DD9512 im Astra G!
Dolly91
#1 erstellt: 29. Okt 2011, 21:26
Hallo!
Bekomme nächste Woche meinen Digital Designs DD 9512 2x2Ohm.
Jetzt wollte ich mal fragen ob den jemand schonmal im Astra Dreitürer eingebaut hat, bzw. Erfahrungen hat
Wie groß das Gehäuse sein soll. Der Woofer soll auf 4bzw1 Ohm laufen, das Gehäuse soll aber spassbetont sein, aber nicht für DB-Drag. Möchte den Woofer Bassreflex verbauen.
Als Antrieb dient eine Vibe Black Death. Frontsystem ist ein Eton RS161 an einer Earthquake Ph1000
Radio ist ein Alpine CDA-117Ri (BTW ist das normal das der Subwoofer Output so schrecklich gering ist beim Alpine? Da hängt schon ein JL-Audio Linedriver dran, aber trotzdem könnte da was mehr gehen?!)
Türen und Kofferraum sind gedämmt, Verkabelung ist überall 50mm2 Starterbatterie ist eine Caliber AGM, in Verbindung
Mit 2x Stinger SPV20.
Woofer, die ich bereits hatte:
-Jl Audio 12W3V3 im GG
-Rockford Punch P2 im BR
-Rockford T112D4 im Trunk Thriller
-Earthquake Dbx12
-Earthquake Dbxi12
-Earthquake Subzero 12 alle EQ's im BR
-Digital Designs 512 (ja der kleinste DD^^) im originalen Br Gehäuse=Waaaaahnsinn^^
-Und Momentan einen Kicker Solobaric 12L7 im originalen Kicker Gehäuse.
Der DD hat mir am meisten vom Klang und vor allem Druck/Schnelligkeit zugesagt, deswegen hab ich mir den 9512 gegönnt.
Was ist von dem Full Size Box Plan von DD für den Woofer zu halten?
Link: http://www.ddaudio.com/media/6720/12%20Full%20Size.pdf
Hier ist die Endstufe:
Link: http://www.pimpmysound.com/Endstufen...-1::11099.html
Wie sieht das mit einspielen von dem Woofer aus? Und wie würdet ihr den Woofer anklemmen, bzw wie macht ihr das mit den Kabeln die an die Spulen befestigt sind?
Freue mich über jede Antwort dazu!
Danke
Olli
christian.h.
#2 erstellt: 29. Okt 2011, 21:55
http://www.hifi-foru...3Dsearch%26g%3D1#922
zum Einspielen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-4310.html
anklemmen musst ihn ja auch 1ohm um die Leistung von der Endstufe zu sehn.
im Gehäuse kannste zb durch sowas verbinden
http://www.sound-pre...-Zubehoer/Verbinder/
habe ich schon mal verwendet und geht sehr gut, oder durch sowas
http://www.sound-pre.../Kabelquetschschuhe/
weiter unten die Rundstecker bzw Rundsteckhülsen.
aber wenn du den Bananenstecker holst bist günstiger aber sind nur Beispiele
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 29. Okt 2011, 22:20
Zum Gehäuse hast ja eigentlich genug Infos, oder?
Die Spulen verschaltest du parallel, ich würde die Kabel auf jedenfall Löten. Am Amp arbeitest du dann mit Aderendhülsen.
Gruß Alex
McGunn0r
#4 erstellt: 29. Okt 2011, 22:22
Dolly91 schrieb:
Hallo!
Selben "Effekt" hatte ich auch, nachdem ich meinen Aufbau das erste mal zwecks Funktionstest angeschlossen hatte. (also musste den Gain an der Endstufe komplett aufreissen)
Dann hab ich das ganze geraffel zwecks ordentlicher Verlegung und Einbau einer Zusatzbatterie nochmal aus, und dann bei fertiger Verkabelung wieder eingebaut, und konnte den Gain wieder zurückschrauben. Wieso oder weshalb, ich hab keine Ahnung.
christian.h.
#5 erstellt: 29. Okt 2011, 22:39
Alex, wie machst du das am Terminal ?! normal soll man das doch löten oder ?
ist nur interessehalber....
ich weiß das man irgenwelche Verbindungen vermeiden sollte, aber was ist wenn man Sub mal wieder ausbaut ? irgendwo brauch man doch eine lösbare Verbindung im Gehäuse
Dolly91
#6 erstellt: 29. Okt 2011, 23:21
Also ich hab ja den Linedriver noch am Radio aber ich Denk immernoch da könnt was "mehr" gehen.. Kann man das messen? Also das Signal welches an der Stufe ankommt? Oder kann das auch von nem schlechten Remote Kabel kommen? Hab da so ein Kabel ausm Baumarkt von früher dran... Ist zwar 2,5mm2 aber wohl nur mit Alu gestreckt... Also Spulen so das ich auf 1 ohm komme... Brauchen die DD's länger als normale Woofer?
christian.h.
