Kicker l7 15
sini123
#1 erstellt: 15. Mrz 2011, 21:52
Hallo ich habe einen kicker l7 2x2ohm und nun wollte ich fragen ob ich ihn auch auf 2ohm laufen lassen kann endstufe hab ich die JBL GTO14001E monoblock http://www.jbl.com/D...s.aspx?PID=GTO14001E kann ich das machen falls ja wie ich habe langsam kein plan mehr
christian.h.
#2 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:30
nee funktioniert nicht,
kannst nur 4ohm oder 1ohm laufen lassen,
siehe hier
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
sini123
#3 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:38
1ohm wäre nicht so gut für die amp wa ?
sini123
#4 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:40
aber hab gehört man kann erst in reihe schalten und dann parallel
christian.h.
#5 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:41
jap...
1ohm macht man nur für Druck, wenn man Klang will sollte man schon 4ohm laufen lassen oder bei anderen Subs max 2ohm
sini123
#6 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:44
ja kacke wollte ihn auf 2ohm laufen lassen weil die amp da ja 1.5kw hat..
christian.h.
#7 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:47
was war zuerst da? Endstufe oder Sub ?
man muss sich vorher schlau machen wie und was ... nicht erst hinterher dann ist es leider immer zu spät.
hätte mir beides nicht gekauft, sorry
sini123
#8 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:48
wieso? der sub ist doch gut
christian.h.
#9 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:53
schon gut, was hast fürn Auto und welches Gehäuse dazu und warum 2Ohm ??? reicht die Leistung nicht ?
sini123
#10 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:57
also auto eclipse und kiste wollte ich noch bauen nur wollte halt wissen wie ich ihn auf 2 ohm laufen lassen kann aber wenns nicht geht muss ich ihn auf 4ohm laufen lassen
christian.h.
#11 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:02
ja hab grad deinen anderen Beitrag gesehn den du noch offen hast.... warum kaufst du was wenn es keiner empfohlen hat ?
dann hättest du die bissel Ärger jetzt ersparen können....
sini123
#12 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:04
ok habs ja heute erst gemacht kann es ja nocht stonieren also welche sollte ich nehmen um die beste leistung zu bekommen ?
christian.h.
#13 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:06
welcher Sub ist es genau, ich finde nichts gescheites oder konkretes über den Sub
sini123
#14 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:07
christian.h.
#15 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:10
welches Gehäuse willste bauen ?!
GG, BR oder BP ???
und 500 darf die Endstufe kosten ? neu oder darf es auch gebraucht sein ???
sini123
#16 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:22
ja neu sollte sie seni geht aber auch gebraucht
christian.h.
#17 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:23
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16064
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=16017
die soll wohl auch bei 1ohm sehr gute Kontrolle haben wie manch andere bei 2ohm
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15883
das ist hier aus dem Bietebereich, was du auch noch machen könntest im Bereich Suche, ne Anzeige auf geben das du eine Endstufe sucht mit über 1kw an 4ohm gebrückt oder 2x ca 500-600rms an 2ohm pro Kanal....
[Beitrag von christian.h. am 15. Mrz 2011, 23:27 bearbeitet]
sini123
#18 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:42
mal sehen hab den 2ten angeschrieben also die HIFONICS
christian.h.
#19 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:49
mit der hättest du ausgesorgt
aber da musst vorsichtig beim einpegeln sein sonst haust du den Sub durch ..... musst du sinnig mit dem Gainregler sein !!!
welches Gehäuse willst du bauen und welches Kabel willst du zur Endstufe legen oder was liegt schon ???
sini123
#20 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:51
also kiste wollte ich bassreflex und kabel kp
christian.h.
#21 erstellt: 15. Mrz 2011, 23:56
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15956
die Lanzer wäre Preis / Leistungstechnnisch top.....
nicht zu viel und nicht zu wenig Leistung... also würde die an erste Stelle setzen von denen... kannst ja selbst nochmal durch gucken, vielleicht habe ich ja auch eine übersehen...
1,5 an 4ohm gebrückt steckt der Sub bestimmt gut weg....
grad beim BR brauchst nicht all zu viel Leistung....
legst du auch Wert auf Klang, an deiner Stelle würde ich auch GG probieren....
Kabel würde ich minimum 35er legen und schon mal nach ner Zusatzbatt ausschau halten bei der Leistung
sini123
#22 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:03
sollte nur gut drücken shice auf klang
sini123
#23 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:04
falls sich der von der Hifonics nicht meldet welche könnte ich den neu kaufen so ? war die JBL GTO da so schlecht ?
christian.h.
