Bitte eine Gehäuseberechnung, danke
Vectarier
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 05:22
kann mir jemand anhand der unten stehenden Daten ein Gehäuse berechnen, danke.
Impedanz 3 Ohm
Frequenzbereich 21-250 Hz
Schalldruck 90 dB
Aussendurchmesser 291 mm
Lochausschnitt 245 mm
Einbautiefe 112 mm
Rdc 2,8 Ohm
Fs 28
Qms 4,79
Qes 0,42
Qts 0,39
Vas 62 L
Xmax 20 mm
19pest88
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 06:40
und was sollen und die daten jetzt sagen?
zur gehäuseberechnung ist erstmal ganz wichtig, was es werden soll: geschlossen, bassreflex, bandpass??
wo soll ggf die abstimmung liegen, welche musik hörst du?
weiterhin wäre auch interessant zu wissen an welchem verstärker der sub betrieben wird und in welchem auto?
gruß
Dr._Sound74
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 07:14
Nach den dürftigen Daten zufolge in etwa:
20 Liter geschlossen - Brutto
oder 48 Liter Brutto Bassreflex mit 10 cm Aeroport Länge 26,5 cm (FS 40 Hz)
Kannst nur mal testen was besser in deinem Auto funktioniert. Eventuell noch den Kanal kürzen, wenn zu wenig Dynamic abgegeben wird.
19pest88
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 07:25
meinst du wirklich brutto? dürfte dann meiner meinung nach recht wenig sein...
ohne genauere angaben bringt das aber alles nichts. was wenn er ne limo mit abgetrenntem kofferraum hat, dann bringem ihm beide varianten nichts, sondern da muss dann ein bp her
Vectarier
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 07:56
erstmal danke für die Anhanltspunkte.
Welches Gehäuse es werden "soll" ist doch egal, anhand der parameter sollte man doch erkennen /ausrechnen können(der der es eben kann) welches Gehäuse passt bzw. am besten passt und da ist es doch unerheblich welche Form es hat!!!
Es soll in einem großen Kombi spielen und mehr Daten stehen leider nicht zur Verfügung, ich bin für weitere Vorschläge dankbar.
19pest88
#6 erstellt: 17. Apr 2012, 08:11
hängt aber in gewissen maßen auch vom persönlichen geschmack ab.
ein geschlossenes spielt linear, wohingegen ein br unterhalb einer grenzfrequenz stark abfällt etc.
allein die daten führen zwangsläufig nicht unbedingt zu dem, was du dir evtl vorstellst
um welchen sub handelt es sich denn?
vllt solltest du dich erstmal in die grundlagen einlesen, um die verschiedenen gehäusevarianten unterscheiden zu können und worin deren vor- und nachteile liegen
gruß
Vectarier
#7 erstellt: 17. Apr 2012, 08:40
wieder mal Beiträge bei denen ich leicht am hyperventilieren bin, der grund dafür ist:
Einfach Frage und anscheinend schwere Antwort.
Es ist doch ganz einfach, die meisten Leute nutzen Simuproggis um Gehäuse zu rechnen, der rest kann es anhand von parametern sehen, ich kann beides nicht.
Jetzt sind hier Parameter von einem Sub zu lesen, von welcher Marke der ist, ist doch völlig egal, es geht nur darum zu sagen in welchem Gehäuse er sich nach den Parametern am wohlsten fühlen würde.
Als am "Wohlsten" sage ich mal bei Sachen wie Rock(Nickelback, Bon Jovi, Guns´n Roses), Heavy(Metallica, Kreator, etc.) "Mittelalter"(In Extremo, Subway to Sally) und Pop.
Auto ist ein großer Kombi(Vectra C), Gehäuse ist mir auch völlig egal ob geschl. BR oder BP.
Als Antrieb dient eine Phase Evolution Opus 150.4 gebrückt auf den Kanälen 3+4.
visualXXX
#8 erstellt: 17. Apr 2012, 09:52
Also ich persönlich bevorzuge geschlossen für Rockmusik, Allerdings wie meine vorredner sagen hängen da sehr viele Faktoren mit drinn.
Wenn du dir aber nicht präziser helfen lassen willst nehm die empfehlung oben mit 20l (gg) oder 48l(br) mit dem port und fertig
Welches von beidem kannst du ja dann ausknobeln
adideluxe
#9 erstellt: 17. Apr 2012, 10:39
Unabhängig von den TSPs würde ich trotzdem empfehlen, dass du uns wissen lässt um welchen Woofer es sich dabei handelt.
Gehäuse anhand der TSP zu simulieren ist Theorie, aber ein paar Empfehlungen von Usern die den Woofer kennen könnten, sind auch viel wert.
Party201
#10 erstellt: 17. Apr 2012, 11:06
Vectarier wie schon gesagt ist der Vorschlag von Dr. sound ganz ok.
