verstärker - subwoofer
SilentGod
#1 erstellt: 12. Okt 2003, 18:41
dere leute ...
wieviel watt rms brauch ich am verstärker um sagen wir mal 400 wrms am subwoofer spielen zu lassen (reichen da 300wrms am verstärker) ..
thx HaPPy-SilentGod
oensel
#2 erstellt: 13. Okt 2003, 07:47
Wenn dein Woofer wirklich 400 W Rms verträgt, was schon wirklich nicht mehr wenig ist, dann solltest du einen Verstärker wählen, der ungefähr das 1,2-fache an Leistung liefern kann. Denn so vermeidest du, dass der Woofer durch Clipping vom Amp gekillt wird.
Man kann nämlich jeden Woofer mit 20 W kaputt bekommen, wenn der Verstärker nur noch Clipping (Rechteckspannung) liefert, dies kommt bei zu kleinen/schlechten Verstärkern öfter vor.
SilentGod
#3 erstellt: 13. Okt 2003, 18:06
hi ...
hmm ich werd mich vorraussichtlich den hifonics zeus mit 4 x 110 rms und 1 x 300 rms kaufen .. und der suwoofer dazu hat ca 300 -400 rms .. also ich denk von hifonics verstärker kann nichts schief gehen , oder lieg ich da falsch (weil bis jetzta was ich so ghört hab leistet auch hifonics das was drauf steht)
thx HaPPy-SilentGod
oensel
#4 erstellt: 13. Okt 2003, 18:27
man sollte einem LS grundsätzlich einen Amp geben, der mehr Leistung geben kann, als der Woofer verträgt (RMS-Angaben), denn so vermeidet man Clipping.
Gibst du deinem Woofer weniger Leistung und drehst mal richtig auf, dann dauert es nicht einmal eine Minute und dein Woofer ist totgeclippt, weil der Verstärker ein Rechtecksignal liefert und das führt unweigerlich zum Schwingspulenmord.
Du kannst einen Solo X (der 46er Monsterwoofer von Kicker) mit einer Jackson Endstufe, die echte 20 W macht grillen, obwohl der Kicker 10.000 W RMS kurzzeitig aushält !!!!
Ich denke das es nun deutlich wird
*igi*
#5 erstellt: 13. Okt 2003, 19:01
Hallo.
Also das, die Endstufe nicht wesendlich weniger Leistung haben sollte, als die Boxen, wusste ich auch schon. Das hab ich irgendwo mal gelesn.
Ein bekannter hat mir mal erzählt, das es natürlich auch nicht gut ist, wen die Endtufe zuviel Leistung hat, und so den Woofer oder andere Boxen übertön und so kaputt macht.
Er sagt, am wichtigsten ist, nicht an den Boxen sparen.
Also lieber da ein paar Mark mehr investieren, was sich natürlich auch logisch anhört.
Meine Frage ist, wo sind den die Grenzen, wo man sagen kann,
das ist gut für eine Box und das nicht?
Ich meine, wieviel höher oder geringer darf bzw. sollte die Endstufen Leistung als die von der Box sein, damit nichts kaputt geht, die Boxen aber trozdem genug Saft bekommen.
Ich habe die Carpower Wanted 4/320 mit 2 x 240 Wat RMS (gebrückt).
Welche Leistung sollte mein Subwoofer mitbringen, damit das
alls gut zusammen passt?
Schönen Abend ncoh
*igi*
oensel
#6 erstellt: 13. Okt 2003, 19:23
Ein Lautsprecher (nicht Box !) VERTRÄGT eine gewisse Leistung, er gibt sie nicht selbst ab.
Die Aussage, dass die LS am wichtigsten sind ist falsch.
!!! Alle Komponenten sind gleichwichtig !!!
Ich könnte meine Hochtöner auch an meiner Steg QM 310.2 (1,3 kW) betreiben, ohne dass sie Schaden nehmen. Aber logischerweise nur, wenn ich die nur ganz wenig aufdrehe.
!!Zuviel Leistung geht nicht !!
man kann immer leiser machen.
Den Rahmen legst du selbst fest, aber nicht weniger RMS-Leistung als der LS abkann.
SilentGod
#7 erstellt: 13. Okt 2003, 21:22
gut ich stell mich mal blöd ...
kann ich jetzta also nicht 300rms an einen 400 rms subi anlegen ohne das der grossen schade davon trägt ? (wenn ich ihn halt zu viel saft gebe..)