#7 erstellt: 29. Okt 2011, 23:26
was steht als Lieferzeit ?!
Dolly91
#8 erstellt: 29. Okt 2011, 23:35
Wie meinste? Mittwoch sollte er da sein.
christian.h.
#9 erstellt: 29. Okt 2011, 23:37
wo hast bestellt ?!
normal sthet doch beim Pordukt Lieferzeiten ? Mittwoch sollte er da sein ?!
mal nachfragen was los ist .....
Dolly91
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 23:42
Mein Händler bestellt mir die Sachen immer^^ Freitag bzw Samstag(Also gestern^^) Denk ich wurde der losgeschickt dann sollte Mittwoch doch ganz realistisch sein oder?
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 29. Okt 2011, 23:43
Bei solchen Gehäusen baue ich keine Terminals ein; Ich bohre Löcher und wenn das Gehäuse fertig getuned werden Diese um das Kabel gespachtelt. Lösbare Verbindungen habe ich dann nicht.
Was ich auch schonmal gemacht habe sind eingespachtelte Gewindestangen.
Du kannst die Spannung des Cinchsignal messen. Mit dem Remotekabel hat das nichts zu tuen, das schaltet die Stufe nur ein.
Ich vermute du meinst das Einspielen. Sei am Anfang etwas vorsichtig, dann passiert nichts!
Edit:Okay, meinst du nicht. Warum sollte ein DD länger brauchen?! Wo hast du bestellt?
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 29. Okt 2011, 23:45 bearbeitet]
Dolly91
#12 erstellt: 29. Okt 2011, 23:47
Wegen den mehreren Zentrierspinnen und der härteren aufhängung hab ich mal gelesen hier im Forum.. Ist da nichts dran?
christian.h.
#13 erstellt: 29. Okt 2011, 23:51
Mittwoch ist doch realistisch, hat so geklungen als sollte er schon am Mittwoch da sein aber wenn sie ihn erst losgeschickt haben
was machst du wenn der Subwoofer mal raus muss aus dem Gehäuse? warum auch immer...
dann musst ja Kabel durchschneiden richtig?
Terminal machst du garnicht? geht soviel dadurch verloren?
Dolly91
#14 erstellt: 29. Okt 2011, 23:54
Also ich hatte überlegt kabelterminals aus Kupfer zu bohren. 4 Einzelne mit jeweils zwei Madenschrauben zum Klemmen? Sollte doch auch dann kein allzu großer widerstand sein oder? Die Kupferblöcke dann im Gehäusse eingeklebt und bei Bedarf Schraube auf und Woofer raus?
[Beitrag von Dolly91 am 29. Okt 2011, 23:56 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 30. Okt 2011, 00:36
Die meisten Einbauten nehme ich einmal vor und da wird dann nichts mehr geändert. Bei mir ist das nochmal was Anderes, ich bin bei den GZs nie soweit gekommen, dass ich die Löcher abgedichtet habe. Im Zweifelsfall ist es ein Aufwand von 2 Minuten die Kabel auseinander- und wieder zusammen zu löten.
Die Idee mit den Kupferterminals finde ich richtig gut, wobei ich lediglich 2 verbauen würde für die Verbindung der Zuleitungen nach außen, 4 Ohm Anschluss machen bei der Vibe ja keinen Sinn.
Gruß Alex
Dolly91
#16 erstellt: 30. Okt 2011, 00:51
Zu wenig Leistung stimmt's? Hmm... Also vier wollte ich machen damit ich ohne den Woofer auszuschrauben die Impedanz wechseln kann^^ falls Iwann mal der Bedarf nach 4 Ohm Aufkommen sollte^^ die Vibe wird ja trotz zusatzbatterien auf 1 ohm wohl sehr stromhungrig werden oder?
Naja vielleicht hängt das mit meinem Musik hören zusammen^^ Mein Händler sagt ja selbst ich bin gestort^^
'Alex'
Moderator
#17 erstellt: 30. Okt 2011, 03:09
Aber wozu willst du auf 4 Ohm wechseln? Das kommt ja nur bei einem Endstufenwechsel in Frage und du wirst Diese ja kaum allzuoft wechseln. Die Vibe sollte ja eine gute Stufe sein!
Die Vibe ist ganz unabhängig von deiner Stromversorgung eine relativ "sparsame" Stufe; zumindest sollte sie es sein, ist ja eine Class G/H. Du hast mit den SPV 20 nicht unbedingt die größten Batterien verbaut, ich denke mindestens Eine solltest du noch einplanen.
Wer ist dein Händler? Warum klärst du das alles nicht mit ihm? Scheinbar hat er dir ja auch bisher den Einbau gemacht? Bilder wären auch mal interessant.
