tips für sub UND kinderwagen-projekt/fahrbare ipod-dockingstation mit eiern.
cheaptrixer
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 06:01
eigentlich heisst es ja immer sub ODER kinderwagen, aber hat mama es erst mal
geschafft den sub aus dem auto in den keller zu verbannen gibts trotzdem meist
kein grünes licht wieder bumm bumm ins auto zu bauen, auch wenn das kind schon
laufen kann.
und neben dem carhifikram der im keller liegt steht dann auch noch n kinderwagen
nutzlos daneben. liegt es da nicht nahe sub UND kinderwagen endlich zu vereinen?
für mein projekt stehen die komponenten soweit fest, aber ein paar tips zur gehäuse-
dimensionierung, lautsprecherausrichtung und verkabelung wären nicht schlecht. und
evtl bin ich ja doch nicht der einzigste bekloppte der an sowas bastelt.
als gehäuse für den 30er sub wirds wohl eine 08-15 filzkiste werden. hierzu auch meine
erste frage. ist mit einem positiven effekt zu rechnen wenn ich den lautsprecher direkt
nach unten auf den boden ausrichte?
für den kickbass sind 2 20er 3wege koax vorgesehen die aus platzgründen leider direkt nebeneinander
in eine 20cm hohe, 40 cm breite und 30 cm tiefe kiste verbaut werden. folgende fragen zu diesem thema:
-ist das volumen grundsätzlich ausreichend?
-macht es evtl sinn die lautsprecher nach innen oder aussen zu neigen?(siehe bild1 oben mitte und rechts)
-kann durch ein variables gehäusevolumen der bass bei verschiedenen lautstärken verbessert werden?
als stromquelle dient eine 12V/92Ah AGM die theoretisch auch kopfüber angebaut werden kann (wobei
ich dem braten da nich so wirklich traue) die endstufe soll direkt an der batterie aufliegen. sind
hier störgeräusche zu befürchten? momentan schwebt mir zur verbindung ein holzrahmen vor. hat evtl.
jemand eine bessere idee? (insbesondere im hinblick auf das gewicht)
die endstufe und die batterie müssen mehr oder weniger eine einheit bilden die sich relativ einfach
am kinderwagen an und abbauen lässt um treppen bewältigen zu können. gäbe es eine leicht zu lösende
12 volt steckverbindung die gleichzeitig rüttelfest und ohne blitz und funken ein und auszustecken
ist wäre das natürlich hilfreich, hierzu ist mir jedoch leider keine lösung bekannt.
als steckbare verbindung für die lautsprecherkabel sind zweckentfremdete stromstecker für ide-komponenten
vorgesehen (siehe bild2 oben)(speak-on oder xlr sind mir zu teuer und zu schwer)
optimal wäre natürlich die autobatterie als teil des gehäuses für die beiden 20er zu integrieren, hierzu ist
mir aber leider keine praktikable lösung eingefallen.
um evtl ein variables gehäusevolumen für die 20er zu realisieren denke ich an ein 25 cm hohes gehäuseunterteil
in das wie bei den russischen babutschkapuppen ein 25 cm hohes gehäuseoberteil passgenau eingeschoben wird. im
zusammengeschobenen zustand läge das gehäusevolumen dann zum "leisehören" be 25x40x20 zum "lauthören" würde man
das gehäuseoberteil dann herausziehen und so fixieren das auf 5cm noch direkter kontakt von ober und untergehäuse
besteht aber sich das volumen auf40x40x20 erhöht.(siehe bild2 unten)
gibt es solche lautsprechergehäuse schon in irgend einer form oder liege ich mit meiner vermutung hiermit
eine klangverbesserung zu erzeugen total falsch?
kinderwagen1kinderwagen2
cheaptrixer
#2 erstellt: 11. Mrz 2012, 11:33
@ passat
danke für´s verschieben, aber meine hauptfrage dreht sich eigendtlich um ein gehäuse für die 2 20er fullrange 3 wege koax. ich werde da wohl etwas spezifischer fragen müssen und evtl bei den homehifigehäusebauern hilfe suchen...
Jazzfahrer
#3 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:47
du möchtest also deine Anlage nicht im Auto einbauen, sondern an dem im Kofferaum liegenden/stehenden Kinderwagen anbauen ?
Schlag das mal deiner Frau vor, mit den LS und Stufe/Batterie am Kinderwagen.
Ich hab bis jetzt keine Frau kennengelernt, die freiwillig mit nem Bollerwagen zum Einkaufen fährt
Folgende Überlegung (falls deine Frau doch etwas anders geartet sein soll)
1.) Du schleppst ständig beim Einkaufen die Anlage mit rum
2.) Dadurch, das du die Lautsprechergehäuse recht hoch am Gestänge/Handgriff des Kinderwagens anbringt, besteht die große Gefahr, das der Kinderwagen umschlägt, wenn er alleine stehen soll.
3.) Das veränderbare Gehäuse wird so nicht funktionieren. Dadurch das du die Teile ineinander verschiebbar machst, hast du automatisch einen Luftspalt. Ein Gehäuse muss aber dicht sein.
Das Bild welches du verlinkt hast, bezieht sich auf einen veränderbaren Port für eine BR-Box (afaik)
4.) Für guten Klang/laut hören ist es nicht erforderlich ein Hecksystem zu verbauen. Musik ist in Stereo aufgenommen und deine Ohren sind nach vorne gerichtet.
Schreib doch einfach mal, was du an Lautsprechern, Endstufen etc. in welches Auto verbauen möchtest.
Mein Vorschlag dazu:
1.) Vorne ein besseres Frontsystem verbauen, evtl. auch das Seriensystem drinne lassen
2.) Vorne die Lautsprecher ordentlich verbauen (Dämmung und Befestigung)
3.) Über einen Subwoofer in der Reserveradmulde oder im Seitenteil des Kofferaums nachdenken.
Es ist def. möglich einen Kinderwagen und Musikanlage zu vereinen.
Wir fahren z.b. mit nem 25er Subwoofer, 5-Kanal Stufe in nem Honda Jazz rum und haben keinerlei Probleme Wasserkisten, Einkäufe, Reisetaschen für 14 Tage Familien-Urlaub, Kinderwagen (ok, schon länger her) etc. unterzubringen ohne auf Musik zu verzichten.
Subwoofer ist in der Reserveradmulde verschwunden und die Stufe sitzt in einem doppelten Boden. Der Kofferaumboden wurde um ca. 8cm angehoben.
Neues Projekt mit vielen Fragen
Black_is_Back am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  5 Beiträge
Tips und Tricks für einen Fussraum Sub
p3psim4n am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
Projekt: Underseat-SUB im Twingo
Kurzhuber am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  16 Beiträge
Projekt lauter Sub für 15? (kein Scherz)
'Bass' am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  191 Beiträge
Suche def. Sub für Passiv/Ali Projekt
Blut-aus-Ohren am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  2 Beiträge
projekt -> 10" sub in die skisackluke
titus1973 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  23 Beiträge
Subwoofer-Projekt - Winzig + Tiefgang
timsoltek am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  50 Beiträge
Sub + Hutablage?
`christian´ am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  85 Beiträge
DIY-Projekt: 4Port-TLR Subpyramide
Betzel am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  20 Beiträge
GFK Ausbau. Erstes Projekt!
GroßerBruder am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.671
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.168
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
