HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zwei DD1508 in 75 Liter BR ? | |
Zwei DD1508 in 75 Liter BR ?+A -A |
Deppmann
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 11:57 | |
Hi, was würden zwei DD 1508 zu 75 Litern BR sagen, Rohr hatte ich gedacht 1x10er mit einer Gesamtlänge von 30cm. Würde das so klappen und würde den DD 500 Watt rms reichen??? Gruß |
DigitalD
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 12:48 | |
Wuaha,... das ist genau die Kiste die ich gerade für 2 Jl 8W7 habe und ich hab auch mit dem Gedanken gespielt die DD darin zu testen. Nur würden die DD bei mir an 1400Wrms@4Ohm spieln Aber ich hab sie leider noch nirgends günstig zum testen bekommen. Für die DD hätte ich dann allerdings meinen 15er Aeroport eingestezt, da die ja normal sehr viel Portfläche wolln Also würde mich auch interessieren was die anderen dazu meinen |
SeppSpieler
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 15:00 | |
Die 75L sollten passen, beim Port würde ich testen wie es dir am besten gefällt. Kannst ruhig auch nen 16er Port mal reinhänen. 500W pro Chassis oder für beide? |
DigitalD
#4 erstellt: 19. Jan 2012, 15:40 | |
Ich befürchte er meint für beide, da werden die DD`s müde zurück lächeln |
Deppmann
#5 erstellt: 19. Jan 2012, 20:28 | |
Hi, ja,wären für beide aber ich will nicht drücken, gibt es einen 16er Aeroport mit "Knick", weil die Jungs sollen ins Reserveradgehäuse!!!?? Frage ist ob ich evtl. zwei 7er Ports statt des einen 10ers nehmen soll oder einer reicht und ob eben die 500 Watt zum Musikhören reichen??? Gruß [Beitrag von Deppmann am 19. Jan 2012, 20:34 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#6 erstellt: 19. Jan 2012, 20:35 | |
Imho ist das Volumen Netto eher für 3 DD 1508 zu gebrauchen, die brauchen eigentlich nicht so viel. Leistungstechnisch dürfens schon gut 500 wRMS pro Stück sein, Reserven sind immer gut. Gruß Alex |
Deppmann
#7 erstellt: 19. Jan 2012, 21:17 | |
Hi, also mehr Leistung geht nicht, die Frage ist reichen die 500 Watt aus(ich weiß es dürfen mehr sein) Und gehen die 75 Liter für beide oder sollte ich verkleinern ??? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 19. Jan 2012, 21:19 | |
Denn würde ich lieber einen in einem richtig massiven BR verbauen. ICH würde das kleiner bauen, um die 50L netto. Solltest du in der SuFu genug zu finden, das ist auch ein recht oft besprochener Treiber. Gruß Alex |
Deppmann
#9 erstellt: 19. Jan 2012, 21:25 | |
Hi, also wenn dann geht nur mein vorhandenes Reserveradgehäuse, das ich dann auf BR umbauen würde. Habe jetzt drei Rainbow und würde die mittlere Öffnung schließen und dort den Port hinmachen. Zum Port: Lieber ein 10er mit ca. 30cm Länge oder zwei 7er mit ca. 30cm Länge??? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#10 erstellt: 19. Jan 2012, 21:32 | |
Das ist nahezu kein Unterschied, kannst dir doch selbst ausrechnen. Wie du deinen Port haben willst kann dir sowieso niemand sagen. In 75 Liter würde ich einfach nicht diese Treiber einsetzten. Gruß Alex |
Deppmann
#11 erstellt: 20. Jan 2012, 08:38 | |
Hi, wie sieht es mit den DD 508 aus was das nötige Gehäuse angeht??? Gruß |
DigitalD
#12 erstellt: 20. Jan 2012, 09:31 | |
Für die Watt wären die natürlich schon mal die bessere Wahl, obwohl ich sogar denen mehr geben würde Was das Gehäuße betrifft gibts ja von DD immer nur Vorschläge für die " Größe und nie speziell für die Serie. Testen ist hier das einzig wahre. Kann mir aber nicht vorstelln das ne kleinere Serie mehr Liter als die größere braucht Da du offensichtlich unbediengt DD willst würd ich die 75 Liter baun, verkleinern kann man problemlos immer noch und wenn du nicht in naher zukunft mehr als 500w zur Verfügung hast die 508 nehmen. Dann probiern mit nem 10er Rohr. So wie`s aussieht habe ich allerdings bei meinen 2 8W7 mit nem 10er Port Luftgeräusche, obwohls ein Aero ist Deshalb würde ich auch nicht die 2x 7er nehmen was du vorher gefragt hast. Bei mir wird da schon einiges an Luft durchgepumpt! [Beitrag von DigitalD am 20. Jan 2012, 09:36 bearbeitet] |
