HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » polk audio dx10-4 DIY Subwoofer | |
polk audio dx10-4 DIY Subwoofer+A -A |
christoph1988
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 13:13 | |
So ich komme jetzt aus dem Subwoofer DIY Forum mal hier her, weil ich mich dafür entschieden habe statt nen Subwoofer für die Stube einen für mein Auto zu bauen. http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=7491 Ich bin leider völliger Anfänger bei Car Hifi, deswegen werfen sich mir einige Fragen auf. Ich hangel mich mal von oben (Radio) nach unten (Subwoofer) entlang. Ich habe ein Blaupunkt Valencia MP34 Radio. Das hat einen 4 Kanal Preamp Ausgang für den ich dann wohl folgendes Kabel brauche: http://www.ebay.de/itm/360377125526 Wofür sind denn die blaue und grüne Klemme und was davon ist der Subwoofer Ausgang? Von da geh ich mit einem Cinch Kabel und einem Stromkabel von der Batterie in den Kofferraum zur Endstufe, die noch gekauft werden muss. Ich würde gerne etwas gebrauchtes nehmen. Habt ihr da eine Empfehlung was preis/leistung am Besten abschneidet? Das Chassis verträgt laut Hersteller 300 W (continuous) und 600 W (peak). Vielleicht sollte ich auch gleich eine Mehrkanalendstufe nehmen, falls ich nochmal ein paar Lautsprecher aufrüsten möchte? Außerdem habe ich gehört, die Endstufe brauch auch noch ein Kabel vom Anschluss des Radios für das Ausfahren der Antenne, damit sie weiß, wann das Radio eingeschaltet ist. Was wäre das für ein Kabel? Von der Endstufe geht es normal (gebrückt?) weiter zu den Anschlüssen am Subwoofer, den ich mir noch bauen muss. Das Chassis ist ein polk audio dx10-4: http://www.polkaudio.com/caraudio/specs/recent/dx10-4/ Laut Hersteller reichen 19L geschlossenes Gehäuse, Basscad hat aber 31L berechnet. Die werde ich wahrscheinlich auch nehmen: Für die Bauform habe ich mir überlegt das ein Trapez gar nicht schlecht wäre. Gibt es einen bestimmten Winkel der Empfehlenswert ist für die Schräge der Rückwand die zur Rückbank ausgerichtet ist, weil die bei fast jedem Auto gleich ist? Ich würde den Sub wahrscheinlich nicht sehr lange in meinem jetzigen Auto betreiben (es ist übrigens ein 2004 Punto), da ich bald was neues brauche. Also sollte er universell passen. Vielen Dank für Eure Hilfe [Beitrag von christoph1988 am 11. Jul 2012, 13:15 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 13:44 | |
Hat das Valencia keine normalen Cinch-Ausgänge? Sehr eigenartig Die meisten Fertig-Cinchkabel haben in der Mitte eine kleine Litze für Remote ("Ferneinschalten" zusammen mit dem Autoradio) integriert, die kommt am Radio an das Blau-Weiße Kabel und am Amp auf remote. Eine 4-Kanal Endstufe zu benutzen ist für Einsteigeranlagen wirklich ok. 2 Kanäle gebrückt für den Sub und an den anderen beiden kannst du auch den originales Frontsystem betreiben. Welche Endstufe du nimmst ist eine Budgetfrage. Für 50-100€ bekommt man schon taugliche Sachen. Die 30l für den woofer sehen ok aus, kannst du so machen! Was jetzt unterhalb von 50Hz abfällt, wird durch den Druckkammereffekt im Auto wieder hochgebogen Der bau selbst wird dir ja vertraut sein. Als "Universalwinkel" würde ich wohl 65-70° nehmen. |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 13:46 | |
und falls du den winkel genau wissen willst schnapp dir ein stück pappe und schneide immer etwas ab bis der winkel passt so hab ich den in meinem golf iv rausgefunden |
christoph1988
#4 erstellt: 11. Jul 2012, 13:52 | |