#24 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:12
ok dann mach BR....
neu wirst aber in der Preisklasse nichts gescheites finden
christian.h.
#25 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:15
sini123
#26 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:17
yoa wäre super glücklich wenn sich der von der Hifonics meldet =)
sini123
#27 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:18
warum kein monoblock?
marea_maus
#28 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:20
Schlecht ist die Stufe nicht.
Was dir hier versucht wird klarzumachen ist,das du die stufe anhand von dem bass oder anderstherum auswählen solltest.
Ich weis nicht was bei dir zuerst vorhanden war .
Die Jbl wird an 4 Ohm zu Schwach sein.
MFG Manuel
christian.h.
#29 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:23
der Sub war zuerst da Manuel aber als Neuling weiss man mit dr Impendanz ja nichts anzufangen....
ist ja nicht schlimm....
warum soll es die Hifo werden ????
bin kein Fan vom Monoblock, habe schlechte Erfahrungen gemacht aber manche sagen das sie kein Unterschied feststellen konnten oder das manche Monos bessere Kontrolle als Analoge haben wie zb die DSL A6
sini123
#30 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:23
also zur zeit hab ich nur den sub
und ich such halt jetzt ne gute amp die gut was drückt
sini123
#31 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:25
die hifo weil 1 x 2000/3000 Watt RMS gebrückt an 4/2 Ohm
sini123
#32 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:26
nur wie brück ich das dann weil ich bin was car hifi angeht echt noch neuling hab halt den sub gekauft weil ich den gut fand bzw gutes davon gehört habe =)
marea_maus
#33 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:29
Ok ,habe es Überlesen .Es gibt wohl die Soundstream 1600.2 für ca 300 € neu,die Währe doch ordentlich für den woofer.Ordentliche Stromversorgung vorrausgesezt
christian.h.
#34 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:29
was nützt dir diese Leistung wenn der Sub vielleicht nur 1,5 verträgt ??? mit 1000 ist er angegeben, bissel mehr wird er schon vertragen, denk mal nicht das er lange die 2000 mit macht.....
http://www.extremeau...-watt-ref-16002.html
brücken usw kannst unter Google oder hier unter
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=search&g=1
nach lesen
[Beitrag von christian.h. am 16. Mrz 2011, 00:33 bearbeitet]
marea_maus
#35 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:39
Sorry aber ich glaube nicht das ein woofer in einem richtigen gehäuse,und gescheiter einstellung sich über etwas mehr leistung beklagen wird .mit verstand eingesetzt klappt das Mmn besser als zuwenig leistung.
christian.h.
#36 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:44
jawohl aber du darfst nicht vergessen das du es mit jemanden zu tun hast der sich noch am Anfang befindet was Carhifi an geht
marea_maus
#37 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:57
Das Stimmt.Fakt ist das er den Woofer schon hat und da jetzt durch muss .Bringt nichts wenn er sich für sein Woofer eine stufe kauft die nicht passt, nur weil er neuling ist.
Diese Ausrede gilt nicht
Aller anfang ist schwer.
christian.h.
#38 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:02
die Stufen würde doch alle passen, da hat keine davon weniger als 1000RMS.....
kannst gern weiter machen, klinke mich aus.... genug Vorschläge sind ja da....
viel Glück noch
sini123
#39 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:21
ja ich weiß doch nicht leute brauch endstufe die gut drückt und auch gut fürn sub ist
christian.h.
#40 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:26
warte doch mal ab was der mit der Hifo sagt....
wie gesagt, bei der Leistung musste minimum 35er Kabel hinterlegen und Zusatzbatterie wie die hier in Betracht ziehen
http://www.pimpmysou...:3130.html?refID=ID1
http://www.toms-car-...ow-Top-YT-S-27L.html
http://www.camping-t...e-Maxima-900-DC.html
[Beitrag von christian.h. am 16. Mrz 2011, 01:27 bearbeitet]
sini123
#41 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:37
ja ok ist schon weg sagt er :/
christian.h.
#42 erstellt: 16. Mrz 2011, 01:44
http://www.pimpmysou...:5080.html?refID=ID1
oder doch die Lanzer ?! oder bissel gewartet bis sich was ergibt.....
