habe mir per eBay den im Titel erwähnten Sub und als Endstufe den Brutus BX1000D Monoblock, auch von Hifonics, ersteigert. Nun denn, alles schön eingebaut, passend verkabelt und die Sache lief auch. Ich weiß, es wird von Bandpass-Woofern abgeraten, aber ich habe ihn billig bekommen und für den ersten Rums im eigenen Auto hat es mir persönlich fürs Erste gereicht. Wie beschrieben, funktionierte alles einwandfrei, bis ich heute Mittag losgefahren bin und an einer roten Ampel gehalten hab - der Bass war weg. Natürlich gleich Zuhause alle Kontakte und Kabel auf Brüche kontrolliert - nichts zu finden. Auch der Verstärker zeigt mir grünes Licht, also keinen Kurzschluss oder Defekt von der Endstufe her. Woran kann es also liegen, dass er sich fristlos verabschiedet? Kann ich damit rechnen, dass er hinüber ist, oder gibt es doch noch Hoffnung? Falls nicht: Welchen Sub könnt ihr mir in Verbindung mit dem Verstärker empfehlen, damit ich gleich was "Richtiges" habe. Vielen Dank im Voraus! |
hirkammett
12:56
Hast du wirklich kontrolliert, ob aus den Lautsprecherkabeln kein Signal kommt? Evtl. mal nen anderen Lautsprecher anschließen oder nen sehr niedrigen Testton abspielen und dann mit dem Multimeter die Spannung messen. Wenn wirklich der Woofer kaputt ist, solltest du nicht einfach nen neuen kaufen. Erst mal musst du dir die Frage stellen: Warum ist der alte kaputtgegangen? Clipping durch zu wenig Leistung wird bei der Stufe wohl nicht so die Frage sein. Gerade beim normalen Musikhören. Hast du den Woofer vielleicht zu sehr belastet? Gruß [Beitrag von hirkammett am 01. Sep 2008, 12:57 bearbeitet] |
redman87
13:07
Lautsprecherkabel habe ich auf Signal getestet und an denen liegt es nicht. Habe leider keinen weiteren da, um ihn anzuschließen, aber bekomme was angezeigt. In wie fern kann man von einer Überlastung sprechen? Ich mein, natürlich hört man auch mal etwas lauter als "normal", aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Probleme geben könnte. Kenne mich in dieser Hinsicht aber auch nicht aus, da ich von Car-Hifi oder Hifi an sich nicht viel Ahnung habe. Ich gehe aber davon, dass wohl eine kleine Überlastung ausreicht, um den Sub abzuschießen?!? Hatte mit dem Vorbesitzer noch ein längeres Gespräch, als ich die Kiste bei ihm abgeholt habe und er meinte, er hätte damit nie Probleme gehabt. Vielleicht war sie aber auch durch ihn vorgeschädigt. Lohnt es sich, falls wirklich alle Stricke reißen, das Gehäuse einzuschicken? Habe hier in Forum diese Seite dazu gefunden: ![]() |
hirkammett
13:16
Hattest du den Subwoofer denn richtig eingepegelt? Heißt, den Gain-Regler richtig eingestellt? Und wenn dein Sub zu viel Leistung bekommt, wirst du das hören. Keiner quält seinen Sub so lange mit so viel Leistung, dass er stirbt. Das hört man vorher. Hast du denn irgendeinen besonderen Geruch kurz nach dem Ausfall feststellen können? Gruß |
redman87
13:22
Hatte den Regler an der Endstufe ganz unten, für fast jede Einstellung. War das ein Fehler? Ich mein, er hat ja funktioniert damit.. :-/ Nach dem Ausfall war kein Geruch feststellbar, also denke ich nicht, dass etwas durchgebrannt ist. |
Tonhahn
13:33
um mal weniger zu spekulieren und mal einfach etwas nachforscht.. schraub den woofer doch mal raus und guck ob alle kabel oder so richtig sitzen.. oder noch besser.. mess einfach mal an den anschlüssen den wiederstand.. |
redman87
13:36
Habe ich bereits getan.