hg_thiel
#13 erstellt: 20. Jan 2012, 10:33 | |
hallo, ein 7er port pro chassi ist viel zu klein, wenn man laut werden will. bau die dd einfach in die 75 liter und dazu einen wechselport. ich habe das damals mit meinen zwei auch so gemacht! ich hatte ca 130cm² portfläche und vorne hatte man sogar einen luftzug gespürt bei vollgas also ich würde heute nicht mehr unter 70cm² pro chassi gehen! |
Deppmann
#14 erstellt: 20. Jan 2012, 15:02 | |
Hi, @hg_thiel Würdest du zwei 508 oder zwei 1508 nehmen??? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#15 erstellt: 20. Jan 2012, 15:05 | |
Ja, wenn denn die 1508. Ich würde da aber eher 2 1510 verbauen; oder ein 2512, sollte sich dann abzüglich Port vom Volumen her ausgehen. Gruß Alex |
Deppmann
#16 erstellt: 20. Jan 2012, 15:45 | |
Hi, Sorry wenn das missverständlich war aber das Reserveradgehäuse existiert schon mit drei 20er Ausschnitten(nebeneinander). Ich würde halt die beiden rechts und links mit den DD bestücken und in der Mitte das Loch zumachen und eben dort das BR-Rohr positionieren. Verkleinerung des Gehäuses ist natürlich möglich. Gruß |
'Alex'
Moderator |
#17 erstellt: 20. Jan 2012, 16:34 | |
Joa, wenn du halt auf Teufel komm raus irgendwas da reinschrauben willst, dann tu es. Schau dir mal noch diesen Thread an: Link Wenn du den MM12 wieder verschleuderst bist wohl eh nicht so der Schönhörer, oder? Gruß Alex |
Deppmann
#18 erstellt: 20. Jan 2012, 17:19 | |
Hi, zu meiner AYA-Zeit war ich ein "Schönhörer", jetzt muss es nur Spass machen und kann ruhig Fehler machen!!! Außerdem habe ich mich entschlossen doch nicht umzubauen(also neues RR-Gehäuse, etc.) soll alles so bleiben. Gruß |
Deppmann
#19 erstellt: 21. Jan 2012, 06:15 | |
Hi, so die beiden DD1508 habe ich, ich brauche jetzt noch einen Alu/Stahlring(Aussendurchmesser: 23cm, Innendurchmesser:15cm, Stärke: 0,5cm) - Wer kann mir solch einen machen??? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#20 erstellt: 21. Jan 2012, 16:45 | |
Du. Kauf dir ne Aluplatte bei eBay und säg bzw fräs dir den Ring aus. Gruß Alex |
Deppmann
#21 erstellt: 21. Jan 2012, 23:10 | |
Hi, Wenn ich das könnte würde ich es machen;) gruß |
Deppmann
#22 erstellt: 23. Jan 2012, 11:21 | |
Leudde, kennt keiner von euch jemanden der sowas macht oder jemand der es selbst machen kann??? Gruß |
SeppSpieler
#23 erstellt: 23. Jan 2012, 15:01 | |
Farg mal bei nen Schlosser. Ich hab für sowas nen Kontakt, aber der hat die nächsten 4 Monate keine Zeit. |
'Stefan'
#24 erstellt: 23. Jan 2012, 16:25 | |
Eröffne im Flohmarkt ein Gesuch oder guck dich in deiner Gegend nach Dreherei/Schlosserei/.... um. Hier im Thread hat das in der Form nichts zu suchen. Danke. [Beitrag von 'Stefan' am 23. Jan 2012, 16:25 bearbeitet] |
DD1508 defekt. Wacki87 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Bp für dd1508 Chokky am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 10 Beiträge |
Port für DD1508 Seelenkrank81 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 7 Beiträge |
DD1508 ? Parameter,tsp? irocco am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 38 Beiträge |
welchen subfür 75 liter schoba1 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 8 Beiträge |
Bandpass kiste 75 liter wo hin?? Punkbuster am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 15 Beiträge |
Frage zur PortGrösse in einem BR Gehäuse bounce-mme am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 6 Beiträge |
Xion12 in 33 liter BR Gehäuse Rs125-Killer am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 6 Beiträge |
Quantum 15d2 in 94 Liter BR? zippi8 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 23 Beiträge |
BR-Abstimmung Soundcento am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.073
