HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer an hifi anlage? | |
Subwoofer an hifi anlage?+A -A |
Bonsei1996
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 14:12 | |
Würde es auch so funktionieren http://www.youtube.com/watch?v=iXHYPBnoab4 bloß an einer anlage
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 14:28 | |
Bonsei1996
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 14:47 | |
PratexXx
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 15:04 | |
Ich fahr Opel, fährt der 250km/h? Einen genauen Produktnamen der Sony-Anlage bräuchte man! Edit: Das im Video scheint was vollkommen anderes zu sein, wie das was du machen willst. Im Video läuft eine Car-Hifi-Endstufe mit einem Netzteil (230V -> 12V) um den Woofer zu befeuern. [Beitrag von PratexXx am 04. Feb 2012, 15:07 bearbeitet] |
Bonsei1996
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 15:28 | |
Sorry hab doch keine sony ich hab ne Technics Anlage - SU-X301 + RS-X301 + ST-X301 + SL-PJ27A ich möchte das so wie in dem video machen bloß nicht am laptop sondern an der anlage [Beitrag von Bonsei1996 am 04. Feb 2012, 15:34 bearbeitet] |
Bonsei1996
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 16:05 | |
Geht das? |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 17:17 | |
Du brauchst eine Frequenzweiche. |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 17:21 | |
ne kleine frage^^ hab hier nen denon avr-2801 rumstehen welcher einen sub ausgang hat könnte man nicht theoretisch hinter den sub ausgang ne pa endstufe hängen welche das signal verstärkt? die frequenzen müssten ja nicht runtergeregelt werden mit einer frequenzweiche wobei ich dann nicht wirklich genau einstellen kann bis zu welchen frequenzen er spielen soll |
LexusIS300
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 17:32 | |
Die Sachen heissen nicht umsonst "Car- HiFi". Für zuhause gibt's was anderes, als Verstärker z.B. http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm Ein kleiner Umbau und sie ist Wohnzimmertauglich: http://www.hifi-foru...read=1447&postID=7#7 St3f0n, ja das funktioniert. Nur der Sub an Deinem Verstärker mit eventueller aktiv oder passiv Trennung funktioniert nicht [Beitrag von LexusIS300 am 04. Feb 2012, 17:38 bearbeitet] |
Bonsei1996
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 18:51 | |
Ich probiere es einfach mal aus wie im video subwoofer hab ich ja schon |
deeepz
#11 erstellt: 04. Feb 2012, 20:45 | |
Hmmm ein 4-Ohm-Chassis an Homehifi? Das wird warm - ich ruf schon mal die Feuerwehr. Wo sollen die hin? Mal ganz im Ernst, klar kann man sich den Sub auch zuhause an die Anlage anschließen, und die Membran wird sich auch bewegen, aber besonders viel Bass wird da vielleicht gar nicht rauskommen. Die CarHifi-Sachen sind nämlich für extrem kleine Räume (wie z.B. ein Auto) konzipiert. Aber wenn´s Dich glücklich macht, schließ ihn an und staune selbst, was zu hohe Frequenzen bei hoher Lautstärke mit einem günstigen Subwoofer anstellen können. LG deeepz P.S. Ich hoffe keiner aus der HomeHiFi-Abteilung liest hier mit... |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 04. Feb 2012, 20:53 | |
Wir legen das unter der Rubrik "Jugend forscht" ab. http://www.zdf.de/ZD...-Fahrrad-Schneekette http://www.clipfish.de/video/1351335/jugend-forscht/ |
deeepz
#13 erstellt: 04. Feb 2012, 21:11 | |
@ zuckerbaecker: die Videos... LOL! LG deeepz |
LexusIS300
#14 erstellt: 04. Feb 2012, 21:40 | |
Ich setz da auf learning bei doing. Es wurden vernünftige Vorschläge gemacht welche ignoriert werden, was solls - wieso "regen wir uns da auf"... |
Bonsei1996
#15 erstellt: 05. Feb 2012, 14:30 | |
habs so gemacht wie ihr es gesagt habt mit Frequenzweiche es funktioniert top geiler klang |
Vectarier
#16 erstellt: 06. Feb 2012, 16:09 | |
Hi, warum soll ein Carhifi-Sub nicht zuhause funzen?!!? Einziger Nachteil die Carhifi Subs haben meines Wissens meist einen etwas schlechteren Wirkungsgrad als Homesubs, was man aber dann halt durch mehr Verstärkerleistung wieder kompensieren kann. Trennung muss man zuhause und im Auto realisieren!!! Gruß |
deeepz
#17 erstellt: 06. Feb 2012, 16:16 | |
Na Du sagst es ja selbst - schlechterer Wirkungsgrad z.B.! Klar kann man mehr Leistung reinpumpen um dann dasselbe Ergebnis zu bekommen (Impedanzprobleme mal aussen vor), aber das macht ja keinen Sinn. Und die Gehäuse sind i.d.R. für kleine Räume wie z.B. ein Auto abgestimmt, wo sie sich des Druckkammereffektes bedienen. Man KANN alles, aber ob es Sinn macht? Günstige HomeHiFi-Subs kosten ja auch nicht viel und da bekommt man dann etwas passendes. Es stellt sich ja auch niemand ein 350L-PA-Horn als Sub in sein Auto, obwohl es geht. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 06. Feb 2012, 16:16 bearbeitet] |