Ne, das hat keine Cinch Ausgänge Habt ihr einen Tipp welche Marke ich mir mal näher anschauen sollte für die endstufe? Wieviel Leistung kann ich dem Sub denn geben? In den Userberichten haben die von 400-600Watt RMS geredet. Aber der verträgt ja eigentlich nur 300W laut Angaben. Also wie stark sollte die endstufe sein? Budget von 50-100€ passt ganz gut [Beitrag von christoph1988 am 11. Jul 2012, 13:55 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 11. Jul 2012, 14:00 | |
Dann wirst du so einen Adapter brauchen.. Dusslige eigenbrödlerei der Hersteller manchmal! Dem Subwoofer werden auch 200W genügen, mehr bekommt man selten aus einer "einfachen" 4-Kanal Endstufe in dem Preisbereich. Ich trau dir einfach mal zu, dass du das vernünftig einpegeln kannst und den Woofer nicht gleich totclippst. Guck mal in die Car-Hifi-Einsteigertips rein, da sind einige Marken aufgezählt, die man nehmen kann und auch solche, die man meiden sollte. |
christoph1988
#6 erstellt: 11. Jul 2012, 14:55 | |
Gebraucht bekomm ich ne Helix HXA 400 MK2 oder ne H 400 esprit für um die 100€. Die scheint ja ziehmlich beliebt zu sein, so oft wie die angeboten wird. Wo ist bei den beiden eigentlich der unterschied? Die haben genau die gleichen Leistungswerte. Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS/Musik 4 x 70/140 Watt Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS/Musik 4 x 125/250 Watt Ausgangsleistung gebrückt an 4 Ohm RMS/Musik 2 x 250/500 Watt Frequenzbereich 20 Hz - 20 kHz +/- 0,2 dB Klirrfaktor < 0,009 Geräuschpegelabstand > 100 dB TIM Verzerrung 0,016 Prozent Dämpfungsfaktor > 300 Sicherung 2 x 25 A Eingangsempfindlichkeit 250 mV - 8V Eingangsimpedanz 10 kOhm Abmessungen (Höhe/Breite/Tiefe) in mm 31,5 / 200 / 336 Gewicht 2,6 kg |
cwolfk
Moderator |
#7 erstellt: 11. Jul 2012, 15:01 | |
Den Unterschied kenne ich auch nicht. Eine HXA20 oder HXA200 (weiß ich nicht mehr genau) bringt ca 200W gebrückt, denke die HXA 400 wird pro Kanalpaar real knapp darunter liegen. Sind auf jeden Fall ok (und machen optisch auch was her). Ich hoffe die 4-Kanäler haben auch 2 Paar VV-Eingänge. Meine Bedenken rühren daher, dass die 5-Kanal der Serie nur 2 paar Eingänge hat und für den 5. Kanal ein Summensignal gebildet wird (was einen Einsatz in einem laufzeitkorrigierten System nicht sinnvoll möglich macht). |
christoph1988
#8 erstellt: 11. Jul 2012, 15:43 | |
oh ich bin gerade über diese nette Endstufe gestolpert: http://www.audiophil...km1002.26.700.1.html 100€ klingt doch gut =) und anscheinend sind ja alle begeistert von dem ding (hier im forum) wenn die "angeblich" 550W gebrückt bringt, verträgt das mein Subwoofer? Also kriegt der dauerhaft soviel saft oder nur wenn ich richtig aufdreh? |
cwolfk
Moderator |
#9 erstellt: 11. Jul 2012, 18:57 | |
Die Leistung kommt natürlich nur, wenn du sie abrufst. Theoretisch kannst du einen 10W Lautsprecher an einer 1000W Endstufe betreiben, wenn du ihn im Pegel nicht überlastest. |
christoph1988
#10 erstellt: 20. Jul 2012, 16:35 | |
So ich hab meinen Kofferraum mal ausgemessen, hier die zeichnung: Wieviel Platz sollte ich vom LS zur Kofferraumklappe lassen? Momentan sind es zirka 10-15cm. Oder sollte ich den lautsprecher lieber an die Seite bauen und in den Kofferraum reinzeigen lassen. Oder gibts dann Probleme mit der Trapezform? Was ist mit Eckleisten gemeint und hat vielleicht jemand ein paar Bilder, wie man da Verstrebungen am besten einbaut? [Beitrag von christoph1988 am 20. Jul 2012, 17:06 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#11 erstellt: 20. Jul 2012, 19:43 | |
