HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welches 8"Subwooferchassis? | |
Welches 8"Subwooferchassis?+A -A |
Eichendenny
18:39
erstellt: 08. Jun 2012, |||
Hallo, will für einen 2001er Chevy Silverado (Doppelkabine) etwas Bassverstärkung haben.Habe als Frontsystem das Helix Esprit E62 drin. Radio ist ein Pioneer Avic X1. Eine 4-Kanal Endstufe ist nun geplant fürs Frontsystem und gebrückt für einen Woofer. Die Misere ist das sogut wie kein Platz fürn Gehäuse vorhanden ist. Lediglich unter der Rücksitzbank wäre ne Möglichkeit. Da sind BxHxT: 50cmx18cmx30cm,d.h. es würde ein Woofer mit geringerer Einbautiefe passen. Ich würde das Chassis gerne nach oben gegen die Unterseite der Rücksitzbank(mit Filz beklebt) strahlen lassen wenn das geht. Falls ja wie viel Platz sollte man lassen und welches Chassis käme in Frage, das eher musikalisch spielt? [Beitrag von Eichendenny am 08. Jun 2012, 18:50 bearbeitet] |
Malice-Utopia
21:02
Hi schau dir mal den earthquake sws 8xi an, ist der beste flache subwoofer den ich kenne in der größe! Der ist 54mm flach und macht 2/3 von seiner einbautiefe Hub!!! Das Teil kannst du in 6liter geschloss.Gehäuse stecken, funktioniert super! 10liter hat bei uns aber besser geklungen. Ich habe mal gelesen wenn du es unter dem Sitz einbauen willst sollst du den subwoofer gegen Boden spielen lassen. Dadurch breiten sich die schallwellen im Auto besser aus und der subwoofer spielt lauter. MfG mat |
Eichendenny
21:16
Gegen Boden strahlen lassen wär ja auch kein Problem. Wie viel Luft sollte man denn mindestens lassen? Fürs Gehüse sollte ich 20 Liter auf jeden Fall hinbekommen. Kann ja in die Breite bauen. Wie klingt der geschlossen? Gehört wird hauptsächlich Rock (Sade, J.Cash, Stones, Phil Collins usw.) Wie wär der Helix e8w, hast du den schon mal gehört? |
Malice-Utopia
21:27
Das könnte der earthquake problemlos (Musikrichtung). Ist wirklich ein super woofer mit Qualitäten bei platzprobmen. Den Helix habe ich zwar noch nicht gehört aber was noch gehen könnte wäre der re Audio re 8 in 12liter Br, geht richtig gut, braucht kaum Leistung und ist relativ günstig! Schau es dir mal an und google es mal. Ich habe noch niemanden gesehen der unzufrieden damit war. MfG mat |
Eichendenny
07:00
erstellt: 09. Jun 2012, |||
Der Re Audio wäre vom Preis schon interessant.11,4cm Einbautiefe ist zwar schon fast zu tief sollte aber gehen. Könnte ja knapp 20l realisieren.Kann mir da Jemand mal nen BR simulieren? Danke |
deeepz
09:49
Der Re 8 spielt auch in 7 - 10L CB sehr gut. Ich denke 3-4 cm "Luft nach unten" sollten reichen. ICH würde immer erstmal CB probieren und DANN erst BR bauen, weil´s schwieriger ist, BR vernünftig abzustimmen. Was ist denn für eine Endstufe geplant? LG deeepz |
Audiklang
10:50
hallo also im Dodge Ram hat auch nen 10 zoll gepasst ! ![]() Mfg Kai |
Eichendenny
12:46
Ich würde so oder so erst geschlossen bauen und sehen wies passt. @Audioklang: Sehr professionelle Arbeit am Ram. ![]() Als Endstufe würd ich gern die Eton Ecc 500.4 dazunehmen.Es sei denn ihr habt noch andere Vorschläge. Darf auch gern preiswerter sein. ![]() |
Audiklang
22:48
das ist ne gute stufe damit machst nix falsch aber nicht vergessen das der einbau auch sehr wichtig ist , also türen dämmen und ein brauchbares radio dazu oder nen MiniDSP mit rein dann kannst das sehr gut einstellen Mfg Kai |
zuckerbaecker
06:22
erstellt: 10. Jun 2012, |||
Hast Du vorne Platz zwischen den Sitzen? Da lief in meinem Voyager ein Hertz ES200 in 14 Liter geschlossen: ![]() |
Eichendenny
07:59
Also Türen sind gedämmt. Hab ca 4² Alubutyl verbraten, alles luftdicht gemacht, Verkleidung entdröhnt, und und und. Mußte ja fürs Frontsystem schon was machen. Zwischen den Sitzen ist leider kein Platz. Da steckt ne große Konsole/Armlehne/Kramfach. Allerdings bringt mich das auf die Idee evtl. die neu zu bauen und das Woofergehäuse mit zu integrieren. Muß ich mir nochmal ansehen. Danke für den Tip. |
Eichendenny
05:21
erstellt: 16. Jul 2012, |||
Morgen Allerseits, wollte nur nochmal berichten. Also es wurde der Hertz ES200 in CB mit 14l Downfire. 4cm Luft nach unten. Nach einiger Zeit der Einstellerei bin ich mit dem System sehr zufrieden. In der Front ist das Helix Esprit System verbaut. Alle Türen gedämmt und luftdicht gemacht. Klingt sehr sauber und der Sub spielt erstaunlich musikalisch. Werdenochmal Bilder machen und einstellen. Vielen Dank bis hierhin an alle. |
zuckerbaecker
06:20
Na Prima - so soll es sein ![]() In meinem Doblo Cargo - der ja nur ein 2-Sitzer is und damit einen sehr kleinen Raum hat, bekam ich nach dem Umbau von direkter Ausrichtung auf Downfire noch mal ne extra Portion Tiefbass. ![]() |
Eichendenny
05:37
erstellt: 18. Jul 2012, |||
Ich hätte eben nicht erwartet, dass bei 4cm Luft unterm Chassis bis zum Teppich noch solch Druck zu Stande kommt ![]() |
Welches Gehäuse für meinen gekauften Woofer ? Acer.999 am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 30 Beiträge |
8" Woofer I.T MDS 08 - Einbautips/Erfahrungsberichte Schallpegel2002 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Subwooferchassis max.8cm Einbautiefe, günstig gesucht -Hilfe! Audiman am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 14 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse - Welches Chassis? Mario_D am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 8 Beiträge |
Welches Gehäuse und Woofer RS-Focus am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 3 Beiträge |
Welches Gehäuse für den Woofer...... E.u.S-MatrixFan am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 36 Beiträge |
Woofer in Ersatzradmulde Brueckenwaechter am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 16 Beiträge |
Helix Esprit 300E (fischer) LOOP118 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 11 Beiträge |
Welches Gehäuse für SPL-Woofer IVIike am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Woofer und Endstufe Beratung für Gladen Subframe Sensibelchen am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTheWalkerS04
- Gesamtzahl an Themen1.558.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.963