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#43 erstellt: 16. Mrz 2011, 02:04
Eton PA 2802 in Reihe 4 Ohm über 1 KW und eine Stinger SPV20
sini123
#44 erstellt: 16. Mrz 2011, 02:22
welche ist die eton ?
sini123
#45 erstellt: 16. Mrz 2011, 02:45
aber die eton hat auf 4 ohm 1192 rms so und die JBL GTO hat 1 x 1200W auf 4ohm also verstehe ich das nicht ganz oder ist die JBL einfach nur müll ?
sini123
#46 erstellt: 16. Mrz 2011, 15:50
oder was wäre z.B mit der hier http://www.extremeau...jbl-gto-24001-e.html
Olilolli88
#47 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:00
Bei Endstufen können 2 verschiedene Amps mit 1kw rms @ 4 Ohm angegeben sein. Bei der einen kommen die auch wirklich raus (vllt auch bisschen mehr) bei der anderen nicht. Man darf sich nicht blind auf die Aussagen auf dem Papier verlassen, deswegen such dir schon eine aus die hier erwähnt wird. Die Leute haben eben schon erfahrungen mit der Stufe gemacht und wissen das die was kann.
Und die hier geposteten Stufen sind definitiv besser als die JBL.
Wenn dir alles zu stressig wird, zusammenbauen, einbauen und laufen lassen. Denke die JBL wird an 4Ohm schon an die 1kw~ bringen und das reicht doch aus für den Sub oder für dich. Wenns mal mehr werden soll hauste die JBL weg (im sinne von verkaufen) und holst dir ne andere !
Zu deinem Link, für das Geld der GTO 2400 kriegst du aufjedenfall ne gebrauchte Steg K2.04, da ahste genug Power und auch wirkliche saubere Watt !!
http://cgi.ebay.de/S...&hash=item53e6998a68
Preis vorschlagen undbei 450 oder ka anfangen und gut ist. Hier hast du an 4Ohm genug Power für den Sub.
Vorteil: du kannst im Nachhinnein einen 2 Sub dazu oder einen anderen kaufen und mit dem neuen auf 2Ohm gehen (vorrausgesetzt der Sub hat ne 2Ohm Spule oder 2x1Ohm / 2x4Ohm)
Für die Steg zwingend -> Zusatzbatterie !
[Beitrag von Olilolli88 am 16. Mrz 2011, 17:04 bearbeitet]
sini123
#48 erstellt: 16. Mrz 2011, 17:23
alles kla also ist JBL nicht so das wahre bin halt nochn neuling und suche was auch gut ist kein bock 2mal zu kaufen und der sub sollte auch satte leistung bekommen
sini123
#49 erstellt: 16. Mrz 2011, 18:57
so hab nun die STEG Verstärker K2.04 2 Kanal 2400 Watt RMS gekauft nun drückt der bass?
christian.h.
#50 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:28
wirst doch sehen wenn du sie angeschlossen hast aber die geht schon mal, habe die kleine und ist wie das Böse persönlich
Franky1905
#51 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:38
Jungs, tut mir leid wenn euch das jetzt vielleicht angreift oder so, aber ich finde die Beratung gerade wenig zweckdienlich.
Das was hier geplant wird hat mMn nichts mit Hifi zu tun. Da kommt höchstens viel Klappern am Nummernschild bei rum und im Falle der Colli auch noch ne kaputte Endstufe.
Versucht dem TE doch erstmal klarzumachen, dass die Grundlagen für so einen Sub viel wichtiger sind als WATT am Sub...
- Einsteigerguide
- Konzept
- Frontsystem
- Dämmung
- Kabel
- Zusatzbatterie(n)
Wenn der TE hier die Colli an den Kicker hängt und auf einmal 3KW abrufen will, mit ich schätze mal einfach nicht mehr als einer ~50ah Starterbatterie, dann könnte es gut sein, dass die Colli direkt abraucht.
Also bitte, sinnvoll beraten und diese Materialschlacht nicht sein bitteres Ende finden lassen
Lg Franky©
und bitte nicht übel nehmen, ist nur gut gemeint!
Subwoofer Kicker l7 15"
Mayor333 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  33 Beiträge
kicker 15 l7
beier am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  24 Beiträge
Kicker L7 mehr als 2kw
sini123 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  22 Beiträge
Gehäuse Kicker S15 L7
poloraser am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Kicker s12 L7
DerDicke am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  4 Beiträge
Kicker S15 L7
dommered am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  5 Beiträge
Gehäusebau Kicker solobaric L7
pfirsichpopo am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
kicker solo baric L7
dj-pint am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  4 Beiträge
Falsches Gehäuse bei Kicker L7?
EStarOne am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  17 Beiträge
Bandpass Gehäuse für Kicker l7 15
Audi_Power am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.863