(an die anderen benutzt mal google. eine TSP Satz aus der Marketingabteilung ist wie ein Fingerabdruck auf 1000 Internetseiten zu finden.
Zu deinem Chassie. Dneke mal es ist der von Magnat. Also
ohne große Programme zu hilfe zu nehmen würde ich sagen das die TSP in ihrer Summe frisiert sind. 90db bei echten 20xmax und dem Antrieb ...nein.
Wenn man nur die 3 großen Werte nimmt VAS, Qts, Fs hast
du ein chassie welches leicht zu geschlossen tendiert mit EBP von 72. Die 22Liter Werksangabe entspricht 0,7 Qtc.
Tip ein uns siehe selbst. Ein Hand voll liter mehr kann nicht schaden.(25er geschlossen im Combi ist aber eng bemessen)
http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm
Die Magnatangabe für Br würde ich mit gemischten Gefühlen betrachten. Lieber paar liter mehr hier wies der Dr. empfohlen hat.
Falls du noch keine Erfahrung hat hör dir mal ein paar Boxentypen an beim freundllichen Händler.
[Beitrag von Party201 am 17. Apr 2012, 11:07 bearbeitet]
Vectarier
#11 erstellt: 17. Apr 2012, 11:34
danke schön und es ist genau das eingetroffen was ich vermutet habe, deshalb auch nicht der Name.
Man liest und ist sofort "voreingenommen", ich wette, stünde Beyma auf dem Woofer würde jeder die Angaben glauben, da würde keiner sagen es ist "frisiert"!?!
Ich habe das Chassis noch nicht, im Flohmarkt wird es verkauft, ich habe dem Verkäufer ein Angebot gemacht er hat es "vorerst" abgelehnt also ist alles graue Theorie.
Aber weil Magnat immer "verunglimpft" wird möchte ich es einfach mal ausprobieren.
Auch sieht das Chassis interessant aus!!!
Dr._Sound74
#12 erstellt: 17. Apr 2012, 11:49
Ich habs nur mal kurz mit dem Bass Box Pro6 drüber gerechnet. 20 Liter im geschlossenen scheinen wenig zu sein, aber mit dem Polyfill kann man mehr erreichen als man glaubt.
Dies zeigte sich beim Kurs in USA, wo ich noch mehr Details beim Subwoofer Gehäuse berechnen erlernen durfte! Ich glaub kaum das in dem Forum einer auf Schulung in die USA fährt?!
Außerdem ändert sich die TSP im Auto/Gehäuse sowieso! Man weiss ja nicht wann der Hersteller die TSP gemessen hat und wie?
Die TSP z.b. bei Rockford werden nach 20 stündiger Einspielzeit gemessen, so teilte der Chef mir beim Kurs mit. Und jeder hat ja nicht einen Woofertester zu Hause... dies eines der nächsten Teile was ich mir noch kaufen will, um so wirklich eigene genaue Berechnungen anstellen zu können..
Party201
#13 erstellt: 17. Apr 2012, 11:50
Beruhig dich alles ist ok. Wir sind nicht voreingenommen.
Das Chassie sieht wirklich sehr interessant aus. Ordentlicher aufbrauch und schöne Zentrierung. naja die kohlefaser Pappe ist bessel spinnig.
Grins. Ground Zero und konsorten frisieren auch. Wenn man das 1x1 der TSP schon paar viele Jahre drauf hat, bekommt man ein Gefühl ob was nicht hinhaut. und das Gefühl hat schon vor dem Google`n nicht gestimmt.
[Beitrag von Party201 am 17. Apr 2012, 11:54 bearbeitet]
Vectarier
#14 erstellt: 17. Apr 2012, 12:00
ich bin ganz ruhig
Ich habe die TSPs mal bei Strassacker durch das Berechnungstool laufen lassen, der gibt mir bei einem BR-Gehäuse 53,9 Liter raus mit nem 10er Rohr das dann 43cm lang ist.
Geschl. muss ich mal schauen, evtl. wird das auch mal versucht!?!
Dr._Sound74
#15 erstellt: 17. Apr 2012, 12:09
Die Software ist nicht auf Automotive ausgelegt, die Bass Box Pro6 schon....
Party201
#16 erstellt: 17. Apr 2012, 12:36
Wie legt man den bitte schön eine Software auf Autos aus?
gehäuseberechnung? bitte um bestetigung
tobilly am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  7 Beiträge
gehäuseberechnung
xantos99 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  8 Beiträge
Gehäuseberechnung
SA_Fox am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
BuRNHeLL am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  28 Beiträge
Gehäuseberechnung
Simius am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  21 Beiträge
Bitte um Gehäuseberechnung:
alte_fraaagsau am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  5 Beiträge
Gehäuseberechnung
BlackPearl am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Gehäuseberechnung
Tiaba am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  2 Beiträge
Gehäuseberechnung
SaarC am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  4 Beiträge
DoctorSid am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.961
