1w/1m
Mike.The-Man
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 17:09
also ich hab zwar etz schon ein paar beiträge dazu gelesen aba versteh immer noch nicht genau wie das mit dem wirkungsgrad von woofern ist
bei meinem kicker z.B. is ein wirkungsgrad von 89 db 1w/1m und hat 1kw rms
zum vergleich hat ein orion hcca 15.2 87db 1w/1m und hat 2kw rms und verträgt 4kw
von dem her müsste der kicker ja dann bei 1 kw lauter sein als der orion auch wenn ich jedem 1,5 kw gebe.
erst dann wenn der orion 2 kw bekommt und der kicker 1,5 dann is der orion lauter stimmt doch oder?
kann man des mit dem wirkungsgrad so vergleichen oder liege ich da falsch?
Mike.The-Man
#2 erstellt: 08. Feb 2012, 17:21
etz hab ich einen besseren vergleich
kicker s15l7 mit 89 db 1w/1m
Kicker CVX15 Comp VX 38 92,3 dB 1w/1m
heißt des etz das der runde kicker bei 1kw lauter ist als mein l7
weil der wirkungsgrad von dem cvx is ja schon ziemlich hoch im vergleich zu andern woofern
zuckerbaecker
#3 erstellt: 08. Feb 2012, 17:36
nicolas-eric
#4 erstellt: 08. Feb 2012, 17:41
Ja der erstere ist leiser bei 1000W.
Deswegen ist es für Pegel wichtigerauf die dB Angabe zu achten, als auf die Watt.
nicolas-eric
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 17:44
Mike.The-Man
#6 erstellt: 08. Feb 2012, 18:04
also ich hab etz dann ne ice 3500
und ich möchte mit meinem system vom druck und pelgel weiter gehn
is es dann überhaupt sinnvoll das ich mir dann einen 2ten kicker l7 zulege oder sollte ich lieber einen 15er mit nem höherre wirkungsgrad nehmen?
(sagen wir mal einfach 95 db 1w/1m)
und wie schaut es aus wenn ich etz mein kicker mit 1kw verlgeiche, mit den schon genannten 89 db, mit einem woofer mit den selben wirkungsgrad, der aber 2 kw rms hat
dann müsste dieser doch dann an 2 kw lauter sein als die 2 kicker l7 an 2000 watt rms weil ein zweiter woofer bringt j nur 3 db mehr
liege ich da richtig?
nicolas-eric
#7 erstellt: 08. Feb 2012, 18:09
Doppelte Leistung bringt auch nur 3 dB mehr...
Simon
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 18:21
Hi!
Zu beachten ist allerdings, bei welcher Frequenz ein Treiber den angegebenen Wirkungsgrad hat.
Der Beyma Power 10 z.B. ist mit einem Kennschalldruck von 93dB angegeben.
Diesen Wert erreicht der Power aber erst oberhalb von 100Hz. Für Auto-Subwoofer also völlig uninteressant.
Bei 70Hz hat er noch akzeptable 85dB, bei 50Hz nur noch 80dB und bei 30Hz gibt es volle 75dB pro Watt.
Wie bei den Leistungsangaben von Verstärkern muss man auch beim Wirkungsgrad etwas genauer hinsehen.
Von den 5000 Watt Ebay Stufen um 100€ lassen wir uns doch auch nicht blenden.
Und freundlich grüßt
der Simon
noppenbetz
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 18:21
Doppelte Leistung +3dB, doppelte Membranfläche +3db, doppelte Membranfläche & Leistung +6dB.
Ich würde erst mal mit verschiedenen Gehäusen und Einstellungen experimentieren und erst wenn hier alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind an einen Komponententausch denken.
elastic
#10 erstellt: 08. Feb 2012, 19:04
wichtiger ist das gehäuse. und verschobene luftmenge spielt auch noch ne rolle, unabhängig vom wirkungsgrad. also du siehst, es gibt viele variablen. ein treiber mit hohem wirkungsgrad muss sich nicht zwangsweise laut anhören.
orion hcca
beier am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  31 Beiträge
Orion hcca 12.4
Punto_16V am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  8 Beiträge
Bass für 1,5 KW
gr1ngo am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  11 Beiträge
Orion P10D4 meet Rockford T2000Bd
onkel_benz_junior am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
gehäuse für orion hcca 12.4
Punto_16V am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  8 Beiträge
Gehäuse für Orion XTR
vote4morten am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
orion p10 im E46 cabrio bandpassgehäuse
zimtstern am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  3 Beiträge
H2 Orion kaputt wegen zu wenig Leistung?
ElKaputo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  8 Beiträge
Orion XTR 10 Gehäusefrage
Pechi am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  7 Beiträge
Kicker C12 2003er
*Markus95* am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.792
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.584