Mondi
#8 erstellt: 14. Okt 2003, 07:35
hi
klar kanst du die ranhängen,nur darfst du dann nie richtig aufdrehen,sonst verabschiedet sich dein sub
Ich glauge das du die angaben auch falsch gelesen hast die zeus zx 8000(5-kanal) hat nur:
RMS: 4x110W+1x300W (2 Ohm); 4x55W+1x200W (4 Ohm)
und du wolltes doch 4Ohm laufen lassen wenn ich das dan richtig verstanden hab
Kauf dier lieber eine 4 kanal,wenn du bei hifonics bleiben willst die zeus zx 6400:
RMS: 4x170W (2 Ohm); 4x85W (4 Ohm); 2x350W (4 Ohm, gebrückt)
+eine starke 2-kanal.z.b.zeus zx 6000(2-Kanal):
RMS: 2x300W (2 Ohm); 2x150W (4 Ohm); 1x600W (4 Ohm, gebrückt)
da hast dan genug power
SilentGod
#9 erstellt: 14. Okt 2003, 11:19
re
so wies auschaut werd ich wohl doch 2 verstärker nehmen( mein gedanke war das ich mir einen starken kauf, dann erspar ich mir den zweiten...)doch soviel geld hab ich auch net das ich ma 2 wirklich gute amps kauf ... wenn ich mir jetzte einen für den sub kauf und den anderen für die LS .. soll der fürn sub ein monoblock sein ?
Mondi
#10 erstellt: 14. Okt 2003, 13:44
hi
kommt drauf an wie du dein sub betreiben willst(Geschlossen, BR oder BP)
Hab ja auch ein digital-amp,aber auch nur weil ich viel leistung für relativ wenig geld haben wollte.Hab bei mir geschlossenes system auf 2Ohm laufen und 1000RMS, da geht es hoch mit dem dämpfungsfaktor, bei BP oder BP auf 2Ohm würde sich nicht mehr so toll anhören da wäre analog angesagt.
Sag doch einfach mal ein preisramen dan könnten wir und andere sagen was man da zusammenstellen kann.
SilentGod
#11 erstellt: 14. Okt 2003, 22:35
re
ja das wäre ein Hifonics Zeus ZX-8000 http://www.carhifi-shop.com/p1340.html (der dann 300wrms bringt) und würd daran den Sub Hertz HBX 30 (bringt 450 rsm) http://www.hertzaudiovideo.com/eng/f_categoria.asp?id=4&idcat=11anschliessen wollen ..
was sagt ihr denn zu alternativen zu denen ...
Audiobahn ABP 12 http://www.bigdogaudio.de/pd1029955044.htm?categoryId=66
Hifonics ZR-15 http://www.carhifi-shop.com/p1464.html
[Beitrag von SilentGod am 15. Okt 2003, 13:37 bearbeitet]
SilentGod
#12 erstellt: 15. Okt 2003, 22:14
na kommt schon postet mir pls zurück ! =)
MojoMC
#13 erstellt: 15. Okt 2003, 23:21
Eine Endstufe übertönt die Woofer oder Boxen???
Das muss mir erstmal einer erklären...
*igi*
#14 erstellt: 16. Okt 2003, 13:50
Wen die Enstufe zuviel Power hatt und die Boxen dann durchfliegen, wen man aufdreht.
Oder wie hattest du das verstanden?
MojoMC
#15 erstellt: 16. Okt 2003, 18:25
Höhö, das musst du erstmal hinkriegen. Ich hab meinen alten 30er BOA (die alten Woofer ohne Alu) jetzt eine ganze Zeit an meiner RF Power 350s gehabt - mit 350W RMS. Dem Woofer gehts noch gut, der hat ein sehr sauberes Signal bekommen und gut ist. Wenn man keine Schrottwoofer hat bzw. Stufen von ebay für 150 Euro und "1500W", dann würd ich mir da nicht so einen Kopf drüber machen.
Naja, "übertönen" heisst für mich, das etwas lauter als etwas anderes ist. Ich assoziiere damit nicht eine Überlastung.
*igi*
#16 erstellt: 16. Okt 2003, 18:37
Aber wen ich jetzt an meine Endstufe an einen Kanal (an 4 ohm 240 Watt RMS) eine Basskiste hänge, die z.B. 300 Watt RMS hat, dürfte das doch eingendlich keine Probleme geben, oder?
Ich meine ich hatte schon vor mir einen ordendlichen subwoofer zu kaufen und keinen mit "unglaublichen 2000 Watt" bei ebay. Bei dem die RMS Werte ausversehen vergessen wurden.