15cm zur Klappe reichen, evtl musst du die dann etwas beruhigen. Die Ausrichtung nach hinten wird wahrscheinlich lauter sein als zur Seite. Die Form des Gehäuses wäre dem Woofer dabei aber egal. Streben zur Rückwand machen sich beim Trapez n bisschen blöd, aber du könntest mittig eine von oben nach unten und von links nach rechts laufen lassen, sofern das mit dem Woofer passt. Wieso aber 38l Innenvolumen? Der Woofer verdrängt doch niemals mehr als 2l? Eckleisten sind einfach Leisten, die in die Innenkanten im Gehäuse geklebt werden, zur Stabilisierung. Brauchst du bei deiner Materialstärke nicht, du kannst ja ausreichend verschrauben! |
christoph1988
#12 erstellt: 20. Jul 2012, 20:30 | |
cwolfk
Moderator |
#13 erstellt: 20. Jul 2012, 21:55 | |
Bei dem was dir die Fahrzeugakustik noch reinpfuscht (Reso und Druckkammereffekt) ist auf die 0,2 Ohm wohl gepfiffen.+ Und über die Genauigkeit der Simulation von BassCad hört man nicht viel gutes, WinISD soll da genauer sein, aber andere sagen auch wieder selbst WinISD is nix Bau ruhig 32l, tu was an Sonofil rein und dann haut das schon hin [Beitrag von cwolfk am 20. Jul 2012, 21:56 bearbeitet] |
christoph1988
#14 erstellt: 21. Jul 2012, 16:19 | |
sooo, ich würde dann noch zwei streben reinziehen und das ganze mit Steinwolle aus meinem alten Subwoofer locker füllen. Kann ich das Holz so bestellen wie es da steht? Ich hab gerade versucht das Ding selber zu zeichnen, aber mit den schrägen Kanten ist das schon etwas schwerer Ich hab nur die Befürchtung, dass die Werte etwas zu krumm sind, als das mir der heisige hornbach das auch ordentlich sägt. Wenn ich da hinkomme mit bitte eine Platte mit 315mm x 233mm dann sägen dir mir doch bestimmt 31cm x 23cm Soll ich die Leimstärke beachten, die war auf 1,5 mm voreingestellt. Ich glaub sowas hab ich noch nie beachtet ... [Beitrag von christoph1988 am 21. Jul 2012, 20:36 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#15 erstellt: 22. Jul 2012, 14:58 | |
Leimstärke hab ich nie gelassen, wenn man verschraubt presst es sowieso alles überschüssige raus. Ob die im Baumarkt nun 310mm oder 323mm einstellen sollen macht ja erstmal keinen Unterschied. Wenn der Mitarbeiter keine Lust hat, merkt man das in beiden Fällen. Bei Toom bekomme ich auch gerne mal 2-3 Streben (5cm Streifen der selben Holzstärke) geschenkt, wenn der Zuschnitt etwas länger dauert. |
Polk Audio subwoofer cjj am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 8 Beiträge |
Polk DB12-4 boehse81 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Sportboot - DIY ? ismsl am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 8 Beiträge |
Polk DB8 klenki80 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Wer kennt Polk Audio? Taugen die was? T-MAC203 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 3 Beiträge |
Polk Audio Woofer klingt sehr "angestrengt" Chabouk am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 88 Beiträge |
Kiste für 3 Polk Audio Woofer Ganja_Farmer am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer Mazda6V6 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 9 Beiträge |
subwoofer diy hilfe Janh96 am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 5 Beiträge |
POLK C4 COMPOUND MOBILE SUBWOOFER SYSTEM willauchmal am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 6 Beiträge |
2012
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