Bisher erkenne ich nichts gestörtes an deinem System, mal von der FS/Sub Dimensionierung abgesehen; da solltest schon nochmal nachlegen!
Gruß Alex
Dolly91
#18 erstellt: 30. Okt 2011, 08:51
Naja ich bin immer sehr neugierig was man alles aus dem Woofer holen kann^^ noch eine dritte? Hmm das wird eng im doppelten Boden... Aber eine bekomm ich bestimmt noch reingekeilt^^ Naja der Endstufenwechsel ist bei mir nie so abwegig-.- Schon 2 Endstufen für den Bass und eine fürs FS mussten dran Glauben:-/ Naja zuwenig Strom eben^^ jetzt hab ich ja als Hauptbatterie die Caliber AGM875 die is noch nicht so lange drin hilft aber enorm^^ Welches FS wäre denn noch zu empfehlen?
Danke danke
Olli
Edit: Hauptgrund für die 4 Terminals ist aber, das man den Woofer einfach ausbauen kann und nicht die Spulen fest miteinander verbunden sind... Außerdem sollte eine Kupferbuchse ja auch guten Kontakt liefern oder?
[Beitrag von Dolly91 am 30. Okt 2011, 09:05 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 30. Okt 2011, 11:22
Wenn dir dauernd Stufen abrauchen liegts vermutlich auch am den Einstellungen.
Beantworte erstmal alle Fragen.
Gruß Alex
Dolly91
#20 erstellt: 30. Okt 2011, 12:53
Aaaalso am Anfang hatte ich mal ne Rockford punch p500/2 gehabt am Sub.(Puch P2^^) der war dann nach zwei Monaten Fritte. Spule total verkorkst Grund: keine Ahnung damals war ich noch bei nem anderen Händler bevor ich zu achim (pimpmysound) gegangen bin. Da Gabs dann erstmal 50mm2 Kupferkabel anstatt 35mm2 alukabel wie vom alten Händler. Dann hatte ich mir irgendwann das Eton rs 161 eingebaut und die Punch endstufe dran gehangen. Nach einiger zeit beim leisen Musikhören kam ein lautes krachen aus der fahrertür. Nachgeschaut und siehe da: Tmt Spule verbrannt-.- Endstufe zum Service kam dann zurück und dasselbe noch einmal-.- na schön desweiteren durften auch zwei große Earthquake Stufen dran Glauben.... Also eindeutig strommangel weil in beiden Fällen Netzteil abgeraucht. Joa viel Pech eben. Die Vibe läuft bis jetzt gut und außer dem P2 und 2 rs 161 tmts hab ich nix weiter an Lautsprechern verbraten. Jetzt sollte die Stromversorgung aber relativ okay sein... Alles in 50mm2 Kupferkabel! Naja Einstellungen... Subwoofer Ausgang am Radio auf +15 Gain von der Vibe ganz auf und Linedriver auch meistens auf Anschlag... Ich weiß der Kicker im moment läuft auch nur auf 4 Ohm aber naja. Vielleicht bin ich einfach ein wenig gestört:D habt ihr gute Empfehlungen bzgl FS?
christian.h.
#21 erstellt: 30. Okt 2011, 13:21
Hat ja lang gedauert bis du was geändert hast.
Strom ist das A und O hier. ohne das läuft nichts
Als FS kann ich Replay Audio sehr empfehlen. geht sehr laut ohne Probleme.
Dolly91
#22 erstellt: 30. Okt 2011, 13:31
Tajaja so ist das wer nicht hören will... Der muss fühlen ^^
Hast du nen link dazu? Gedämmt sind die vorderen Türen schonmal... Innen und aussenblech. Wird der 9512 das Eton so dermaßen übertönen? Ich mag ja mehr Bass^^
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 30. Okt 2011, 14:02
Was ist denn das jetzt wieder für eine sinnlose Aussage?! Meinst wenn auf den TMTs Replay statt Eton steht gehen die lauter?! Haben alle Replaytreiber einen besonders hohen Kennschalldruck? Wäre mir neu!
Wie kommst du jetzt zu der Aussage?
Vorallem, bei seinem Post muss dir doch eine Sache ins Auge springen!
Und das ist das Problem! Du übersteuerst die Stufe gnadenlos! Selbes wirst du bei allen Stufen machen! Dass dir alles abraucht hat überhaupt nichts mit "gestört" zu tuen, sondern einfach mit falschen Einstellunge bzw Bedienfehlern!
Lass dir von Achim bei den Einstellungen helfen, sonst verbläst du auch den DD, die Vibe und alles Andere, ganz egal wieviel Strom du hast!