Wen ich jetzt Stundenlang voll aufdreh, könnte sicher was kaputt gehen, aber für den normalen gebrauch is das doch egal oder?
-Xeno-
#17 erstellt: 16. Okt 2003, 18:41
Was hast du für ein Sub @ Silentgod ???
Habt ihr links zu den hifonics verstärker?
MojoMC
#18 erstellt: 16. Okt 2003, 18:57
[q]Aber wen ich jetzt an meine Endstufe an einen Kanal (an 4 ohm 240 Watt RMS) eine Basskiste hänge, die z.B. 300 Watt RMS hat, dürfte das doch eingendlich keine Probleme geben, oder?...Stundenlang voll aufdreh.../q]
Das Stundenlang ist net so wichtig.
Wenn du deine Endstufe voll aufdrehst, kommt sie ins Clipping und schickt unschöne Rechtecksignale an den Woofer und der geht hops (ganz abgesehen vom schlechteren Klang etc.). Und bis zum Anschlag aufdrehen tut man die Endstufe eher, wenn die halt schwächer als der Woofer ist.
Wenn du dich beherrschen kannst und im Wissen bist, die Stufe nicht aufzudrehen bis Ultimo, gibt das kein Problem.
Ich habs gerne, wenn die Stufe überdimensioniert ist. Die kann den Woofer dann komplett ausreizen und muss sich dabei nicht anstrengen, d.h. kein Clipping, Verzerrungen etc.
SilentGod
#19 erstellt: 16. Okt 2003, 19:56
@ xeno .... meine links (die leider gehen stehen etwas weiter oben .., musst sie halt pls kopieren und dann neu in den broswer einfügen) thx
Mondi
#20 erstellt: 16. Okt 2003, 23:48
@SilentGod
so noch mal von vorn.
1.Was hast du bereits(front-hecksystem,kabel,powercap u.s.w)
2.Was willste haben(klang,druck oder beides)
3.was für finanzielle mittel hast du?
4.Kannst du dier auch ne kiste selber bauen(ist billiger)
und noch mal ein amp sollte immer stärker sein wie ein sub!!!!!!!!!!!!
Es gibt sehr viele die schon ihr lehrgeld bezahlt haben(ich auch)
Da spielt es auch keine rolle wie gut der sub oder amp ist.
*igi*
#21 erstellt: 17. Okt 2003, 03:15
Also, das wäre für mich kein Problem.
Ich meine das mit dem Beherrschen.
Kann mir den jemand sagen, wie groß die Abweichung sein darf,
die eine Endstufe zum Woofer hat?
Ich meine man wird nicht nur Ware finden, die 100% übereinstimmt.
Wen man jetzt eine gute Endstufe hat und einen Subwoofer findet, der 20 Watt von der Endstufenleistung abweicht,
sollte das doch eher egal sein. Befor man billig schrott kauft, nur um die Daten einzuhalten, oder sehe ich das falsch?
Also wie hoch dürfte die RMS Leistung meinen zukünfitigen Woofers sein, um nicht nach 10 sekunden unter meiner Endstufe kaputt zu gehen (4 Ohm - 240 Watt RMS)?
Schönen Tag noch (muß jetzt zur Arbeit.... )
SilentGod
#22 erstellt: 18. Okt 2003, 13:20
@ mondi
1.ja ich hab mir noch nichts kauft nur ich bin ja am überlegen was ich mir kauf ... denke bei front heck an mac audio, jbl, hertz mal ; kabel u. powercap hab ich keine ahnung ...
2.will schon eher beides haben jedoch mit einem kleinen ansatz an druck ...
3.ich sag mal 700€ ohne radio
4.kiste möcht ich mir nicht selber bauen da ich von freunden eigentlich nur schlechte erfahrungen gemacht hab .. (sie haben aber alles genau berechnet ..)
Subwoofer und verstärker
Chuckys6789 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  11 Beiträge
SPL Subwoofer anschließen am Verstärker richtig?
RobbyVR6 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  33 Beiträge
Verstärker am SUB befestigen ?
E46_Freak am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  9 Beiträge
Subwoofer Watt
vanguard3 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  9 Beiträge
subwoofer an verstärker anschliessen
player1983 am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  4 Beiträge
Verstärker + Subwoofer
Mieko am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  7 Beiträge
Subwoofer + Verstärker
Frozenx3 am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  2 Beiträge
Verstärker zu Subwoofer?
Fred_F am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  10 Beiträge
Shark subwoofer mit welchen verstärker ?
shagy16 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Hpb1502 oder Steg am Subwoofer, Unterschiede?
iKnownage am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  11 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.356
