HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verstärker nur für Subwoofer | |
Verstärker nur für Subwoofer+A -A |
mare2
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 11:41 | |
Hallo da mein Radio einen Cinch-Subwoofer-Ausgang hat, und bei dem Radio auch ein externer kleiner Verstärker mit 4x60 Watt Class D (das reicht mir vollkommen) dabei war, wollte ich wissen ob es einen Verstärker nur für einen Subwoofer gibt, der mir meinen Mono-Cinch-Subwoofer-Ausgang verstärkt? Vielen Dank im Vorraus Marius |
DJ991
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 11:47 | |
Also aus deiner Fragestellung kann ich jetzt nicht herauslesen, was genau dein Problem ist. Wenn du eine 4 Kanal Endstufe hast, sollten normalerweise auch 4 Cinch Kanäle vom Radio abgehen, schreib mal deine Komponenten rein. mfg DJ |
mare2
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 11:54 | |
Also das Radio ist ein Phonocar VM050 und zu diesem Radio war schon ein kleiner Verstärker dabei , dieser hat 4 Cinch Ausgänge (vorne-links, vorne-rechts,hinten-links,hinten-rechts), das Radio selber hat wie oben schon geschrieben einen Cinch-Subwoofer-Ausgang, den ich gerne Benutzen würde, da ich jetzt einen passiven Subwoofer vielleicht geschenkt bekomme, wollte ich Fragen, wie den jetzt über den Cinch-Ausgang zum laufen bekomme? |
DJ991
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 12:01 | |
Also du schließt den kleinen Verstärker an dein Radio an und dann mittels Cinch vom Vorverstärker an eine externe Endstufe, so wie ich das verstanden habe. mfg DJ |
Gabberdup
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 12:03 | |
Hallo, natürlich kannst du wenn am Radio ein Subout vorhanden ist den auch nutzen und per Chinchkabel am externen Verstärker verbinden . Mfg |
mare2
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 12:06 | |
Oke, vielen Dank für eure Hilfe , das heißt ich brauche eine 5 Kanal Endstufe, wenn ich 4 Lautsprecher und einen Subwoofer betreiben möchte oder? Habt ihr vielleicht einen Tipp welche sich in meinem Fall eignen würde, da die Endstufe ja am besten einen Cinch-Subwoofer-Eingang haben sollte? Und 4 Lautsprecher bräuchte ich auch noch dazu habt ihr da vielleicht nen Tipp? [Beitrag von mare2 am 01. Mai 2012, 12:09 bearbeitet] |
Gabberdup
#7 erstellt: 01. Mai 2012, 12:15 | |
Normalerweise würde auch ein 4-Kanal Verstärker reichen. Das heist: Frontsystem : 2-Wege Passiv Subwoofer : gebrückt an Kanal 3 und 4 |
mare2
#8 erstellt: 01. Mai 2012, 12:20 | |
Ja, aber das Radio selber hat eine Steuerung eingebaut für 4 Kanal + Subwoofer, und wenn ich das schon mal hab dann will ichs auch benutzen |
Gabberdup
#9 erstellt: 01. Mai 2012, 12:34 | |
Wei soll man das verstehen, hat dein Radio DSP an Bord ? Du kannst von mir aus auch eine 5-Kanal benutzen und damit auf Passiv gehen Auf was willst du hinaus und was hast du außer Subwoofer noch vor ? |
mare2
#10 erstellt: 01. Mai 2012, 12:39 | |
Also ich dachte jetzt schon, weil man am Radio Digital einstellen kann, wo der Sound hinsoll, also nicht nur Fader und Balance sondern man kann halt so ein Fadenkreuz an die gewünschte Stelle hinnavigieren, dass der Sound dann gleichmässig verteilt wird. Also mein Vorhaben ist eigentlich nur, dass ich nen Subwoofer in meinen Golf IV bau, die Serien-Lautsprecher rausbaue und 4 neue rein :-), ist dann eine 5 Kanal-Endstufe zu overpowered? |
Gabberdup
#11 erstellt: 01. Mai 2012, 12:50 | |
Neija wie schon gesagt eine 4-Kanal tuts auch Du kannst aber auch eine 5-Kanal anschließen, macht aber in meinen Augen nicht unbedingt Sinn . |
Subwoofer + Verstärker Frozenx3 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker zu Subwoofer? Fred_F am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
VERSTÄRKER OHNE SUBWOOFER EINGANG? escortmomo90 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker... welcher? Sunny-Boy am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 21 Beiträge |
verstärker - subwoofer SilentGod am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 18.10.2003 – 22 Beiträge |
Verstärker + Subwoofer Mieko am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne Verstärker? Stottio am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 18 Beiträge |
subwoofer, verstärker, frontsystem brigada1990 am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 19 Beiträge |
Welchen Verstärker für meinen Subwoofer?! Waldwichtel am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer + Verstärker für Passat 35i PeterSeb am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 5 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.431