_juergen_
#18 erstellt: 06. Feb 2012, 16:17 | |
Genau. Und deshalb haben die auch eine geringere Impedanz als Home-Hifi. Damit saugen die dann die Leistung ab, die der Home-Hifi-Verstärker überhaupt nicht bereitstellen kann... |
Wholefish
#19 erstellt: 07. Feb 2012, 17:40 | |
bei dieser ewig wiederkehrenden Diskussion bitte ich nur um eins: Bitte bitte gebt mir mal ein paar Verstärker aus dem Home-Hifi Bereich, welche 4 Ohm nicht verkraften! Das Problem ist nämlich, ich kenne keinen... Abgesehen von einigen Kompaktanlagen, welche eh eigentlich nur die eigenen Lautsprecher betreiben sollen, kenn ich da nichts. Sehr viele Lautsprecher, im Home Hifi Bereich, fallen sogar deutlich unter 4 Ohm ab, je nach Frequenz. Und meine persönlich Erfahrung: Wenn mein Sub ausm Auto mit 86,9dB Wirkungsgrad mal wieder in der Wohnung verweilen muss, mangels Platz im Kofferraum, dann macht weitaus mehr Bass als meine Nachbarn aushalten, obwohl mein alter Dualverstärker nur um 70 Watt pro Kanal liefert. Home Hifi Subs bekommen Gehäuse die tiefer abgestimmt sind, mangels Druckkammereffekt. Klar haben verschiedene Chassis ihren Einsatzzweck, aber auch innerhalb des "Einsatzzwecks" gibt es so viele Unterschiede, dass man da nicht all zu leichtfertig pauschalisieren sollte. Es gibt keine konstanten Unterschiede zwischen Home-Hifi und Car-Hifi Subs. Pauschal zu sagen der Wirkungsgrad sei schlechter, trifft zwar häufig zu, ist aber eine Verallgemeinerung die einfach nicht stimmt. |
Bonsei1996
#20 erstellt: 08. Feb 2012, 12:04 | |
top :-) |
Vectarier
#21 erstellt: 08. Feb 2012, 13:15 | |
Hi, @Wholefish Ich sagte "meist einen schlechteren Wirkungsgrad" !!!! Ich gebe dir aber recht das die meisten Homeverstärker an 4 Ohm keine Probleme haben, weder mit zuviel Wärem noch sonstiges. Gruß |
Malice-Utopia
#22 erstellt: 19. Feb 2012, 19:15 | |
Mein Rockford fosgate hx2 Rfd 2208 läuft prima daheim an einer mono carhifi Endstufe @ hitashi servernetzteil. Ich kann die Spannung regeln von 11,5-15volt und kann bist 100ampere belasten ohne das die Spannung einbricht. Alles läuft super und ich bin zufrieden, sogar meine 2 Wege Lautsprecher laufen an einer soundstream ref und sie klingen super. Und wo ist das Problem??? Genau es gibt keins meiner Meinung nach MfG mat |
Proper9107
#23 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:06 | |
Hey Leute, ich habe hier mal mitgelesen weil ich vorhatte meinen Subwoofer aus dem Auto (http://www.caraudio-store.de/DS10-L5,25cm,Solobaric,Bassreflex,Kicker::::7808::::e431ad28.html als 4Ohm-Version) an meine hifi-anlage zuhause (http://www.neckermann.de/Harman%20Kardon%20%22HK%203390%22%20Stereo-Receiver/0000001_M10102538,de_DE,pd.html) anzuschließen. Die Anlage zuhause hat nen extra Subausgang. Wollte nun eigentlich einen weiteren Verstärker(den ich noch nicht habe) an diesem Ausgang anschließen um damit den Subwoofer ansteuern zu können. Jetzt meine Frage: Meint ihr es lohnt sich da noch einen Verstärker zuzulegen wo ihr in den Beiträgen vorher sagtet der Wirkungsgrad sei sehr niedrig? Das Zimmer ist knappe 20qm groß und hat ne Schräge bis zur Hälfte. |
LexusIS300
#24 erstellt: 19. Mrz 2012, 11:27 | |
Hi, vorweg - Du bist hier im CarHifi bereich. Du kannst ja erstmal testen, kommt zu wenig Lärm raus empfehle ich eine PA Enstufe, z.B. die von Thomann. Grüsse Markus. |
deeepz
#25 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:14 | |
Ich glaube das wird finanziell nicht interessant. Im HomeHiFi Bereich kann man Dir bestimmt was nettes und günstiges empfehlen, um Dein Zimmer mit Bass zu versorgen, z.B. ein Aktivmodul von Mivoc und einen passenden Sub oder einen Bausatz hierfür. LG deeepz |
HIFI Subwoofer an ENDSTUFE? Gynikologe am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer einspielen an Home-Anlage Snake18 am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 3 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer kombinieren Heppi81 am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 44 Beiträge |
Home-HIFI-Subwoofer Cyberlord am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 4 Beiträge |
Sub an Home-Hifi Anlage? Thnallgzt am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofer an surroundanlage ? LightN1ng am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
Car-Hifi Subwoofer gesucht boep am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer zu folgender anlage: 206m am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer bedingt für Home Hifi jhs2004 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer übersteuern! Cobra3 am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.139