Hier noch nicht. Soll ich da die Lautsprecherkabel dran lassen und Musik laufen lassen, damit die Signale dort ankommen? Oder wo soll ich die Messung abnehmen? |
mr.booom
13:45
Bloß keinen Widerstand bei Mukke messen ... das grillt dir womöglich das Messgerät. Einfach die Strippen an der Endstufe abmachen und von dort messen. Was für nen Wert es sein sollte weiß ich atok nicht, aber alles über 1 Ohm sollte i.d.R. eigentlich ok sein, drunter deutet auf nen kurzen hin, und unendlicher Widerstand (meist als "1." angezeigt) deutet auf nen Kabelbruch bzw. durchgeschmorrte Schwingspule hin. [Beitrag von mr.booom am 01. Sep 2008, 13:46 bearbeitet] |
Tonhahn
13:53
im normalfall so ca. 5ohm bei einem 4ohm woofer würd ich sagen.. |
redman87
15:38
Zeigt 1 an... Also wird er wohl tot sein. :-( In wie fern lässt sich der Schaden beheben? Geht das überhaupt? Was empfiehlt ihr mir, damit ich solchen Problemen präventiv entgegen wirken kann. Und wie konnte das passieren, wenn ich ihn nicht wirklich überlastet habe? :-/ Edit: Habe gelesen, dass es wohl keine Überlebenschance gibt. Kann mir jemand vielleicht einen guten Sub für die Endstufe empfehlen? [Beitrag von redman87 am 01. Sep 2008, 16:14 bearbeitet] |
Tonhahn
17:39
jup.. spule durch, da geht nix mehr.. was darf er den kosten? was wird für musik gehört? welches auto hast du? wie groß darf es sein? legste mehr wert auf pegel oder soll er diesmal auch klingen? ![]() |
redman87
18:57
~400€
Vorzugsweise HipHop, geht aber auch manchmal in die Independent/Rock-Richtung
Opel Corsa C
Von der Größe her, habe ich mir nix besonders vorgestellt. Weiß auch nicht, was in den Kofferraum rein passt. :-|
Haha, schei** auf Pegel, mein Ohr verwöhnen soll er! ;-) Und diesmal hätte ich gerne was, was nicht sofort, ohne vorher zu kratzen, kaputt geht. ;-D Gruß =) |
redman87
22:12
Warst wohl nicht mehr da. Hoffe, dass du den Thread hier heute nochmal anschaust. ![]() |
Tonhahn
12:54
erstellt: 02. Sep 2008, |||||||||
jap hast recht gehabt^^ genial.. danke.. so antworten muss es immer geben, schön aufgereumt und genau ![]() zum thema.. hmm in der preisspanne habe ich pers. wenige hip-hop woofer hegört.. somit kann ich dir auch nicht 100% sagen was da in frage käme.. aber naja.. es sind hier noch genug leute da die dir da bestimmt weiter helfen.. die nötigen fragen sind ja schon alle beantwortet ![]() |
redman87
14:46
An sich hast du Recht. Was würdest du denn empfehlen, wenn wir uns in einer anderen Preisklasse bewegen würden? =) Werde auch sicherlich noch den ortsnahen ACR besuchen, aber mit ein paar genaueren Vorstellungen, wird es da sicherlich entspannter zugehen. In wie fern muss ich denn aufpassen, dass ich mir den Woofer nicht mehr zerschieße? Jetzt mal angenommen, ich würde ein Bild mit den Reglern an der Endstufe mache und angebe, welcher Woofer es dann am Ende geworden ist, könnte mir da jemand helfen? Ich suche auch ein gutes Frontsystem, habe heute schonmal die Türverkleidungen entfernt. ;-) Aber ich denke, das geht langsam in die Rubrik "Kaufberatung" über. ^^ Mein Budget werde ich auch aufstocken, je nach dem was ich empfohlen kriege, da ich getreu dem Motto "Wer billig kauft, kauft 2 Mal" auf der sicheren Seite sein will. Edit: Wäre auch eventuell daran interessiert, mir was eigenes auf die Beine zu stellen. Da komme ich doch mit dem Sub an sich billiger davon, oder? Materialien sind bei mir das kleinste Übel, komme da an vieles günstig ran. [Beitrag von redman87 am 02. Sep 2008, 14:48 bearbeitet] |
Hifonics Bandpass ZS12BP-L 206m am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 20 Beiträge |
Hilfe für JBL P1220 oder Hifonics ZS12BP!!! basket_12 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 12 Beiträge |
ZS12BP-L vs. ZX12BP n3o am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 16 Beiträge |
subwoofer defekt Kai1992 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 7 Beiträge |
HIFONICS ZEUS ZS-12BP 450 WATT RMS ZS12BP atiklife am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Defekt Endstufe Defekt! macalbl am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer defekt? Pinky2908 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt? vullsuff am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt! martin.s. am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer defekt! Opel_Fan am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.732