Gruß Alex
Dolly91
#24 erstellt: 30. Okt 2011, 14:11
Dann werde ich das mal tun müssen. Die ganzen guten Sachen will ich nicht auch noch Grillen. Hat einer das Alpine CDA-117Ri und kann mir sagen was man wo wie einstellt?
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 30. Okt 2011, 14:21
Ich hatte es, lass das doch aber jemand mit Erfahrung machen!
Wichtig ist das:
Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein? Aber ich habe noch etwas bedenken, dass das klappt. Wie gesagt, ich würde dir wirklich raten dir nochmals Hilfe zu holen.
Wo genau bist du denn her?
Außerdem solltest du mal die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln!
Gruß Alex
Dolly91
#26 erstellt: 30. Okt 2011, 14:29
Die Endstufe hat Achim eingestellt am Radio wie gesagt nur der Sub Level auf voll aber ich hab einfach das Gefühl das mit dem Radio irgendwas nicht stimmt-.- Der gain der endstufe ist ja nur voll aufgerissen weil sonst ja nicht wirklich was geht! Frontsystem lauft ja super nur am bass haperts..Die Tutorials hab ich alle bereits mehrmals durchgekaut doch weder an den Einstellungen der Stufe noch an der Verkabelung find ich noch Achim einen Fehler. Das kann doch nicht sein? Hab aber schon oft gehrt das alpine beim Sub Out nicht so pralle sein soll.. Wobei der Rest vom Radio wirklich Super gut gefällt! Kann man am Radio nichts machen?
[Beitrag von Dolly91 am 30. Okt 2011, 14:35 bearbeitet]
Dolly91
#27 erstellt: 30. Okt 2011, 19:42
Na was sagen die Profis?
lombardi1
#28 erstellt: 30. Okt 2011, 20:23
Dann hast Du falsch gehört.
Ich hatte noch nie Probleme(4 versch. Alpines)
Ob Dein Radio einen defekt hat, kann man von hier aus allerdings nicht feststellen.
Aber wenn ich höre Linedriver, alles auf Anschlag, dann ist es kein Wunder wenn Du alles ruinierst.
mfg karl
Dolly91
#29 erstellt: 30. Okt 2011, 20:45
Mit meinem alten radio (Pioneer) ging auf jeden fall mehr als beim Alpine. Ich Sage ja nicht das gar nichts geht aber es entspricht nicht meiner Vorstellung. Hat keiner zufällig die groben Einstellungen im Kopf?
'Alex'
Moderator
#30 erstellt: 30. Okt 2011, 20:47
Was sollen wir dir denn für Einstellungen nennen? Es geht um den Gain! Das Alpine hat keine nennenswert niedrige Spannung am PreOut.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Achim solche Einstellungen abgesegnet hat.
Gruß Alex
Dolly91
#31 erstellt: 30. Okt 2011, 20:52
Dann frag ich mich warum so wenig aus der Endstufe rauskommt? War bei den earthquakes auch nicht besser!
lombardi1
#32 erstellt: 30. Okt 2011, 20:56
Dolly91 schrieb:
Dann frag ich mich
Frag nicht Dich, frag Deinen Händler
Dolly91
#33 erstellt: 30. Okt 2011, 21:01
Joa dann werd ch mal fragen und Vllt testweise mal ein anderes Radio einbauen^^ wenns nix bringt werd ich mich wohl damit abfinden müssen.
Dolly91
#34 erstellt: 01. Nov 2011, 23:24
Hab gestern mal das ganze Radio ausgebaut, und mal alle steckerverbindungen überprüft. Und siehe da, der Bass geht besser denn je, worans lag kann ich aber nicht sagen! Hab den Gain jetzt mal zurück gedreht und den Linedriver auch und der Bass geht trotzdem viel besser!
christian.h.
#35 erstellt: 01. Nov 2011, 23:38
Verkabelung ist das A und O
Dolly91
#36 erstellt: 02. Nov 2011, 00:37
So sieht's aus aber soweit ich erkennen konnte war weiter nicht locker an den Radio Kabeln?! Naja egal läuft und gut ist;-) jetzt warte ich nur noch auf meinen DD^^
DD9512
dragonfly-86 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  26 Beiträge
DD9512
dragonfly-86 am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  30 Beiträge
DD9512 sinnvoll abstimmen
Nickon am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  6 Beiträge
Bassbox im Astra G Cabrio
groundzero99 am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  6 Beiträge
DD9512 schwingspule durchgebrannt
ChickyCH am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  6 Beiträge
opel astra g bass
lordy am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  6 Beiträge
Sub für Astra G
ricko am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  6 Beiträge
Kleineres Gehäuse für DD9512
Üsch am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  12 Beiträge
Musikgehaeuse für dd9512?
oesi am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  63 Beiträge
2x F2-500 an DD9512
mani88 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.289
