HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung, Volumen | |
Gehäuseberechnung, Volumen+A -A |
Wlasta
22:05
erstellt: 26. Mai 2012, |
Hi da ich neu hier im Forum bin, erstmal Hi an alle ![]() Also, ich habe mich mal durch google geforstet aber nix passendes für mich gefunden.. und zwar suche nach dem passenden Volumen für mein Sub.. da ich aber eher Hardcore bzw Hardstyle höre sind da nur schnellere beats oft auch was basslastigere beats vorhanden und die meisten die nach einem volumen gefragt haben fragten nach hiphop, rap, house, oder metal und ich weiß nicht ob die tiefen frequenzen gut für die musik ist.. ich besitze ein DD 1508 und hier sind die parameter die ich im internet gefunden habe.. die hat aber ein ami gemessen deswegen kann ich nicht bestätigen das sie richtig sind und andere parameter finde ich nicht da dd für den sub irgendwie keine rausgibt.. DD 1508 4ohm 450wrms RE 7.48 ohms (series) FS 44.6 Hz Qes 0.844 Qms 9.217 Qts 0.773 Le 6.446 mH Vas 4.672 L BL 17.78 NA Cms 99.97 uM N Mms 126.977 g Sens 78.77 dB @ 1w1m BL^2 42.26 vlt weiß einer mehr bescheid. Also ich hätte gerne ein Gehäuse berechnet für den Sub. Er sollte am besten im BR-Gehäuse spielen. Musikrichtung Hardcore, Hardstyle aber eher Hardcore.. , spielen soll er in einem Honda civic mb2 wenn noch was fehlen sollte fragt einfach. Ich hoffe mal ihr könnt mir weiterhelfen. Achja.. spielen soll höchstwahrscheinlich an einer Ecc 600.2 von eton im gebrückten kanal. Gruß Manni |
hg_thiel
08:18
erstellt: 27. Mai 2012, |
Hallo, die Parameter sind ein Graus. Da kann man nichts berechnen, da die Chassis einfach nur auf LAUT getrimmt sind. Da ich aber schon welche hatte, funktionierts aber ganz gut in BR. Problematisch wird es mit der Portfläche... Du wirst kein Gehäuse bauen und damit sofort zufrieden sein bzw das Optimun gefunden haben. Ich würde erstmal 30 Liter bauen und anhören. Kein Port ![]() Dann kannst du mal ein 7er HT Rohr einsetzen mit einer Länge von 30 - 35 cm So lernst du das Chassi etwas kennen ![]() Ruhig mal den Port auf 20 cm kürzen. Du wirst feststellen, das die Portfläche zu klein ist. Ich habe bei zwei Chassi mit 130cm² Portfläche noch vorne beim Fahren einen Luftzug gespürt ![]() Da die HT Rohre aber keinen nennenswerten Betrag kosten, kannst du viel testen. Mit der Eton kannst du den 1508 je nach Gehäuse auch an das mechanische Limit bringen. Wenns komische Geräusche macht, meckert wahrscheinlich die Zentrierung. Ist nicht tragisch, sollte nur nicht regelmäßig passieren. Hier hilft oft ein richtig eingestellter Subsonic filter: knapp unterhalb der Tuningfrequenz. |
Wlasta
09:25
Danke erstmal für deine Hilfe. Wie sehen den die Maße aus? mit einem viereckigen Port? ich versuchs vlt erstmal mit 35l oder 40l dann kann ich im Notfall ja noch runtergehen und muss mir nicht ein neues Gehäuse bauen. |
hg_thiel
13:24
erstellt: 28. Mai 2012, |
Du rechnest einfach die Fläche in cm² von einem Rohr aus und überträgst es auf einen eckigen Port. ![]() Du kannst aber den Holzport 10x5 cm machen länge ruhig mal 40cm machen fürn anfang bei 35 - 40 liter |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Volumen? Schdiewen89 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Volumen??? Herakles_11@t-online.de am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Sub für kleines Volumen Heimwerkerking am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 11 Beiträge |
Wieviel Volumen? Admen am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 15 Beiträge |
Volumen ?? Happy_Days_are_back_again am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 42 Beiträge |
Volumen für geschlossenes Gehäuse Kaschtlerbub am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 19 Beiträge |
Atomic Manhatten Gehäuse Volumen? Seppel2k4 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für 2 x DD 1508 blood3d am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 7 Beiträge |
Radion 12 - volumen? schusmile am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-kuddelmuddel-
- Gesamtzahl an Themen1.558.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.379
